rudi4
JWD, 27.08.2014, 08:08 |
brückengleichrichter (Bauelemente) |
Hallo
Beispiel aus dem Datenblatt 0.5A Surface Mount Bridge Rectifier:
Wenn das Bauteil heißer als 40 Grad wird, senkt sich automatisch die Stromabgabe bis bei 150 Grad schließlich kein Strom mehr fließt.
Deute ich das so richtig? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
JBE
28.08.2014, 12:14
@ schaerer
Der Hit "Weihrauch - Selengleichrichter" |
» » » » war´s bestimmt ein Telefunken - Selen - gleich-riecht-er
» » » Warum? Wurden diese noch speziell perfümiert für einen noch
» herrlicheren
» » » Duft beim Abrauchen?
» » Die einen riechen nach Siemens Halske, und die anderen nach TeleFUNKEN,
» » Gibts auch ITT-Schaub-Lorenz Duft ?
» Und noch viel mehr. Dies wurde damals Teil des Marktes. Diejenigen
» Selengleichrichter die besser dufteten, als sie kaputt gingen, wurden
» besser verkauft. Das wurde so extrem, dass es vor allem Bastler gab, welche
» ihre Schaltungen extra unterdimensionierten so dass möglichst bald der
» Selengleichrichter hopps ging.
» Es wurden im Advent sogar Weihrauch-Selengleichrichter verkauft. Diese
» Duftkombination war einfach koestlich.
AHA deswegen dampft es so in der Kirche wenn der Weihrauch-Bottich an den Riechkolben vorbei schwenkt. Batterie betriebene Weihrauch gleich riecht er. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.08.2014, 08:42
@ JBE
» » Warum? Wurden diese noch speziell perfümiert für einen noch herrlicheren
Und noch viel mehr. Dies wurde damals Teil des Marktes. Diejenigen Selengleichrichter die besser dufteten, als sie kaputt gingen, wurden besser verkauft. Das wurde so extrem, dass es vor allem Bastler gab, welche ihre Schaltungen extra unterdimensionierten so dass möglichst bald der Selengleichrichter hopps ging.
Es wurden im Advent sogar Weihrauch-Selengleichrichter verkauft. Diese Duftkombination war einfach koestlich.
-- Gruss
rudi4
JWD, 28.08.2014, 08:07
brückengleichrichter |
» » Ich bin über einen Wirkungsgrad von 20% nicht hinaus
» » gekommen. Wie erschütternd!
» Du hast Mist gemessen.
Mess- oder Berechnungsfehler schließe ich nicht aus. Aber auch wiki schreibt: "... und Kleinsttransformatoren (1 VA) kaum auf 50 % Wirkungsgrad kommen."
Ich weiß zumindest erst mal, dass ich keine 90% erwarten darf. Ich melde mich wieder, wenn es um eine konkrete Anwendung geht.
danke, bis dahin -- Gruß
xy
28.08.2014, 06:56
@ rudi4
Du hast Mist gemessen. |
rudi4
JWD, 28.08.2014, 05:02
» » Ich hole Info's ein, weil ich vorhabe einen Kleintrafo einzusetzen ...
» Der muss für mindestens 70% mehr Leistung geeignet sein, man
das hatte ich schon befürchtet. Klingt nach Technik von gestern.
Klingt nach Verlust... Wärme... Heizung..
Kann ja nicht schaden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der Winter steht vor der Tür, und wenn die Russen kein Gas mehr liefern, könnte es von Vorteil sein, genügend Trafos im Haus zu haben.
» Leistungsfaktor. Zu viel ist aber möglicherweise auch nicht gut, kommt dann
» ganz auf die Lampe an.
'Leistungsfaktor als Verhältnis vom Betrag der Wirkleistung zur Scheinleistung' hab' ich gleich mal bei wiki gelesen. Ich hoffe, das betrifft mich nicht
Du erwartest hoffentlich nicht, dass ich das jetzt alles verstehe? Ich kann vorerst nur soviel sagen: Im Daten blatt eines Printtrafo finde ich keine Aussage zu 'Leistungsfaktor'.
Nur um so einen Printtrafo mal anfassen zu können, habe ich mir einen bestellt.
(habe übrigens bis heute kein Datenblatt gefunden ; Firma gibt es wohl nicht mehr)
Firma: era
Typ EI 30/10,5
PRI 230V
SEC 10V 1,5VA
Den habe ich angeschlossen ,mit ein paar Glühlämpchen belastet und versucht, ihm 100mA zu entlocken.
Dabei habe ich den Strom gemessen, den er aus der Steckdose gezogen hat, die Leistung, die er verbraucht hat der Leistung, die er abgegeben hat, gegenüber gestellt. Ich bin über einen Wirkungsgrad von 20% nicht hinaus gekommen. Wie erschütternd! -- Gruß
JBE
27.08.2014, 21:41
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» seit wann geben DIODEN Strom ab (Stromabgabe...)?
» LEUTE, könnt ihr mal eure Terminologie checken?
» Es heißt: "...die Strombelastbarkeit nimmt ab..." - so, und nicht anders.
» Matzischweinchen machts auch nicht besser. Seit wann LIEFERN DIODEN STROM?
» Wer um Himmels willen bringt Euch so nen Mist bei?
» *kopf schüttelnd*
» Ralf
» » Hallo
» » Beispiel aus dem Datenblatt 0.5A Surface Mount Bridge Rectifier:
» » Wenn das Bauteil heißer als 40 Grad wird, senkt sich automatisch die
» » Stromabgabe bis bei 150 Grad schließlich kein Strom mehr fließt.
» » Deute ich das so richtig?
Nun ja wenn man die Ummantelung entfernt , liefern Dioden auch Strom |
JBE
27.08.2014, 21:36
@ schaerer
Hat´s geknallt und hat´s gestunken... |
Die einen riechen nach Siemens Halske, und die anderen nach TeleFUNKEN, Gibts auch ITT-Schaub-Lorenz Duft ? |
rudi4
JWD, 27.08.2014, 20:31
@ schaerer
Wer sucht der findet, Beispiel RMS... |
ahh RMS, hatte ich doch schon mal gehört.
Hallo Thomas und danke für die Aufmunterung.
Eigentlich sollte die Elektronik mein Winterhobby werden. Aber weil alles so interessant ist, habe ich schon vorher angefangen. Und - es geht vorwärts. Und manchmal geht es mir nicht schnell genug (nicht mal Zeit zum Suchen).
Ich fürchte ich habe bald die nächste komplexe Frage. -- Gruß
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.08.2014, 17:51
@ bigdie
Der herrliche Duft des Selen... |
» » Als einzig mir bekanntes Bauteil im Bereich von Netzteilen tut dies ein
» » integrierter Spannungsregler, wie z.B. LM78xx, LM79xx, LM317(L) und
» » LM337(L).
» » Bei denen wird der Strom so reduziert, so dass der SOA-Wert sicher
» » eingehalten wird.
» » Man kann tatsächlich ein solches Bauteil kurzschliessen ohne Kühlkörper
» So ganz stimmt das glaub ich auch nicht, weil dieser die Spannung nicht
» unter 1,2V regeln kann.
Die Kurzschluss-Strombegrenzungs-Regelung interessiert das nicht, - also wenn Du jetzt die Ausgangsspannung meinst.
Die Dropoutspannung ist im Kurzschlussfall eh relativ hoch. Eben, denn wenn diese wegen dem SOA-Wert zu hoch ist, wird der Strom im Foldback-Modus zurückgeregelt bevor die thermisch bedingte Leistungsgrenze erreicht ist.
Wenn Du es wissen willst, probier es einfach aus. -- Gruss
bigdie
27.08.2014, 17:35
@ schaerer
» LM337(L).
» eingehalten wird.
So ganz stimmt das glaub ich auch nicht, weil dieser die Spannung nicht unter 1,2V regeln kann. |
xy
27.08.2014, 13:00
@ rudi4
Der muss für mindestens 70% mehr Leistung geeignet sein, man Leistungsfaktor. Zu viel ist aber möglicherweise auch nicht gut, kommt dann ganz auf die Lampe an. |
Jogi
Da, 27.08.2014, 12:33
@ schaerer
Nein nein, die wurden nach der gleichen Methode hergestellt wie gute Havanna-Zigarren.
... handgerollt in langen Zügen auf den nackten schwitzenden Oberschenkeln jungfräulicher* junger Schönheiten an beiden Enden angeleckt und umgebördelt.
Und wenn sie schmoren, dann entfleuchen die zugeführten Düfte wieder.
(*) der Grund der Einstellung dieser Produktion in Deutschland liegt damit auf der Hand. Es gibt einfach keine geeigneten Manufakteusen oberhalb dem Schutzalter und unterhalb der Verrottungsgrenze (17J.) mehr. Und Kinderarbeit ist auch weder erlaubt noch möchte damit jemand olfaktorisch zu tun bekommen (ausgenommen vielleicht einige ...).
-- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.08.2014, 11:57
@ geralds
» ... die Lehrerin: Umgangssprache ...
Lehrerin der Sekundarstufe 1 ?
Der Fachkundelehrer E-Technik: setzen, sechs!
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 11:48
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» *kopf schüttelnd*
"Drück' ENTER! Feigling!" |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.08.2014, 11:04
@ rudi4
Hallo zusammen,
*kopf schüttelnd*
Ralf
» Hallo
» Deute ich das so richtig? |
