matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 22:22 (editiert von matzischweinchen am 22.08.2014 um 23:48) |
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite (Computertechnik) |
es ist ein komisches Phänomen hier bei meinem Rechner. Ich mache einen neuen Thread, weil ich nicht weiß, wie ich das jetzige / komische / neue / bescheuerte / ... was weiß ich ... in den alten Thread einfädeln soll;
Vorhin habe ich den PC - also den anderen, der Zicken macht - eingeschaltet, und er ist hochgefahren! Doch die Freude war kurz und mit einem unguten Gefühl behaftet, und dann nach einigen Minuten reagierte die Tastatur nicht mehr. Prost. Ist das alles ein Rotz.
Die Batterie habe ich vor 3h rausgenommen, und das motherboard scheint eines der moderneren Sorte zu sein. Es ist kein 28poliger Käfer/Eprom drin, und die 10-polige Stiftleiste daneben hat 9 Stifte, wo ich einen Jumper drauftun könnte, aber es ist da auch nix beschriftet.
Auf dem Motherboard steht auf einem Aufkleber
"YKAM161482 0707".
Ich habe mir auch überlegt: Kann ich nicht eine Start-CD oder eine boot-CD brennen? Oder auf der Seite von Fujitsu-Siemens, da sind Software für Flash-BIOS angegeben, die man herunterladen kann. Aber wie tu ich diese Software dann ins BIOS rein?
Ein Handbuch für diesen Computer habe ich nicht, das war so eine Art recycled-PC aus dem Internet, für 150.-€ glaube ich habe ich bezahlt.
EDIT: Motherboard hat andere S.Nr.: YKAM161482 0707 -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Gastl
20.08.2014, 22:33
@ matzischweinchen
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite |
» Auf dem Motherboard steht auf einem Aufkleber
» "YKAM162482 0707".
Damit aknn man nichts anfangen, leider. Welcher Hersteller, wo bestellt, Bestellnummer? |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 22:42
@ matzischweinchen
» Ein Handbuch für diesen Computer habe ich nicht, das war so eine Art
» recycled-PC aus dem Internet, für 150.-€ glaube ich habe ich bezahlt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 22:50 (editiert von matzischweinchen am 22.08.2014 um 23:50)
@ Gastl
» » Auf dem Motherboard steht auf einem Aufkleber
» » "YKAM161482 0707".
» Damit aknn man nichts anfangen, leider. Welcher Hersteller, wo bestellt,
» Bestellnummer?
Ist ein Fujitsu-Siemens Esprimo P5915
"YKAM161482 0707" ist die Seriennummer
EDIT: S.Nr. ist korrigiert!! -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 23:10
@ geralds
» » Ein Handbuch für diesen Computer habe ich nicht, das war so eine Art
» » recycled-PC aus dem Internet, für 150.-€ glaube ich habe ich bezahlt.
Hallo gerald,
es ist ein Jumper gesetzt, da wo D2312 TPM steht -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 23:24
@ matzischweinchen
» » » Ein Handbuch für diesen Computer habe ich nicht, das war so eine Art
» » » recycled-PC aus dem Internet, für 150.-€ glaube ich habe ich bezahlt.
» Hallo gerald,
» es ist ein Jumper gesetzt, da wo D2312 TPM steht
Leider konnte ich nicht herausfinden, welche Funktion die beiden Jumper haben.
Ich vermute, - beide haben mit dem Service zu tun, BIOS update, oder so.
Im ersten Gedanken war ich mal der Meinung, dass der Jumper 2314TPM was mit dem Löschen zu tun haben könnte.
Ist nur eine Vermutung, solltest genauer prüfen.
Wenn ja, dann ist dieser normal im Betrieb offen, im Service /Löschen gebrückt.
Du sagst Jumper 2312TPM ist geschlossen?
Was hat er für eine Aufgabe?
- Eventuell was mit dem BIOS-Passwort, oder CPU-ID abschalten?
CPU-ID:
- es gab mal vor zig. ein Problem mit der ID von der Intel-CPU,
daraufhin hat Intel eine Jumperlösung gemacht. - ID an die Intel automatisch senden, oder nicht,
Damit in Verbindung, Herstellerlizenzen, OEM,,, und den anliegenden Geschichten.
Glaube ich mich mal zu erinnern.
Muss jedoch nicht in einem dieser Siemens-Brettln sein....ok..
Schau mal da nach.
Anderseits, bzw. gemeinsam mit dem angesprochenen Brettl-Jumper:
Im Bild rechts hast auch den Frontpanel-Stecker.
Dort ist BIOS-Recovery drauf.
Lese das mal genauer durch, ob das nicht eh auch
mit dem BIOS freimachen/löschen zu tun haben könnte.
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 23:34
@ geralds
» » Hallo gerald,
» » es ist ein Jumper gesetzt, da wo D2312 TPM steht
» Leider konnte ich nicht herausfinden, welche Funktion die beiden Jumper
» haben.
» Ich vermute, - beide haben mit dem Service zu tun, BIOS update, oder so.
» Im ersten Gedanken war ich mal der Meinung, dass der Jumper 2314TPM was mit
» dem Löschen zu tun haben könnte.
» Ist nur eine Vermutung, solltest genauer prüfen.
» Wenn ja, dann ist dieser normal im Betrieb offen, im Service /Löschen
» gebrückt.
» Du sagst Jumper 2312TPM ist geschlossen?
» Was hat er für eine Aufgabe?
» - Eventuell was mit dem BIOS-Passwort, oder CPU-ID abschalten?
au weh, keine Ahnung... Jedenfalls ist der besagte Jumper gesetzt, da wo "D2312 TPM" steht...
» CPU-ID:
» - es gab mal vor zig. ein Problem mit der ID von der Intel-CPU,
» daraufhin hat Intel eine Jumperlösung gemacht. - ID an die Intel
» automatisch senden, oder nicht,
» Damit in Verbindung, Herstellerlizenzen, OEM,,, und den anliegenden
» Geschichten.
» Glaube ich mich mal zu erinnern.
» Muss jedoch nicht in einem dieser Siemens-Brettln sein....ok..
» Schau mal da nach.
» Anderseits, bzw. gemeinsam mit dem angesprochenen Brettl-Jumper:
» Im Bild rechts hast auch den Frontpanel-Stecker.
» Dort ist BIOS-Recovery drauf.
» Lese das mal genauer durch, ob das nicht eh auch
» mit dem BIOS freimachen/löschen zu tun haben könnte.
Wo soll ich lesen? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 23:38
@ geralds
könnte es sein, dass das SATA-Kabel eine Katsche hat? Da ist nämlich was geklemmt worden, habsch eben gesehen. Es ist ein graues SATA-Kabel, das von der Festplatte auf das Motherboard geht. Ich habe hier ein gelbes SATA-Kabel, ein neues, kann ich das austauschen? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
21.08.2014, 00:59
@ matzischweinchen
» könnte es sein, dass das SATA-Kabel eine Katsche hat? Da ist nämlich was
» geklemmt worden, habsch eben gesehen. Es ist ein graues SATA-Kabel, das von
» der Festplatte auf das Motherboard geht. Ich habe hier ein gelbes
» SATA-Kabel, ein neues, kann ich das austauschen?
tausch es mal.
wenn dein pc schon mal offen ist, kannste ja erst mal alles steckbare abziehen und wieder aufstecken auch die RAM, eventuell auch mal den prozessor VORSICHTIG raus und wieder reinstecken,am frontpanel brauchste nichts machen, manchmal hilft das wenn die kontakte etwas eingemottet sind, das hatte ich mal gehabt bei einem pc der mit vieeeeeel kontaktspray verschlimmbessert wurde. blöd wäre eine kalte lötstelle, eher selten. vielleicht stirbt dein Netzteil, elkos haben dicke backen bekommen.
aber netzstecker ziehen oder das netzteil am netzteilschalter ausschalten, ansonsten läuft das netzteil im standby das ist mit nichten aus wenn nur runtergefahren wird. |
matzischweinchen
Aachen, 21.08.2014, 02:15 (editiert von matzischweinchen am 21.08.2014 um 02:56)
@ geralds
Hallo nochmal,
habe eben den PC wieder zum Laufen gebracht, aber außer dem Hintergrundbild ist nix zu sehen auf dem Bildschirm.
Ich glaube, ich installiere das alles nochmal komplett neu... ist schon eine Dauerbaustelle, dieser PC, aber ich habe ja Zeit... obwohl, die wird auch knapper und knapper, mit jedem Jährchen...
Habe 2 Partitionen auf meiner Festplatte, und C: ist die Systemdatei; die möchte ich komplett formatieren und das XP neu draufinstallieren... Wie kriege ich die formatiert?
EDIT: habe eben gelesen, dass das Formatieren nicht die Dateien löscht. Ich möchte aber meine Systempartition komplett neu machen: Im Inet bin ich hier drauf gestoßen:
http://www.tippscout.de/festplatte-komplett-loeschen_tipp_5848.html
Ich bin schon da gestolpert, weil ich nicht weiß oder verstehe, ob ich damit auch einzelne Partitionen löschen kann oder nur die Festplatte komplett.
DOPPELEDIT: mit Hilfe der Windows-Wiederherstellungs-Konsole soll man Partitionen formatieren können, aber nicht 100% bereinigen und nicht 100%ig alle Daten darauf löschen können, weiß jemand Rat? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
21.08.2014, 06:24
@ matzischweinchen
Bist du sicher, das das alles mit einem Virus zu tun hatte? für mich sieht das eher nach defektem Netzteil oder Festplatte aus. Evtl. auch Elkos auf dem Motherbord im Eimer.
Formatieren löscht nichts, aber trotzdem ist der Virus falls vorhanden nicht mehr in der Lage etwas zu stören, weil er einfach fürs Betriebsystem nicht mehr da ist und von diesem nicht mehr gestartet wird. Formatieren reicht also aus. |
JBE
21.08.2014, 07:58
@ matzischweinchen
» Hallo nochmal,
» habe eben den PC wieder zum Laufen gebracht, aber außer dem Hintergrundbild
» ist nix zu sehen auf dem Bildschirm.
» Ich glaube, ich installiere das alles nochmal komplett neu... ist schon
» eine Dauerbaustelle, dieser PC, aber ich habe ja Zeit... obwohl, die wird
» auch knapper und knapper, mit jedem Jährchen...
» Habe 2 Partitionen auf meiner Festplatte, und C: ist die Systemdatei; die
» möchte ich komplett formatieren und das XP neu draufinstallieren... Wie
» kriege ich die formatiert?
» EDIT: habe eben gelesen, dass das Formatieren nicht die Dateien löscht. Ich
» möchte aber meine Systempartition komplett neu machen: Im Inet bin ich hier
» drauf gestoßen:
» http://www.tippscout.de/festplatte-komplett-loeschen_tipp_5848.html
» Ich bin schon da gestolpert, weil ich nicht weiß oder verstehe, ob ich
» damit auch einzelne Partitionen löschen kann oder nur die Festplatte
» komplett.
» DOPPELEDIT: mit Hilfe der Windows-Wiederherstellungs-Konsole soll man
» Partitionen formatieren können, aber nicht 100% bereinigen und nicht 100%ig
» alle Daten darauf löschen können, weiß jemand Rat?
Windoof löscht nicht alles beim Formatieren. Wenn du dich mit gparted live auskennst aus der Linuxwelt, damit könnte man eine Festplatte oder Partition Formatieren in einem ganz anderen Dateiformat, z.B. ext3 oder ext4, das kann Windoof nicht mehr lesen, dann kann man mit Windoof xp cd im ntfs-format neu Formatieren.
vielleicht kennt einer noch einen anderen leichteren weg. |
geralds
Wien, AT, 21.08.2014, 09:34 (editiert von geralds am 21.08.2014 um 09:35)
@ matzischweinchen
Platte beim BS Installieren partitionieren |
Damit du eine einzelne Partition bekommst, so du eh alles neu aufsetzt, musst du mit der BS-CD starten.
Dann wird das BS ins RAM zum Kopieren gelegt. Dann wird gefragt, ob du noch Treiber installieren willst, F2-Taste;
Dann, nachdem du entweder die Zusatztreiber reingespielt hattest,
bzw. das gelassen hassen, geht das BS-Installieren weiter
bis zu dem Punkt, wo es feststellt, dass da schon ein altes BS drauf ist.
Hier wird's nun interessant, was du machen willst.
Dort wirst gefragt.. löschen (formatieren), Partition erstellen, reparieren (das bitte nicht, sonst kommst in die DOS-Shell), installieren auf wohin..
--> Du wählst Partition erstellen -> dort löscht du alle Partitionen, beginnend mit der erweiterten P.;
Zum Schluss löscht die System-Partition (C: ).
Sodann erhältst du eine "leere" Festplatte mit 100% Kapazität zur Verfügung.
Hast du alles gelöscht, dann wirst gefragt, wohin das BS..- es gibt dann eh nur noch eine P.
Dorthin installieren, wobei das BS maunzt "ich muss noch vorher formatieren"... Das machst du!
Ohne diesen Schritt kommst nicht weiter und die Platte wird nicht leer.
So das war's, die Platte wurde nun leergefegt und das BS beginnt mit der eigentlichen Installation, indem es alle Dateien vom RAM auf die Platte entpackend kopiert.
Dann wird neu gestartet und beim Rebooten darfst du nicht! von der CD,DVD starten, also die Finger von einer Taste weg und warten bis das XP hochgefahren ist.
Den Rest kennst du, seit mehreren Monaten.
--> Ja, das ist wichtig! Du hast gestern Hardware-Probleme mit dem Kabel entdeckt.
ALSO vorher alle Hardware-Angelegenheiten bereinigen!
Wenn notwendig mit dem Staubsauger auch den Staub aus den Ritzen und Schlitzen saugen, sodass alle Kontakte sauber werden.
Aber vorsichtig! Angesprochen wurden die Elkos.
Sind die ok? Alle! auch die rund um der CPU, diese kleinen Schaltnetzteile für die CPU-Versorgung.
Hast du schon Elkos aus dem Mainboard herausgelötet? Ich schon, sehr oft, und das ist die Hölle, weil du (über)vorsichtig wirst.
Besonders beim Löten können an den Lötaugen die eventuellen INNENLAGEN-Anschlüsse zu den Augen abegerissen werden.
Tja, dann tschüß, das kannst nie mehr reparieren. Außenlagen dagegen kannst reparieren.
Wenn also die Elkos noch halbwegs ok aussehen, dann lass es.
Also, viel Spass mit deiner Groß-Baustelle.
Elko_Scotty
21.08.2014, 14:49
@ geralds
Und nicht vergessen,:- Die Treiber CD fürs Motherboard.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
matzischweinchen
Aachen, 21.08.2014, 19:11 (editiert von matzischweinchen am 21.08.2014 um 21:19)
@ bigdie
» Bist du sicher, das das alles mit einem Virus zu tun hatte? für mich sieht
» das eher nach defektem Netzteil oder Festplatte aus. Evtl. auch Elkos auf
» dem Motherbord im Eimer.
» Formatieren löscht nichts, aber trotzdem ist der Virus falls vorhanden
» nicht mehr in der Lage etwas zu stören, weil er einfach fürs Betriebsystem
» nicht mehr da ist und von diesem nicht mehr gestartet wird. Formatieren
» reicht also aus.
Hallo bigdie,
das weiß ich nicht sicher, ob das nun an einem Virus liegt oder nicht. Jedenfalls hat die Festplatte bzw. ihr Piepser geziept und Avira hat 2 Viren ausfindig gemacht sowie eine Warnung ausgegeben. Seither habe ich diese Probleme mit dem hochfahren.
Letzte Nacht habe ich durch Zufall das Systemlaufwerk formatiert bekommen, keine Ahnung wie ich mich da durchgehangelt habe. Es kam halt mehrmals die Meldung, dass das installieren zweier Betriebssysteme auf einem Laufwerk Probleme machen kann, irgendwie habe ich das glaube ich einfach ignoriert und dann einfach auf installieren gedrückt und dann auf formatieren... Nun habe ich Systempartition C: und Datenpartition D:
frohmatz
Wenn das Netzteil abkackt, ist sowieso nix mehr zu retten, denke ich, weil dann die ganze Computerelektronik in Mitleidenschaft gezogen wird.
Aber er funzte ja davor ohne Zicken zu machen. Naja, manchmal hat er gezickt, aber harmlos. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
21.08.2014, 21:56
@ matzischweinchen
TPM ist das Trusted Platform Module.
Das haben mit der Funktion des Rechners erst einmal nichts weiter zu tun.
Für mich gibt es folgende Ansätze für eine Fehlersuche.
1. Thermische Probleme. Ist alles so sauber, dass kein Chip überhitzt?
2. Mechanische Probleme. Sitzen alle Steckverbindungen sicher und fest? Speziell die Steckkarten und das RAM?
3. Speicher defekt. Macht sich oft erst nach einer gewissen Betriebszeit bemerkbar. Die Speicherprüfung beim Booten ist eher überflüssig.
Gibt's einen Peepcode beim Start?
Ingo
P.S.: Habe wie immer noch nicht den gazen Thread gelesen. |
