Thorsten bergmann
01.10.2014, 16:23 |
current limitation (Elektronik) |
ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Ich würde gerne den HSD VN7140ASE für eine Ansteuerung nutzen.
Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ 14A, max16A
Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann oder aber auch das dieser Strom fließt ?
Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt dann der Kurzschlussstrom ?
Ich hoffe auf eine Antwort
gruß totti |
Altgeselle
02.10.2014, 21:09
@ Thorsten Bergmann
current limitation |
» » » » » Netzteil kann 4A Liefern
» » » » Halte ich für zu knapp. Vermutlich beeinflusst die Strombegrenzung
» » » » des Netzteils das Verhalten.
» » » » » Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» » » » Wie hast du den Strom gemessen?
» » » Ich habe eine Stromzange dafür genutzt
» » Mit Anschluss für ein Oszilloskop?
» Ja mit ansxhluss und auch angeschlossen
» Kann denn bei einem Netzteil mit 4A strombegrenzung kurzzeitig ein Strom
» von 16A fließen ?
Bei einem Netzteil von ordentlicher Qualität: nein.
Der Baustein ist für den Betrieb am 12V KFZ-Bordnetz gedacht.
Eine Autobatterie kann je nach angeschlossenem Kabelquerschnitt
locker mal 20 - 100A liefern. Eine Schmelzsicherung von
z. B. 10A wird bei Kurzschluss nicht auslösen, weil das IC den
Strom zuverlässig begrenzt. |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 20:53
@ simi7
» » Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier
» keinen
» » Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt
» » (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist
» das
» » richtig ? oder liegt ein Messfehler vor?
» Das spricht für die Strombegrenzung wegen zu hoher Temperatur.
Ok also liegt kein Messfehler vor , ich habe zunächst im Kurzschluss einen maximalen Strom von ca 12A messen können und anschließend nur noch ca 4A. Bei beiden ein sägezahnprofil
Von daher frage ich mich ob diese Messung überhaupt richtig sein kann wenn die strombegrenzung des Netzteils 4A beträgt |
simi7
D Südbrandenburg, 02.10.2014, 19:39
@ Thorsten bergmann
» Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier keinen
» (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist das
Das spricht für die Strombegrenzung wegen zu hoher Temperatur. |
Thorsten Bergmann
02.10.2014, 18:35
@ Altgeselle
Kann denn bei einem Netzteil mit 4A strombegrenzung kurzzeitig ein Strom von 16A fließen ? |
Altgeselle
02.10.2014, 18:17
@ Thorsten bergmann
» Ist es überhaupt möglich das bei einer strombegrenzung von 4A auch der
» maximale Strom (16A)fließt ?
Rhetorische Frage... |
Altgeselle
02.10.2014, 18:11
@ Thorsten bermann
Mit Anschluss für ein Oszilloskop? |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 17:45
@ Altgeselle
Ist es überhaupt möglich das bei einer strombegrenzung von 4A auch der maximale Strom (16A)fließt ? |
Thorsten bermann
02.10.2014, 17:43
@ Altgeselle
Ich habe eine Stromzange dafür genutzt |
Altgeselle
02.10.2014, 17:17
@ Thorsten Bergmann
Wie hast du den Strom gemessen? |
Thorsten Bergmann
02.10.2014, 16:10
@ Altgeselle
» » » » Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne
» dass
» » » das
» » » » IC zu heiß wird. So habe ich das gelesen.
» » » » Die Übertemperaturabschaltung ist eine getrennte Geschichte.
» » » Bei 12V und 4A wird das IC sehr schnell sehr heiss.
» » » Ich schätze <1 ms Einschaltzeit und mehrere
» » » Sekunden Ausschaltzeit. Die Ausschaltzeit hängt von der
» » » Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr ab.
» » Was ist hier mit Ein- und Ausschaltzeit gemeint?
» keinen
» das
» Ist die Versorgungsspannung gut stabilisiert (Kondensator
» direkt am IC)?
Kondensator ist am ic !
» Kann das Netzteil den Kurzschlussstrom liefern?
» Hat deine Kurzschlussleitung einen induktiven Anteil (Schwingneigung)?
» - Eventuell erfolgt das Einschalten mit geringerer Flankensteilheit
» als das Ausschalten, so dass kapazitive Lasten getrieben
» werden können. |
Altgeselle
02.10.2014, 15:57
@ Thorsten bergmann
» » » Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne dass
» » das
direkt am IC)?
werden können. |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 15:41
@ Altgeselle
» das
Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier keinen Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist das richtig ? oder liegt ein Messfehler vor? |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 15:35
@ simi7
» » » » Schrieb ich doch schon.
» » » » » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen
» 8A
» » » und
» » » » » 16A
» » » » » » liegen.
» » » » » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» » » » sicheren Wert.
» » » » » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der
» » » Ausgang
» » » » » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » » » » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im
» » Datenblatt
» » » » war
» » » » » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation
» » Mode
» » » » geht,
» » » » » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » » » » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet
» » und
» » » » nicht
» » » » » den abschaltet ?
» » » » Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max.
» » » Strom
» » » » erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück
» » um
» » » » beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» » » » korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast
» » » durch
» » » » einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine
» » Glühlampe,
» » » » die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
» » » Ok, so langsam verstehe ich es.
» » » Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in
» den
» » » current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH=
» » » 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück
» » » ILimL=4A
» » » In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
» » » den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
» » » Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von
» 4A
» » » begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
» » Hallo,
» » beides ist richtig. Nimm an, es fließt ein normaler Laststrom
» » von 200mA und dann wird die Last kurzgeschlossen.
» » Der Strom steigt steil an und wird durch das IC auf
» » 8 bis 16A begrenzt.
» » Dadurch wird das IC schnell sehr heiss und schaltet den
» » Laststrom ab.
» Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne dass das
» » Je nach vorhandener Kühlung schaltet der Baustein den Strom
» » nun zyklisch ein und aus, wobei der Wert auf ca. 4A begrenzt wird.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Warum reiten wir denn hier überhaupt auf dieser Sache rum. Was soll
» geschaltet werden?
Es sollte einfach nur eine LED damit betrieben werden.
» Dann sehen wir, ob das überhaupt relevant ist. Das IC schützt sich selbst
» gegen die auftretenden Härtefälle, der Rest is doch Wurscht. |
Altgeselle
02.10.2014, 13:08
@ simi7
Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr ab. |
Altgeselle
02.10.2014, 13:03
@ Thorsten bergmann
» 8A
» » » und
» » » » » 16A
» » » » » » liegen.
» » » Ausgang
» » Datenblatt
» » » » war
» » Mode
» » » » geht,
» » und
» » » » nicht
» » » Strom
» » um
» » » durch
» » Glühlampe,
» den
» » » ILimL=4A
» 4A
» » Hallo,
» Damit ist der Kurzschlussstrom gemeint der über den vorhandenen Kurzschluss
» über das IC fließt , nicht der strom über die Last richtig ?
» » Laststrom ab.
» Das IC detektiert dies und schaltet die last ab , ok !
» Fließt der Strom hier dann wieder über die Last oder über den noch
» vorhandenen Kurzschluss ab ?
» Meine angeschlossene Last, zum beispiel einer Glühlampe würde dann diesen
» hohen Strom nicht sehen oder ?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke im vorraus
Mit "Kurzschluss" meine ich eine Brücke parallel zur Last.
Dann ist der Strom durch die Last nahezu 0. (Nicht ganz
0 weil ein Kurzschluss mit 0 Ohm selten gelingt... )
Der Strom fließt bei VCC in das IC hinein, bei Output
heraus und über den Kurzschluss nach GND.
Ok jetzt? |
