Max Schmitt
11.10.2014, 19:36 |
Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik) |
ich bin gerade dabei die Steuerung meiner Heizung zu reparieren.
Hatte neben dießem Widerstand (Link) brandspuren also wollte ich ihn (auch wenn ich selten mitbekomme dass Widerstände kaputt gehen) mal messen. Habe 17,4 kOhm gemessen. Nun weis ich nicht was die Farbcodes bedeuten sollen da sie mit keiner Tabelle die ich habe übereinstimmen.
Gibt es noch andere Tabellen? Oder sind das nur schlechte Versionen der Farben BRAUN ORANGE WEIß GOLD (Was ja mit den gemessenen Werten nicht so übereinstimmt...)?
Freue mich über jede Antwort die mich wieder warm duschen lässt |
MichaelDream
16.10.2015, 13:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode |
» » Hat Deine Reparatur funktioniert?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212467
Hallo zusammen,
mir hat heute ein Arbeitskollege auch eine solche Platine vorgelegt. Seinen Angaben zu Folge hat er den Fehler 04 an der Heizung angezeigt bekommen. Die Platine ist um die
Widerstandspins herum ziemlch schwarz gewesen, der Widerstand sah aber nicht so aus, als wenn er kaputt wäre, er hat auch einen stabilen Wert von knapp über 17 kOhm. Eine schwarze Rußschicht auf der Platine stammt scheinbar von dem 220µF Kondensator daneben, den ich getauscht habe. Im näheren Umkreis konnte kein weiteres defektes Bauteil gefunden werden. Heute Nachmittag werde ich sicherlich erfahren, ob es was gebracht hat. |
xy
30.09.2015, 21:24
@ FH
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212467 |
FH
30.09.2015, 21:07
@ Max Schmitt
Hallo Max, ich habe auch diesen zu heiß gewordenen Widerstand auf der Platine der Eurola entdeckt und meine Heizung läuft natürlich auch nicht. Hat Deine Reparatur funktioniert? Was hast Du alles getauscht? Dioden, Widerstände, Kondensatoren. Ich würde ja sogar in eine neue Platine investieren, aber es gibt sie nicht mehr. Mein Heizungsbauer will mal schauen, ob re nocch eine gebrauchte besorgen kann, aber wenn nichts mehr hilft, würde ich löten. |
Steffen
14.10.2014, 23:28
@ otti
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler |
» Das ist korrekt!
» Ich hatte im Netz nach allen Platinen dieser Sorte geforscht und gehofft
» wir finden eine Platine, auf der die originalfarben noch zu erkennen sind.
» Dabei scheint es verschiedene Lösungen für diesen Überspannungsschutz zu
» geben, der Rest der Platinen sieht scheinbar gleich aus.
Achso, ok.
Wüsste man, welche Funktion der Widerstand
hat, könnte man ja evtl. ja auch seinen
Wert eingrenzen.
Es wurde angesprochen, daß er an der Diode
des OK hängt, das konnte ich aber bis jetzt
auf keinem Bild erkennen.
Naja, auf jeden Fall wird es irgendwo anders
einen Grund
haben, daß er ins schwitzen kam.
Gruß Steffen |
otti
D, 14.10.2014, 22:15 (editiert von otti am 14.10.2014 um 22:17)
@ Max Schmitt
By the way (nebenbei bemerkt) |
» Vielen dank an alle die mir geholfen haben <3 Ich denke mit genug Zeit wäre
» es was geworden...
Hallo Max,
nach einigen Missverständnissen am Anfang hast Du (denke ich) jetzt doch gesehen, dass die Hilfsbereitschaft hier insgesamt groß ist.
Ich fand es gut, dass Du Dich nicht einfach ab gemacht hast sondern noch einen Versuch nach unseren Wünschen (Bilder statt Links) gewagt hast.
Ebenfalls gut finde ich, dass Du dich hier für die Hilfe bedankst.
Das macht noch lange nicht jeder.
Viel Erfolg noch mit der alten/neuen Heizung. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 14.10.2014, 22:10
@ Steffen
» » Auf obigen Bilde sehe (ahne) ich die Funkenstrecke als Billiglösung
» » (Leiterbahn durchgefräst).
» Das ist aber jetzt nicht die Platine vom TE, richtig?
» Gruß Steffen
Das ist korrekt!
Ich hatte im Netz nach allen Platinen dieser Sorte geforscht und gehofft wir finden eine Platine, auf der die originalfarben noch zu erkennen sind.
Dabei scheint es verschiedene Lösungen für diesen Überspannungsschutz zu geben, der Rest der Platinen sieht scheinbar gleich aus. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 14.10.2014, 12:22 (editiert von geralds am 14.10.2014 um 12:24)
@ hw-schrauber
» » http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/486658_DS.pdf
» » ein Power vorhanden Detektor auch sein kann.
» » Dann ist das mit der Funkenstrecke echt Nebensache, ledig als Ableiter
» » quer.
» » Das ist vorerst ein schneller Gedanke.
» » @Max
» » Schaue bitte mal in diese Richtung.
» » Du kannst ja die Leiterbahnen verfolgen, ich nicht.
» » Das habe ich mal aus den Bilden herausgezuzelt.
» » Bitte nur mal so als Anhaltspunkt sehen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» wenn du dir den Auszug des Schaltplans genau ansiehst, dann wirst du
» feststellen, dass ich weiter oben schon mal vermutet hatte, dass der
» Widerstand als Vorwiederstand für die LED des OK dient. Und wenn du als AC
» 230V oder gar 415V hast, dann ist das mit 18k Ohm/2Watt schon genau
» richtig. Im nächsten Schritt solltest du prüfen, ob der OK noch in Ordnung
» ist. Nicht ganz einfach, wenn du kein passendes Messgerät hast, um auf der
» Transistorseite der OK zu prüfen, ob der Schaltvorgang auch ausgeführt
» wird.
» VG,hw-schrauber
» PS.: der 2 Watt Widerstand ist sehr wahrscheinlcih noch in Ornung. Und
» bitte auf keinen Fall mit einem niederohmigen Widerstand tauschen. Dann ist
» nicht nur der OK sondern auch noch die Diode defekt.
Ja, das habe ich eh gelesen, somit sind wir einer Meinung.
Ich habe, anhängend an deine Vermutung, eben dazu eine kleine
Zeichnung als Gedankenunterstützung für den TE gemacht.
Aber, was das Reparieren betrifft,,, da sprichst den falschen an
Er, der da, jener welcher, will was von uns
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212340&page=0&category=all&order=last_answer
Wobei in der Skizze die beiden Kondis sicher auch nicht
ganz richtig angeordnet sein könnten.
Aber es soll halt die Richtung anzeigen, das muss eben der TE richtig machen.
Na denn, kann schon mal passieren, bei so vielen Postings-Verzweigungen...
Iss ne richtige Pickerl-Wand hier entstanden..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hw-schrauber
14.10.2014, 12:08
@ geralds
» Hi hw-schrauber,
» Mir ist beim Durchblättern, gestern hatte ich noch eine Serviceanleitung
» gefunden, jedoch noch nicht runtergeladen...
» Aber,,,, so wie bis jetzt dazu kam, die Bilder zu beäugen..
» --> Vielleicht könnte dieser Platz, die Funktion Standby, bzw. mit
» Einschalten der Power zu tun haben.
» Und zwar als "Kondinetzteil" zum SFH601-3
» quer.
» @Max
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
wenn du dir den Auszug des Schaltplans genau ansiehst, dann wirst du feststellen, dass ich weiter oben schon mal vermutet hatte, dass der Widerstand als Vorwiederstand für die LED des OK dient. Und wenn du als AC 230V oder gar 415V hast, dann ist das mit 18k Ohm/2Watt schon genau richtig. Im nächsten Schritt solltest du prüfen, ob der OK noch in Ordnung ist. Nicht ganz einfach, wenn du kein passendes Messgerät hast, um auf der Transistorseite der OK zu prüfen, ob der Schaltvorgang auch ausgeführt wird.
VG,hw-schrauber
PS.: der 2 Watt Widerstand ist sehr wahrscheinlcih noch in Ornung. Und bitte auf keinen Fall mit einem niederohmigen Widerstand tauschen. Dann ist nicht nur der OK sondern auch noch die Diode defekt. |
Steffen
13.10.2014, 23:42
@ otti
» » » Die hat keine Funkenstrecke.
» » Ich bin leicht verwirrrt,
» » das ist jetzt ne andere Platine?
» » Gruß Steffen
» Ich bin bei Gerald und denke, dass diese Funkenstrecke quasi ein
» Überspannungsschutz ist.
Das ist in der Regel der normale Anwendungszweck.
Nur von wo kommt die Spannung, über die Funkenstrecke,
oder über die Drahtbrücke?
Gruß Steffen |
Max Schmitt
13.10.2014, 23:31
@ otti
Sooooo mal der Aktuelle Stand der Dinge...
Ich konnte heute nicht antworten da ich mit einem Mieter zu tun hatte der Schadensersatz eingefordert hatte weil die Heizung nicht geht. Da mir die mittlerweile 16C in der Wohnung und das eiskalte Wasser recht nerven und ich Mieter im Rücken liegen habe die mit inhnen rechtlich zustehendem Schadensersatz drohen habe ich heute die neue Heizung bestellt...
Das ändert nichts an der Tatsache dass ich das Problem (jetzt aus purem Interesse) lösen möchte. Nur hab ich jetzt erstmal mit Handwerkern zu tun Ich werd mir morgen nach der Arbeit mal die ganzen neuen Posts durchlesen... hatte heute leider wenig Zeit...
Es tut mir jetzt allgemein sehr leid dass sich alle hier so viel Mühe gemacht haben und ich mir jetzt trotzdem eine neue kaufen musste. Ich werde weiter versuchen das Problem zu lösen... muss es aber etwas aufschieben...
Vielen dank an alle die mir geholfen haben <3 Ich denke mit genug Zeit wäre es was geworden... |
otti
D, 13.10.2014, 22:25
@ Steffen
» Gruß Steffen
Ich bin bei Gerald und denke, dass diese Funkenstrecke quasi ein Überspannungsschutz ist.
Auf obigen Bilde sehe (ahne) ich die Funkenstrecke als Billiglösung (Leiterbahn durchgefräst). -- Gruß
otti
Steffen
13.10.2014, 22:04
@ simi7
» » » Da war die Funkenstrecke nicht bestückt. Scheint also nur eine
» » » Option und nicht lebenswichtig für die Platine zu sein.
» » Nein, an dieser besagten Stelle ist das notwendig.
» » Es kann ja vom Netz auch eine Überspannung kommen.
» » Oder was quer vom HV-Zünder.
» Ich meinte das hier von Otti:
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 13.10.2014, 21:08
@ geralds
geralds
Wien, AT, 13.10.2014, 19:59
@ simi7
» » quer.
» Wenn ich mich nicht irre, gab es hier doch noch ein Bild einer anderen
» Platine. Da war die Funkenstrecke nicht bestückt. Scheint also nur eine
simi7
D Südbrandenburg, 13.10.2014, 19:52
@ geralds
» quer.
Wenn ich mich nicht irre, gab es hier doch noch ein Bild einer anderen Platine. Da war die Funkenstrecke nicht bestückt. Scheint also nur eine Option und nicht lebenswichtig für die Platine zu sein. |
