flubb
11.09.2014,
18:49
Anfängerfragen bezüglich Strom (Elektronik)
ich habe von Elektronik leider gar keine Ahnung und was ich so im Internet gelesen habe hilft meinem Verständnis leider nicht :(
Daher kommen jetzt, für euch euch wohl dumme Fragen:
1. Bei gegebenem Widerstand fließt ein Strom I aufgrund einer Potenzialdifferenz (der Spannung).
Warum braucht ein Motor (oder ein anderes Gerät), der mit 10 V Gleichspannung betrieben wird, unter Last mehr Strom als wenn er frei drehen kann? Die treibende "Kraft", also die Spannung bleibt doch gleich und der Widerstand wird sich doch nicht ändern?
2. Bei großen Strömen werden dickere Kabel verwendet, da ihr Widerstand geringer ist und sie sich nicht so aufheizen.
Warum befinden sich dann gerade an den kleinen Widerständen Kühlkörper aus Metall? Da müsste man doch jedes Kabel und jede Litze an einen Kühler anschließen, da die alle kleine Widerstände haben?
Bitte seid nicht so streng mit mir :)
Danke für eure Antworten, flubb
otti(R)
D,
11.09.2014,
23:11
(editiert von otti
am 11.09.2014 um 23:12)
@ flubb
» Warum befinden sich dann gerade an den kleinen Widerständen Kühlkörper aus
» Metall? Da müsste man doch jedes Kabel und jede Litze an einen Kühler
» anschließen, da die alle kleine Widerstände haben?
Bitte definiere "klein".
Ein Kabel hat vielleicht einen geringen Widerstand aber seine Oberfläche ist groß.
Ein Shunt hat vielleicht einen geringen Widerstand aber seine Bauweise ist platzbedingt ggf. klein und damit seine Oberfläche.
Was meinst Du also genau?
otti
Offroad GTI(R)
11.09.2014,
20:15
@ flubb
» ich habe von Elektronik leider gar keine Ahnung und was ich so im Internet
» gelesen habe hilft meinem Verständnis leider nicht :(
Das sind ja gute Voraussetzungen...
» Daher kommen jetzt, für euch euch wohl dumme Fragen:
» 1. Bei gegebenem Widerstand fließt ein Strom I aufgrund einer
» Potenzialdifferenz (der Spannung).
Soweit richtig.
» Warum braucht ein Motor (oder ein anderes Gerät), der mit 10 V
» Gleichspannung betrieben wird, unter Last mehr Strom als wenn er frei
» drehen kann? Die treibende "Kraft", also die Spannung bleibt doch gleich
» und der Widerstand wird sich doch nicht ändern?
Nur ist ein Motor eben kein Widerstand.
» 2. Bei großen Strömen werden dickere Kabel verwendet, da ihr Widerstand
» geringer ist und sie sich nicht so aufheizen.
Auch. Der eigentliche Grund für den großen Querschnitt ist der Spannungsabfall, der natürlich möglichst gering sein soll.
» Metall?
Quatsch, wenn man es so verallgemeinert.
Widerstände werden nur mit einem Kühlkörper versehen, wenn in ihnen viel Verlustleistung umgesetzt wird, welche über die künstlich vergrößerte Oberfläche besser abgeführt werden kann.
» Da müsste man doch jedes Kabel und jede Litze an einen Kühler
Erst recht Quatsch. Gerade an Widerständen mit kleinem Widerstand (die physikalische Baugröße spielt erst mal keine Rolle) wird auch nur eine geringe Verlustleistung umgesetzt.
Folglich wird dann kein Kühlkörper benötig.
