Ludi
24.08.2014, 16:11 |
Defekter Tiefsetzsteller (Elektronik) |
Hallo ich habe einen defekte Mini-Kühlbox (AQ-45L Portable Theroelectric cooler) die ich an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen kann (damals funktionsfähig in den USA gekauft). Das
defekte Bauteil ist abgeraucht. Es ist ein Micromelf Bauteil (bermutlich widerstand)gibts auch micromelf-kondensatoren?
Nach durchpiepsen und Leitungsverfolgung vermute ich das die Baugruppe eines Tiefsetzstellerist.(Die Schrift auf dem _Gehäuse kann man nicht (mehr) erkennen)
(Siehe Zeichnung)
Der Tiefsetzsteller macht glaub die Versorgungsspannung für µC, (Temp-Regelung,
Überwachung)... des Peltier Elements, Zudem ist glaub auch eine Batteriespannungsüberwachung dabei.
Was könnte das defekte Bauteil sein? (Widerstand?. Welche Aufgabe hat es und wie finde ich heraus welchen Wert es haben müsste für den Fall das ich ein neues Bauteil hineinlöten möchte. Können andere Bauteile auch Schaden genommen haben?
Die Frage wurde auch unter gepostet:http://www.mikrocontroller.net/topic/342456#new
Man konnte mir aber bis jetzt nicht weiterhelfen
Grüße Ludi |
jooee
26.08.2014, 09:24
@ Hartwig
Defekter Tiefsetzsteller |
» ohne die Schaltung näher zu kennen, kann man keine genaue Aussage machen.
» Möglicherweise ist es ein Bleeder-R, der die Elkos bei Wegfall der
» Eingangsspannung entlädt.» » Grüsse
» Hartwig
Und füe was solle ein Bleeder-R hier gut sein?
Ich kenne Bleeder-Rs nur dort wo die Elkos auf gefährliche Spannungen aufgeladen sind! Dort ist es vorschrift das die Elkos nach abschalten des Gerätes schnell entladen werden. Aber hier sollte doch keine Gefährdung vorliegen!? Es ist ja laut TE nur ein 12V-5V (3.3V) Abwärtswandler.
jooee |
25.08.2014, 08:59
@ Ludi
ohne die Schaltung näher zu kennen, kann man keine genaue Aussage machen. Möglicherweise ist es ein Bleeder-R, der die Elkos bei Wegfall der Eingangsspannung entlädt. Der ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einfach so abgeraucht, Überspannung könnte die Ursache gewesen sein. Und das ließe auf einen defekten Regler schließen. DAs könnte auch bedeuten, dass die Elkos nicht mehr ok sind - also wird das evtl. eine grössere Baustelle...
Grüsse
Hartwig |
Gastl
24.08.2014, 20:00
@ Ludi
» Gelöst: 3.3K... Für was könnte dieser sein?
Zum umsetzen von elektrischer in Wärmeenergie.
Schaltplan? Foto?
In einer Kühlbox mit Peltierelement ist seltenst ein Temperaturregler verbaut. |
Ludi
24.08.2014, 19:54
@ Offroad GTI
» » vermute ich
» » ist glaub auch eine
» » Batteriespannungsüberwachung dabei.
» » Was könnte das defekte Bauteil sein? (Widerstand?
» Alles mögliche
» » Welche Aufgabe hat es
» Alle möglichen
» » und wie finde ich heraus welchen Wert es haben müsste
» Wenn es wirklich kaputt ist, so ohne weiteres gar nicht.
» » Können andere Bauteile auch Schaden
» » genommen haben?
» Sicher.
» » Die Frage wurde auch unter
» » gepostet:http://www.mikrocontroller.net/topic/342456#new
» » Man konnte mir aber bis jetzt nicht weiterhelfen
» Habe dort mal eben reingesehen, wundert mich nicht.
» Und dann auch noch
» » bringt nichts, weil man darauf nichts erkennt! Aufjedenfall weniger als
» aus meiner tollen skizze
» Sorry, aber wenn du so eine Philosophie an den Tag legst, wirst du hier
» wohl auch keine umfassende Hilfe bekommen.
Gelöst: 3.3K... Für was könnte dieser sein? |
Offroad GTI
24.08.2014, 19:14
@ Ludi
» vermute ich
Alles mögliche
Alle möglichen
» genommen haben?
Sicher.
Und dann auch noch
» bringt nichts, weil man darauf nichts erkennt! Aufjedenfall weniger als aus meiner tollen skizze
Sorry, aber wenn du so eine Philosophie an den Tag legst, wirst du hier wohl auch keine umfassende Hilfe bekommen. |
Ludi
24.08.2014, 18:57
@ simi7
Tiefsetzsteller Skizze |
» Köntest du ein Foto machen und hier einstellen?
» Denk aber an die 150 kB!
» Gruß |
simi7
D Südbrandenburg, 24.08.2014, 18:34 (editiert von simi7 am 24.08.2014 um 21:16)
@ Ludi
» Sorry!..................................................................................................................
Schöne Skizze
Könntest du ein Foto machen und hier einstellen?
Gruß |
Ludi
24.08.2014, 16:18
@ Ludi
