Franzl
15.08.2014, 21:44 |
floaten (Elektronik) |
ich würde gerne ein Enablesignal invertieren
Im Datenblatt steht folgendes:
Float to enable, Pull bellow 1,0 Volt to disable
EN: max 5,3V
Funktioniert die Invertierung mit dieser Schaltung? (Hätte 2 mal 10K verwendet) Oder ist hier das Signal nie floatend?
Wie könnte es sonst gehen?
Grüße Franz |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 00:02 (editiert von geralds am 20.08.2014 um 00:05)
@ Franzl
Enable invertieren - Terminieren - H-Z |
» » Doch, aber scheinbar du nicht die Funktion.
» » Floating heißt H-Z; hohe Impedanz - bis freier Anschluss.
» Ab wieviel Ohm bzw. welcher Impedanz ist den H-Z ?
» Grüße Franz
passende hohe Impedanz geht, beginnt, wenn sich die auf dieser Leitung
parallel geschalteten Komponenten in ihrer Funktion nicht mehr beeinflussen.
Dabei ist ein Widerstandwert nicht der erste Punkt.
Der Knotenpunkt zwischen den Bezugspotentialen kann fast irgendwo sein.
zB: Datenbus, - Da sind viele Käfer parallel geschaltet,
welche abwechselnd diese Busleitung nutzen.
So in etwa kannst mit in "wired OR" verdrahtete Transis machen.
Normaler Weise triftet die Spannung der terminierten Leitung
irgendwohin, wenn keines der Komponenten auf die Leitung
zugreift.
Sind die Pull-R up/down gleich groß, dann triftet die Spannung in die Mitte der Versorgung.
Greift dann eine Komponente zu, dann wechselt schlagartig das Signal wie ein Peitschenschlag (hoch-/niederziehend) seine Pegel,
bis es sich wieder abschaltet,,, die Leitung wieder frei wird.
In deinem Fall - EN_EingangsPin im U_Wandler ist es nicht ganz so, weil deine parallele Anschaltung in eine Richtung dominiert. - Richtung GND durch den Pull_down.
Ist der aber hochohmig genug, und kann die Stromquelle im IC wie ein SerienWiderstand hochziehen, dann entsteht am Pin ein entsprechender Pegel, der in den Eingang einfließt.
In der Appli hast auch einen externen Pull-up angegeben,
ich habe den strichliert gezeichnet.
Dieser Widerstand zieht den Eingang den U_Teiler_Gesetz gemäß noch etwas weiter hoch.
Je niederohmiger dieser Pull-up wird, um so höher wird der Pegel, der sich am Eingang einstellt.
// - Appli "Über/UnterSpannung" //
Der parallele PNP ist ja, wenn er sperrt sehr, viel hochohmiger,
gegenüber dem U_Teiler am EN_Eingang.
Somit übt er praktisch keinen Einfluss mehr auf dessen
Pegeln, nur die Widerstände und die I-Quelle spielen jetzt.
Tip:
Spiele mal mit zwei in Serie geschaltete gleich große Potis - schaue dir die einstellbaren Pegeln an,
welche zB das untere, bzw. obere Poti erreichen kann.
->> also mein Taschentuch-Knoten:
.. "niederohmiger (bis 0, null, zum Bezugspotential) -> zieht her;
; hochohmiger (bis unendlich vom Bezugspotential) -> treibt weg".
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Franzl
19.08.2014, 22:18
@ geralds
Enable invertieren - Terminieren |
Grüße Franz |
geralds
Wien, AT, 19.08.2014, 11:05
@ Franzl
Enable invertieren - Terminieren - Grundlagenforschung |
» » So einfach geht das.
» » So kann's gehen, wenn man nur den NPN Transi kennt.
» PNP war noch nie mein Freund
» » Gerald
» Für was benötige ich R1?
» ist: R1||R2=R_Basis
» Danke!
Das kommt nun auf deine Versorgungsspannung an.
Die Werte werde ich dir dann auch nicht nennen.
Das ist doch echt Grundlagenforschung, meinst nicht?
Also, bitte, jeder muss seine Hausaufgaben selbst machen.
Den Grundsatz habe ich dir gezeigt.
Der Rest ist deine Aufgabe.
Einziger Tip:
der Basis-Strang benötigt wieviele µA..mA damit der PNP
(bzw. NPN ist bis auf Ausnahmen völlig egal, > gleich zu sehen) satt durchschaltet?!
- Na? PNP, NPN als Schalter? - eh klar! wusste, dass du das kannst!
Viel Erfolg
Franzl
19.08.2014, 10:52
@ geralds
» Gerald
ist: R1||R2=R_Basis
Danke!
geralds
Wien, AT, 18.08.2014, 18:10 (editiert von geralds am 18.08.2014 um 18:12)
@ Franzl
» danke für die schnelle Antwort, nur hast du mich glaub leider falsch
» verstanden,
» Normalerweise ist es ja laut Datenblatt so dass wenn der Ausgang eines
» anderen ICS der an den Enable Pin angeschlossen ist, floatend ist, dann
» ist der Käfer Aktiv.
» Ich will jedoch haben dass der Käfer inaktiv wird wenn ich einen Ausgang
» der floatend ist, an den Enable Pin anschließe.
» ist dies machbar?
» evtl. so (Schaltplan):
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209854&page=0&category=all&order=time
» oder so (B):
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209860&page=0&category=all&order=time
» Verständlich Formuliert?
» Grüße» » Grüße Franz
Du hast hier zwei Bedingungen
1. unter 1,2V um den Chip abzuschalten.
2. die Stromquelle
Du kannst einen PNP kommend von High dazu nehmen,
der, wenn er sperrt kein Plus zum EN_Pin bringt.
Damit hast deine Terminierung, welche die Abschaltbedingung erfüllen kann.
Der NPN Transi kann das nicht, weil der ja LOW (GND) zum EN_Pin bringt.
Mit einem passenden R-Teiler(pull-down kann reichen)kannst
neben dem PNP die Schwelle auf unter 1V einstellen, bei Sperre des PNP.
Wird der PNP aktiv, dann Enabled er den Wandler zum Betrieb.
=> In dem Moment, wennst endliche Werte anschließt,
hast eine Terminierung (Abschluss), nicht floaten.
Franzl
18.08.2014, 16:16
@ geralds
Enable invertieren |
danke für die schnelle Antwort, nur hast du mich glaub leider falsch verstanden,
Normalerweise ist es ja laut Datenblatt so dass wenn der Ausgang eines anderen ICS der an den Enable Pin angeschlossen ist, floatend ist, dann ist der Käfer Aktiv.
Ich will jedoch haben dass der Käfer inaktiv wird wenn ich einen Ausgang der floatend ist, an den Enable Pin anschließe.
ist dies machbar?
oder so (B):
Grüße» » Grüße Franz |
geralds
Wien, AT, 18.08.2014, 15:31
@ Franzl
» » hi Franz,
» » wie heißt dein Käferchen?
» » Könnte mir mal jeman bitte ein vorschlag machen wie ich das erwähnte
» Enable Signal Invertieren kann.
» Mein IC http://www.ti.com/product/tps54160
» Ich bin mir unsicher ob die Schaltung B
» funktioniert:http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209860&page=0&category=all&order=time
» Grüße Franz
Hier auf Seite 4 wird mal der erste Satz losgelassen:
EN 3 I Enable pin, internal pull-up current source. / Enable Pin mit interner Pull-up Strom-Quelle.
Pull below 1.2 V to disable. / Anlegen auf unter 1,2V bedeutet Dissable den Käfer.
praktisch auf GND setzen, oder mit dem unten angesprochenen Spannungsteiler,
wobei die interne Pull_up_Stromquelle zu beachten ist.
Float to enable. /EN_Eingang offen lassen (floaten, "schweben, schwimmen" )
den EN_Eingang, bedeutet der Käfer werkelt aktiv.
..oder:
mit einem R-Spannungsteiler auf Über/Unterspannung einstellen:
Adjust the input undervoltage lockout with two resistors.
.. zum Aus-Einschalten.
Wie das geht, wird ab der Seite 15 im Datenblatt erklärt.
Solltest Probleme mit Englisch - Denglisch haben:
der goo macht das für dich, mehr oder weniger schlecht, gut.
https://translate.google.com/#
Franzl
18.08.2014, 14:57
@ geralds
» hi Franz,
» Könnte mir mal jeman bitte ein vorschlag machen wie ich das erwähnte Enable Signal Invertieren kann.
Ich bin mir unsicher ob die Schaltung B funktioniert:http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209860&page=0&category=all&order=time
Grüße Franz |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.08.2014, 09:02
@ geralds
floaten |
» » » wie heißt dein Käferchen?
» » Dudu?
» Teletubby?
Ahaaa, dann steht da drauf auch noch "NSA designet - T.S." -- Gruss
Franzl
16.08.2014, 08:45
@ Offroad GTI
floaten |
» » Gibts besser alternativen?
» Deine ursprüngliche Variante mit dem Pullup-Widerstand ist i.O.
» Nur wird das Gerät den schon intern eingebaut haben (wenn der Eingang
» unbeschaltet bleiben kann), weshalb außen keiner mehr nötig ist.
» Ohne internen oder externen Pullup-Widerstand nutzt dir auch der Transistor
» nichts.
Jetzt verstehe ich es langsam...
Es befindet sich ein Pull up Stromquelle im IC
Somit müsste ja die Schaltung B funktionieren:
Muß ich dabei noch was besonderes beachten...?
Hier noch die Angaben zum Enable PIN
geralds
Wien, AT, 16.08.2014, 04:15
floaten |
» Dudu?
Teletubby? -- ...und täglich grüßt der PC:
xy
16.08.2014, 00:09
@ geralds
floaten |
Dudu? |
geralds
Wien, AT, 15.08.2014, 23:32
@ Franzl
floaten |
hi Franz,
Offroad GTI
15.08.2014, 23:00 (editiert von Offroad GTI am 15.08.2014 um 23:08)
@ Franzl
floaten |
» Meinst du so wie in A oder so wie in B?
A ganz bestimmt, nicht - da offensichtlich ein Kurzschluss. Folglich foatet da per Definition nichts.
Nur wird das Gerät den schon intern eingebaut haben (wenn der Eingang unbeschaltet bleiben kann), weshalb außen keiner mehr nötig ist.
Ohne internen oder externen Pullup-Widerstand nutzt dir auch der Transistor nichts. |
Franzl
15.08.2014, 22:07
floaten |
» » Wie könnte es sonst gehen?
» R1 weglassen.
Grüße Franzl |
