matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 01:47 |
HTML - PDF (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
habe hier meinen kleinen Rechner wieder zum Leben erwecket, meine ganzen pdf-Datenblätter per USB-Stick von meinem anderen Rechner hier draufkopiert, jetzt sind das aufs Mal alles HTML-Dateien.
Habe dann den Adobe-Acrobat-Reader runtergeladen und installiert. Dann habe ich gefunden, dass ich auswählen kann, mit welchem Programm die Datei geöffnet werden kann. Habe dann ein HTML-Datasheet mit AdobeReader geöffnet, in den Eigenschaften steht dann".pdf". Dann wollte ich sie als pdf speichern, aber es bleibt eine html...
Fragmatz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Ingo
13.08.2014, 07:24
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
Die wandeln sich durchs Kopieren nicht einfach so von Pdf nach html.
Schau Dir die Dateiendung an. Die sollte .pdf sein. Ggf. in den Ordneroptionen einblenden.
Ingo |
otti
D, 13.08.2014, 08:00
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
» Hallo Gemeinde,
» habe hier meinen kleinen Rechner wieder zum Leben erwecket, meine ganzen
» pdf-Datenblätter per USB-Stick von meinem anderen Rechner hier
» draufkopiert, jetzt sind das aufs Mal alles HTML-Dateien.
» Habe dann den Adobe-Acrobat-Reader runtergeladen und installiert. Dann habe
» ich gefunden, dass ich auswählen kann, mit welchem Programm die Datei
» geöffnet werden kann. Habe dann ein HTML-Datasheet mit AdobeReader
» geöffnet, in den Eigenschaften steht dann".pdf". Dann wollte ich sie als
» pdf speichern, aber es bleibt eine html...
» Fragmatz
Vielleicht ist für den Dateityp "PDF"ein HTML-Programm als Standard zum Öffnen eingetragen. Dann erscheint auf der Oberfläche ein entsprechendes Symbol, obwohl die Datei immer noch PDF ist.
Für diesen Fall die Zuordnung ändern. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 17:11
@ otti
HTML - PDF |
» Vielleicht ist für den Dateityp "PDF"ein HTML-Programm als Standard zum
» Öffnen eingetragen. Dann erscheint auf der Oberfläche ein entsprechendes
» Symbol, obwohl die Datei immer noch PDF ist.
» Für diesen Fall die Zuordnung ändern.
Habe das eben nochmal gemacht, er soll alle .pdf-Dateien mit Adobe öffnen. Habe ich gestern auch schon gemacht. Aber meine ganzen .pdf-Dateien haben alle nicht das adobe-Icon, sondern das firefox-Icon, und das war vorher nicht so. In den Ordneroptionen habe ich auch eingestellt, dass die Einstellungen für alle Ordner übernommen werden (sollen). -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
13.08.2014, 19:53
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
» » Vielleicht ist für den Dateityp "PDF"ein HTML-Programm als Standard zum
» » Öffnen eingetragen. Dann erscheint auf der Oberfläche ein entsprechendes
» » Symbol, obwohl die Datei immer noch PDF ist.
» » Für diesen Fall die Zuordnung ändern.
» Habe das eben nochmal gemacht, er soll alle .pdf-Dateien mit Adobe öffnen.
» Habe ich gestern auch schon gemacht. Aber meine ganzen .pdf-Dateien haben
» alle nicht das adobe-Icon, sondern das firefox-Icon, und das war vorher
» nicht so. In den Ordneroptionen habe ich auch eingestellt, dass die
» Einstellungen für alle Ordner übernommen werden (sollen).
Windows ist manchmal nicht so schnell nach einer Änderung. evtl musst du auch erst einmal neu starten bevor die Icons stimmen. |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 20:12
@ bigdie
HTML - PDF |
» » » Vielleicht ist für den Dateityp "PDF"ein HTML-Programm als Standard
» zum
» » » Öffnen eingetragen. Dann erscheint auf der Oberfläche ein
» entsprechendes
» » » Symbol, obwohl die Datei immer noch PDF ist.
» » » Für diesen Fall die Zuordnung ändern.
Wie und wo kann ich das ändern?
» » Habe das eben nochmal gemacht, er soll alle .pdf-Dateien mit Adobe
» öffnen.
» » Habe ich gestern auch schon gemacht. Aber meine ganzen .pdf-Dateien
» haben
» » alle nicht das adobe-Icon, sondern das firefox-Icon, und das war vorher
» » nicht so. In den Ordneroptionen habe ich auch eingestellt, dass die
» » Einstellungen für alle Ordner übernommen werden (sollen).
» Windows ist manchmal nicht so schnell nach einer Änderung. evtl musst du
» auch erst einmal neu starten bevor die Icons stimmen.
Habe ja heute neu gestartet, aber immernoch keine pdf-icons, sondern firefox-Icons :-?? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 20:20
@ Ingo
HTML - PDF |
» Die wandeln sich durchs Kopieren nicht einfach so von Pdf nach html.
Es ist aber leider so! Ich wundere mich ja auch. Mir ist aber eine Erklärung in den Sinn gekommen, die vielleicht stimmt: Ich hatte meine .pdf-Dateien vom USB-Stick hier draufkopiert, bevor Adobe installiert war. Vielleicht sollte ich sie nochmal draufjopieren, vorher löschen. Also der AdobeReader ist ja jetzt druff.
» Schau Dir die Dateiendung an. Die sollte .pdf sein. Ggf. in den
» Ordneroptionen einblenden.
Sie werden mit der Endung .pdf angezeigt, haben aber nicht das Adobe_Icon, sondern das firefox-Icon.
Ratlosmatz und wundermatz
» Gruß
» Ingo -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
13.08.2014, 21:27
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
» » » » Vielleicht ist für den Dateityp "PDF"ein HTML-Programm als Standard
» » zum
» » » » Öffnen eingetragen. Dann erscheint auf der Oberfläche ein
» » entsprechendes
» » » » Symbol, obwohl die Datei immer noch PDF ist.
» » » » Für diesen Fall die Zuordnung ändern.
» Wie und wo kann ich das ändern?
» » » Habe das eben nochmal gemacht, er soll alle .pdf-Dateien mit Adobe
» » öffnen.
» » » Habe ich gestern auch schon gemacht. Aber meine ganzen .pdf-Dateien
» » haben
» » » alle nicht das adobe-Icon, sondern das firefox-Icon, und das war
» vorher
» » » nicht so. In den Ordneroptionen habe ich auch eingestellt, dass die
» » » Einstellungen für alle Ordner übernommen werden (sollen).
» » Windows ist manchmal nicht so schnell nach einer Änderung. evtl musst du
» » auch erst einmal neu starten bevor die Icons stimmen.
» Habe ja heute neu gestartet, aber immernoch keine pdf-icons, sondern
» firefox-Icons :-??
Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner?
Andi |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 21:33
@ gast (A)
HTML - PDF |
» Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner?
» Andi
sag ich nicht -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
13.08.2014, 21:38
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
» » Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner?
» » Andi
» sag ich nicht
Hä? Dann kann ich dir nicht helfen. Bei WinXP wird das nämlich an anderer Stelle eingetragen als z.B. bei Win7.
Äh...., naja trotzdem: Gruß Andi
Rüpel
Bösewicht
Flägel
Frechdachs
usw
usw
achja..., und den noch |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 21:38
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
» » Andi
» sag ich nicht
oder doch: xp -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 21:40
@ gast (A)
HTML - PDF |
» » » Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner?
» » » Andi
» » sag ich nicht
» Hä? Dann kann ich dir nicht helfen. Bei WinXP wird das nämlich an anderer
» Stelle eingetragen als z.B. bei Win7.
» Äh...., naja trotzdem: Gruß Andi
» Rüpel
» Bösewicht
» Flägel
» Frechdachs
» usw
» usw
» achja..., und den noch
Andi baby pinguin , ich habe es mir anders überlegt: Ich habe wieder xp druff -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
13.08.2014, 21:50
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
» » » » Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner?
» » » » Andi
» » » sag ich nicht
» » Hä? Dann kann ich dir nicht helfen. Bei WinXP wird das nämlich an
» anderer
» » Stelle eingetragen als z.B. bei Win7.
» » Äh...., naja trotzdem: Gruß Andi
» » Rüpel
» » Bösewicht
» » Flägel
» » Frechdachs
» » usw
» » usw
» » achja..., und den noch
» Andi baby pinguin , ich habe es mir anders überlegt: Ich habe wieder xp
» druff
Ja und? Ist doch keine Schande. Auf meinem PC ist auch XP drauf und das bleibt da auch vorerst drauf. Hier auf dem Notebook ist Win7. Deshalb hätte ich es dir bei Win7 jetzt auch gleich sagen können. Damit ich bei XP nichts falsches schreibe musst du solange warten bis ich nachher wieder am PC sitze. Vielleicht hat es dir bis dahin aber schon jemand anderes erzählt. Irgendwo im Dateiexplorer bei Ordneroptionen, weiß ich jetzt aber nicht so genau.
Ach ja, das Steinchen nehme ich vorerst mal zurück, Matzischmatzi. |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 21:56
@ gast (A)
HTML - PDF |
» » » » » Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner?
» » » » » Andi
» » » » sag ich nicht
» » » Hä? Dann kann ich dir nicht helfen. Bei WinXP wird das nämlich an
» » anderer
» » » Stelle eingetragen als z.B. bei Win7.
» » » Äh...., naja trotzdem: Gruß Andi
» » » Rüpel
» » » Bösewicht
» » » Flägel
» » » Frechdachs
» » » usw
» » » usw
» » » achja..., und den noch
» » Andi baby pinguin , ich habe es mir anders überlegt: Ich habe wieder
» xp
» » druff
» Ja und? Ist doch keine Schande. Auf meinem PC ist auch XP drauf und das
» bleibt da auch vorerst drauf. Hier auf dem Notebook ist Win7. Deshalb hätte
» ich es dir bei Win7 jetzt auch gleich sagen können. Damit ich bei XP nichts
» falsches schreibe musst du solange warten bis ich nachher wieder am PC
» sitze. Vielleicht hat es dir bis dahin aber schon jemand anderes erzählt.
» Irgendwo im Dateiexplorer bei Ordneroptionen, weiß ich jetzt aber nicht so
» genau.
» Ach ja, das Steinchen nehme ich vorerst mal zurück, Matzischmatzi.
Hihi! Andy baby Frettchen Ja, hast Recht, ist keine Schande, warum auch, ich hatte halt nur Schiss dass irgendwelche Shitstorms kommen, mein Mitbewohner hier hat auch noch XP druff und er läßt das auch so.
In den Ordneroptionen habe ich auch schon gekuckt, aber ich finde da nix, was im ganzen System die ganzen .pdf-files wiederherstellen kann. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
13.08.2014, 22:25
@ matzischweinchen
HTML - PDF |
» » » » » » Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner?
» » » » » » Andi
» » » » » sag ich nicht
» » » » Hä? Dann kann ich dir nicht helfen. Bei WinXP wird das nämlich an
» » » anderer
» » » » Stelle eingetragen als z.B. bei Win7.
» » » » Äh...., naja trotzdem: Gruß Andi
» » » » Rüpel
» » » » Bösewicht
» » » » Flägel
» » » » Frechdachs
» » » » usw
» » » » usw
» » » » achja..., und den noch
» » » Andi baby pinguin , ich habe es mir anders überlegt: Ich habe
» wieder
» » xp
» » » druff
» » Ja und? Ist doch keine Schande. Auf meinem PC ist auch XP drauf und das
» » bleibt da auch vorerst drauf. Hier auf dem Notebook ist Win7. Deshalb
» hätte
» » ich es dir bei Win7 jetzt auch gleich sagen können. Damit ich bei XP
» nichts
» » falsches schreibe musst du solange warten bis ich nachher wieder am PC
» » sitze. Vielleicht hat es dir bis dahin aber schon jemand anderes
» erzählt.
» » Irgendwo im Dateiexplorer bei Ordneroptionen, weiß ich jetzt aber nicht
» so
» » genau.
» » Ach ja, das Steinchen nehme ich vorerst mal zurück, Matzischmatzi.
» Hihi! Andy baby Frettchen Ja, hast Recht, ist keine Schande, warum
» auch, ich hatte halt nur Schiss dass irgendwelche Shitstorms kommen, mein
» Mitbewohner hier hat auch noch XP druff und er läßt das auch so.
» In den Ordneroptionen habe ich auch schon gekuckt, aber ich finde da nix,
» was im ganzen System die ganzen .pdf-files wiederherstellen kann.
Ha, hab garnicht dran gedacht, das ich hier auf dem Notebook auch XP drauf habe, als virtuelle Maschine. Also: Im Dateiexplorer --> Ordneroptionen --> Dateitypen. Da suchst du nach der Endung pdf. Dann auf Ändern und das passende Programm, also Adobe Acrobat, auswählen. Das ist zwar das gleiche Fenster, das auch über das Context-Menü im Dateiexplorer kommt wenn du Öffnen mit... anwählst. Aber es könnte sein, das es dann funktioniert.
Hier noch ein Screenshot davon:
Stör dich nicht an den schrillen Farben. Als ich die Virtuelle Maschine eingerichtet habe war wohl der Joint zu heftig.
Ich habe als Beispiel .avi gewählt, weil ich unter XP hier kein Adobe installiert habe.
Gruß Andi
P.S. Was glaubst du wer alles noch XP laufen hat. Da kann der shit stormen soviel er will. |
matzischweinchen
Aachen, 13.08.2014, 22:46
@ gast (A)
HTML - PDF |
» Ha, hab garnicht dran gedacht, das ich hier auf dem Notebook auch XP drauf
» habe, als virtuelle Maschine. Also: Im Dateiexplorer --> Ordneroptionen -->
» Dateitypen. Da suchst du nach der Endung pdf. Dann auf Ändern und das
» passende Programm, also Adobe Acrobat, auswählen. Das ist zwar das gleiche
» Fenster, das auch über das Context-Menü im Dateiexplorer kommt wenn du
» Öffnen mit... anwählst. Aber es könnte sein, das es dann funktioniert.
» Stör dich nicht an den schrillen Farben. Als ich die Virtuelle Maschine
» eingerichtet habe war wohl der Joint zu heftig.
» Ich habe als Beispiel .avi gewählt, weil ich unter XP hier kein Adobe
» installiert habe.
» Gruß Andi
» P.S. Was glaubst du wer alles noch XP laufen hat. Da kann der shit stormen
» soviel er will.
ah, ok... ja klar. Aber die schrillen Farben, die gefallen mir! Bunt ist immer gut! Ich finde lila mit grün zusammen total geil! Aber Joints rauchen tust Du? ei ei ei! Hihi! Habe ich auch lange gemacht, seit 4 Jahren aber nicht mehr.
Aber Andi, das komische, was mich halt sehr irritiert, ist, dass die Icons alle immernoch firefox-Icons sind und keine adobe Icons...
Rätselmatz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
