matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 22:22 (editiert von matzischweinchen am 22.08.2014 um 23:48) |
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite (Computertechnik) |
es ist ein komisches Phänomen hier bei meinem Rechner. Ich mache einen neuen Thread, weil ich nicht weiß, wie ich das jetzige / komische / neue / bescheuerte / ... was weiß ich ... in den alten Thread einfädeln soll;
Vorhin habe ich den PC - also den anderen, der Zicken macht - eingeschaltet, und er ist hochgefahren! Doch die Freude war kurz und mit einem unguten Gefühl behaftet, und dann nach einigen Minuten reagierte die Tastatur nicht mehr. Prost. Ist das alles ein Rotz.
Die Batterie habe ich vor 3h rausgenommen, und das motherboard scheint eines der moderneren Sorte zu sein. Es ist kein 28poliger Käfer/Eprom drin, und die 10-polige Stiftleiste daneben hat 9 Stifte, wo ich einen Jumper drauftun könnte, aber es ist da auch nix beschriftet.
Auf dem Motherboard steht auf einem Aufkleber
"YKAM161482 0707".
Ich habe mir auch überlegt: Kann ich nicht eine Start-CD oder eine boot-CD brennen? Oder auf der Seite von Fujitsu-Siemens, da sind Software für Flash-BIOS angegeben, die man herunterladen kann. Aber wie tu ich diese Software dann ins BIOS rein?
Ein Handbuch für diesen Computer habe ich nicht, das war so eine Art recycled-PC aus dem Internet, für 150.-€ glaube ich habe ich bezahlt.
EDIT: Motherboard hat andere S.Nr.: YKAM161482 0707 -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 23.08.2014, 01:25
@ ingo
PC fährt nicht mehr hoch , die Zweite |
» » Habe 2 Partitionen auf meiner Festplatte, und C: ist die Systemdatei;
» die
» » möchte ich komplett formatieren und das XP neu draufinstallieren... Wie
» » kriege ich die formatiert?
» Die Option bietet Dir XP bei der Installation.
» Gruß
» Ingo
ich sehe immer den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist so mein Problem... -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 23.08.2014, 01:23
@ geralds
Platte beim BS Installieren partitionieren |
» Hast du schon Elkos aus dem Mainboard herausgelötet? Ich schon, sehr oft,
» und das ist die Hölle, weil du (über)vorsichtig wirst.
» Besonders beim Löten können an den Lötaugen die eventuellen
» INNENLAGEN-Anschlüsse zu den Augen abegerissen werden.
» Tja, dann tschüß, das kannst nie mehr reparieren. Außenlagen dagegen kannst
» reparieren.
» Wenn also die Elkos noch halbwegs ok aussehen, dann lass es.
» Also, viel Spass mit deiner Groß-Baustelle.
» Grüße
» Gerald
ich habe schon multilayerplatinen gelötet oder sachen rausgelötet, dann war die Platin im A...
Da lasse ich die Fing er von -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
22.08.2014, 18:03
@ matzischweinchen
» Was meinste, Ingo und Gerald und andi und alle anderen, kann es sein, dass
» der Virus irgendwo schlummert, vielleicht sogar im BIOS? Ich habe da keine
» Ahnung; kann ich jetzt, wo XP wieder läuft, ein neues, weil dann vielleicht
» uninfiziertes BIOS, drauftun?
Ich glaube nicht an einen VIrus. Der hat nämlich nicht das Ziel Deinen Rechner abstürzen zu lassen, der will den zur Fernsteuerung "übernehmen" oder sonstwie ausspionieren oder Fremdnutzen.
Wenn er unregelmäßig einfach so mal abstürzt und das häufiger ist es fast immer ein Hardwaredefekt. Wenn Du Glück hast, gibt es einen Bluescreen mit Fehlercode, dann kannst Du den Defekt einkreisen. Ohne Bluescreen hast Du verloren.
Statt XP solltest Du WIN7 installieren. Speziell, wenn Du ins I-Net willst.
Ingo |
geralds
Wien, AT, 22.08.2014, 01:27 (editiert von geralds am 22.08.2014 um 01:27)
@ matzischweinchen
Aha, ok.
Also, wenn das BS läuft, das heißt, mehrmals runter-rauf, aus-ein schalten und so,, mehrere Tage...
Kannst normal davon ausgehen, dass das BIOS nix abgekriegt hat. uff.
Aber verschreien will ich's nicht.
Ein EPROM geht, oder eben nicht.
Jetzt mal,, Nimm alle offiziellen ehrlichen Virensucher
zur Hand und räume auf der Platte auf.
Aber bitte nix "kostenfeies" runterladen.
// ich verstehe eh eigentlich nicht, warum man sich immer wieder auf
einer "Computer-Ärger_leicht-gemacht__Webseite" herum tummelt.
Aber ok, ist dein Bier.
C: Eigenschaften - bereinigen ----
auch die Systemdateien bereinigen, wie ich dir erklärt habe.
Der, die Vieren können sich auch im Windows, bzw. System, System32 Ordner vergraben haben.
-- Mache den Taskmanager auf und schau dort nach, welche
Programme du installiert hast, ob sie noch sauber da sind.
Unbekannte Programme können jetzt mal auch vom XP stammen,
oder eben ein Virus hat sich dort sichtbar installiert.
Jetzt kann ich dir so gesehen leider nicht helfen,
weil ich dieses Fenster deines Taskmanagers nicht sehe.
Oft sind Viren in kryptischen Namen ( digi0a3d6s3) oder so ähnlich, gespeichert,
diese halt mit Bedacht angehen und schauen ob's echt XP ist, oder ein echter Virus.
So mal fürs Erste.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 21.08.2014, 23:20
@ ingo
TPM ist das Trusted Platform Module.
» Das haben mit der Funktion des Rechners erst einmal nichts weiter zu tun.
» Für mich gibt es folgende Ansätze für eine Fehlersuche.
» 1. Thermische Probleme. Ist alles so sauber, dass kein Chip überhitzt?
» 2. Mechanische Probleme. Sitzen alle Steckverbindungen sicher und fest?
» Speziell die Steckkarten und das RAM?
» 3. Speicher defekt. Macht sich oft erst nach einer gewissen Betriebszeit
» bemerkbar. Die Speicherprüfung beim Booten ist eher überflüssig.
» Gibt's einen Peepcode beim Start?
» Gruß
» Ingo
» P.S.: Habe wie immer noch nicht den gazen Thread gelesen.
hallo Ingo,
nee, piepen tut nix beim booten und hochfahren. Habe jetzt eben alle Treiber installieren können und er funzt wieder der PC... fragt sich nur wie lange... ich überlege auch, dass ich mit diesem PC wo XP drauf ist, gar nicht mehr ins Inet gehen soll sondern nur noch mit meinem Win7PC...
Das mit den Kontakten und so habe ich vergessen, das werde ich morgen machen, alles schön sauber und so, staubfrei... ganz geht das ja auch nicht, denn wo außer in speziellen Labors hat man Reinraumbedingungen...
Was meinste, Ingo und Gerald und andi und alle anderen, kann es sein, dass der Virus irgendwo schlummert, vielleicht sogar im BIOS? Ich habe da keine Ahnung; kann ich jetzt, wo XP wieder läuft, ein neues, weil dann vielleicht uninfiziertes BIOS, drauftun? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
21.08.2014, 21:58
@ matzischweinchen
» Habe 2 Partitionen auf meiner Festplatte, und C: ist die Systemdatei; die
Ingo |
ingo
21.08.2014, 21:56
@ matzischweinchen
2. Mechanische Probleme. Sitzen alle Steckverbindungen sicher und fest? Speziell die Steckkarten und das RAM?
3. Speicher defekt. Macht sich oft erst nach einer gewissen Betriebszeit bemerkbar. Die Speicherprüfung beim Booten ist eher überflüssig.
Ingo
P.S.: Habe wie immer noch nicht den gazen Thread gelesen. |
matzischweinchen
Aachen, 21.08.2014, 19:11 (editiert von matzischweinchen am 21.08.2014 um 21:19)
@ bigdie
» Bist du sicher, das das alles mit einem Virus zu tun hatte? für mich sieht
» das eher nach defektem Netzteil oder Festplatte aus. Evtl. auch Elkos auf
» dem Motherbord im Eimer.
» Formatieren löscht nichts, aber trotzdem ist der Virus falls vorhanden
» nicht mehr in der Lage etwas zu stören, weil er einfach fürs Betriebsystem
» nicht mehr da ist und von diesem nicht mehr gestartet wird. Formatieren
» reicht also aus.
Hallo bigdie,
das weiß ich nicht sicher, ob das nun an einem Virus liegt oder nicht. Jedenfalls hat die Festplatte bzw. ihr Piepser geziept und Avira hat 2 Viren ausfindig gemacht sowie eine Warnung ausgegeben. Seither habe ich diese Probleme mit dem hochfahren.
Letzte Nacht habe ich durch Zufall das Systemlaufwerk formatiert bekommen, keine Ahnung wie ich mich da durchgehangelt habe. Es kam halt mehrmals die Meldung, dass das installieren zweier Betriebssysteme auf einem Laufwerk Probleme machen kann, irgendwie habe ich das glaube ich einfach ignoriert und dann einfach auf installieren gedrückt und dann auf formatieren... Nun habe ich Systempartition C: und Datenpartition D:
frohmatz
Wenn das Netzteil abkackt, ist sowieso nix mehr zu retten, denke ich, weil dann die ganze Computerelektronik in Mitleidenschaft gezogen wird.
Aber er funzte ja davor ohne Zicken zu machen. Naja, manchmal hat er gezickt, aber harmlos. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Elko_Scotty
21.08.2014, 14:49
@ geralds
Und nicht vergessen,:- Die Treiber CD fürs Motherboard.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
geralds
Wien, AT, 21.08.2014, 09:34 (editiert von geralds am 21.08.2014 um 09:35)
@ matzischweinchen
Damit du eine einzelne Partition bekommst, so du eh alles neu aufsetzt, musst du mit der BS-CD starten.
Dann wird das BS ins RAM zum Kopieren gelegt. Dann wird gefragt, ob du noch Treiber installieren willst, F2-Taste;
Dann, nachdem du entweder die Zusatztreiber reingespielt hattest,
bzw. das gelassen hassen, geht das BS-Installieren weiter
bis zu dem Punkt, wo es feststellt, dass da schon ein altes BS drauf ist.
Hier wird's nun interessant, was du machen willst.
Dort wirst gefragt.. löschen (formatieren), Partition erstellen, reparieren (das bitte nicht, sonst kommst in die DOS-Shell), installieren auf wohin..
--> Du wählst Partition erstellen -> dort löscht du alle Partitionen, beginnend mit der erweiterten P.;
Zum Schluss löscht die System-Partition (C: ).
Sodann erhältst du eine "leere" Festplatte mit 100% Kapazität zur Verfügung.
Hast du alles gelöscht, dann wirst gefragt, wohin das BS..- es gibt dann eh nur noch eine P.
Dorthin installieren, wobei das BS maunzt "ich muss noch vorher formatieren"... Das machst du!
Ohne diesen Schritt kommst nicht weiter und die Platte wird nicht leer.
So das war's, die Platte wurde nun leergefegt und das BS beginnt mit der eigentlichen Installation, indem es alle Dateien vom RAM auf die Platte entpackend kopiert.
Dann wird neu gestartet und beim Rebooten darfst du nicht! von der CD,DVD starten, also die Finger von einer Taste weg und warten bis das XP hochgefahren ist.
Den Rest kennst du, seit mehreren Monaten.
--> Ja, das ist wichtig! Du hast gestern Hardware-Probleme mit dem Kabel entdeckt.
ALSO vorher alle Hardware-Angelegenheiten bereinigen!
Wenn notwendig mit dem Staubsauger auch den Staub aus den Ritzen und Schlitzen saugen, sodass alle Kontakte sauber werden.
Aber vorsichtig! Angesprochen wurden die Elkos.
Sind die ok? Alle! auch die rund um der CPU, diese kleinen Schaltnetzteile für die CPU-Versorgung.
Hast du schon Elkos aus dem Mainboard herausgelötet? Ich schon, sehr oft, und das ist die Hölle, weil du (über)vorsichtig wirst.
Besonders beim Löten können an den Lötaugen die eventuellen INNENLAGEN-Anschlüsse zu den Augen abegerissen werden.
Tja, dann tschüß, das kannst nie mehr reparieren. Außenlagen dagegen kannst reparieren.
JBE
21.08.2014, 07:58
@ matzischweinchen
» Hallo nochmal,
» habe eben den PC wieder zum Laufen gebracht, aber außer dem Hintergrundbild
» ist nix zu sehen auf dem Bildschirm.
» Ich glaube, ich installiere das alles nochmal komplett neu... ist schon
» eine Dauerbaustelle, dieser PC, aber ich habe ja Zeit... obwohl, die wird
» auch knapper und knapper, mit jedem Jährchen...
» EDIT: habe eben gelesen, dass das Formatieren nicht die Dateien löscht. Ich
» möchte aber meine Systempartition komplett neu machen: Im Inet bin ich hier
» drauf gestoßen:
» http://www.tippscout.de/festplatte-komplett-loeschen_tipp_5848.html
» Ich bin schon da gestolpert, weil ich nicht weiß oder verstehe, ob ich
» damit auch einzelne Partitionen löschen kann oder nur die Festplatte
» komplett.
» DOPPELEDIT: mit Hilfe der Windows-Wiederherstellungs-Konsole soll man
» Partitionen formatieren können, aber nicht 100% bereinigen und nicht 100%ig
» alle Daten darauf löschen können, weiß jemand Rat?
Windoof löscht nicht alles beim Formatieren. Wenn du dich mit gparted live auskennst aus der Linuxwelt, damit könnte man eine Festplatte oder Partition Formatieren in einem ganz anderen Dateiformat, z.B. ext3 oder ext4, das kann Windoof nicht mehr lesen, dann kann man mit Windoof xp cd im ntfs-format neu Formatieren.
vielleicht kennt einer noch einen anderen leichteren weg. |
bigdie
21.08.2014, 06:24
@ matzischweinchen
Bist du sicher, das das alles mit einem Virus zu tun hatte? für mich sieht das eher nach defektem Netzteil oder Festplatte aus. Evtl. auch Elkos auf dem Motherbord im Eimer.
Formatieren löscht nichts, aber trotzdem ist der Virus falls vorhanden nicht mehr in der Lage etwas zu stören, weil er einfach fürs Betriebsystem nicht mehr da ist und von diesem nicht mehr gestartet wird. Formatieren reicht also aus. |
matzischweinchen
Aachen, 21.08.2014, 02:15 (editiert von matzischweinchen am 21.08.2014 um 02:56)
@ geralds
Hallo nochmal,
habe eben den PC wieder zum Laufen gebracht, aber außer dem Hintergrundbild ist nix zu sehen auf dem Bildschirm.
Ich glaube, ich installiere das alles nochmal komplett neu... ist schon eine Dauerbaustelle, dieser PC, aber ich habe ja Zeit... obwohl, die wird auch knapper und knapper, mit jedem Jährchen...
Habe 2 Partitionen auf meiner Festplatte, und C: ist die Systemdatei; die möchte ich komplett formatieren und das XP neu draufinstallieren... Wie kriege ich die formatiert?
EDIT: habe eben gelesen, dass das Formatieren nicht die Dateien löscht. Ich möchte aber meine Systempartition komplett neu machen: Im Inet bin ich hier drauf gestoßen:
Ich bin schon da gestolpert, weil ich nicht weiß oder verstehe, ob ich damit auch einzelne Partitionen löschen kann oder nur die Festplatte komplett.
DOPPELEDIT: mit Hilfe der Windows-Wiederherstellungs-Konsole soll man Partitionen formatieren können, aber nicht 100% bereinigen und nicht 100%ig alle Daten darauf löschen können, weiß jemand Rat? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
21.08.2014, 00:59
@ matzischweinchen
» könnte es sein, dass das SATA-Kabel eine Katsche hat? Da ist nämlich was
» geklemmt worden, habsch eben gesehen. Es ist ein graues SATA-Kabel, das von
» der Festplatte auf das Motherboard geht. Ich habe hier ein gelbes
» SATA-Kabel, ein neues, kann ich das austauschen?
tausch es mal.
wenn dein pc schon mal offen ist, kannste ja erst mal alles steckbare abziehen und wieder aufstecken auch die RAM, eventuell auch mal den prozessor VORSICHTIG raus und wieder reinstecken,am frontpanel brauchste nichts machen, manchmal hilft das wenn die kontakte etwas eingemottet sind, das hatte ich mal gehabt bei einem pc der mit vieeeeeel kontaktspray verschlimmbessert wurde. blöd wäre eine kalte lötstelle, eher selten. vielleicht stirbt dein Netzteil, elkos haben dicke backen bekommen.
aber netzstecker ziehen oder das netzteil am netzteilschalter ausschalten, ansonsten läuft das netzteil im standby das ist mit nichten aus wenn nur runtergefahren wird. |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 23:38
@ geralds
könnte es sein, dass das SATA-Kabel eine Katsche hat? Da ist nämlich was geklemmt worden, habsch eben gesehen. Es ist ein graues SATA-Kabel, das von der Festplatte auf das Motherboard geht. Ich habe hier ein gelbes SATA-Kabel, ein neues, kann ich das austauschen? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
