» Hallo zusammen,
» ich benötige mal wieder Hilfe.
» Erst mal ein Link zu den Schaltbildern die ich gefunden habe:
» http://www.bustedgear.com/images/schematics/Ampeg_SVT-CL.pdf
» Ich hoffe es funktioniert....
» Bei diesem Monsterteil habe ich ein Problem das ich nicht gelöst bekomme.
» Das Mistding hat zwei Netztrafos. Der "Mächtige" sorgt mit zwei Wicklungen
» für die Endröhren (6xKT88, so um die 600V) und für die Versorgung der
» Vorstufe (ca. 320V)
» Der Kleine (Trafo) übernimmt den Rest. Und genau da ist mein Problem. Der
» liefert die Heitzspannung (6,3V). Das passt. Dann die Spannung für die
» Gittervorspannung und die Spannung für ein paar "Tausendfüßler".
» Und da geht der Mist los. Weshalb kann ein Trafo recht genau 6,3V abgeben
» und auf den anderen Wicklungen rund 45% mehr???????? Das geht nicht.
» Aber hier ja. Die Wicklung für die Ug1 bringt gut 185V~,
» ergibt natürlich nach der Gleichrichtung genau das, was ein Elko
» (100µF/200V)nicht wirklich gut findet.
» Ebenso die Spannung für die Halbleiter. Viel zu hoch.
» Ich bin momentan sehr ratlos.
» Gruß,
» Tim
Senfplugin an.
Tut mir Leid aber der Schalt-Plan ist einfach schei.e gezeichnet, zu dem fehlt da mal das komplette Netzteil drauf. Warum soll der Trafo nicht recht genau 6,3V liefern (Innenwiderstand) können, zumal es nicht exakt 6,3V sein müssen,das hat was mit der früheren Autobatterie zu tun gehabt die 6V lieferte usw.
Meist wird die Heizwicklung zu letzt aufgetragen, man bediehnt sich damit eine kostenlosen Strombegrenzung durch losere Kopplung, bei Belastung dieser zieht sie die anderen Spannung mit in den Keller, das ist Abhängig vom Aufbau der Wicklungen und Eisen usw.
Man kann sehen Trafo ist nicht gleich Trafo.
Hohe Ausgangspannung am Trafo hat auch eine hohe Leerlaufspannung zur Folge die bei Belastung auf den Nennwert sinkt, ich lese 100µF/250V im Plan.
Es gibt auch sehr steif gewickelte Trafos da passiert das nicht so einfach.
Vielleicht hat man absichtlich einen weichen Trafo gewählt
(billiger und wird meist als Überlastschutz Missbraucht)
Ich habe hier noch eine Endtstufe von Telefunken mit 4 x EL 34 100W , der Netzteiltrafo ist extrem steif gebaut worden, der Kern entspricht einem 500 VA Trafo.
Ferndiagnosen sind schwierig ohne die Brocken vor sich zu haben.
Senfplugin aus. |
