e_Anfänger
24.09.2014, 12:19 |
Schallpegelmessgerät selber Bauen (Elektronik) |
Hallo @all,
Wir wollen ein Schallpegelmessgerät bauen das eine Analoge anzeige hat. Wir haben eine ungefähre vorstellung wie es Aussehen etc. soll , aber wir haben keine Ahnung wie wir die Leiterplatte bestücken sollen was für bauteile wir benötigen etc.
Hat einer eine Ahnung wie ich herausfinden kann was ich benötige, wie ichs aufbaue usw.
lg e_Anfänger |
geralds
Wien, AT, 25.09.2014, 14:15
@ e_Anfänger
Vorschlag - Schallpegelmessgerät, AD636JH, Analoganzeige |
» Wow, Vielen Dank Gerald. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet :O Das hat
» uns um einiges weiter geholfen.
Gerne geschehen.
Viel Erfolg.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
e_Anfänger
25.09.2014, 12:35
@ geralds
» » Servus vielen dank für eure Antworten. Wir sind beide im 3 Lehrjahr im
» » Bereich Geräte und Systeme. Unsere aufgabe besteht darin das man bei der
» » analogen anzeige unseres Projektes veränderungen zusehen sind. Z.b. wenn
» » man Klatscht das die Analoge Anzeige z.b. Ausschlägt oder der Pegel
» durch
» » eine led anzeige sich erhöht. Alles wollen wir aber selber bauen und
» » brauchen hilfe beim Ansatz.
» Hi,
» Hier hast mal eine Schaltung eines analogen Schallpegelmessers:
» Quelle: Elektor 2/93
» Dort findest auch die entsprechende
» Schaltungsbeschreibung und Aufbauhinweise.
» Im Prinzip ist's einfach:
» Sensor (Micro) -> Verstärker -> RMS_Gleichricher (AD636JH www.analog.com)
» -> Integrator (IC4b "Puffer"_Amp) -> Messanzeige.
» Hier wird auch mit dem NTC R15 die Umgebungstemparatur am IC3,
» also das Aufwärmen dieses Käfers im Betrieb und Umgebungstemp.,
» mit eingerechnet -> kompensiert.
» Mit dem IC4a_OPMAP machst noch eine Dual-Versorgung, durch Splitten der 9V
» auf +- 4,5,
» indem dadurch dazwischen eine virtuelle Masse entsteht.
» Am Ausgang des Puffer_Amps kannst auch eine Digi-Anzeige anschließen.
» Aber dabei die Impedanz anpassen.
» Diese Schaltung bildet auch die Grundlage für eine zB digitale
» Verarbeitung.
» - indem zB vor dem RMS-DC Wandler ein DSP -> in Richtung Digital, am
» Stecker K1, angehängt werden kann.
» usw.. etc..
» Grüße
» Gerald
Wow, Vielen Dank Gerald. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet :O Das hat uns um einiges weiter geholfen. |
geralds
Wien, AT, 25.09.2014, 12:25
@ e_Anfänger
» man Klatscht das die Analoge Anzeige z.b. Ausschlägt oder der Pegel durch
Hi,
Mit dem IC4a_OPMAP machst noch eine Dual-Versorgung, durch Splitten der 9V auf +- 4,5,
Diese Schaltung bildet auch die Grundlage für eine zB digitale Verarbeitung.
- indem zB vor dem RMS-DC Wandler ein DSP -> in Richtung Digital, am Stecker K1, angehängt werden kann.
usw.. etc..
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
e_Anfänger
25.09.2014, 12:24
@ Kendiman
Schallpegelmessgerät selber Bauen |
» » » Hallo @all,
» » » Wir wollen ein Schallpegelmessgerät bauen das eine Analoge anzeige
» hat.
» » » Wir haben eine ungefähre vorstellung wie es Aussehen etc. soll , aber
» » wir
» » » haben keine Ahnung wie wir die Leiterplatte bestücken sollen was für
» » » bauteile wir benötigen etc.
» » » Hat einer eine Ahnung wie ich herausfinden kann was ich benötige, wie
» » ichs
» » » aufbaue usw.
» » » lg e_Anfänger
» durch
» Hier kann man nur antworten:
» Ihr braucht Widerstände, Kondensatoren, vielleicht ein oder mehrere IC, ein
» Mikrofon
» eine Pegelanzeige, Lötzinn, Leiterplatte und vieles mehr.
» Das ist aber von der gewählten Schaltung abhängig.
» Euch sind schon Hinweise gegeben worden. Scheinbar ohne Erfolg.
» » haben keine Ahnung wie wir die Leiterplatte bestücken sollen.
» ist die Leiterplatte denn schon vorhanden ?
» Hier ein paar Vorschläge:
» http://www.mikrocontroller.net/attachment/193967/Schaltplan.pdf
» http://home.berg.net/opering/projekte/39/
» http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/audio_circuits/60%20DB%20LED%20VU%20Meter%202.pdf
» http://www.4qdtec.com/LED/avu.html
Servus,
Ja die Leiterplatte ist vorhanden
Das VU-Meter ist auch gebaut unser Problem besteht im aufbau des Mikrofons. Wie wir die Leiterplatte aufbauen um die lautstärke über ein Mikrofon und einem verstärker an das VU-Meter anzuschließen um eine anzeige zu bekommen. Und das Signal umzuwandeln. |
Kendiman
25.09.2014, 11:44
@ e_Anfänger
» » Hallo @all,
» » Wir wollen ein Schallpegelmessgerät bauen das eine Analoge anzeige hat.
» wir
» ichs
» » aufbaue usw.
» » lg e_Anfänger
Ihr braucht Widerstände, Kondensatoren, vielleicht ein oder mehrere IC, ein Mikrofon
http://www.4qdtec.com/LED/avu.html |
e_Anfänger
25.09.2014, 10:59
@ e_Anfänger
» Hallo @all,
» Wir haben eine ungefähre vorstellung wie es Aussehen etc. soll , aber wir
» Hat einer eine Ahnung wie ich herausfinden kann was ich benötige, wie ichs
» aufbaue usw.
» lg e_Anfänger
Servus vielen dank für eure Antworten. Wir sind beide im 3 Lehrjahr im Bereich Geräte und Systeme. Unsere aufgabe besteht darin das man bei der analogen anzeige unseres Projektes veränderungen zusehen sind. Z.b. wenn man Klatscht das die Analoge Anzeige z.b. Ausschlägt oder der Pegel durch eine led anzeige sich erhöht. Alles wollen wir aber selber bauen und brauchen hilfe beim Ansatz. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.09.2014, 21:22
@ e_Anfänger
Moin e-Anfänger,
damit wir Euch nicht an Eurem Projekt vorbei beraten:
WAS genau soll das Gerät letztlich können? Frequenzbereich, Lautstärkebereich, Genauigkeit, just for fun?
Sicher dass ihr ein SCHALL-Pegelmessgerät bauen wollt und nicht doch ein PEGEL-Messgerät - umgangssprachlich auch VU-Meter genannt?
Letzteres wäre ziemlich einfach zu realisieren.
Grundsatz: je genauer das Teil messen kann, desto aufwändiger und teurer.
Und je genauer desto mehr Knowhow braucht ihr, um überhaupt sowas ansatzweise hin zu bekommen.
Ralf
» aufbaue usw.
» lg e_Anfänger |
Kendiman
24.09.2014, 14:39
@ e_Anfänger
» Hallo @all,
» aufbaue usw.
» lg e_Anfänger
Hallo Anfänger,
hat schon mal einer von Euch einen kleine elektrische / elektronische Schaltung zusammengebaut ?
So ein Schallpegelmessgerät, sofern es gut funktionieren soll, ist schon ein bisschen aufwändiger.
Wenn man etwas bauen will, so entwirft man zuerst ein Schaltung.
Wenn man das nicht kann, dann besorgt man sich eine bereits erprobte Schaltung.
Aus der Schaltung kann man die Bauteile entnehmen.
Bevor man anfängt, besorgt man sich -alle- Bauteile.
Denn wenn ein Bauteil fehlt, wird es nie funktionieren.
» aufbaue usw.
Daraus ist zu vermuten, dass nur geringste (gar keine) Kenntnissen vorhanden sind.
Fangt doch als "Anfänger" erst mal mit kleineren Schaltungen an.
Zum Beispiel ein LED Blitzer
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm |
Theo.
24.09.2014, 14:09
@ e_Anfänger
Hallo
Zuerst würde ich mal diese kleine Einführung durchlesen:
http://www.technik-emden.de/lehre/praktikum/physik/H02.pdf
Das ist nichts für Jemand ohne Erfahrung, Messgeräte und Kalibrierschallquelle.
Theo |
Strippenzieher
D-14806, 24.09.2014, 13:35
@ e_Anfänger
Hoffentlich muss es nicht kalibriert werden.( Fertige Geräte gibt es erschwinglich bei den üblichen Verdächtigen.)
Profi-Geräte berücksichtigen unter anderem das frequenzabhängige Lautstärkeempfinden des Menschen - eine ziemlich krumme Kurve. Außerdem wird (glaub ich ) der Schalldruck logaritmisch skaliert.
Vielleicht gibt es irgendwo einen fertigen Bausatz, schließlich gibt es auch Klatschschalter.
Selbstbau:
1. Mikrofon
Richtcharakteristik auswählen (es gibt Kugel, Niere, Keule,...)
Bauart (Elektretkapsel mit integrietem Vorverstärker, dynamisches M. - (umgekehrtes Lautsprecherprinzip))
2. NF-Verstärker (Transistorstufe(n)oder/und IC)
evtl. Verstärkung umschaltbar
3. Wechselspannung auskoppeln und gleichrichten |
Elko_Scotty
24.09.2014, 12:49
@ e_Anfänger
Hast du Erfahrung und wie sowas funktioniert?
Hast schonmal Gedanken ghemacht wie kalibrieren? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
