Florian1998A
23.10.2014, 16:45 |
Apex D14 - Endstufe (Elektronik) |
Hallo, ich habe die Apex D14 Endstufe nachgebaut. Über ein symmetrisches Labornetzteil versorge ich die Entstufe mit Strom. Doch sie funktioniert einfach nicht. Ich habe nur neue Bauteile verwendet! Die Stromaufnahme liegt bei wenigen milliampere und am Ausgang liegt eine Gleichspannung von ca. 12V an bei ca. +-30V Eingangsspannung. Habe den Ausgang noch nicht belasten wollen! Wo kann der Fehler liegen? Oszilloskop und weitere Messinstrumente zur Fehlersuche sind vorhanden!
Florian
(Der Schaltplan:http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3023388/APEX%20Kelvin.jpg) |
geralds
Wien, AT, 25.10.2014, 00:08
@ Florian1998A
Apex D14 - Endstufe |
» » .... ja zumindest bis zum nächsten Bass "Bumm" Trommelschlag...
» Die Endstufe hängt jetzt an meinem Eminence 15LF Subwoofer (120L). Als
» Trafo verwende ich einen 2x32V 400VA Eisenkern. Die Kombination produziert
» einen schönen Tiefton Jetzt muss ich mich nur noch um eine DC
» Schutzschaltung kümmern »
» Florian
Aha! schön für dich! und
wieso kann ich' nichts hören?
Ist das eine Bausatz-Endstufe?,
sieht nämlich nach einer Standardschaltung aus.
Elektor hat da eine Menge Schutzschaltungen vorgestellt;
mitsamt Zobelglied (bzw. Boucherot-Schaltung), bzw., oder ohne.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Florian1998A
24.10.2014, 22:27
@ geralds
» » » mit welcher Betriebsspannung soll die Endstufe später mal laufen?
» » Ich würde empfehlen sie mit möglichst wenig Spannung laufen zu lassen,
» sie
» » hat ja keinerlei Schutzschaltungen.
Die Endstufe hängt jetzt an meinem Eminence 15LF Subwoofer (120L). Als Trafo verwende ich einen 2x32V 400VA Eisenkern. Die Kombination produziert einen schönen Tiefton Jetzt muss ich mich nur noch um eine DC Schutzschaltung kümmern »
Florian |
geralds
Wien, AT, 24.10.2014, 10:33
» Ich würde empfehlen sie mit möglichst wenig Spannung laufen zu lassen, sie
xy
24.10.2014, 08:35
@ Mikee
Ich würde empfehlen sie mit möglichst wenig Spannung laufen zu lassen, sie hat ja keinerlei Schutzschaltungen. |
gast (A)
24.10.2014, 08:35
@ cmyk61
» - Verben werden werden nach wie vor klein geschrieben - außer am
» Satzanfang.
Ach, die werden werden also
Andi |
geralds
Wien, AT, 24.10.2014, 07:57
@ Mikee
» Hallo Florian,
» +/-30V reichen nicht für die angegebene Leistung.
» Für 200 Watt an 4 Ohm brauchst du einen 2x35V~ Trafo mit 300VA, dann hast
» Du ca. 2x38V~ im Leerlauf und +/-52V Betriebsspannung. Die brechen auf ca.
» 43-45V bei Belastung zusammen und an Q13/14 und R22/23 bzw. Q11/12 und
» R20/21 bleibt ja auch noch was hängen, so dass das Ausgangssignal max.
» +/-40V Spitze erreicht (entsprenchend 200W an 4 Ohm).
» Für Stereo sollte der Trafo mind. 500VA haben, besser 700VA.
» Mikee
... oder 2 Trafos nehmen...
Mikee
24.10.2014, 07:51
@ Florian1998A
Hallo Florian,
Für 200 Watt an 4 Ohm brauchst du einen 2x35V~ Trafo mit 300VA, dann hast Du ca. 2x38V~ im Leerlauf und +/-52V Betriebsspannung. Die brechen auf ca. 43-45V bei Belastung zusammen und an Q13/14 und R22/23 bzw. Q11/12 und R20/21 bleibt ja auch noch was hängen, so dass das Ausgangssignal max. +/-40V Spitze erreicht (entsprenchend 200W an 4 Ohm).
Mikee |
gast (A)
23.10.2014, 21:44
@ gast (A)
» » Hast Du ein Oszi zur Verfügung?
» » Gruß
» » Ralf
» Kannst du Tölpel nicht Lesen oder wie ???
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212874&page=0&category=all&order=time
Na, sind deine Psychopharmaka wieder alle? Oder hast du mal wieder Ausgang aus der Korrigentenanstalt bekommen?
Lesen schreibt man in diesem Zusammenhang übrigens klein.
Und "cmyk61" brauchst du nicht anzumachen. Dem kannst du das Wasser sowieso nicht reichen. Mir auch nicht, aber das nur so nebenbei.
Andi |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2014, 21:43 (editiert von cmyk61 am 23.10.2014 um 21:47)
@ gast (A)
Ei verbibbsch
Das hatte ich bei der Antwort garnicht auf dem Schirm *lool*
apropos Tölpel:
- Mehr als 1 Fragezeichen ist in unserer Typografie und in den Zeichensetzungsregeln nicht vorgesehen. Mehr Fragezeichen verstärken die Frage in keiner Weise.
- Weiterhin sind Satzzeichen direkt an das vorausgehende Wort gekoppelt. Also kein Leerzeichen bei "... oder wie?"
- Verben werden werden nach wie vor klein geschrieben - außer am Satzanfang. |
gast (A)
23.10.2014, 21:06
@ cmyk61
» Gruß
» Ralf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212874&page=0&category=all&order=time |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2014, 21:03 (editiert von cmyk61 am 23.10.2014 um 21:04)
@ Florian1998A
Hi Florian,
hat sich wohl erübrigt.
Trotz ammem für künftige Probleme:
es hat noch nie geschadet, alle Versorgungsspannungen zu messen, alle U BE der verwendeten Transistoren und UF von Dioden.
Ralf
» Hallo, ich habe die Apex D14 Endstufe nachgebaut. Über ein symmetrisches
» Labornetzteil versorge ich die Entstufe mit Strom. Doch sie funktioniert
» einfach nicht. Ich habe nur neue Bauteile verwendet! Die Stromaufnahme
» liegt bei wenigen milliampere und am Ausgang liegt eine Gleichspannung von
» ca. 12V an bei ca. +-30V Eingangsspannung. Habe den Ausgang noch nicht
» belasten wollen! Wo kann der Fehler liegen? Oszilloskop und weitere
» Messinstrumente zur Fehlersuche sind vorhanden!
» Florian
» (Der
» Schaltplan:http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3023388/APEX%20Kelvin.jpg) |
Florian1998A
23.10.2014, 20:58
@ Jan2
» » Das Brummen ist komplett verschwunden. Das Signal kommt von meinem iPod.
» » Das Ausgangssignal ist halt nur sehr leise. Ich werde die Platine auf
» » Unterbrechungen überprüfen.
» » Florian
» Wenn du mit dem Finger den Eingang berührst, sollte ein deutliches Brummen
» im Lautsprecher hörbar sein.
» Der Jan
Die Endstufe läuft!!! Schuld war ein kaputtes Signalkabel Aber hautsache es funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe |
Jan2
23.10.2014, 20:08
@ Florian1998A
» Florian
Wenn du mit dem Finger den Eingang berührst, sollte ein deutliches Brummen im Lautsprecher hörbar sein.
Der Jan |
Florian1998A
23.10.2014, 20:01
@ Jan2
» » Hallo Jan,
» » ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich bin den ganzen Aufbau
» schon
» » mehrfach durchgegangen. Hier ein paar Bilder.
» » http://www.pic-upload.de/view-25025465/IMG_20141023_192832.jpg.html
» » http://www.pic-upload.de/view-25025466/IMG_20141023_192846.jpg.html
» » http://www.pic-upload.de/view-25025481/IMG_20141023_193427.jpg.html
» » Bin den Signalweg auch mal durchgegangen... Die Endstufe "zieht" einfach
» » nicht den nötigen Strom aus dem Netzteil.
» » Florian
» Wo nimmst denn das Eingangssignal her ?
» Hast du schon mal die Leiterbahnen auf mögliche Unterbrechungen geprüft ?
» Der Jan
Das Brummen ist komplett verschwunden. Das Signal kommt von meinem iPod. Das Ausgangssignal ist halt nur sehr leise. Ich werde die Platine auf Unterbrechungen überprüfen.
Florian |
Jan2
23.10.2014, 19:56
@ Florian1998A
» Hallo Jan,
» ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich bin den ganzen Aufbau schon
» Florian
Der Jan |
