Lukas
17.10.2014, 19:45 |
Probleme mit Magnetventil (Elektronik) |
Hallo zusammen,
eins vorab ich habe sehr wenig Erfahrung was Mikrocontroller oder Elektronik angeht!
Zu meinem Problem:
Ich wollte mir eine Schaltung für Tropfenfotografie bauen dass hat soweit auch funktioniert. Das Magnetventil steure ich über einen Optokoppler an.
Nur sobald ich das Magnetventil dazuschalte bricht die Spannung ein?!?!
Andere Verbraucher wie eine LED funktioniert einwandfrei.
Wo liegt das Problem???
Im Anhang eine Skizze des Schaltplans vom Magnetventil.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schonmal
Gruß |
Steffen
18.10.2014, 20:30
@ simi7
Probleme mit Magnetventil-Kritik |
» So, und nun schießt mich ab:
Warum, du hast völlig Recht.
NPN, oder PNP reichen da erstmal.
Und um ein Magnetventil etwas schneller zu
schließen, kann man auch noch was mit
einer Zenerdiode, machen.
Oder gleich bipolare Transil, das
hättest ja nu nicht verheimlichen müssen.
Gruß Steffen |
Lukas
18.10.2014, 18:46
@ gast (A)
Probleme mit Magnetventil |
» » Also ich bedanke mich dann bei euch allen für eure schnelle und
» » sensationelle Hilfe
» » Dann kann ich ja mit der Tropfenfotografie starten
» » Gruß
» Kann man die Fotos denn irgendwann, irgendwo im Internet mal bewundern?
» Gruß Andi
Ja ich werde mich hier im Topic mal melden |
gast (A)
18.10.2014, 18:42
@ Lukas
» Gruß
Gruß Andi |
Lukas
18.10.2014, 18:36
@ Offroad GTI
» » Ok werde das heut Nachmittag mal probieren.
» Ich dachte, das hättest du schon...?!
» Was die MOSFETs anbelangt, so kannst du ein paar IRF4905 (P-Kanal) und
» IRF3205 (N-Kanal) kaufen und mit denen dann "weitertesten".
» Hast du auch verschiedene Widerstände?
» Falls nicht, solltest du auch ein paar 1k, 10k, und 100k (für den Anfang)
» mitnehmen.
Nach meiner Rückkehr aus dem Conrad hab ich mich jetzt mal mit allem eingedeckt und deine Schaltung wieder langsam Stück für Stück aufgebaut - und was soll ich sagen es klappt alles wie es soll
Hatte wohl irgendwo was falsch geklemmt oder ein falsches Bauteil verwendet naja so lernt man
Also ich bedanke mich dann bei euch allen für eure schnelle und sensationelle Hilfe
Gruß |
simi7
D Südbrandenburg, 18.10.2014, 13:49
@ Lukas
» » Baue die Schaltung mit einem Power-MOSFET auf.
» » Der ist praktisch wie ein Schalter.
» » Mit einem P-Kanal Typ kannst praktisch die gleiche Schaltung nehmen.
» » Oder mit N-Kanal Typ.
» » -> Ein wenig Spannungsabfall wird es immer geben, wenn
» » noch einige Bauteile im Laststrom drinnen sind - Transi.
» » U_C-E an R_C-E mindestens.
» » Also, um welchen Spannungsabfall redest du?
» » Schalten mit Komponenten ist normal immer "weicher"; - Bauteilwahl
» » bedingt.
» » Den Einschalt-Stoßstrom musst mit beachten.
» » Dann mache bitte ein Foto vom Ventil, deine obige
» » Erklärung ok,,, nur....hm...Was ist das für ein Fabrikat?
» » Gerald
» Ne bin wie ich wieder festgestellt habe blutiger Anfänger, aber finde nur
» so lernt man.
» Könntest du mir dazu einen Schaltplan erstellen mit dem Mosfet bzw welcher
» ich bräuchte.
» Gruß
Also manchmal rollen sich mir hier im Forum die Fußnägel hoch.
Da outet sich ein Fragesteller als blutiger Anfänger und ihr kommt hier mit Tipps, die schreien zum Himmel. Könnt ihr euch überhaupt in seine Lage versetzen?
Solche Tipps wie mit dem Kabelquerschnitt oder doch MOSFETs zu nehmen sind doch absoluter Ulk.
Der Kabelquerschnitt ist sicher das kleinste Problem.
Und wenn er schon nicht mit nem Transistor klar kommt, dann wechseln wir eben mal auf ein ganz anderes Bauteil???
Eine handfeste Skizze mit den dazugehörigen Bauteilwerten bringen den gewünschten Erfolg viel schneller und einfacher. Er lernt auch mit Sicherheit was dabei.
So, und nun schießt mich ab: |
Offroad GTI
18.10.2014, 13:09
@ Lukas
Was die MOSFETs anbelangt, so kannst du ein paar IRF4905 (P-Kanal) und IRF3205 (N-Kanal) kaufen und mit denen dann "weitertesten".
Falls nicht, solltest du auch ein paar 1k, 10k, und 100k (für den Anfang) mitnehmen. |
Lukas
18.10.2014, 13:02
@ Offroad GTI
» » Hab einen BD140 verwendet. Kann ich den verwenden???
» Ja, geht auch.
» » Blicke da nicht so richtig durch mit PNP oder NPN
» Dann schaust du am besten mal in der einschlägigen Literatur nach...
» » Was ich bei deiner Schaltung nicht so verstehe wo kommt der Strom für
» die
» » Basis her???
» Aus dem Emitter. PNP Transistoren werden mit einem "negativen" Basisstrom
» gesteuert. Negativ heißt aber nichts weiter, als dass der Steuerstrom nicht
» in die Basis hinein-, sondern aus selbiber hinausfließt.
Hoffentlich funktioniert es Danke dir schonmal für deine schnelle und tolle Hilfe.
Werde mich heut abend wieder melden.
Gruß |
Lukas
18.10.2014, 13:01
@ geralds
» bedingt.
» Gerald
Ne bin wie ich wieder festgestellt habe blutiger Anfänger, aber finde nur so lernt man.
Könntest du mir dazu einen Schaltplan erstellen mit dem Mosfet bzw welcher ich bräuchte.
Gruß |
Offroad GTI
18.10.2014, 13:00
@ Lukas
Ja, geht auch.
» Was ich bei deiner Schaltung nicht so verstehe wo kommt der Strom für die
» Basis her???
Aus dem Emitter. PNP Transistoren werden mit einem "negativen" Basisstrom gesteuert. Negativ heißt aber nichts weiter, als dass der Steuerstrom nicht in die Basis hinein-, sondern aus selbiber hinausfließt. |
geralds
Wien, AT, 18.10.2014, 12:57
@ Lukas
» » » Hab den Transistor eingebaut
» » Wie in meiner Skizze?
» » Man beachte die Pinbelegung des Leistungstransistors. Die Basis liegt
» bei
» » denen nicht in der Mitte
» Basis her???
Aha, ok,,, hm.... aber mit einem Opto-Koppler kennst dich aus, oder?
.. bitte nicht falsch verstehen,, aber manchmal empfangen meine Antennen Widersprüche...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 18.10.2014, 12:55
@ Lukas
Schalten mit Komponenten ist normal immer "weicher"; - Bauteilwahl bedingt.
Lukas
18.10.2014, 12:49
@ Offroad GTI
» Man beachte die Pinbelegung des Leistungstransistors. Die Basis liegt bei
» » Spannung ist vorhanden aber das Magnetventil schaltet nicht
» Spannung ist wo vorhanden? Direkt am Ventil, doch es schaltet nicht?
» Bei meinem Letzten Aufbau am Ventil direkt war wohl ein Problem mit der Masse weil wenn ich Masse direkt vom Netzgerät genommen habe hat es geschaltet lies sich aber dann nicht mit dem Arduino schalten.
» » Kann ich die schaltung auch ohne OK bauen.
» Klar. Zum Schaden ist er jedoch nicht.
Was ich bei deiner Schaltung nicht so verstehe wo kommt der Strom für die Basis her??? |
Offroad GTI
18.10.2014, 12:42
@ Lukas
Man beachte die Pinbelegung des Leistungstransistors. Die Basis liegt bei denen nicht in der Mitte
Klar. Zum Schaden ist er jedoch nicht. |
Lukas
18.10.2014, 12:31
@ Offroad GTI
» » Hallo zusammen,
» » habe jetzt verschiedene Änderungen probiert
» Die da wären?
» » jedoch ohne erfolg.
» Wie geanau stellt sich der Misserfolg dar?
» » Ich frage jetzt einfach mal könnte mir jemand ne Schaltung zukommen
» lassen
» » die zu 100% funktioniert weil so langsam wird der Frust immer größer?
» Die skizzierte Änderung bereitet zu 99,9999% keine Probleme, wenn sie
» richtig aufgebaut ist.
» Hast du den OK nach der vorangegangenen Folterung mal ausgewechselt?
Ja es wurde ein neuer Verbaut
» Btw:
» Wie steht es denn um die Zuleitung zum Magnetventil (Länge, Querschnitt)?
» 750mA ist jetzt zwar keine Weltmacht, aber bei hinreichend kleinem
» Querschnitt (und entsprechender Länge) kann es schon zu einem signifikanten
» Spannungaabfall kommen.
Verschiedene ausprobiert bis 1,5mm2 keine Veränderung
Komme heute noch im Conrad vorbei falls ich noch was bräuchte. |
Offroad GTI
18.10.2014, 12:20
@ Lukas
» Hallo zusammen,
Die da wären?
» Ich frage jetzt einfach mal könnte mir jemand ne Schaltung zukommen lassen
Die skizzierte Änderung bereitet zu 99,9999% keine Probleme, wenn sie richtig aufgebaut ist.
Btw:
750mA ist jetzt zwar keine Weltmacht, aber bei hinreichend kleinem Querschnitt (und entsprechender Länge) kann es schon zu einem signifikanten Spannungaabfall kommen. |
