matzischweinchen
Aachen, 19.08.2014, 22:00 (editiert von matzischweinchen am 19.08.2014 um 22:07) |
PC fährt nicht mehr hoch :-( (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich bin ein doofmatz; habe mir saudummerweise von einer Virenschleuder (softonic oder so) - zuerst unbemerkt - eine Software runtergeladen, der Motherboard-Lautsprecher hat geziept, ich habe das Antivir-Programm laufen lassen und es hat 2 Viren gefunden sowie eine Warnung gegeben. Ich habe die Viren gelöscht, als sie in Quarantäne waren. Dann habe ich normal weiterarbeiten können, aber der nächste Tag... Erst mal bleibt er beim booten stecken, zwei mal ein und aus gemacht, ging nicht. Dann Stecker rausgezogen, wieder angestöpselt, dann gin das Hochfahren wieder. Und heute kann ich machen was ich will, er bootet gar nicht mehr, und der CPU-Lüfter dreht sich immer schneller...
BIOS geht auch nicht zum aufmachen, Mist. Habe meine XPprof-CD reingesteckt, bringt auch nix.
Schimpfmatz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Maik.
19.08.2014, 22:20
@ matzischweinchen
PC fährt nicht mehr hoch :-( |
Hi
Nun entweder Reparieren und wenn WIssene ct dazufehlt..
Daten Sichern und neu Installieren.
Es kann aber vieles sein.
Das Betriebssystem Defekt
Festplatte Defekt
ein anderer Hardware Schaden..
Und der Lautsprecher Beept ist das ein "Morse-Code"
Der Entweder sagt alles IO oder es is was nicht IO...
STeht aber im Handbuch die Tonfolgen sowie die Bedeutung dazu..
» Hallo Gemeinde,
» ich bin ein doofmatz; habe mir saudummerweise von einer Virenschleuder
» (softonic oder so) - zuerst unbemerkt - eine Software runtergeladen, der
» Motherboard-Lautsprecher hat geziept, ich habe das Antivir-Programm laufen
» lassen und es hat 2 Viren gefunden sowie eine Warnung gegeben. Ich habe die
» Viren gelöscht, als sie in Quarantäne waren. Dann habe ich normal
» weiterarbeiten können, aber der nächste Tag... Erst mal bleibt er beim
» booten stecken, zwei mal ein und aus gemacht, ging nicht. Dann Stecker
» rausgezogen, wieder angestöpselt, dann gin das Hochfahren wieder. Und heute
» kann ich machen was ich will, er bootet gar nicht mehr, und der CPU-Lüfter
» dreht sich immer schneller...
» BIOS geht auch nicht zum aufmachen, Mist. Habe meine XPprof-CD
» reingesteckt, bringt auch nix.
» Schimpfmatz |
geralds
Wien, AT, 19.08.2014, 23:37 (editiert von geralds am 20.08.2014 um 00:11)
@ matzischweinchen
Boot-Record aus dem EEPROM, RAM löschen. |
» Hallo Gemeinde,
» Schimpfmatz
Vor wenigen Wochen hatte ich dich, auch per Email, gewarnt.
Es scheint ein Bootsektor, bzw. Boot-Rom Virus zu sein.
Du kannst mal versuchen:
1.
Wennst das Gerät aufmachst, dann hast normaler Weise in der Nähe des Tastatur-Controllers eine Batterie - die Stützbatterie für das RAM im Tastatur-Controller, bzw.
ist in der Nähe eine Real-Time-Uhr. - das ist bei alten Mainboard ein recht übergroßer 28pinniger Käfer.
Auf alle Fälle die Batterie ist jetzt der Punkt und daneben ein Jumper(Steckbrücke) wo daneben "erase Boot-Record" auf dem Print gedruckt ist;; halt irgend so in etwa.
Diesen Jumper steckst du.
Dann Gerät einschalten, in BIOS gehen. - Wenn dort ein Löschen möglich ist, löschen.
BIOS speichern.
Dann ausschalten, Jumper rausnehmen. Gerät einschalten,
ins BIOS - dann zurücksetzen auf optimale Einstellung, speichern.
Gerät ausschalten/ einschalten - Bios und kontrollieren, ob die Einstellungen erhalten blieben,
wenn ja, dann deine ursprünglichen Einstellungen wieder durchführen, in diesem Fall auch die Hochfahrreihenfolge - DVD vor Festplatte stellen, speichern.
Runterfahren - Install-DVD einlegen / hochfahren und SOFORT die und mit der DVD das BS neu installieren.
SOFORT - OHNE je ins Windows hochgefahren zu sein!!!!
Hast irgend eine Anzeige bis zum Windows - also das DOS fährt hoch, dann ists wieder (hoffentlich) soweit gut.
Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und warte so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
- Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM unterstützt.
Wieder zum Entladen warten, Batt. reinstecken,
hoch ins Bios - und die obige Einstellreihenfolge durchführen.
So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM rauskriegst.
Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit und tief!".
Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 00:19
@ geralds
»» Vor wenigen Wochen hatte ich dich, auch per Email, gewarnt.
schämmatz
» Es scheint ein Bootsektor, bzw. Boot-Rom Virus zu sein.
» Du kannst mal versuchen:
» 1.
» Wennst das Gerät aufmachst, dann hast normaler Weise in der Nähe des
» Tastatur-Controllers eine Batterie - die Stützbatterie für das RAM im
» Tastatur-Controller, bzw.
» ist in der Nähe eine Real-Time-Uhr. - das ist bei alten Mainboard ein recht
» übergroßer 28pinniger Käfer.
» Auf alle Fälle die Batterie ist jetzt der Punkt und daneben ein
» Jumper(Steckbrücke) wo daneben "erase Boot-Record" auf dem Print gedruckt
» ist;; halt irgend so in etwa.
» Diesen Jumper steckst du.
» Dann Gerät einschalten, in BIOS gehen. - Wenn dort ein Löschen möglich ist,
» löschen.
was soll ich da löschen?
» BIOS speichern.
» Dann ausschalten, Jumper rausnehmen. Gerät einschalten,
» ins BIOS - dann zurücksetzen auf optimale Einstellung, speichern.
» Gerät ausschalten/ einschalten - Bios und kontrollieren, ob die
» Einstellungen erhalten blieben,
» wenn ja, dann deine ursprünglichen Einstellungen wieder durchführen, in
» diesem Fall auch die Hochfahrreihenfolge - DVD vor Festplatte stellen,
» speichern.
» Runterfahren - Install-DVD einlegen / hochfahren und SOFORT die und mit der
» DVD das BS neu installieren.
» SOFORT - OHNE je ins Windows hochgefahren zu sein!!!!
Ja, das BIOS ist so eingestellt, dass es als erstes auf das CD-Laufwerk zugreift... bleibt diese Einstellung erhalten?
» Hast irgend eine Anzeige bis zum Windows - also das DOS fährt hoch, dann
» ists wieder (hoffentlich) soweit gut.
» Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und warte
» so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
» Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
Welche Einstellungen soll ich da dann löschen?
» - Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
» Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM unterstützt.
» So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM rauskriegst.
» Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit und
» tief!".
» Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle.
» Gerald
Meinste es ist so ernst? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
20.08.2014, 08:55
@ matzischweinchen
» »» Vor wenigen Wochen hatte ich dich, auch per Email, gewarnt.
» schämmatz
» » Es scheint ein Bootsektor, bzw. Boot-Rom Virus zu sein.
» » Du kannst mal versuchen:
» » 1.
» » Wennst das Gerät aufmachst, dann hast normaler Weise in der Nähe des
» » Tastatur-Controllers eine Batterie - die Stützbatterie für das RAM im
» » Tastatur-Controller, bzw.
» » ist in der Nähe eine Real-Time-Uhr. - das ist bei alten Mainboard ein
» recht
» » übergroßer 28pinniger Käfer.
» » Auf alle Fälle die Batterie ist jetzt der Punkt und daneben ein
» » Jumper(Steckbrücke) wo daneben "erase Boot-Record" auf dem Print
» gedruckt
» » ist;; halt irgend so in etwa.
» » Diesen Jumper steckst du.
» » Dann Gerät einschalten, in BIOS gehen. - Wenn dort ein Löschen möglich
» ist,
» » löschen.
» was soll ich da löschen?
» » BIOS speichern.
» » Dann ausschalten, Jumper rausnehmen. Gerät einschalten,
» » ins BIOS - dann zurücksetzen auf optimale Einstellung, speichern.
» » Gerät ausschalten/ einschalten - Bios und kontrollieren, ob die
» » Einstellungen erhalten blieben,
» » wenn ja, dann deine ursprünglichen Einstellungen wieder durchführen, in
» » diesem Fall auch die Hochfahrreihenfolge - DVD vor Festplatte stellen,
» » speichern.
» » Runterfahren - Install-DVD einlegen / hochfahren und SOFORT die und mit
» der
» » DVD das BS neu installieren.
» » SOFORT - OHNE je ins Windows hochgefahren zu sein!!!!
» Ja, das BIOS ist so eingestellt, dass es als erstes auf das CD-Laufwerk
» zugreift... bleibt diese Einstellung erhalten?
» » Hast irgend eine Anzeige bis zum Windows - also das DOS fährt hoch, dann
» » ists wieder (hoffentlich) soweit gut.
» » Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und
» warte
» » so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
» » Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
» Welche Einstellungen soll ich da dann löschen?
» » - Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
» » Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM unterstützt.
» » So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM rauskriegst.
» » Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit und
» » tief!".
» » Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle.
» » Gerald
» Meinste es ist so ernst?
Deshalbt verwendet man ein Virtuelles Betriebssystem, da passiert weniger. SourceForge und Co sind richtige Virenschleudern, und die anderen Namhaften sind auch nicht viel besser, ständig wird einem Dreck untergeschoben, auch dann wenn man explizit keine autoinstallation wählt. Du musst dein BIOS Resetten, einmal die Batterie entfernen dann vierliert das Bios die Einstellungen, und den Jumper stecken wie gerald es erklärt hat. Wenn du Pech hast ist auch ein Virus im MBR auf der deiner Festplatte.
Diese Viren und Trojaner werden immer aggressiver geschrieben. Ich weis nicht was ich mit so einem Typ anstellen würde wenn mir einer in die Hände fallen würde.
Ich glaube da wäre der Pranger noch wie Urlaub |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 09:57 (editiert von geralds am 20.08.2014 um 09:58)
@ JBE
» » Meinste es ist so ernst?
» Deshalbt verwendet man ein Virtuelles Betriebssystem, da passiert weniger.
Dem virtuellen traue noch weniger.
Zudem ist's egal, ob real, oder virtuell.
Wenn der Virus das BIOS der Hardware angreift,
ist alles wurst.
Früher gab's noch das viel sicherere EPROM, heute ist
es ein FLASH fürs bequeme Updaten.
Daher kannst sogar vom Hardwarehersteller was einfangen,
wennst zB. updatest.
// Adaptec, SCSI Controller, war mal Ziel von Angriffen;
detto Grafikkarten, etc... //
-> Hast einen USB-Stick auf der Straße gefunden?
Wenn ja, sofort wieder verlieren!
- Das "Verlieren" war Absicht.
Vor einigen Wochen kreiste wieder einmal eine
Nachrichtenmeldung durchs Radio, TV,
dass die Hersteller von Handys in die Hardware
einen Chip mit einem Trojaner bewusst einbauen.
Das ist schlimmer, als der SSL-Fehler,
der unlängst entdeckt wurde.
Den Chip findest ja praktisch nicht, ist's ein
µC mit einigen "Zusatzfunktionen" halt.
- Hast zB ein Provider gebundenes Handy, willst dieses
entsperren lassen, kannst sicher sein, dass dein Gerät
um einige Funktionen reicher wurde, zumindest anders
arbeitet, "plötzlich kann ich superschnell."
" da kommt immer so ein Bild..".
Also, niemanden ist mehr die Ehre und Würde
des individuellen Menschen was wert.
Alle werden glatt betrogen, befehdet, ... noch mehr...
» SourceForge und Co sind richtige Virenschleudern, und die anderen Namhaften
Hier gibt's auch was seriöses, weil auch seriöse
Hersteller ihre Treiber, Programme hier anbieten.
Wenn du zB programmierst, sind hier auch zu großen
Softwarefirmen Zugänge möglich, zwecks einbauen von
Software in die eigene Anwendung.
» sind auch nicht viel besser, ständig wird einem Dreck untergeschoben, auch
ja, leider... daher gesunder Sicherheitsabstand,
vernünftige Enthaltsamkeit.
Vor Allem wissen, wo man hinklickt, und nur bei
gut bekannten Anbietern zugreifen.
» dann wenn man explizit keine autoinstallation wählt. Du musst dein BIOS
» Resetten, einmal die Batterie entfernen dann vierliert das Bios die
» Einstellungen, und den Jumper stecken wie gerald es erklärt hat. Wenn du
» Pech hast ist auch ein Virus im MBR auf der deiner Festplatte.
» Diese Viren und Trojaner werden immer aggressiver geschrieben. Ich weis
ja, wobei das Angreifen der Hardware früher genauso
aggressiv war, ist zwischenzeitlich verdrängt worden,
jetzt mit dem Multikulti-Alleskönner-Handy-PDA wieder
aufgeflammt.
Früher konntest dich wehren, weil du dich damit
auseinander gesetzt hast - programmierst, einstellst, etc..
Heute wird dir mit den abertausend Funktionen, bunten
Bildern, der Blick auf das Dahinter verblendet.
"Alles geht so leicht, brauchst nur..";;
ja, ja, genau;; ein(e) 17 jährige(r)
".isch, isch, eh ga'nz anfoch, du muscht..guckst du" erklärt
einem Fachmann, wie es geht.. - aber genau das hast heute..
Fast jeden Morgen im Frühstücksfernsehen werden von diesen
18,,20 jährigen Fachmännerfrauenkinder Apps getestet,
wie zB heute ein App für "effizientes Koffer packen".
"Was man so alles beachten musst, wennst den Urlaub
planst.." - Das App sagt's dir.
» nicht was ich mit so einem Typ anstellen würde wenn mir einer in die Hände
» fallen würde.
Hast schon Pläne geschmiedet?
isch, isch schon "da kummst ma net rein!"
!"wasch guckst Du?!"
» Ich glaube da wäre der Pranger noch wie Urlaub
... "am toten Meer, und etwas nördlicher".
Kendiman
20.08.2014, 09:59
@ matzischweinchen
Rechner tut nicht mehr hochfahren ! |
bevor Du so schwerwiegende Sachen machst, setze erstmal den PC auf einen einige Tage
zurückliegenden "Wiederherstellungspunkt" zurück.
--> Start > Alle Programme > Zubehör > Systemprogramme > Systemwiederherstellung
Dort suchst Du nach einem Datum, an dem der Rechner noch funktionierte.
Lade die Notfall-Antivir-Software von Avira Antivir herunter.
Brenn davon eine CD.
Dann hast Du eine Antivirsoftware, die ein eigene Betriebssystem verwendet.
CD einlegen. Rechner neu starten. Rechner läd von er CD das eigene Betriebssystem.
Dann kannst Du das Virensuchprogramm starten. |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 10:14 (editiert von geralds am 20.08.2014 um 10:24)
@ Kendiman
» bevor Du so schwerwiegende Sachen machst, setze erstmal den PC auf einen
» einige Tage
» zurückliegenden "Wiederherstellungspunkt" zurück.
» --> Start > Alle Programme > Zubehör > Systemprogramme >
» Systemwiederherstellung
» Dort suchst Du nach einem Datum, an dem der Rechner noch funktionierte.
» Lade die Notfall-Antivir-Software von Avira Antivir herunter.
» Brenn davon eine CD.
» Dann hast Du eine Antivirsoftware, die ein eigene Betriebssystem
» verwendet.
» CD einlegen. Rechner neu starten. Rechner läd von er CD das eigene
» Betriebssystem.
» Dann kannst Du das Virensuchprogramm starten.
Sorry,
aber leider rätst du genau das, was man partout nicht machen soll!
Anti-Virensoftware runterladen. Noch dazu von Avira, so ein Müll.
Sorry.
Das Andere - "vorerst das BS retten zu versuchen" ..
naja, ich schlug die harte Maßnahme aufgrund seiner Fehler-Beschreibung vor.
Auf früheren "Wiederherstellungspunkt" zurückstellen..
hilft oft nix.
Man sollte sowas - einen Herstellungspunkt erstellen, regelmäßig
bewusst machen, damit man weiß was aktuell ist.
Das automatische ist eher Müll.
Es genügt, wenn der Virus nur den NT-Loader löscht, bzw. umzubenennt.
Ein BS vorab retten könnte alles sogar noch verschlimmern.
Wenn sich der Virus vervielfältigt, im RAM herumspaziert,
sich dann beim Runterfahren auf die Platte manifestiert,
--- das Risiko wird eher größer, nach meinem Gefühl (angesichts der Beschreibung).
- Es ist so wie nach einem Einbruch... willst noch in
dieser Wohnung wohnen, wenn bei dir eingebrochen wurde?
-- Man fühlt sich unbehaglich.
Bei mir war es glücklicher Weise nur im Garten, Fahrräder gestohlen.
Aber - meine Eingangstüre hat auch schon Kratzer...
Jo, so iss es, wenns't Viren im Rechner hast.
Aber ja,ok,, - wenn schon, dann unbedingt ein gekauftes Anti-Viren-Pgm.
Das ist normal virenfrei, laut Herstellerversprecher.
Tja, manchmal zahlt sich eben das kostenfrei-sparen aus.
Alles kann geschenkt werden, die Viren sind mit Sicherheit kostenfrei.
Kendiman
20.08.2014, 11:14 (editiert von Kendiman am 20.08.2014 um 18:26)
@ geralds
» » Hallo,
» » bevor Du so schwerwiegende Sachen machst, setze erstmal den PC auf einen
» » einige Tage
» » zurückliegenden "Wiederherstellungspunkt" zurück.
» » --> Start > Alle Programme > Zubehör > Systemprogramme >
» » Systemwiederherstellung
» » Dort suchst Du nach einem Datum, an dem der Rechner noch funktionierte.
» » Lade die Notfall-Antivir-Software von Avira Antivir herunter.
» » Brenn davon eine CD.
» » Dann hast Du eine Antivirsoftware, die ein eigene Betriebssystem
» » verwendet.
» » CD einlegen. Rechner neu starten. Rechner läd von er CD das eigene
» » Betriebssystem.
» » Dann kannst Du das Virensuchprogramm starten.
» Sorry,
» aber leider rätst du genau das, was man partout nicht machen soll!
» Anti-Virensoftware runterladen. Noch dazu von Avira, so ein Müll.
» Sorry.
Das ist nur Deine unmaßgebliche Meinung.
Was hast Du gegen Avira ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Avira_Antivirus
Mach bessere Vorschläge, die keinen Schaden anrichten.
» Das Andere - "vorerst das BS retten zu versuchen" ..
» naja, ich schlug die harte Maßnahme aufgrund seiner Fehler-Beschreibung
» vor.
Harte Maßnahmen, nur wenn man sich gut (sehr gut) auskennt.
Sonst kann man nur etwas verschlimmbessern.
» Auf früheren "Wiederherstellungspunkt" zurückstellen..
» hilft oft nix.
Wenn es aber hilft, dann ist es doch gut.
Versuchen kann man es immer. Nicht alles gleich schlecht machen.
Das kann man wieder rückgängig machen.
Harte Maßnahmen meist nicht.
» Man sollte sowas - einen Herstellungspunkt erstellen, regelmäßig
» bewusst machen, damit man weiß was
» aktuell ist.
» Das automatische ist eher Müll.
besser als garnichts !
» Es genügt, wenn der Virus nur den NT-Loader löscht, bzw. umzubenennt.
» Ein BS vorab retten könnte alles sogar noch verschlimmern.
» Wenn sich der Virus vervielfältigt, im RAM herumspaziert,
» sich dann beim Runterfahren auf die Platte manifestiert,
» --- das Risiko wird eher größer, nach meinem Gefühl (angesichts der
» Beschreibung).
Mann, sind das Horrorzenarien !!
» - Es ist so wie nach einem Einbruch... willst noch in
» dieser Wohnung wohnen, wenn bei dir eingebrochen wurde?
» -- Man fühlt sich unbehaglich.
» Bei mir war es glücklicher Weise nur im Garten, Fahrräder gestohlen.
» Aber - meine Eingangstüre hat auch schon Kratzer...
» Jo, so iss es, wenns't Viren im Rechner hast.
Regelmäßig ein Image anfertigen.
Dann kann man seine Wohnung (PC) im klinisch sauberen Zustand wieder herstellen.
» Aber ja,ok,, - wenn schon, dann unbedingt ein gekauftes Anti-Viren-Pgm.
» Das ist normal virenfrei, laut Herstellerversprecher.
Wer das Versprechen nicht einhält, der kann seinen Laden dicht machen.
Avira Pro ist nicht kostenlos, wenn Dich das beruhigt.
Ist die Aversion gegen Virensuchprogramme allgemein ?
» Tja, manchmal zahlt sich eben das kostenfrei-sparen aus.
» Alles kann geschenkt werden, die Viren sind mit Sicherheit kostenfrei.
» Gerald
gast (A)
20.08.2014, 13:33
@ Kendiman
» » » Hallo,
» » » bevor Du so schwerwiegende Sachen machst, setze erstmal den PC auf
» einen
» » » einige Tage
» » » zurückliegenden "Wiederherstellungspunkt" zurück.
» » » --> Start > Alle Programme > Zubehör > Systemprogramme >
» » » Systemwiederherstellung
» » » Dort suchst Du nach einem Datum, an dem der Rechner noch
» funktionierte.
» » » Lade die Notfall-Antivir-Software von Avira Antivir herunter.
» » » Brenn davon eine CD.
» » » Dann hast Du eine Antivirsoftware, die ein eigene Betriebssystem
» » » verwendet.
» » » CD einlegen. Rechner neu starten. Rechner läd von er CD das eigene
» » » Betriebssystem.
» » » Dann kannst Du das Virensuchprogramm starten.
» » Sorry,
» » aber leider rätst du genau das, was man partout nicht machen soll!
» » Anti-Virensoftware runterladen. Noch dazu von Avira, so ein Müll.
» » Sorry.
» Das ist nur Deine unmaßgebliche Meinung.
» Was hast Du gegen Avira ?
» http://de.wikipedia.org/wiki/Avira_Antivirus
» Mach bessere Vorschläge, die keinen Schaden anrichten.
» » Das Andere - "vorerst das BS retten zu versuchen" ..
» » naja, ich schlug die harte Maßnahme aufgrund seiner Fehler-Beschreibung
» » vor.
» Harte Maßnahmen, nur wenn man sich gut (sehr gut) auskennt.
» Sonst kann man nur etwas verschlimmbessern.
» » Auf früheren "Wiederherstellungspunkt" zurückstellen..
» » hilft oft nix.
» Wenn es aber hilft, dann ist es doch gut.
» Versuchen kann man es immer. Nicht alles gleich schlecht machen.
» Das kann man wieder rückgängig machen.
» Harte Maßnahmen meist nicht.
» » Man sollte sowas - einen Herstellungspunkt erstellen, regelmäßig
» » bewusst machen, damit man weiß was
» » aktuell ist.
» » Das automatische ist eher Müll.
» besser als garnichts !
» » Es genügt, wenn der Virus nur den NT-Loader löscht, bzw. umzubenennt.
» » Ein BS vorab retten könnte alles sogar noch verschlimmern.
» » Wenn sich der Virus vervielfältigt, im RAM herumspaziert,
» » sich dann beim Runterfahren auf die Platte manifestiert,
» » --- das Risiko wird eher größer, nach meinem Gefühl (angesichts der
» » Beschreibung).
» Man sind das Horrorzenarien !!
» » - Es ist so wie nach einem Einbruch... willst noch in
» » dieser Wohnung wohnen, wenn bei dir eingebrochen wurde?
» » -- Man fühlt sich unbehaglich.
» » Bei mir war es glücklicher Weise nur im Garten, Fahrräder gestohlen.
» » Aber - meine Eingangstüre hat auch schon Kratzer...
» » Jo, so iss es, wenns't Viren im Rechner hast.
» Regelmäßig ein Image anfertigen.
» Dann kann man seine Wohnung (PC) im klinisch sauberen Zustand wieder
» herstellen.
» » Aber ja,ok,, - wenn schon, dann unbedingt ein gekauftes Anti-Viren-Pgm.
» » Das ist normal virenfrei, laut Herstellerversprecher.
» Wer das Versprechen nicht einhält, der kann seinen Laden dicht machen.
» Avira Pro ist nicht kostenlos, wenn Dich das beruhigt.
» Ist die Aversion gegen Virensuchprogramme allgemein ?
» » Tja, manchmal zahlt sich eben das kostenfrei-sparen aus.
» » Alles kann geschenkt werden, die Viren sind mit Sicherheit kostenfrei.
» » Gerald
Ich kann das bestätigen. Ich habe auf meinem PC und auch auf dem Notebook Avira als kostenlose Version und das schon seit längerem. Ich bin sehr zufrieden damit. Wenn Avira nichts findet dann finden auch andere Virenscanner nichts, die ich mal probehalber laufen ließ. - Nur für Android Smartphones taugt die Avira-Software nichts. Aber das ist nur meine unmaßgebliche eigene Meinung.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 14:19 (editiert von geralds am 20.08.2014 um 14:20)
@ Kendiman
Hi,
Bitte das sehen, was ich dahinter sagen will.
Nix iss mit "schwarzreden" "Schwarzmacherei..."
Erfahrung, seit Anbeginn der PC-Zeiten.
Ich habe auch Avira gehabt, andere auch.
War zertifizierter Kasperskys Fachhändler.
Ich habe nichts gegen Anti-Virenprogramme, sondern
gegen dessen Hersteller und dessen Helfershelfer.
Eigentlich sollte es gar keine geben müssen, und wenn
doch, dann sollten sich weltweit alle zusammentun
und gegen diesen Feind gemeinsam ankämpfen.
Aber ne, statt stechen sie sich gegenseitig mit allen
möglichen Halbwahrheiten aus und lügen die Betroffene
Bevölkerung mit Beschwichtigungen an.
Hacker werden eigens beschäftigt, um die Bevölkerung
bei Laune - Kauflaune zu halten.
Dies "kostenfreien" Dinger sind Augenauswischerei, eine
Kaufnötigung.
Gewinne --- jeder Hersteller macht Gewinne, Russ, Ami, wo
auch immer -aber wer ist Verlierer? - ja, der Benutzer.
Da wird schön fleißig nachgelegt, damit das Feuer schön heiß brennt; ist ja ein Mrd.-Geschäft.
Wenn alle richtig zusammenarbeiten würden, dann wären diese
Gesellschaftsverbrecher schon längst allesamt gefunden, ausgeräuchert und weggesperrt,
weil soo viele gibt es nicht, damit man sie nicht finden würde.
Regelmäßig kommen von bestimmten allbekannten Ecken diesen
Schrott von mind. Spams,
->also, zack hin zu denen und !"gemma, gemma!"...
Ne, diese werden schön gepflegt, sogar noch verköstigt.
- nicht das Messer, ist schuld, sondern der, der das Messer bedient,
in diesem Fall eventuell auch der Messerhersteller.
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 17:47 (editiert von matzischweinchen am 20.08.2014 um 17:48)
@ Maik.
» Hi
» Nun entweder Reparieren und wenn WIssene ct dazufehlt..
» Daten Sichern und neu Installieren.
» Es kann aber vieles sein.
» Das Betriebssystem Defekt
» Festplatte Defekt
» ein anderer Hardware Schaden..
» Und der Lautsprecher Beept ist das ein "Morse-Code"
» Der Entweder sagt alles IO oder es is was nicht IO...
» STeht aber im Handbuch die Tonfolgen sowie die Bedeutung dazu..
Ich habe sogar irgendwo eine solche Liste mit diesen ganzen "Morsezeichen"... aber wo?
» » Hallo Gemeinde,
» » ich bin ein doofmatz; habe mir saudummerweise von einer Virenschleuder
» » (softonic oder so) - zuerst unbemerkt - eine Software runtergeladen, der
» » Motherboard-Lautsprecher hat geziept, ich habe das Antivir-Programm
» laufen
» » lassen und es hat 2 Viren gefunden sowie eine Warnung gegeben. Ich habe
» die
» » Viren gelöscht, als sie in Quarantäne waren. Dann habe ich normal
» » weiterarbeiten können, aber der nächste Tag... Erst mal bleibt er beim
» » booten stecken, zwei mal ein und aus gemacht, ging nicht. Dann Stecker
» » rausgezogen, wieder angestöpselt, dann gin das Hochfahren wieder. Und
» heute
» » kann ich machen was ich will, er bootet gar nicht mehr, und der
» CPU-Lüfter
» » dreht sich immer schneller...
» » BIOS geht auch nicht zum aufmachen, Mist. Habe meine XPprof-CD
» » reingesteckt, bringt auch nix.
» » Schimpfmatz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 20.08.2014, 19:52 (editiert von otti am 20.08.2014 um 19:57)
@ matzischweinchen
» Ich habe sogar irgendwo eine solche Liste mit diesen ganzen
» "Morsezeichen"... aber wo?
Ich auch.
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
Ist es denn so schwer "PC piept" in der Suchmaschine einzugeben? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 20:08
@ otti
» » Ich habe sogar irgendwo eine solche Liste mit diesen ganzen
» » "Morsezeichen"... aber wo?
» Ich auch.
» http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
» Ist es denn so schwer "PC piept" in der Suchmaschine einzugeben?
Hallo Otti,
nein, es ist eigentlich nicht schwer, aber ich tu mir halt schwer -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 21:12
@ JBE
» » » Wennst den Jumper nicht findest - dann nimm die Batterie heraus und
» » warte
» » » so 10 Minuten, bis sich die Elektronik entladen hat.
» » » Und starte dann OHNE Batterie ins BIOS und lösche die Einstellungen.
also ich habe zwar 2 Fotos gemacht, aber die sind viel zu groß und ich kriege sie auch nicht bearbeitet (doofmatz), dieses neue Paint, da komme ich nicht klar mit, ich finde da nix, wo ich einen ausschnitt des Gesamtbildes machen kann... der button "Ausschneiden" ist nicht anklickbar, weiss der Geier warum...
Die Batterie habe ich jetzt seit einer Stunde rausgenommen. Ein EProm der alten Sorte mit 28 pins ist da nicht drauf auf dem motherboard, und dieses sieht eher aus als wäre es eines der neueren Sorte... eine Stiftleiste ist da bei der Batterie, 9 Stifte, einer ist weg von den 10, und dabei stehen tut nix... also keine Bezeichnungen auf dem Motherboard an der Stiftleiste... Jumper könnte ich da stecken, die normalen halt, aber wo?
» » Welche Einstellungen soll ich da dann löschen?
» » » - Das Speichern geht, solange die Versorgung an ist.
» » » Dann ist's eh egal, weil es ist ein EEPROM, welches das RAM
» unterstützt.
» » » So mal für den Fall, dass du den Boot-Record aus dem EEPROM
» rauskriegst.
» » » Sollte das alles nix helfen.... na dann TSCHÜSS mit !"fall ganz weit
» und
» » » tief!".
» » » Schön langsam wird diese Maschine ein Arbeitsplatzbeschaffer, gelle.
» » » Gerald
» fallen würde.
» Ich glaube da wäre der Pranger noch wie Urlaub -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 20.08.2014, 21:14
@ Kendiman
» einige Tage
» verwendet.
» Betriebssystem.
hmmm... das verstehe ich nicht, wie meinst Du das, dass das Virenprogramm ein eigenes Betriebssystem hat? Ich verstehe nur Bahnhof. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
