wupperonline
26.10.2014, 15:51 |
Timerschaltung (Elektronik) |
ich möchte über einen Taster einen 16V~-Verbraucher für eine Zeit von ca. 30sec einschalten. Anschließend soll dieser Verbraucher für eine geraume Zeit (ca. 2min) abkühlen, d.h. nicht wieder einschaltbar sein. Erst nach Ablauf dieser Kühlzeit soll es die Möglichkeit geben, den Vorgang wieder vorn zu beginnen. Der Verbraucher soll über die Arbeitskontakte eines Relais seine Spannung erhalten.
Wie könnte eine einfache Schaltung dafür aussehen?
Vielen Dank für Eure Vorschläge |
gast (A)
27.10.2014, 20:06
@ geralds
Seuthe Dampfgenerator - 7 Tipps für Fragesteller |
» » Aber Gerald, ist das nicht vielleicht doch ein wenig Overkill? Was nützt
» » jetzt das Wissen um den Dampfgenerator? Hätt auch eine Glühlampe oder
» » sonstwas sein können. Ok, die Stromaufnahme wäre interessant. Es muss
» also
» » nicht ein dickes Schütz zum Schalten genommen werden, ein MOS-FET oder
» ein
» » kleines Relais reichen. Der Seuthe 28 braucht einen Strom von ca. 70mA.
» » Wenn er in eine Modellbahn-Lok eingebaut werden soll kommt es auf den
» Platz
» » an, schon richtig. Aber an der Fragestellung ändert das nicht viel.
» » Gruß Andi
» das nächste Mal werde ich ihm diesen MOSFET für die 70mA vorschlagen..
Ich glaube wenn man das Ding einem Sammler andreht kann man für den Erlös eine ganz Hand voll MOSFETs kaufen.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 27.10.2014, 19:15
@ gast (A)
» sonstwas sein können. Ok, die Stromaufnahme wäre interessant. Es muss also
» nicht ein dickes Schütz zum Schalten genommen werden, ein MOS-FET oder ein
» Wenn er in eine Modellbahn-Lok eingebaut werden soll kommt es auf den Platz
» Gruß Andi
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast (A)
27.10.2014, 18:57
@ geralds
» ist das so schwer, uns vorher darüber zu informieren?
» http://www.seuthe-dampf.de/start.htm
» Du willst von uns sofort eine Hilfe,
» aber selber kommst erst nach so vielen Meldungen
» mit näherer Info daher?
» 7 Faq!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/posting.php#
» 7 Tipps für Fragesteller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Hier nochmals zum Mitschreiben:
» Um Deine Chancen auf viele hilfreiche Antworten zu erhöhen, hier noch ein
» paar spezielle Tipps:
» 1.Bei Fragen zu Bauelementen, insbesondere integrierten Schaltkreisen (IC)
» empfiehlt sich zuerst ein Blick ins Datenblatt. Wenn dann immer noch Fragen
» offen sind, dann bitte die Fragen mit Hinweis aus Datenblatt oder dem Link
» dazu stellen.
» 2.Brauchst Du Hilfe bei einer Schaltung, dann schreibe gleich zu Anfang in
» Dein Posting, welches Ziel Du mit der Schaltung verfolgst. Vielleicht gibt
» es einen besseren Weg, als den Du eingeschlagen hast. Beschreibe dann so
» ausführlich wie möglich, was genau Du gemacht hast und wo das Problem
» liegt. Sei darauf gefasst, dass zuerst Rückfragen kommen, weil bestimmte
» Angaben fehlen, um eine klare Aussage treffen zu können.
» 3.Wenn es um eine Schaltung geht, dann lade ein Bild oder den Schaltplan
» hoch. Gib allen Bauteilen der Schaltung eindeutige Kennzeichen in
» Buchstaben und Zahlen (Beispiele: Widerstand R3, Kondensator C4). So kann
» man Deiner Beschreibung besser folgen. Ein Bild sagt mehr als tausend
» Worte.
» 4.Apropos Worte. Um zu erreichen, dass sich mehr Leute mit dem eigenen
» Posting beschäftigen, empfiehlt es sich zumindest in groben Zügen auf eine
» korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Es erhöht die Lesbarkeit
» enorm.
» 5.Hier schreiben sowohl Anfänger als auch Experten. Da kann es schon mal
» vorkommen, dass es an der Ausdrucksweise hakt. Vor allem bei Neulingen im
» Forum weiß man als "Alteeingesessener" nicht woran man ist und welchen
» Kenntnisstand der/die "Neue" hat.
» 6.Ansonsten gilt die Regel, immer freundlich zu sein und zu bleiben, auch
» wenn Du mal dumm angemacht wirst. Es gibt Leute, die haben einfach mal
» einen schlechten Tag. Ignoriere provozierende Kommentare.
» 7.Ferndiagnosen sind immer schwierig und führen selten zum Ziel. Ein
» abschließendes "Vielen Dank für Eure Mühe." wird hier gerne gesehen, egal,
» ob Dir weitergeholfen werden konnte oder nicht.
Aber Gerald, ist das nicht vielleicht doch ein wenig Overkill? Was nützt jetzt das Wissen um den Dampfgenerator? Hätt auch eine Glühlampe oder sonstwas sein können. Ok, die Stromaufnahme wäre interessant. Es muss also nicht ein dickes Schütz zum Schalten genommen werden, ein MOS-FET oder ein kleines Relais reichen. Der Seuthe 28 braucht einen Strom von ca. 70mA. Wenn er in eine Modellbahn-Lok eingebaut werden soll kommt es auf den Platz an, schon richtig. Aber an der Fragestellung ändert das nicht viel.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 27.10.2014, 16:52 (editiert von geralds am 27.10.2014 um 16:53)
@ wupperonline
Um Deine Chancen auf viele hilfreiche Antworten zu erhöhen, hier noch ein paar spezielle Tipps:
1.Bei Fragen zu Bauelementen, insbesondere integrierten Schaltkreisen (IC) empfiehlt sich zuerst ein Blick ins Datenblatt. Wenn dann immer noch Fragen offen sind, dann bitte die Fragen mit Hinweis aus Datenblatt oder dem Link dazu stellen.
2.Brauchst Du Hilfe bei einer Schaltung, dann schreibe gleich zu Anfang in Dein Posting, welches Ziel Du mit der Schaltung verfolgst. Vielleicht gibt es einen besseren Weg, als den Du eingeschlagen hast. Beschreibe dann so ausführlich wie möglich, was genau Du gemacht hast und wo das Problem liegt. Sei darauf gefasst, dass zuerst Rückfragen kommen, weil bestimmte Angaben fehlen, um eine klare Aussage treffen zu können.
3.Wenn es um eine Schaltung geht, dann lade ein Bild oder den Schaltplan hoch. Gib allen Bauteilen der Schaltung eindeutige Kennzeichen in Buchstaben und Zahlen (Beispiele: Widerstand R3, Kondensator C4). So kann man Deiner Beschreibung besser folgen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
4.Apropos Worte. Um zu erreichen, dass sich mehr Leute mit dem eigenen Posting beschäftigen, empfiehlt es sich zumindest in groben Zügen auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Es erhöht die Lesbarkeit enorm.
5.Hier schreiben sowohl Anfänger als auch Experten. Da kann es schon mal vorkommen, dass es an der Ausdrucksweise hakt. Vor allem bei Neulingen im Forum weiß man als "Alteeingesessener" nicht woran man ist und welchen Kenntnisstand der/die "Neue" hat.
6.Ansonsten gilt die Regel, immer freundlich zu sein und zu bleiben, auch wenn Du mal dumm angemacht wirst. Es gibt Leute, die haben einfach mal einen schlechten Tag. Ignoriere provozierende Kommentare.
7.Ferndiagnosen sind immer schwierig und führen selten zum Ziel. Ein abschließendes "Vielen Dank für Eure Mühe." wird hier gerne gesehen, egal, ob Dir weitergeholfen werden konnte oder nicht.
wupperonline
27.10.2014, 16:42
@ geralds
Timerschaltung - einige Gedanken dazu... |
» » Hallo,
um alle Vermutungen und Spekulationen zu beenden: Es soll lediglich ein Seuthe-Dampfgenerator über das Relais angeschlossen werden. Damit dieser nicht bei fehlender Verdampfungsflüssigkeit durchbrennt, soll er nach jedem Start eine Pause bekommen. |
gast (A)
27.10.2014, 13:38
@ geralds
Timerschaltung |
» » sonst seinen eigenen Arbeitsplatz verstehen.
» » Gruß Andi
» da war schon lange keine Putz(Ehe)frau mehr, oder?
Also bei mir sieht es zwar ähnlich aus. Ich habe nur nicht ganz so viele teure Messgeräte. Auf dem Foto ist der Arbeitsplatz von Jim Williams in seiner Firma zu sehen. Obwohl er leider nicht mehr unter uns weilt geistern diese Bilder noch im Internet herum. Irgendwo habe ich eins, wo er auch mit drauf ist. Das habe ich aber vor längerer Zeit hier schon mal gepostet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=205228
Eine Ehe- oder sonstwie-Frau darf sich einer solchen Kultstätte nicht einmal auf Sichtweite nähern.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 27.10.2014, 13:17
@ gast (A)
Timerschaltung |
» Gruß Andi
olit
Berlin, 27.10.2014, 13:03
@ gast (A)
Timerschaltung |
» Ach was, Chaos... Ein Elektroniker muss flexibel sein. Wie sollte er denn
» Gruß Andi
Oh!
Da bin ich doch Stolz auf meine Ordnung!
gast (A)
27.10.2014, 12:43
@ olit
Timerschaltung |
» » » » Huch, eigentlich sollte dieses Posting in den thread mit der
» » » Funkklingel.
» » » ...schnell rüber schieben, hier löschen, bevor ein anderer dieses
» » Posting
» » » hier liest!
» » Hab ich versucht. Mit Wischen, wie beim Smartphone. Geht aber nicht, ist
» » wie angenagelt der Text. Verstehe ich nicht.......
» » » Ätsch! erwischt!
» » Macht nix, ich bestreite alles!
» » Gruß Andi
» Ich erinnere mich, neulich ein ähnliches Chaos angerichtet zu haben.
» Und an diesem bin ich ja auch nicht ganz unschuldig.
Ach was, Chaos... Ein Elektroniker muss flexibel sein. Wie sollte er denn sonst seinen eigenen Arbeitsplatz verstehen.
Gruß Andi
gast (A)
27.10.2014, 11:55
@ olit
Seltene Basisschaltungen. |
» » Moin Thilo,
» » ich meinte auch nicht ungewöhnlich, sondern unüblich als Eingangsstufe
» in
» » diesem Fall. Die Basisschaltung ist mir durchaus geläufig. Der
» Transistor
» » hat in Basisschaltung die höchste Grenzfrequenz und wird deshalb sehr
» oft
» » als HF-Eingangsstufe so beschaltet. Auch Oszillatorschaltungen hat man
» oft
» » so aufgebaut. Aber das hat in diesem Fall natürlich alles keine
» Bedeutung.
» » Mich erinnerte diese Stufe bloß an eine Schaltung, die ich mir vor
» einiger
» » Zeit aufgebaut hatte. Es war ein Breitband-FM-Demodulator, auch als
» » Zähldiskriminator bekannt. Das Signal gelangt hierbei über einen
» » Kondensator auf den Emitter. Der Rest ist das Gleiche. Die NF nimmt man
» am
» » Collector ab. Dieser Diskriminator hat den Vorteil, das er sehr linear
» » arbeitet und das keinerlei Kreise abgeglichen werden müssen.
» Wenn ich es richtig verstehe, spielt die Kapazität des Kondensators die
» entscheidende Rolle. (?)
Ja, und zwar das Verhältnis vom Kondensator am Eingang zu dem im Collectorkreis. Elektor hat diese Schaltung mal Diode-Transistor-Pumpe genannt weil praktisch die Ladung des Eingangskondensators in den Ausgangskondensator "gepumpt" wurde, wobei sich die Spannung über diesem Kondensator bei jeder Periode des Rechtecksignals stückchenweise erhöhte. Man kann damit auch auf einfache Art einen Treppenspannungsgenerator bauen. Hab ich mal für einen Bildmustergenerator so gemacht, zur Erzeugung der Grautreppe.
Gruß Andi |
olit
Berlin, 27.10.2014, 10:16 (editiert von olit am 27.10.2014 um 10:19)
@ gast (A)
Timerschaltung |
» » Funkklingel.
» Posting
» » hier liest!
» Gruß Andi
Und an diesem bin ich ja auch nicht ganz unschuldig. |
gast (A)
27.10.2014, 10:10
@ geralds
Timerschaltung |
» Funkklingel.
» ...schnell rüber schieben, hier löschen, bevor ein anderer dieses Posting
» hier liest!
Hab ich versucht. Mit Wischen, wie beim Smartphone. Geht aber nicht, ist wie angenagelt der Text. Verstehe ich nicht.......
» Ätsch! erwischt!
Gruß Andi |
olit
Berlin, 27.10.2014, 09:57 (editiert von olit am 27.10.2014 um 09:59)
@ gast (A)
» Moin Thilo,
» ich meinte auch nicht ungewöhnlich, sondern unüblich als Eingangsstufe in
» diesem Fall. Die Basisschaltung ist mir durchaus geläufig. Der Transistor
» hat in Basisschaltung die höchste Grenzfrequenz und wird deshalb sehr oft
» als HF-Eingangsstufe so beschaltet. Auch Oszillatorschaltungen hat man oft
» so aufgebaut. Aber das hat in diesem Fall natürlich alles keine Bedeutung.
» Mich erinnerte diese Stufe bloß an eine Schaltung, die ich mir vor einiger
» Kondensator auf den Emitter. Der Rest ist das Gleiche. Die NF nimmt man am
Wenn ich es richtig verstehe, spielt die Kapazität des Kondensators die entscheidende Rolle. (?) |
geralds
Wien, AT, 27.10.2014, 09:57
@ gast (A)
Timerschaltung |
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213001&page=0&category=all&order=time
» » » » » Da will ich auch so was bekommen!
» » » » Sorry, dein Posting dort hatte ich noch nicht gelesen.
» » » » Vor allem für die unübliche Basisschaltung im Eingang.
» » » » Gruß Andi
» » » Da du die Schaltung beim richtigen Namen nennst, kann sie ja so
» » » ungewöhnlich nicht sein.
» » Moin Thilo,
» in
» Transistor
» oft
» oft
» Bedeutung.
» einiger
» am
» » Gruß Andi
» Huch, eigentlich sollte dieses Posting in den thread mit der Funkklingel.
...schnell rüber schieben, hier löschen, bevor ein anderer dieses Posting hier liest!
Ätsch! erwischt!
gast (A)
27.10.2014, 09:56
@ gast (A)
Timerschaltung |
» » » Gruß Andi
» Moin Thilo,
» Gruß Andi
Huch, eigentlich sollte dieses Posting in den thread mit der Funkklingel. |
