Morle
11.10.2014,
09:25
wie existierende LED Konstantstromquelle dimmen? (Elektronik)
ich habe eine LED Stehlampe, die ich gerne per AVR dimmen würde. Die Lampe ist bereits dimmbar (Einschalttaster festhalten), aber funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte (siehe unten, falls von Interesse).
Wie man allgemein Konstantstromquelle dimmen kann habe ich schon im Internet recherchiert. Leider passen die Empfehlungen nicht auf die Situation, die ich in der Lampe vorgefunden habe:
Verbaut sind eine Konstantstromquelle 550mA, bis 58V, 32Watt. Nachgeschaltet der Stromquelle ist ein "LED Dimmer" Baustein verbaut, an dem auch der Taster angeschlossen ist.
Die Bauteile sind von einem chinesischen Hersteller und leider lassen sich keine Datenblätter finden. Die genauen Bezeichnungen kann ich aber natürlich noch liefern (habe direkt nach den Teilen gegoogelt als ich die Lampe offen hatte und habe vergessen mir die Typen zu notieren).
Jetzt zu meiner Frage: Wie funktioniert so ein "LED Dimmer Baustein", der *nach* der Stromquelle eingebaut ist? Macht der eine einfache PWM (kann ich mir nicht vorstellen, das sollte die Stromquelle aus dem Tritt bringen)?
Im Internet konnte ich nur die Möglichkeiten finden entweder über die 230V Versorgungsspannung der Stromquelle zu dimmen oder über einen separaten Eingang, den dann die Stromquelle bieten müsste (meine aber nicht hat).
Jetzt noch was ich erreichen will:
Die Lampe merkt sich die zuletzt eingestellte Dimmstufe nicht. Ich möchte diese im EEPROM des AVR abspeichern, so dass ich nicht immer alles von neu einstellen muss.
Vielen Dank fürs Lesen
Morle
Offroad GTI(R)
11.10.2014,
10:32
@ Morle
» Ich möchte
» diese im EEPROM des AVR abspeichern, so dass ich nicht immer alles von neu
» einstellen muss.
Einfacher dürfte es sein, gleich einen dimmbaren LED-Treiber einzusetzen.
So in der Art (primärseitige Dimmung): http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Konstantstromquelle-IP30-25W-Serie-dimmbar-700mA.html
Oder http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Programmierbare-Konstantstromquelle-350-2000mA.html welche mit einer Referenzspannung gedimmt werden kann. Und ein Poti zum einstellen der Spannung speichert natürlich den zuvor eingestellten Wert immer automatisch :-D
gast (A)
11.10.2014,
11:36
@ Offroad GTI
» » Ich möchte
» » diese im EEPROM des AVR abspeichern, so dass ich nicht immer alles von
» neu
» » einstellen muss.
» Einfacher dürfte es sein, gleich einen dimmbaren LED-Treiber einzusetzen.
» So in der Art (primärseitige Dimmung):
» http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Konstantstromquelle-IP30-25W-Serie-dimmbar-700mA.html
» Oder
» http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Programmierbare-Konstantstromquelle-350-2000mA.html
» welche mit einer Referenzspannung gedimmt werden kann. Und ein Poti zum
» einstellen der Spannung speichert natürlich den zuvor eingestellten Wert
» immer automatisch :-D
Es sei denn Mami kommt beim Staubwischen dran.
Gruß Andi
Morle
11.10.2014,
12:36
@ Offroad GTI
» » Ich möchte
» neu
» Oder
Ist ja nicht so, als dass ich mir das nicht schon angesehen hatte bevor ich meine Frage gestellt habe.
Ich habe damit folgendes Problem/Unverständnis:
Die meisten Stromquellen liefern nicht die von mir benötigten 550mA, sondern eine andere Stromstärke. Das funktioniert doch dann wohl nicht?
Weiterhin muss es ja in das existierende Gehäuse passen, was z.B. die "programmierbare Stromquelle" von Dir ausschließt. Außerdem bräuchte ich ja selbst mit der noch meinen "AVR Dimmer" (der soll noch mehr machen - unter anderem die Lampe per Funk schalten - deswegen scheidet auch ein Poti aus). Den existierenden Dimmerbaustein kann ich rausbauen und dafür etwas eigene Elektronik einbauen, aber eine ganz andere Stromquelle bekomme ich nicht unter.
xy(R)
11.10.2014,
12:53
@ Morle
» Jetzt zu meiner Frage: Wie funktioniert so ein "LED Dimmer Baustein", der
» *nach* der Stromquelle eingebaut ist? Macht der eine einfache PWM (kann ich
» mir nicht vorstellen, das sollte die Stromquelle aus dem Tritt bringen)?
Der macht schon PWM, aber mit niedriger Frequenz (100-200Hz), und vor allem recht flachen Flanken.
Miss doch einfach mal die PWM-Frequenz.
