Hagen
26.10.2014, 16:00 |
Funk-sender/ empfänger. (Elektronik) |
Ich suche köstengünstige Funksender die ich mit einer einfachen 9 V block Batterie betreiben kann.
Die Sender sollen nur ganz einfach ein "1" Signal übertragen, wenn ein Kontakt geschlossen wurde. Sie sollten auch gern eine Reichwete von 50-100m haben.
Dazu brauche ich Empfänger die auch mit einer 9V block Batterie arbeiten und das gesendete "1" Signal durch eine einfache LED oder Summer anzeigen.
Alle Sender / Empfänger müssen auf der Selben Frequenz arbeiten.
Hat jemand eine Idee was es da gibt oder was man da Bauen kann? ein par Grundkenntnisse sind vorhanden.
Vielen Dank für Eure Hilfe |
Kendiman
27.10.2014, 10:54 (editiert von Kendiman am 27.10.2014 um 10:57)
@ Hagen
Funk-sender/ empfänger. |
» » » » wird mit einer 9V Batterie nicht klappen - der Sender müsste ja
» » ständig
» » » » senden bist du vorbei kommst. das wird nur was mit einem µC der auf
» » » » stromsparend programmiert ist und nur alle 10 Sekunden sendet.
» » » » Wird nix fertiges geben.
» » » » Es gibt z.B. Fensterkontakte mit reed die sich per funk bei der
» » zentrale
» » » » melden. die senden aber nicht ständig sondern nur 1 mal wenn sich
» der
» » » » Zustand ändert (und dann auch nicht 100m durch den Wald)
» » » Sowas habe ich mir schon gedacht. und genau das ist ja mein problem.
» es
» » » wird zwar alle 12 Stunden eine kontrollfahrt gemacht und er sendet ja
» » auch
» » » wirklich nur wenn er ausgelöst hat. zumindest sollte es so sein das er
» » nur
» » » dann sendet. das haupt problem sehe ich eigentlich in dem dauerhaften
» » » senden.
» » Da muß nur ein "Blinkimpuls" anliegen, fertig.
» » So kurz, das der Empfänger sicher schaltet.
» » Diese Sender sind normalerweise recht sparsam, das DB
» » sollte Auskunft geben.
» » Mehrere Wochen/ Monate sollten also möglich sein.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» wo würde man denn soetwas bekommen, oder wo bekommt man eine bauanleitung
» dafür? dann würde ich mir das selbst zusammenlöten.
schau mal nach PMR Funkgeräten z.B.
http://www.alan-electronics.de/main.php?gid=22.2.0.0.0&action=articles
Wenn ein externes Mikrofon mitgeliefert wird, dann kann man am PTT ( Puh to Talk)
einen Kontakt anbringen, der nach Auslösung den Sender dauernd einschaltet.
Für jede Falle kann man zur Unterscheidung einen speziellen Ton einstellen.
Strippenzieher
D-14806, 27.10.2014, 10:32 (editiert von Strippenzieher am 27.10.2014 um 13:25)
@ gast (A)
» » » » » wird mit einer 9V Batterie nicht klappen
» Wenn du gesetzeskonform bleiben möchtest dann wäre es besser die
» Sendemodule zu kaufen statt selbst zu bauen.
» welche Frequenz du nimmst.
433 MHz
» sind besser geeignet. Es reicht wenn der Sender alle 5 oder 10 Sekunden mal
» piept. Einen passenden, stromsparenden Timer, vielleicht mit der
» CMOS-Version des 555 (LMC555) kannst du natürlich selber basteln.
Funkmodule 433MHz
Höher Freq. ist nicht zu empfehlen wg. schlechter Ausbreitungsbedingungen.
» Nun verrat doch endlich mal was das für Fallen sind und was da hineintappen
» soll.
Das möchte ich nicht wissen, wohne selbst im Wald, habe mit Fuchs, Marder, Wolf... zu kämpfen. Ich gehe davon aus, dass du die Tiere lebend fängst und in der nächsten zuständigen Tierschutzstelle abgibts.
» Ach so, kaufen kannst du diese Funkmodule bei Conrad, vielleicht auch bei
» Reichelt oder Pollin oder Bucht
Es reicht aber nicht, nur 1-Signal zu senden: So kannst du nicht unterscheiden, ob Falle "nicht ausgelöst" oder "Keine Funkverbindung/Batterie leer". Ich würde die Kodierung über unterschiedlich lange Sendezeit vornehmen: zB. ausgelöst=1s Signal, nicht ausgelöst=2s Signal,Pause 15s. Wenn dann nach 15s kein Signal kommt, weißt du, dass du offline bist.
Spannungsversorgung 9V sind ungünstig. Die mir bekannten 433MHz-Sender arbeiten mit 3 bis/oder 5V. Wegen der Lebensdauer und Kosten würde ich mit 2 oder 3 "Monozellen" R20 hantieren oder Akku 3,6V / 4,8V (evtl Solar laden wenn´s nicht geklaut wird)
goo... nach 433 Funkmodul
http://www.ebay.de/itm/Sendemodul-Sender-Sendeeinheit-433Mhz-Funk-Modul-Funkschalter-Funkmodul-SN-/111454965000?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item19f33bcd08 |
gast (A)
26.10.2014, 22:45
@ Hagen
» » ständig
» » zentrale
» der
» es
» » auch
» » nur
» » » senden.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
Wenn du gesetzeskonform bleiben möchtest dann wäre es besser die Sendemodule zu kaufen statt selbst zu bauen. Als nächstes wäre zu überlegen welche Frequenz du nimmst. Zu 2,4 GHz würde ich nicht raten. Wenn das Zeugs wirklich irgendwo im Wald läuft, dann sind für diese Frequenz die Ausbreitungsbedingungen zu schlecht. 433 MHz oder notfalls auch 868 MHz sind besser geeignet. Es reicht wenn der Sender alle 5 oder 10 Sekunden mal piept. Einen passenden, stromsparenden Timer, vielleicht mit der CMOS-Version des 555 (LMC555) kannst du natürlich selber basteln. Schaltpläne dafür findest du hier auf der ELKO-Seite, im Internet oder am besten von olit
Du könntest z.B. die Funkmodule aus einer Funksteckdose nehmen, die Sender laufen meist auf 433MHz und sind ganz ok. Bloß die Empfänger sind so mies, das keine große Reichweite dabei herauskommt. Ein Handscanner wäre eine Möglichkeit, ist aber nicht ganz billig. - Vielleicht hat jemand anderes noch bessere Vorschläge.
Nun verrat doch endlich mal was das für Fallen sind und was da hineintappen soll.
Ach so, kaufen kannst du diese Funkmodule bei Conrad, vielleicht auch bei Reichelt oder Pollin.
Gruß Andi |
Steffen
26.10.2014, 22:17
@ Hagen
» » ständig
» » zentrale
» der
» es
» » auch
» » nur
» » » senden.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
Stichwort NE555/ LMC555 Blinkschaltung, allerdings nicht die Standartschaltung, sondern über den Ausgang den Kondensator+ Diode...usw. laden.
Aber ich möchte gern noch wissen, um welche Fallen und
welche Tiere es geht.
Gruß Steffen |
gast (A)
26.10.2014, 22:05
@ Rotti
OT: Rotzis Sonntagslektion |
» » FALLEN??? Was wird denn da drin gefangen?
» » Kann man nicht auf die gewisse Entfernung schon die Angstschreie des
» » gefangenen Individuums hören? Oder ist das schon tot wenn es in der
» Falle
» » ist?
» Nicht alle sind so Angsthasen wie du und plerren herum wenn die M a m
» m i nicht in Sichtweite ist.
» P.S.
» Schnuller nicht vergessen vor dem Schlafen gehen ...
Ach ja, Rotzi und seine Rechtschreibschwäche....
Es muss heißen "...solche Angsthasen";
es muss "plärren" heißen, plerren gibt's nicht,
und wenn "schlafen gehen" getrennt geschrieben wird, dann wird "schlafen" klein geschrieben, ansonsten muss es "Schlafengehen" heißen. "Mami" wird normalerweise mit einem 'm' geschrieben. Man kann sich aber darüber streiten ob es von Mamille abgeleitet ist oder von Mamma, deshalb möglicherweise mit zwei 'm' tolerierbar.
Ich hoffe, dir geholfen zu haben (wenn du nicht völlig lernresistent bist).
Andi |
Maik.
26.10.2014, 22:04
@ Hagen
Nimm dafür nen
ZIGBEE XP 868H
Reichweite: bis zu 40 km Outdoor
sollte für deinen Zweck reichen |
Hagen
26.10.2014, 21:58
@ Steffen
» ständig
» zentrale
» » » melden. die senden aber nicht ständig sondern nur 1 mal wenn sich der
» » Sowas habe ich mir schon gedacht. und genau das ist ja mein problem. es
» auch
» nur
» » senden.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
wo würde man denn soetwas bekommen, oder wo bekommt man eine bauanleitung dafür? dann würde ich mir das selbst zusammenlöten. |
Steffen
26.10.2014, 21:54
@ gast (A)
» » » » Hallo,
» » » » Ich suche köstengünstige Funksender die ich mit einer einfachen 9 V
» » » block
» » » » Batterie betreiben kann.
» » » » Die Sender sollen nur ganz einfach ein "1" Signal übertragen, wenn
» ein
» » » » Kontakt geschlossen wurde. Sie sollten auch gern eine Reichwete von
» » » 50-100m
» » » » haben.
» » » » Dazu brauche ich Empfänger die auch mit einer 9V block Batterie
» » arbeiten
» » » » und das gesendete "1" Signal durch eine einfache LED oder Summer
» » » anzeigen.
» » » » Alle Sender / Empfänger müssen auf der Selben Frequenz arbeiten.
» » » » Hat jemand eine Idee was es da gibt oder was man da Bauen kann? ein
» » par
» » » » Grundkenntnisse sind vorhanden.
» » » » Vielen Dank für Eure Hilfe
» » » schau mal bei der Fa. Pollin nachdem Funk-Fernschalter-Set HD2RX
» » Danke für den Tipp. ich habe mir die Teile mal angesehen. Nur leider
» » Bräuchte ich einen sender, wo ich einen Read-kontakt oder einen Externen
» » Schalter anschließen kann.
» » Sender und Empfänger stehen auch nicht im Ständigen kontakt. Gedacht ist
» es
» » eigentlich so, das ich den Empfänger im Auto liegen habe, und damit
» durch
» » das Revier fahre um zu sehen ob Fallen ausgelöst haben oder nicht. Also
» » wenn der Schalter betätigt wurde und ich mit dem Wagen vorbei fahre das
» » dann die LED oder ein anderer Hinweis kommt der mir eine auslösung
» anzeigt.
Möchte ich auch gern wissen.
Evtl. Ratten, dafür gibts ja immer noch Lizenzen.
» gefangenen Individuums hören? Oder ist das schon tot wenn es in der Falle
» ist?
Egal welche Falle, schreien werden Tiere im Normalfall nur
ganz selten, das sind nicht solche Lappen, wie wir Menschen und da sollte eine Falle schon in kurzen Zeitabständen kontrolliert werden.
Aber rein aus Interesse würde ich auch gern mal wissen,
um welche Art von Falle und Zielobjekt es hierbei geht.
Gruß Steffen |
Steffen
26.10.2014, 21:44
@ Hagen
» » wird mit einer 9V Batterie nicht klappen - der Sender müsste ja ständig
» » Es gibt z.B. Fensterkontakte mit reed die sich per funk bei der zentrale
» wird zwar alle 12 Stunden eine kontrollfahrt gemacht und er sendet ja auch
» wirklich nur wenn er ausgelöst hat. zumindest sollte es so sein das er nur
» senden.
Gruß Steffen |
Hagen
26.10.2014, 21:30
@ gast
Sowas habe ich mir schon gedacht. und genau das ist ja mein problem. es wird zwar alle 12 Stunden eine kontrollfahrt gemacht und er sendet ja auch wirklich nur wenn er ausgelöst hat. zumindest sollte es so sein das er nur dann sendet. das haupt problem sehe ich eigentlich in dem dauerhaften senden. |
gast
26.10.2014, 21:21
@ Hagen
wird mit einer 9V Batterie nicht klappen - der Sender müsste ja ständig senden bist du vorbei kommst. das wird nur was mit einem µC der auf stromsparend programmiert ist und nur alle 10 Sekunden sendet.
Es gibt z.B. Fensterkontakte mit reed die sich per funk bei der zentrale melden. die senden aber nicht ständig sondern nur 1 mal wenn sich der Zustand ändert (und dann auch nicht 100m durch den Wald) |
Rotti
26.10.2014, 21:11
@ gast (A)
» ist?
Nicht alle sind so Angsthasen wie du und plerren herum wenn die M a m m i nicht in Sichtweite ist.
P.S.
Schnuller nicht vergessen vor dem Schlafen gehen ... |
gast (A)
26.10.2014, 20:57
@ Hagen
» » » Hallo,
» » block
» » » Die Sender sollen nur ganz einfach ein "1" Signal übertragen, wenn ein
» » 50-100m
» » » haben.
» arbeiten
» » anzeigen.
» par
» Sender und Empfänger stehen auch nicht im Ständigen kontakt. Gedacht ist es
» eigentlich so, das ich den Empfänger im Auto liegen habe, und damit durch
» dann die LED oder ein anderer Hinweis kommt der mir eine auslösung anzeigt.
Kann man nicht auf die gewisse Entfernung schon die Angstschreie des gefangenen Individuums hören? Oder ist das schon tot wenn es in der Falle ist? |
Hagen
26.10.2014, 20:40
@ Kendiman
» » Hallo,
» block
» 50-100m
» » haben.
» » Dazu brauche ich Empfänger die auch mit einer 9V block Batterie arbeiten
» anzeigen.
» » Hat jemand eine Idee was es da gibt oder was man da Bauen kann? ein par
Danke für den Tipp. ich habe mir die Teile mal angesehen. Nur leider Bräuchte ich einen sender, wo ich einen Read-kontakt oder einen Externen Schalter anschließen kann.
Sender und Empfänger stehen auch nicht im Ständigen kontakt. Gedacht ist es eigentlich so, das ich den Empfänger im Auto liegen habe, und damit durch das Revier fahre um zu sehen ob Fallen ausgelöst haben oder nicht. Also wenn der Schalter betätigt wurde und ich mit dem Wagen vorbei fahre das dann die LED oder ein anderer Hinweis kommt der mir eine auslösung anzeigt. |
Steffen
26.10.2014, 16:26
@ Kendiman
» » Hallo,
» block
» 50-100m
» » haben.
» anzeigen.
Bei 9V Versorgung braucht man beim Empfänger vermutlich nur die
Relais auszulöten.
Gruß Steffen |
