matzischweinchen
Aachen, 06.08.2014, 18:51 |
Win7-temporäre Dateien (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
wie kann unter Win7 die Datenträgerbereinigung ausgeführt werden? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
06.08.2014, 19:27
@ matzischweinchen
Win7-temporäre Dateien |
» Hallo Gemeinde,
» wie kann unter Win7 die Datenträgerbereinigung ausgeführt werden?
Im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Laufwerk klicken, Eigenschaften wählen und gleich auf der ersten Seite, neben dem Tortendiagramm ist ein Button "Bereinigen". Diesen Button mit der linken Maustaste anklicken. Dann geht ein kleines Fenster auf wo der Rechner...., äh... was macht. Dann wird angezeigt was alles gelöscht werden kann. Da kannst du noch zwischenfummeln, oder alles so hinnehmen, tja, dann bestätigen und der ganze Kramm wird gelöscht.
Eigentlich ist das so einfach, dass ich fast glaube, das du das gar nicht wissen wolltest. Hmmm....., grübel...
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 06.08.2014, 19:32
@ matzischweinchen
» Hallo Gemeinde,
Im Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk klicken - Eigenschaften öffnen.
Dann hast in der Mitte den "Bereinigen"-Button; drauf drücken.
->> dort kannst unerwünschte Dateien löschen.
Zuerst wird die Platte durchgesucht, dann kannst wählen.
Aber Achtung! - Installationsdateien/Verzeichnisse würde ich nicht löschen.
Zudem würde ich NICHT die alten Dateien/Ordner komprimieren. - bringt nix, schon gar nicht auf der C-Platte.
Außerdem will ich die echten Kapazitäten ehrlich angezeigt haben.
In diesem Reiter hast auch noch die Möglichkeit,
die System(-Spiegel)-Dateien bis auf die letzte zu löschen.
Damit gewinnst ziemlich sicher viele 100e MB Plattenkapazität. - mache ich immer.
Zu guter Letzt hast dort in den Eigenschaften die Wahl,
zum Sortieren. - Mache ich monatlich.
!Auf Fehlersuche/Platten-Fehlerberichtigug
brauchst normal nicht gehen, das wird nach dem Neustart gemacht, kostet u.U. mehrere Stunden Wartezeit.
Das könnte sogar Ärger produzieren.
-> Tip:
Im IE - in den Eigenschaften kannst die temporären IE-Dateien auch eigens löschen.
Mache ich viel öfter, als die ganze Festplatte aufzuräumen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast (A)
06.08.2014, 19:49
@ gast (A)
» » Hallo Gemeinde,
» » wie kann unter Win7 die Datenträgerbereinigung ausgeführt werden?
» Im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Laufwerk
» klicken, Eigenschaften wählen und gleich auf der ersten Seite, neben dem
» Tortendiagramm ist ein Button "Bereinigen". Diesen Button mit der linken
» Maustaste anklicken. Dann geht ein kleines Fenster auf wo der Rechner....,
» äh... was macht. Dann wird angezeigt was alles gelöscht werden kann. Da
» kannst du noch zwischenfummeln, oder alles so hinnehmen, tja, dann
» bestätigen und der ganze Kramm wird gelöscht.
» Eigentlich ist das so einfach, dass ich fast glaube, das du das gar nicht
» wissen wolltest. Hmmm....., grübel...
» Gruß Andi
Hier noch'n Schkrienschott von dem Vorgang:
Oder du nimmst ein Hilfsprogramm. Ich bin eigentlich mit CCleaner recht zufrieden. Sieht so aus:
Nochmal Gruß vom lieben Andreas, der dem lieben Matthes gerne helfen möchte. |
gast (A)
06.08.2014, 19:52
@ geralds
» » Hallo Gemeinde,
» Im Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk klicken -
» Eigenschaften öffnen.
» Dann hast in der Mitte den "Bereinigen"-Button; drauf drücken.
» ->> dort kannst unerwünschte Dateien löschen.
» Zuerst wird die Platte durchgesucht, dann kannst wählen.
» Aber Achtung! - Installationsdateien/Verzeichnisse würde ich nicht
» löschen.
» Zudem würde ich NICHT die alten Dateien/Ordner komprimieren. - bringt nix,
» schon gar nicht auf der C-Platte.
» Außerdem will ich die echten Kapazitäten ehrlich angezeigt haben.
» In diesem Reiter hast auch noch die Möglichkeit,
» die System(-Spiegel)-Dateien bis auf die letzte zu löschen.
» Damit gewinnst ziemlich sicher viele 100e MB Plattenkapazität. - mache ich
» immer.
» Zu guter Letzt hast dort in den Eigenschaften die Wahl,
» zum Sortieren. - Mache ich monatlich.
» !Auf Fehlersuche/Platten-Fehlerberichtigug
» brauchst normal nicht gehen, das wird nach dem Neustart gemacht, kostet
» u.U. mehrere Stunden Wartezeit.
» Das könnte sogar Ärger produzieren.
» -> Tip:
» Im IE - in den Eigenschaften kannst die temporären IE-Dateien auch eigens
» löschen.
» Mache ich viel öfter, als die ganze Festplatte aufzuräumen.
» Grüße
» Gerald
ICH FASS ES NICHT!!!!!
Liest du dir eigentlich mal durch was schon geantwortet wurde? Oder war das Mist was ich geschrieben habe? Seufz!!!!
Trotzdem Gruß vom armen Andi der von Gerald offenbar ignoriert wird. Doppelseufz! |
geralds
Wien, AT, 06.08.2014, 20:00
@ gast (A)
» ICH FASS ES NICHT!!!!!
» Liest du dir eigentlich mal durch was schon geantwortet wurde? Oder war das
» Mist was ich geschrieben habe? Seufz!!!!
» Trotzdem Gruß vom armen Andi der von Gerald offenbar ignoriert wird.
» Doppelseufz!
Ich du er sie es wir ihr sie habe(n) wohl gleichzeitig geschrieben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als ich angefangen habe, warst du ja gar noch NICHT DA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt habm mas uns wieda einegsogt!
Ich du er sie es wir ihr sie Ignoranza Prominanza!
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
matzischweinchen
Aachen, 06.08.2014, 20:22 (editiert von matzischweinchen am 07.08.2014 um 00:00)
@ gast (A)
» Gruß Andi
Hallo Andi,
ich frage "nur" Sachen, wo ich selber nicht weiß, wie ich das angehen soll. Habe mich schon dumm und doof gesucht, und in Sachen Computer habe ich sowieso sehr wenig Erfahrung, geschweige denn Ahnung. Und ich finde, dass dieses Win7 irgendwie so beschissen ist, daß ich gar nicht weiß, was ich denn da nun anklicken soll, weil es alles irgendwie homogenisiert zu sein scheint... unter XP konnte ich noch einigermaßen durchblicken, was ich anklicken soll... um dies oder jenes zu erreichen. Aber unter Win7... das ist ein Grauß! -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 06.08.2014, 20:23
@ gast (A)
» Hier noch'n Schkrienschott von dem Vorgang:
» Oder du nimmst ein Hilfsprogramm. Ich bin eigentlich mit CCleaner recht
» zufrieden. Sieht so aus:
» Nochmal Gruß vom lieben Andreas, der dem lieben Matthes gerne helfen
» möchte.
danke lieber andi -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 06.08.2014, 21:33
@ geralds
» » Hallo Gemeinde,
» löschen.
au weia, das habe ich dummerweise gemacht und jetzt?
ok, leuchtet ein
» immer.
das habe ich auch gemacht
Wie das geht weiß ich nicht... Unter "Eigenschaften von C:" habe ich die Reiter "Allgemein, Tools, Hardware, Freigabe, Sicherheit, Vorgängerversionen, Kontingent"
auf-dem-Schlauch-steh - matz
» -> Tip:
» löschen.
» Grüße
» Gerald
» --- -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 06.08.2014, 21:40
@ geralds
» Ich du er sie es wir ihr sie habe(n) wohl gleichzeitig
» geschrieben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Als ich angefangen habe, warst du ja gar noch NICHT
» DA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Jetzt habm mas uns wieda einegsogt!
» Ich du er sie es wir ihr sie Ignoranza Prominanza!
Pomeranzia Sukkulenta nix-wiss - matza -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
07.08.2014, 06:22
@ matzischweinchen
Ist es nicht einfacher dem Rechner mal eine größere Platte zu spendieren, spätestens in 3 Monaten stehst du wieder vor dem gleichen Problem. |
otti
D, 20.08.2014, 13:06 (editiert von otti am 20.08.2014 um 13:10)
@ bigdie
OT: ELKO als Lebenshilfe |
» Ist es nicht einfacher dem Rechner mal eine größere Platte zu spendieren,
» spätestens in 3 Monaten stehst du wieder vor dem gleichen Problem.
Sorry, aber ich warte auf den Tag an dem Matzi unter der Rubrik "Elektronik" fragt wie man Kinder in die Welt setzt kurze Zeit später wie man sie wickelt.
Vor über 40 Jahren war ich beim Bund und dort sagte der Kompaniefeldwebel:
"Ihr könnt wegen alles zu mir kommen, aber wenn einer mich fragt wie man Klopapier abreißt, dem beiß´ ich ins Knie".
http://support.microsoft.com/kb/980008/de -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 13:40 (editiert von geralds am 20.08.2014 um 13:41)
@ otti
» Vor über 40 Jahren war ich beim Bund und dort sagte der Kompaniefeldwebel:
» "Ihr könnt wegen alles zu mir kommen, aber wenn einer mich fragt wie man
» Klopapier abreißt, dem beiß´ ich ins Knie".
Hast das Klopapier immer fachgerecht abgerissen? na??
Nein?!?? - dann brauchst eine Zertifizierung!
Ohne staatlich geprüftes Zertifikat darfst du das Klopapier nicht abreißen!
Man muss eine abgeschlossene Ausbildung mit Zeugnis als Klopapierabreißer haben.
Und wehe, wenn du dann anderen erklärst, wie man das Klopapier abreißen soll,
dann bist fällig wegen Urheberechtsverletzungen, weil die namhaften
Klopapierabreißer eine Abreißerlaubnis mit Zertifikat haben.
Dazu noch machst dich gewerberechtlich strafbar, und weil
du als Schwarzklopapierabreißer Steuern hinterziehst.
otti
D, 20.08.2014, 14:17
@ geralds
Sorry Gerald,
leider hast Du alles aus dem Kontext gerissen oder einfach nicht verstanden.
Ich weiß ja, das Matzi Dein persönlicher Schützling ist.
Manchmal ist Hilfe zur Selbsthilfe einfach besser als jeden Schritt vorzukauen.
Bei Matzi bin ich mir wirklich manchmal nicht sicher ob er mit beiden Beinen im Leben steht, vielleicht auch wegen seines Profils.
Zum Thema:
Der Aufruf von "Hilfe" ist bei WIN-XP nicht anders als bei WIN7.
Dort einfach "Datenträgerbereinigung" eingeben.
Wer das nicht schafft, kann Google oder die Suchmaschine der Wahl mit dem Begriff "WIN7 Datenträgerbereinigung" bemühen.
Ich glaube nämlich nicht, dass dieser Thread für andere mit ähnlichen Problemen hilfreich ist oder diese hier nach der Lösung suchen werden.
P. S.:
Ich will niemanden schlecht machen, habe selbst auch oft Fragen, die mich beschäftigen. Frage aber erst, nachdem ich wirklich nicht weiterkomme, mich selbst ausreichend bemüht habe und in meinem privaten "Netzwerk" nicht fündig geworden bin. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 20.08.2014, 14:36
@ otti
» Sorry Gerald,
» leider hast Du alles aus dem Kontext gerissen oder einfach nicht
» verstanden.
» Ich weiß ja, das Matzi Dein persönlicher Schützling ist.
» Manchmal ist Hilfe zur Selbsthilfe einfach besser als jeden Schritt
» vorzukauen.
» Bei Matzi bin ich mir wirklich manchmal nicht sicher ob er mit beiden
» Beinen im Leben steht, vielleicht auch wegen seines Profils.
» Zum Thema:
» Der Aufruf von "Hilfe" ist bei WIN-XP nicht anders als bei WIN7.
» Dort einfach "Datenträgerbereinigung" eingeben.
» Wer das nicht schafft, kann Google oder die Suchmaschine der Wahl mit dem
» Begriff "WIN7 Datenträgerbereinigung" bemühen.
» Ich glaube nämlich nicht, dass dieser Thread für andere mit ähnlichen
» Problemen hilfreich ist oder diese hier nach der Lösung suchen werden.
» P. S.:
» Ich will niemanden schlecht machen, habe selbst auch oft Fragen, die mich
» beschäftigen. Frage aber erst, nachdem ich wirklich nicht weiterkomme, mich
» selbst ausreichend bemüht habe und in meinem privaten "Netzwerk" nicht
» fündig geworden bin.
Hi Andi,
Sorry, dass mein Witz anders rüber gekommen ist.
Ich habe dich eh verstanden.
Ok aus dem Zusammenhang gerissen erscheint das.
War echt unabhängig gedacht, einfach ein Witz mit etwas Hintergrund.
Das was du mit dem Feldwebel veranschaulicht hast passt ja. ok.
--> Ich muss auch regelmäßig bei zB. MS nachgucken, wie man eine Lösung durchzieht.
Ich merke mir auch nicht alles. Auch ich habe zeitweise Fragen, die ich mir jedoch zu allermeist,
durch Suchen selbst beantworten kann; ein passende Lösung findest praktisch heutig immer.
Matthes ich ist nicht mein persönlicher Schützling!
!also, "immer feste druff.!".
"Ran an den Speck!","Putzen Matthes Probleme weg!"
//Hintergrundinfo: ich versuche mich momentan mit etwas Ulk, übernachtig aufzulockern.
Ich schreibe gerade ein Programm in C#, lerne das gerade; Bin hier Neuling als Vollblut-Elektroniker.
Für die Projektarbeit wählte ich aus: ein Programm mit dem ich die Messwerte meines Multimeters anzeigen kann
und in eine SQL-Datenbank speichere.
Dazu als Erweiterung eine grafische Kurvenanzeige der Messwerte.
Dieses Programm verwende ich hier in meinem Labor, und
mal sehen, eventuell vermarkte ich es als Shareware.//
otti
D, 20.08.2014, 16:54
@ geralds
OK, viel Erfolg.
Im Übrigen lag neben der eigentlichen Message des Kompaniefeldwebels der besondere Witz in seiner nicht gerade üppigen Körpergröße. -- Gruß
otti
