Kompendiumuser
18.08.2014, 14:03 |
NE555P verschalten (Elektronik) |
Hallo zusammen,
vorab; ich bin Hobbybastler, bin also kein Experte im Bereich Elektronik. Das was ich benötige, habe ich mir bisher selbst angeeignet.
Nun aber zu meiner eigentlichen Fragestellung
Ich möchte eine 12V LED (Widerstand ist schon integriert), 5 Sekunden lang blinken lassen, nachdem ein Taster betätigt wurde
(Siehe Bild)
Im Internet habe ich gelesen, das man dieses mit einem NE555P Baustein machen könnte. Nur gerate ich beim Anblick des Blockschaltbildes an meine Grenzen ^^
Kann mir da jemand helfen, wie ich dieses bewerkstelligen könnte? Wäre euch dankbar!
Liebe Grüße
Markus
PS: Tolle Homepage, tolles Forum! |
olit
Berlin, 20.08.2014, 10:03 (editiert von olit am 20.08.2014 um 10:20)
@ Kompendiumuser
Erste und einzige sinnvolle Antwort |
» Recht herzlichen Dank noch einmal. Morgen sollte ich alle Bauteile zusammen
» haben. Eine Frage am Rande noch Wieso variert die Darstellung der
» Kondesatoren in der Schaltung? (nur der Unterschied der Kapazität?)
Ich weiß jetzt zwar nicht an welcher Stelle sich welche Kapazität geändert haben soll, ist auch egal. So werden die Zeiten berechnet.
Edit.:
Ah! Jetzt habe ich deine Frage, durch die Antwort von Leser, verstanden. |
leser
20.08.2014, 09:57
@ Kompendiumuser
» » » » Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es
» » » geklappt
» » » » hat
» » » Ich habe deine ausgewählte Schaltung mal zusammengestöpselt.
» » » Die Blinkfrequenz ist so, dass beim Abschalten gerade die LED aus ist.
» » So
» » » entsteht der Eindruck, dass die Zeit kürzer als 5s ist.
» » » Wenn du den 47kOhm Widerstand durch 68kOhm ersetzt sieht es besser
» aus!
» » warum nicht gleich so einstellen, dass das Abschalten in die Dunkelphase
» » fällt.
» » Wirst sicher daran gedacht haben,,,,,
10µF und 100µF sind Elektrolytkondensatoren, kurz Elkos genannt. Die sind gepolt, müssen also "richtig herum" eingebaut werden. Die beiden 100nF sind "normale" Kondensatoren, also ungepolt und können (wenigstens hier) beliebig eingebaut werden.
mfG |
bigdie
20.08.2014, 09:45
@ Kompendiumuser
Es gibt übrigens auch fertige Blink LEDs, da sparst du die Hälfte der Schaltung. Kannst die Frequenz mit der Spannung einstellen.
z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/173479/LED-bedrahtet-Hyper-Rot-Rund-5-mm-Kingbright-L-56BSRD-B?ref=searchDetail |
Kompendiumuser
20.08.2014, 09:32
@ geralds
» » geklappt
» » » hat
» So
» » Wenn du den 47kOhm Widerstand durch 68kOhm ersetzt sieht es besser aus!
» fällt.
Recht herzlichen Dank noch einmal. Morgen sollte ich alle Bauteile zusammen haben. Eine Frage am Rande noch Wieso variert die Darstellung der Kondesatoren in der Schaltung? (nur der Unterschied der Kapazität?) |
olit
Berlin, 19.08.2014, 15:31
@ geralds
» fällt.
Wenn ich das Tastverhältnis von 1:1 beibehalten will, ist das Widerstandsverhältnis 51 zu 22 festgelegt. Die Blinkfrequenz kann dann nur mittels Elko variiert werden. Ich hatte aber keine Lust mehrere kleine Elkos parallel zu schalten! |
geralds
Wien, AT, 19.08.2014, 15:26
@ olit
» geklappt
» » hat
» Die Blinkfrequenz ist so, dass beim Abschalten gerade die LED aus ist. So
warum nicht gleich so einstellen, dass das Abschalten in die Dunkelphase fällt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 19.08.2014, 15:05 (editiert von olit am 19.08.2014 um 15:12)
@ Kompendiumuser
» Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es geklappt
» hat
Die Blinkfrequenz ist so, dass beim Abschalten gerade die LED aus ist. So entsteht der Eindruck, dass die Zeit kürzer als 5s ist.
Wenn du den 47kOhm Widerstand durch 68kOhm ersetzt sieht es besser aus! |
Kompendiumuser
19.08.2014, 14:30
@ olit
» » » » » Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein
» wird...
» » » Und
» » » » das
» » » » » alles für 5sekunden blinken :D
» » » » » Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein
» » » Relais
» » » » » eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird.
» Wirkt
» » » » sich
» » » » » dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
» » » » » Weil in dem Plan ist der Taster ja voll und ganz integriert...
» » » » Ohne Ruhestrom!
» » » Da erhebt sich allerdings die Frage, ob das Relais nur während des
» » » Tastendrucks anziehen soll, oder ob es die 5 sek. anziehen soll, oder
» » gar
» » » im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle
» muss
» » es
» » » an einer anderen Stelle der Schaltung angeschlossen werden.
» » » Gruß Andi
» » » » » » » » Ich möchte eine 12V LED (Widerstand ist schon
» » » » » » » » integriert), 5 Sekunden lang blinken lassen,
» » » » » » » » nachdem ein Taster betätigt wurde.
» » Das ist doch eine eindeutige Aufgabenstellung.
» » Ob Relais oder Schaltkreis ist ja Wurst.
» » edit
» » Ich sehe gerade, dass der erste 555 falsch herum arbeitet.
» » Das kommt davon, dass ich die Funktionsgruppen oft aus verschiedenen
» » Schaltungen zusammensetze und nicht bis ins letzte durchdenke.
» » Wird berichtigt!
» Den ersten 555 muss ich so lassen. Der blinkende 555 wird jetzt nach Ablauf
» der 5s nicht sauber abgeschaltet, was zu einem Ausglimmen der LED führen
» kann. Ist ja vielleicht nicht so tragisch.
» Verzichtet man auf die “Freilaufdiode“ für den 100µF Elko, dürfte das
» Glimmen kaum sichtbar sein. Allerdings verlängert sich die Erholzeit der
» Schaltung.
Also das Relais zieht nur für den Moment des Tastendrucks an. (ich habe am Taster leider nur ein Schließkontakt, benötige jedoch 2, daher die Lösung mit dem Relais)
Die Idee mit dem Zeitrelais is nicht schlecht, muss jedoch auf die Elektronik ausweichen, da ich extremen Platz mangel habe.
Ob die LED jetzt "ausglimmt" oder nicht, spielt für mich keine Rolle
Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es geklappt hat |
olit
Berlin, 19.08.2014, 12:49 (editiert von olit am 20.08.2014 um 09:33)
@ olit
» » » » Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird...
» » Und
» » » das
» » Relais
» » » » eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt
» » » sich
» gar
» » im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle muss
» es
» » Gruß Andi
» edit
» Wird berichtigt!
Den ersten 555 muss ich so lassen. Der blinkende 555 wird jetzt nach Ablauf der 5s nicht sauber abgeschaltet, was zu einem Ausglimmen der LED führen kann. Ist ja vielleicht nicht so tragisch.
Verzichtet man auf die “Freilaufdiode“ für den 100µF Elko, dürfte das Glimmen kaum sichtbar sein. Allerdings verlängert sich die Erholzeit der Schaltung. |
olit
Berlin, 19.08.2014, 12:35 (editiert von olit am 19.08.2014 um 12:43)
@ gast (A)
» Und
» » das
» Relais
» » sich
» » Ohne Ruhestrom!
» Tastendrucks anziehen soll, oder ob es die 5 sek. anziehen soll, oder gar
» im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle muss es
» Gruß Andi
edit
Das kommt davon, dass ich die Funktionsgruppen oft aus verschiedenen Schaltungen zusammensetze und nicht bis ins letzte durchdenke.
Wird berichtigt! |
gast (A)
19.08.2014, 12:12
@ olit
» » Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird... Und
» das
» » Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein Relais
» sich
» Ohne Ruhestrom!
Da erhebt sich allerdings die Frage, ob das Relais nur während des Tastendrucks anziehen soll, oder ob es die 5 sek. anziehen soll, oder gar im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle muss es an einer anderen Stelle der Schaltung angeschlossen werden.
Gruß Andi |
olit
Berlin, 19.08.2014, 11:33 (editiert von olit am 19.08.2014 um 11:50)
@ Kompendiumuser
» Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird... Und das
» eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt sich
Ohne Ruhestrom!
olit
Berlin, 19.08.2014, 10:44
@ Kompendiumuser
Geht ja nicht anders!
Nimm doch die Zweite Relaisschaltung in dem Link.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209997&page=0&category=all&order=time |
Kompendiumuser
19.08.2014, 10:39
@ gast (A)
Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird... Und das alles für 5sekunden blinken :D
Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein Relais eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt sich dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
Vielen Dank
» » » Ups, Bild vergessen
» Gruß Andi |
olit
Berlin, 19.08.2014, 09:51 (editiert von olit am 19.08.2014 um 10:40)
@ Kompendiumuser
NE555P verschalten |
Für selbstblinkende LED
Für LED mit integriertem Vorwiderstand.
