Frank S.
22.08.2014, 16:25 |
Kribbeln in der Küche (Elektronik) |
wir haben vor 7 Wochen eine neue Wohnung bezogen.
(Altbau, ich glaube Bj. 1961 oder 1962)
Was uns aufgefallen ist: Wenn man z.B. die Geschirrspülmaschine oder den Elektroherd anpackt und gleichzeitig die Spüle ist ein deutliches Kribbeln zu spüren, also so wie ein kleiner Stromschlag.
Ich habe deshalb folgendes ausprobiert. Eine Glühbirne zwischen Spüle und E-Herd/Geschirrspüler geklemmt. Nun, sie bleibt dunkel aber dann ist auch das Kribbeln weg wenn man die Spüle und den Spüler anpackt. Ist das normal? Oder sollten wir den Vermieter darauf ansprechen?
mfG Frank |
JBE
25.08.2014, 20:25
@ GEZ
Kribbeln in der Küche |
» » Mit dem zweiten sieht man besser.
» Schon GEZahlt?
joo GEZ = Geld-Eintreiber-Zentrale |
GEZ
25.08.2014, 15:50
@ gast (A)
Schon GEZahlt?
gast (A)
25.08.2014, 13:50
@ geralds
» » Leute auszumisten die sich nicht wehren können paßt doch gerade so schön
» in
» Leute ausmisten vom Planeten wird demnächst stattfinden.
» » den Wohnungsmarkt, und die Mama aller Deutschen hat die gesetzlichen
» ... sind Pläne aller Mächtigen dieser Erde..
» .. wie's geht?! - einfach -
» Alle Raketen am Boden anbinden und in eine gemeinsame Richtung
» lossschicken.
» Dann dreht sich die Kugel schneller und alle heben ab ins All.
» » Grundlagen dafür legen lassen.
» » Deshalb wird sie ja so oft wieder gewählt, Masochisten und Sadisten
» » bestimmen woher der Wind weht.
» ... kannst ja nimmer anders;
» siehst ja nix mehr mit zwei blaugrünrotlila Augen.
geralds
Wien, AT, 25.08.2014, 13:12
@ Jogi
» Leute auszumisten die sich nicht wehren können paßt doch gerade so schön in
Alle Raketen am Boden anbinden und in eine gemeinsame Richtung lossschicken.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jogi
Da, 25.08.2014, 10:02
@ JBE
Leute auszumisten die sich nicht wehren können paßt doch gerade so schön in den Wohnungsmarkt, und die Mama aller Deutschen hat die gesetzlichen Grundlagen dafür legen lassen.
Deshalb wird sie ja so oft wieder gewählt, Masochisten und Sadisten bestimmen woher der Wind weht. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
JBE
24.08.2014, 19:39
@ Jogi
» Genau so macht man das.
» So eine Anlage soll man sich heute nicht mehr bieten lassen, bei den Mieten
» erst schonmal garnicht, und angesichts latenter Gefährlichkeit auch wenn
» man jetzt noch nicht gleich tot umfällt ist das alles eh höchst bedenklich.
Alles mögliche wird an einem Mietobjekt "Saniert", gibt ja auch tolle Zuschüsse von geeigneter Stelle, aber der gefährlichere Part, sprich Stromnetz im Haus da passiert so gut wie nix. Zahlt doch eh der Mieter, und wenn es sich amortisiertt hat, darf Knecht Mieter schön weiter zahlen.
Im Zuge der Sanierarbeiten wurde im Keller bei uns Licht installiert das in jedem Keller ein Licht aufgeht, nur zu dumm ein Schalter und ALLE Kellerlichter gehen an, sehr freundlicher Umweltschutz, dabei kosten Schalter doch wirklich nicht die WELT. Durch Intensives Drängen wurde das Lichtgedöhnse errichtet, promt kahm eine zweite Mieterhöhung, aber bei den Schalter sparen.
Na ja ist auch egal.
Oder hat es jemand schon mal erlebt, wenn die Dämmmaßnahmen am Objekt schon längst bezahlt sind, das dann die Miete wieder kleiner wird. Man könnte fast annehmen das gehört dann auch zum Bestandsschutz
Wie der Solidarzuschlag, eimal eingeführt nie mehr gestoppt. |
Jogi
Da, 24.08.2014, 11:21
@ Frank S.
So eine Anlage soll man sich heute nicht mehr bieten lassen, bei den Mieten erst schonmal garnicht, und angesichts latenter Gefährlichkeit auch wenn man jetzt noch nicht gleich tot umfällt ist das alles eh höchst bedenklich. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
gast
23.08.2014, 20:39
@ Maik.
LED Murks Leuchten |
» Als Laie soll er was Ändern?
» Und beim E-Herd welchen der 3 L soll er gegen N Tauschen??
» Und wenn da was Passiert weil er es auf deine Anweisung gemacht hat?...
bezieht sich aber schon auf den Thread mit den LED Leuchten - darum auch der geänderte Betreff |
Gastl
23.08.2014, 15:35
@ Maik.
» » Stecker um 180 Grad drehen
» » wenn geklemmt: L und N tauschen
Leseunfähig? -> Stecker um 180 Grad drehen
Seit wann ist ein stationäres Gerät wie ein E-Herd mit einem Stecker versehen und kann diesen auch noch um 180° drehen? |
Maik.
23.08.2014, 14:26
@ gast
» » Momentan reduziert sich die Problematik auf geisterhaft leuchtende
» » 230V-LED-Leuchtmittel in den Lampen, die teilweise schwach glimmen, auch
» » wenn sie nicht angeschaltet sind. Das scheint aber ein kapazitiver
» » Resteffekt zu sein.
Und wenn da was Passiert weil er es auf deine Anweisung gemacht hat?... |
gast
23.08.2014, 11:26
@ Stromlaie
wenn geklemmt: L und N tauschen |
Frank S.
23.08.2014, 11:07
@ Jogi
» Sicherheitshalber kann man den Test nochmal mit einer KFZ-Standlichtlampe
» wiederholen, reicht es nichtmal diese 12v bei ca. 10W zu einer müden
» Reaktion zu bewegen, dann ist es auch nicht ausreichend den Haushund,
» Wellensittich oder gar die Küchenfrau umzulegen.
so ähnlich habe ich das gestern, bevor ich Herd und Geschirrspüler mit einem 1,5 mm2-Kabel mit der Spüle verbunden habe, ausprobiert. Und zwar mit einer alten Kfz-Prüflampe. Da ist eine 18V 3W Soffittenlampe drin. Da hat sich auch nichts getan.
Am Montag werde ich aber beim Vermieter anrufen und um einen Elektriker bitten.
Gruß, Frank |
Offroad GTI
23.08.2014, 10:27
@ Stromlaie
» Potenzialausgleichsschiene nicht ok, was immer das genau gewesen sein mag.
Eine Potentialausgleichsschiene, wie der Name sagt
Es scheint weder so, noch ist es ein Resteffekt. Es ist schlicht kapazitive Kopplung, welche in allen Wechselspannungsnetzen auftritt. Sind jedoch AGL in den Fassungen leuchten diese auf Grund der eingekoppelten Spannungen nicht, da sie einen wesentlich geringeren Widerstand haben und diese Spannung damit wesentlich stärker belasten. |
Jogi
Da, 23.08.2014, 10:24
@ Frank S.
Solange die Testlampe aus bleibt und einen das Berühren der Möbel nicht waagerecht durch die ganze Küche haut, ist es noch halb so doppelt.
Sicherheitshalber kann man den Test nochmal mit einer KFZ-Standlichtlampe wiederholen, reicht es nichtmal diese 12v bei ca. 10W zu einer müden Reaktion zu bewegen, dann ist es auch nicht ausreichend den Haushund, Wellensittich oder gar die Küchenfrau umzulegen.
Vermutlich dann bloß Kriechströme, Filter-/Potential-Ausgleichströme im unteren Bereich. Die spannung kann ohne Last schon hoch sein, aber sie bricht bei Last sofort zusammen. Es kribbelt nur aber man stirbt nicht daran, man kann sich das Potential mit zwei Strippen auf den Rücken legen und hat kostenlos eine TENS-Therapie.
Aber bei einer Anlage ohne Potentialausgleich besteht eh eine latente Lebensgefahr, also ist es sinnvoll die Anlage vom Fachmann checken und auf den aktuellen stand bringen zu lassen. Auch sinnvoll ist das Durchchecken wenn, was man nicht weiß, da schon ein Kabel irgendwo dabei ist sich durchzuscheuern und so schon ein klein wenig "Saft" auf Abwege bringt und es deshalb kribbelt. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Gasti
22.08.2014, 20:27
@ Gastl
Kribbeln im Schlafzimmer |
Wenn ihr geglaubt habt hier steht jetzt irgendwelcher Schweinkram, habt ihr euch geirrt. Sorry! |
