matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
15.10.2014,
00:07
PD3535 (Bauelemente)
Hallo Gemeinde,
habe die o.g. Displays gefunden und wüßte gerne wie ich kucken kann, ob sie noch funktionieren. Hier das Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/311/00034150_0-280161.pdf
Da kann man einen Lamptest (LT) machen und habe das in verschiedenen Beschaltungen probiert, aber es tut sich nix. Vielleicht sind sie k.o., keine 'ahnung.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
21.10.2014,
21:14
@ gast
PD3535
» » Hallo Gemeinde,
» » habe die o.g. Displays gefunden und wüßte gerne wie ich kucken kann, ob
» sie
» » noch funktionieren.
» gefunden??? - hat sie schon wer verloren?
Ja, gefunden in einem kleinen Karton mit Elektronikbauteilen, es ist eine Anzeigeplatine mit 16 solchen Anzeigen drauf.
Kann ich die nur mit Deinem Programm testen?
Matthes
gast
15.10.2014,
08:23
@ matzischweinchen
PD3535
» Hallo Gemeinde,
» habe die o.g. Displays gefunden und wüßte gerne wie ich kucken kann, ob sie
* Source: http://www.arduino.cc/playground/Main/DirectDriveLEDMatrix
* Modifications for 5x7 LED Matrix element
* by Stefan Wolfrum in July 2012.
* Show messages on an 5x7 led matrix,
* scrolling from right to left.
* Uses FrequencyTimer2 library to
* constantly run an interrupt routine
* at a specified frequency. This
* refreshes the display without the
* main loop having to do anything.
#include
#define SPACE {
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0}
#define H {
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 1, 1, 1, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1}
#define E {
{1, 1, 1, 1, 1},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 1, 1, 1, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 1, 1, 1, 1}
#define small_E {
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 0},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 1, 1, 1, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 0}
#define L {
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 0},
{1, 1, 1, 1, 1}
#define small_L {
{0, 1, 1, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 1, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 0}
#define O {
{0, 1, 1, 1, 0},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{0, 1, 1, 1, 0}
#define small_O {
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 0},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{0, 1, 1, 1, 0}
#define small_W {
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 1, 0, 1},
{1, 0, 1, 0, 1},
{0, 1, 0, 1, 0}
#define small_R {
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 1, 1},
{0, 1, 1, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0},
{0, 1, 0, 0, 0}
#define small_D {
{0, 0, 0, 0, 1},
{0, 0, 0, 0, 1},
{0, 1, 1, 0, 1},
{1, 0, 0, 1, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 0, 1},
{0, 1, 1, 1, 1}
byte col = 0;
byte leds[5][7]; // columns x rows
int pins[13]= {-1, 2, 9, 3, 11, 12, 13, 5, 6, 10, 4, 8, 7};
int cols[5] = {pins[1], pins[3], pins[10], pins[7], pins[8]};
int rows[7] = {pins[12], pins[11], pins[2], pins[9],
pins[4], pins[5], pins[6]};
const int numPatterns = 12;
byte patterns[numPatterns][7][5] = {
SPACE, H, small_E, small_L, small_L, small_O,
SPACE, small_W, small_O, small_R, small_L, small_D
int pattern = 0;
void setup()
for (int i = 1; i <= 12; i++) {
pinMode(pins[i], OUTPUT);
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
digitalWrite(cols[i - 1], LOW);
for (int i = 1; i <= 7; i++) {
digitalWrite(rows[i - 1], LOW);
clearLeds();
FrequencyTimer2::disable();
FrequencyTimer2::setPeriod(2000);
FrequencyTimer2::setOnOverflow(display);
setPattern(pattern);
void loop()
pattern = ++pattern % numPatterns;
slidePattern(pattern, 100);
void clearLeds()
for (int i = 0; i < 5; i++) {
for (int j = 0; j < 7; j++) {
leds[i][j] = 0;
void setPattern(int pattern)
leds[i][j] = patterns[pattern][j][i];
void slidePattern(int pattern, int del)
for (int newcol = 0; newcol <= 4; newcol++) {
for (int row = 0; row <= 6; row++)
for (int col = 0; col <= 3; col++)
leds[col][row] = leds[col+1][row];
leds[4][row] = patterns[pattern][row][newcol];
delay(del);
void display()
digitalWrite(cols[col], LOW);
col++;
if (col == 5) {
col = 0;
for (int row = 0; row < 7; row++) {
if (leds[col][row] == 1) {
digitalWrite(rows[row], LOW); // Turn on this led
else {
digitalWrite(rows[row], HIGH); // Turn off this led
times):
digitalWrite(cols[col], HIGH);
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.10.2014,
00:56
(editiert von geralds
am 15.10.2014 um 00:58)
@ matzischweinchen
PD3535 - Display ansteuern
» Hallo Gemeinde,
» noch funktionieren. Hier das Datenblatt:
» http://www.mouser.com/ds/2/311/00034150_0-280161.pdf
» Da kann man einen Lamptest (LT) machen und habe das in verschiedenen
» Beschaltungen probiert, aber es tut sich nix. Vielleicht sind sie k.o.,
» keine 'ahnung.
Naja,...
Da iss was drinnen, was nicht kaputt werden darf, ein Registersatz, ein Chip.
Im Prinzip kannst dieses Display wie einen Port-Baustein für einen µProzessor betrachten, der am Datenbus angehängt ist.
Im einfachsten Fall geht das Ansteuern auch mit dem PC_Druckerport.
Das geht zudem ähnlich wie mit dem üblich bekannten Charakter-Display...
Adressieren das Controllregister,
Dann den Controllbefehl auf den Datenbus legen.
Willst Daten sehen - musst ins Datenregister schreiben.
Schau dir die genauere Reihenfolge im Datenblatt an.
Hast nix zur Verfügung, kannst dieses Display
sogar mit Digi-Schalter entsprechend ansteuern.
