Simon
12.09.2014, 01:49 |
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? (Elektronik) |
Beispiel:
Durch einen Lötkolben, der mit 220 V betrieben wird, fließen 0,27 A. Wie groß ist der Widerstand des Heizstabes?
Lösung: 815 Ohm.
Durch diesen Widerstand hat sich jetzt die Stromstärke logischerweise verringert. Doch hat sich auch was an der Spannung verändert (nach dem Widerstand)? Danke! |
gast (A)
12.09.2014, 14:09
@ Offroad GTI
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? |
» » Es gibt noch andere, im Grunde genommen, hirnrissige volksnahe Begriffe,
» » wie Stromverbrauch, Elektrosmog und Elektrostatik.
» Volksverdummende Begriffe wie Wattleistung oder Voltzahl nicht zu vergessen
» - erartiger Quatsch begegnet einem ja leider immer wieder bei
» vermeintlichen Wissenssendungen 'im Fernseha drinne'
Wer weiß, wer weiß ob da nicht doch was dran ist.... Mein PC drüben im anderen Zimmer (mit XP als Betriebssystem) gibt mir wegen eines defekten USB-Anschlusses hin und wieder die Meldung aus "Stromüberspannung an USB-Anschluss sowieso blah blah..." Ich rätsele noch was denn eine Stromspannung oder -überspannung sein könnte. Aber bei gehöriger geistiger Nachreifung, was meinen Beruf betrifft, werde ich wohl noch dahinter kommen.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 12.09.2014, 13:18
@ Offroad GTI
gickste mal ins Siemens Lehrbuch, für die Lehrlingsausbildung, anno dazumal.
seit damals, bis heute, zu morgen..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.09.2014, 12:26
@ Offroad GTI
Volksverarschung, so weit das Auge reicht... |
Das sind doch tatsächlich oft Volksverarschungssendungen. Da wird eine "hochwissenschaftliche" Medizinforschungssendung gezeigt und im Hintergrund läuft ein Oszi angeschlossen an einem Rechteckgenerator, weil das beim Volk offenbar mächtigen Eindruck schindet.
Das sich doch alles biireweich, nit zum Uuuushalte. -- Gruss
Offroad GTI
12.09.2014, 12:16
@ schaerer
Volksverdummende Begriffe wie Wattleistung oder Voltzahl nicht zu vergessen - erartiger Quatsch begegnet einem ja leider immer wieder bei vermeintlichen Wissenssendungen 'im Fernseha drinne' |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.09.2014, 12:02
@ Offroad GTI
» » Warum spricht man dann von einem Spannungs"abfall" nach einem
» Widerstand?
» Das Spannung abfällt, wurde halt mal so definiert, weil es die Situation
» ziemlich gut beschreibt.
» Wenn du nur eine Last (ugs. Verbraucher) parallel zu einer Spannungsquelle
» hast, MUSS die gesamte Spannung über dieser Last abfallen (von den paar
» Promill Spannungsabfall im Netz abgesehen).
Man schreibt das oft in Verbindung mit einer (Teil-)Schaltung.
Netzteil-Beispiel: Weil am Ausgang ein Strom von 1 A fliesst, fällt über dem Shuntwiderstand, der der Strombegrenzung und dem Kurzschlussschutz dient, eine Spannung von 0.6 VDC ab.
Man könnte ebenso schreiben und wäre eigentlich korrekter:
Weil am Ausgang ein Strom von 1 A fliesst, resultiert über dem Shuntwiderstand, der der Strombegrenzung und dem Kurzschlussschutz dient, eine Spannung von 0.6 VDC.
Das ist eigentlich die geeignetere und so auch assoziationsfreiere Formulierung.
Assoziationen sind schon auch richtig und notwendig, aber sie sollten möglichst nicht verzerrend wirken.
Um mich da nicht ins Rampenlicht stellen, ich habe auch schon oft Spannungsabfall geschrieben.
Es gibt noch andere, im Grunde genommen, hirnrissige volksnahe Begriffe, wie Stromverbrauch, Elektrosmog und Elektrostatik.
Sogenannt statisch erzeugte Elektrizität ist alles andere als statisch. Wer's nicht glaubt, besuche mal eine Demo in einem Hochspannungslabor. Das ist generell sehr eindrücklich und empfehlenswert.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Van_de_graaf_generator.svg
http://www.answers.com/topic/van-de-graaff-generator -- Gruss
Offroad GTI
12.09.2014, 09:09
@ Simon
» Warum spricht man dann von einem Spannungs"abfall" nach einem Widerstand?
Das Spannung abfällt, wurde halt mal so definiert, weil es die Situation ziemlich gut beschreibt.
Wenn du nur eine Last (ugs. Verbraucher) parallel zu einer Spannungsquelle hast, MUSS die gesamte Spannung über dieser Last abfallen (von den paar Promill Spannungsabfall im Netz abgesehen). |
Simon
12.09.2014, 09:00
@ Offroad GTI
» » Durch einen Lötkolben, der mit 220 V betrieben wird,
» Wir haben schon seit Annodickemilch (um das Jahr 1985) 230V Nennspannung,
» gerne sind es auch mal 240V, maximal zulässig sind 253V (230V+10%), minimal
» 207V (230V-10%) - aber das nur am Rande.
Das war ja nur ein Beispiel, es könnten auch genausogut 12V sein. Darum geht's ja nicht in der Rechnung, also wie viel im öffentlichen Netz verwendet wird.
» » Durch diesen Widerstand hat sich jetzt die Stromstärke logischerweise
» » verringert.
» Verringert hat sie sich nicht, in Bezug worauf überhaupt? Bis jetzt hat
» sich nur dieser oder jener Strom eingestellt.
Ok, klingt eigentlich plausibel.
» » Doch hat sich auch was an der Spannung verändert
» Quasi nichts, von minimalen Spannungsabfällen auf der Zuleitung abgesehen.
Warum spricht man dann von einem Spannungs"abfall" nach einem Widerstand? |
Offroad GTI
12.09.2014, 08:42
@ Simon
Wir haben schon seit Annodickemilch (um das Jahr 1985) 230V Nennspannung, gerne sind es auch mal 240V, maximal zulässig sind 253V (230V+10%), minimal 207V (230V-10%) - aber das nur am Rande.
» fließen 0,27 A. Wie
» groß ist der Widerstand des Heizstabes?
» Lösung: 815 Ohm.
Stimmt.
» verringert.
Verringert hat sie sich nicht, in Bezug worauf überhaupt? Bis jetzt hat sich nur dieser oder jener Strom eingestellt.
» (nach dem Widerstand)?
Wenn mit "nach" der Anschluss am Neutralleiter gemeint ist, beträt das Potential dort definitionsgemäß Null Volt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.09.2014, 08:32
@ Simon
» Beispiel:
» Durch einen Lötkolben, der mit 220 V betrieben wird, fließen 0,27 A. Wie
» Lösung: 815 Ohm.
» verringert.
Verringert von was? Z.B. vom direkten Kurzschluss. Sorry, aber Deine Formulierung macht wenig Sinn.
» Doch hat sich auch was an der Spannung verändert (nach dem
» Widerstand)? Danke!
Hmmmm. An der Spannung nach dem Widerstand?
Worauf soll sich denn diese Spannung nach dem Widerstand beziehen und worauf die an der Eintrittsstelle, also vor dem Widerstand? Aber es wird noch schlimmer, was am Widerstand ist Anfang und Ende, weil in der einen Stromphase ist die Eintrittsphase an der einen und in der andern an der andern Seite des Widerstandes. Es ist im vorliegenden Beispiel Wwechselstrom.
Machen wir es kurz. Der Lötkolben - Widerstand - ist parallel zur 230VAC-Spannung geschaltet. Es gibt nur *diese* Spannung und keine andere.
Ganz genau genommen ändert sich aber diese Spannung durch den Strom ganz wenig, weil der Quellwiderstand der Netzspannung (und jeder anderen Spannungsquelle) immer grösser als Null Ohm ist.
Ich hoffe, das hilft Dir für den Anfang weiter.
Ich empfehle Dir, lerne das Ohmsche Gesetz. Du findest das hier im ELKO. Siehe oben das Suchfenster. -- Gruss
