Filipko
19.08.2014, 14:49 |
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis (Elektronik) |
So Leute,
ich weiss nicht mehr was ich tun soll, bin total verzweifelt, aber irgendwas übersehe ich wohl. Bin auch ein totaler Leie, bitte dies zu berücksichtigen, soweit möglich.
Ich habe folgendes: einen einfachen Verstärker, von dem ich nur sein Stromzufuhrkabel sehe, keine Leuchten, gar nichts. Dieser soll an einer Batterie hängen. Soweit alles klar. Ich brauche aber eine LED-Signalleuchte, die leuchtet, wenn der Amp angeschlossen ist. Diese soll ausgehen wenn der Amp nicht mehr angeschlossen ist, bzw. wenn der Stromkreis geöffnet wird (Stecker rausgezogen).
1) Eine LED mit Vorwiderstand parallel an der Batterie zu verschalten bringt nichts, denn sie leuchtet natürlich dauerhaft (schliesst ihren eigenen Stromkreis).
2) Wenn ich sie in Reihe mit dem Amp verschalte leuchtet sie zwar, aber der Amp kriegt keinen Strom (auch klar).
3) Wenn ich sie in Reihe "anzapfe" (siehe Schaltbild), kriegt der Amp genug Strom, aber die LED leuchtet nicht.
4) Ich dachte mir einpaar Varianten mit einem Transistor, aber da scheitert es an meinen fehlenden Kenntnissen und bevor ich noch nach passenden Transistoren suche, wollte ich erst hier fragen.
Die LED die ich in den Versuchen verbaut habe ist eine im fertig gebauten Gehäuse mit Verschraubung, Vorwiderstand ist drin und auf 12V ausgelegt. Das ist ganz konkret diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/149770/LED-Signalleuchte-Rot-12-VDC-20-mA-SCI-R9-106L1-01-RED
Kritisch ist super niedriger Stromverbrauch durch die LED. Sonst ginge es auch ganz einfach mit ner Glühbirne (in "Zapfschaltung", glaub ich, aber wir brauchen sozusagen jeden mA.
Hat jemand eine Idee, wie ich das machen könnte? Danke schonmal!
Filip
geralds
Wien, AT, 21.08.2014, 12:41 (editiert von geralds am 21.08.2014 um 13:14)
@ Rotti
LED am Stecker |
» Du bist Diskussionsunwürdig !!!
» Streite dich mit jemand anders - ich hab keinen Bock auf das gelabere.
» Der OT weiß schon wie es gemeint ist - und DU bist mir eh schnuppe.
Wie du siehst, so einfach geht's.
Die Versorgung für die Anzeigen kommt vom Stecker-Kabel der auf den Amp hingeht.
Das kann man entweder im Stecker, auf dem Print, oder mittels Adapter lösen.
Nix mit Transi Notwendigkeiten.
Der Vorschlag mit dem Reed ist halt so eine Sache - etwas fimmeln,
aber aufpassen, damit das Original-Kabel nix abkriegt.
Der TE hat das eh gut verstanden.
Sollte der Strom doch recht gering sein, eventuell ein Trafo-Blechstück
einlegen, vielleicht hilft's den E-Magneten zu verstärken.
Muss man halt probieren, tüfteln.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Rotti
21.08.2014, 10:01
@ geralds
LED am Stecker |
» » » Wozu braucht man einen Schalter in einem Schalter,
» » » wenn doch der Stecker der Schalter ist'?
» » Doofe Antwort von dir - ne !
» Doofe Rede von dir! Du hast einen geringen Wortschatz!
» Der Transi ist ein Schalter, oder nicht?
» » Wie kommst du drauf, dass man einen Schalter in einem Schalter braucht -
» » hat niemand geschrieben.
» So ist die begrenzte Gedankenwelt, mit Blickfeld nur in der eigenen
» Wohnung.
» Das habe ich nie gesagt, habe nie vom Schalter benötigen gesprochen.
» » Und wo hast du den Stecker mit Schalter her ? Es war von einer Buchse
» mit
» » Schalter die Rede.
» Gestöpselt wird, no-na-net, immer mit Stecker und Buchse,
» oder? -- also nicht der Rede wert.
» Auf der Komponenten-Seite - Verstärker hast den Stecker! keine Buchse.
» Davon, auf dieser Seite sind wir unterwegs, am Verstärker, der angesteckt
» werden soll.
» » @ gast (A)
» » Den Transistor würde ich benötigen, um das Signal zu invertieren. Da der
» Du schon, wir nicht...
» » Schalter i.d.R. bei abgezogenem Stecker geschlossen ist.
» » Da die LED aber bei angestecktem Stecker leuchten soll, benötige ich
» einen
» » Inverter in Form eines Transistors.
» Unnötig.
» » Wenn man es ohne Inverter haben will, müsste man mit dem Schalter die
» LED
» » kurzschließen. Dann fließt aber unnötig Strom. Diese Lösung finde ich
» nicht
» » gut, deshalb der Inverter.
» Flip-Flop_Reden..."wenn..""wäre ich Millionär"
» » Aber vllt. geht es ja auch noch ganz anders ...
» JA, tatsächlich geht's anders.
» Es geht auch insoweit anders - denke mal nach mit deinen geistigen Augen.
» Stelle dir die Quelle und EEG-Verstärker vor.
» Dann kommst drauf, was zu machen ist.
» Gerald
Der OT weiß schon wie es gemeint ist - und DU bist mir eh schnuppe. |
geralds
Wien, AT, 21.08.2014, 09:52
@ Rotti
LED am Stecker |
So ist die begrenzte Gedankenwelt, mit Blickfeld nur in der eigenen Wohnung.
» Und wo hast du den Stecker mit Schalter her ? Es war von einer Buchse mit
Davon, auf dieser Seite sind wir unterwegs, am Verstärker, der angesteckt werden soll.
» @ gast (A)
» Da die LED aber bei angestecktem Stecker leuchten soll, benötige ich einen
Unnötig.
» Wenn man es ohne Inverter haben will, müsste man mit dem Schalter die LED
» kurzschließen. Dann fließt aber unnötig Strom. Diese Lösung finde ich nicht
Rotti
21.08.2014, 07:50
@ geralds
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis |
Wie kommst du drauf, dass man einen Schalter in einem Schalter braucht - hat niemand geschrieben.
Und wo hast du den Stecker mit Schalter her ? Es war von einer Buchse mit Schalter die Rede.
@ gast (A)
Den Transistor würde ich benötigen, um das Signal zu invertieren. Da der Schalter i.d.R. bei abgezogenem Stecker geschlossen ist.
Da die LED aber bei angestecktem Stecker leuchten soll, benötige ich einen Inverter in Form eines Transistors.
Wenn man es ohne Inverter haben will, müsste man mit dem Schalter die LED kurzschließen. Dann fließt aber unnötig Strom. Diese Lösung finde ich nicht gut, deshalb der Inverter.
lg |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 22:03
@ Rotti
» » Den Transistor braucht man nicht unbedingt.
» » Gruß Andi
» Nur dann, wenn man die LED leuchten haben will, wenn der Stecker angesteckt
» ist.
gast (A)
20.08.2014, 22:00
@ Rotti
» » » Was ist das für eine Buchse ? Wenn es eine Hohlbuchse ist, dann könnte
» » sie
» » » einen Schaltkontakt haben. Oder du baust eben so eine Hohlbuchse mit
» » » Schaltkontakt ein.
» » » Sobald der Stecker abgezogen ist, wird der Schaltkontakt geschlossen.
» » Ist
» » » der Stecker dran, ist der Schaltkontakt offen.
» » » Mit Hilfe eines Transistors kannst du nun eine LED leuchten lassen,
» wenn
» » » der Stecker dran ist. Unabhängig von der Stromaufnahme.
» » » lg,
» » Gruß Andi
» ist.
Auch dann nicht. |
Rotti
20.08.2014, 21:48
@ gast (A)
» sie
» Ist
» » Mit Hilfe eines Transistors kannst du nun eine LED leuchten lassen, wenn
» » lg,
» Gruß Andi
Nur dann, wenn man die LED leuchten haben will, wenn der Stecker angesteckt ist. |
gast (A)
20.08.2014, 13:35
@ Rotti
» Was ist das für eine Buchse ? Wenn es eine Hohlbuchse ist, dann könnte sie
» Sobald der Stecker abgezogen ist, wird der Schaltkontakt geschlossen. Ist
» lg,
Gruß Andi |
Rotti
20.08.2014, 11:27
@ Filipko
Was ist das für eine Buchse ? Wenn es eine Hohlbuchse ist, dann könnte sie einen Schaltkontakt haben. Oder du baust eben so eine Hohlbuchse mit Schaltkontakt ein.
Sobald der Stecker abgezogen ist, wird der Schaltkontakt geschlossen. Ist der Stecker dran, ist der Schaltkontakt offen.
Mit Hilfe eines Transistors kannst du nun eine LED leuchten lassen, wenn der Stecker dran ist. Unabhängig von der Stromaufnahme.
lg, |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 08:27
@ bigdie
Reed-Kontakt umwickelt |
» Ich denke mal, das funktioniert nur, wenn der Verstärker ordentlich Strom
» zieht, und dann hört man ihn sowieso. Wenn kein Audiosignal anliegt,
» braucht er so wenig Strom, das die Reed Relais Lösung nicht funktioniert.
Es ist ein EEG. Schreit nicht.
Ein Reed muss entsprechend umwickelt werden.
geht, geht net...
Geschirmte Leitung, wie sie bei EEG
üblich ist, geht eben nicht.
bigdie
20.08.2014, 06:55 (editiert von bigdie am 20.08.2014 um 06:55)
@ Filipko
Ich denke mal, das funktioniert nur, wenn der Verstärker ordentlich Strom zieht, und dann hört man ihn sowieso. Wenn kein Audiosignal anliegt, braucht er so wenig Strom, das die Reed Relais Lösung nicht funktioniert. |
Filipko
19.08.2014, 19:36
@ geralds
» Ja, die Idee ist auch gut.
» Es wird dann interessant, wenn der Reed wegen
» Dauermagnetisierung mal kleben bleibt.
» Aber bis dahin ist's ein tolle Strom-Indikator_Lösung.
» Die Betriebsanzeige am Stecker ist gut,
» wenn der Stecker angesteckt wird.
» Beide LEDs in Kombination zeigen
» dann passend Strom und Spannung an.
» ZB: 2 Farben-LED -> rot (U), grün (I) machen im
» Doppel auf gelb(orange) für Vollbetrieb.
» Grüße
» Gerald
Alles tolle Ideen! Danke, gibt mir zum Suchen und Experimentieren
Grüße aus Frankfurt!
Filip |
geralds
Wien, AT, 19.08.2014, 18:32
@ gast
gast
19.08.2014, 18:04
@ gast
» suche dir ein Reedrelais (möglichst langes) und wickle die Anspeiseleitung
» eng darüber.
» der Kontakt schaltet deine LED
» Wird einige Versuche benötigen könnte aber klappen und hat keine
» Nebenwirkungen.
oder
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-The-hall-current-sensor-wcs2210-0-12A-DC-current-sensor-overcurrent-short-circuit-protection/1086695394.html |
gast
19.08.2014, 17:53
@ Filipko
suche dir ein Reedrelais (möglichst langes) und wickle die Anspeiseleitung eng darüber.
Wird einige Versuche benötigen könnte aber klappen und hat keine Nebenwirkungen. |
