Guten abend,
Habe einen Geigerzähler einschließlich Zählrohr nach folgendem Schaltplan gebaut und wüsste gern wie es sich mit einem gekauften Zählrohr verhalten würde.
Ich finde die anzahl der Knacktöne nur zufriedenstellend.
Knackt nur etwas langsamer als in dem bekannten Video
Bei mir ebenfalls mit Pechblende.
Hat jemand schon ein Gekauftes Zählrohr an dieser Schaltung getestet?
Oder ist ein Häufigeres Knacken nur mit Auswerteelektronik zu erreichen?
» » » --- » » » Hier hast mal eine Schaltungsvariante: » » » » » » » » » » Das ist ja noch schlechter als Pollin. » Stimmt, Bei pollin hat man mit dem 5V Spannungsregler nur die Spannung für » den Prozessor herabgesetzt und damit unnötige Verlustleistung erzeugt. Hier » macht man aus der Eingangsspannung erst mal 5V mit einem 7805 Heizer um » daraus dann 400V zu erzeugen.
abgesehen davon, dieser 05er Regler ist auch µC Versorger.
Der Sperrwandler ist Müll.:
: aber er setzt hoch und einfach zu bauen, fertig.
Besser ist Andis Vorschlag mit dem Schwinger und Kaskade.
Wollte ich mal vorerst nicht zeigen, - nehme an, dass der
TE etwas Probleme mit dem Übertrager haben könnte.
-- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"
» » --- » » Hier hast mal eine Schaltungsvariante: » » » » » » Das ist ja noch schlechter als Pollin.
Stimmt, Bei pollin hat man mit dem 5V Spannungsregler nur die Spannung für den Prozessor herabgesetzt und damit unnötige Verlustleistung erzeugt. Hier macht man aus der Eingangsspannung erst mal 5V mit einem 7805 Heizer um daraus dann 400V zu erzeugen.
--- » » » » » Der Wandler ist etwas ungewöhnlich, größtenteils empirisch ermittelt und » nicht berechnet. Mir kam es auf möglichst geringe Stromaufnahme an, so das » das Gerät ein paar Tage mit einer 9V-Batterie laufen konnte. » » Gruß Andi
Ja, so in etwa macht man's auch, kenne ich auch -
HV-Schwingi-SchwingSchwang, Kaskade dran,
Am anderen Ende eine Geräuschkulisse,
die bei jedem Treffer loszwitschert.
Ist im Prinzip auch nur ein Detektor,
gezählt, gemessen wird da noch nicht,
kannst nicht echt was aussagen,
außer "Sonnenschein".
natürlich muss das Ausgangssignal aufgearbeitet werden,
in Form eines Knack- oder Piepgenerators.
Aber net als Simulation, sondern vom Zählrohr kommend.
--- naja, lassen wir's,,, iss eh wurst, iss sowieso alles Schrott...
» » » » » » P.S. Außerdem siehst du doch, dem Fragesteller kommt es » » » hauptsächlich » » » » » » darauf an, das es möglichst oft knackt. Nullrate und » » Empfindlichkeit » » » » des » » » » » » Zählrohres sind offenbar nebensächlich. Na denn.... » » » » » » » » » » Da könnte man ihm doch einen hochintegrierten Sensor empfehlen, » der » » » auch » » » » » keine 400V benötigt: NE555. » » » » » » » » Ob 'olit' dafür auch eine Schaltung in seinem Archiv hat? » » » » » » Na klar! Aber ich lass mich doch nicht provozieren. » » » » --- » » Ich fang schon mal an, bei dir mitzuhelfen.. » » Also, den Bauteil hast schon mal. » » » » Damit könnte sicher auch Thomas mit einsteigend » » seinen Vorschlag reinbringen. » » » » --- » Da hattest du etwas falsch verstanden. » Es ging scherzhafter Weise darum, dem Wunsch von Max zu entsprechen und » seinem Gerät ein häufigeres Knacken zu spendieren. » Alle 7s knäckert es nun für rund 2s » » Thomas wird es mir nicht übel nehmen, dass ich seinen Generator geklaut » habe. » Aber du wolltest ja, dass ich ihn mit einbeziehe. » Für den 555 bist du aber verantwortlich! Ich habe mit der Einfärbung nichts » zu tun! » » Quelle des Knackgenerators. » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm » » »
Statt Knacken kann man auch bei jedem Impuls ein kurzes Piep ertönen lassen.
Ich hatte mir mal vor längerer Zeit einen kleinen Geigerzähler gebaut, der mich davor warnen sollte in den Strahlkegel einer Röntgenröhre zu gelangen. Knacken wäre wegen lauter Umweltgeräusche nicht oder zu spät zu hören gewesen. Als Schallwandler habe ich einen recht effizienten elektrodyn. Piepser aus einer Personenrufanlage genommen. Wenn es interessiert, hier das Schaltbild von dem Teil.
Der Wandler ist etwas ungewöhnlich, größtenteils empirisch ermittelt und nicht berechnet. Mir kam es auf möglichst geringe Stromaufnahme an, so das das Gerät ein paar Tage mit einer 9V-Batterie laufen konnte.
» » » » » P.S. Außerdem siehst du doch, dem Fragesteller kommt es » » hauptsächlich » » » » » darauf an, das es möglichst oft knackt. Nullrate und » Empfindlichkeit » » » des » » » » » Zählrohres sind offenbar nebensächlich. Na denn.... » » » » » » » » Da könnte man ihm doch einen hochintegrierten Sensor empfehlen, der » » auch » » » » keine 400V benötigt: NE555. » » » » » » Ob 'olit' dafür auch eine Schaltung in seinem Archiv hat? » » » » Na klar! Aber ich lass mich doch nicht provozieren. » » --- » Ich fang schon mal an, bei dir mitzuhelfen.. » Also, den Bauteil hast schon mal. » » Damit könnte sicher auch Thomas mit einsteigend » seinen Vorschlag reinbringen. » » ---
Es ging scherzhafter Weise darum, dem Wunsch von Max zu entsprechen und seinem Gerät ein häufigeres Knacken zu spendieren.
Thomas wird es mir nicht übel nehmen, dass ich seinen Generator geklaut habe.
Für den 555 bist du aber verantwortlich! Ich habe mit der Einfärbung nichts zu tun!
» » » » P.S. Außerdem siehst du doch, dem Fragesteller kommt es » hauptsächlich » » » » darauf an, das es möglichst oft knackt. Nullrate und Empfindlichkeit » » des » » » » Zählrohres sind offenbar nebensächlich. Na denn.... » » » » » » Da könnte man ihm doch einen hochintegrierten Sensor empfehlen, der » auch » » » keine 400V benötigt: NE555. » » » » Ob 'olit' dafür auch eine Schaltung in seinem Archiv hat? » » Na klar! Aber ich lass mich doch nicht provozieren.
» » » P.S. Außerdem siehst du doch, dem Fragesteller kommt es hauptsächlich » » » darauf an, das es möglichst oft knackt. Nullrate und Empfindlichkeit » des » » » Zählrohres sind offenbar nebensächlich. Na denn.... » » » » Da könnte man ihm doch einen hochintegrierten Sensor empfehlen, der auch » » keine 400V benötigt: NE555. » » Ob 'olit' dafür auch eine Schaltung in seinem Archiv hat?
» » Ei-Eine habe ich noch, gleich schlechte praktisch gleiche Schaltung » » Dir ist auch klar was an allen der eigentliche Murks ist?
oh ja, absolut.
Ist als eine Anfänger-Schaltung gedacht, einfach und leicht nachzubauen, dass man wenige Mittel benötigt.
Im Parallelposting sprichst du vom hochintegrierten
Sensor mit 555er; ich zeige den 555er als HV-Generator
Gedanklich angeregt kann nun (hoffentlich) der TE was Besseres basteln.
Naja in bestimmten Gegenden in Deutschland z.B. Bayrischer Wald kann man als Pilzsucher sowas sicher gut gebrauchen auch 30 Jahre nach Tschernobil ist das Strontium und Cäsium nicht verschwunden. http://www.br.de/themen/ratgeber/bayern_pilze_wildschweine100.html
Die Frage ist halt nur, wie Empfindlich so ein Bausatz ist und wie genau, oder ob man sich nicht lieber ein Restposten vom Militär für 70€ bei ebay dafür holt.
» » P.S. Außerdem siehst du doch, dem Fragesteller kommt es hauptsächlich » » darauf an, das es möglichst oft knackt. Nullrate und Empfindlichkeit des » » Zählrohres sind offenbar nebensächlich. Na denn.... » » Da könnte man ihm doch einen hochintegrierten Sensor empfehlen, der auch » keine 400V benötigt: NE555.
