silent_max(R)
29.07.2014,
11:54
USB Stick als NTFS formatieren - Wie? (Computertechnik)
Hallo liebe Gemeinde.
Ich wollte einen meiner USB Sticks als NTFS formatieren.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Geräte Manager
-> Laufwerke
-> Rechtsklick auf USB Stick
-> Eigenschaften
-> Richtlinien
-> Besser Leistung
Bloß jedes Mal, wenn ich dann auf "OK" klicke, schließt sich das Fenster und es passiert nichts.
Was mache ich falsch?
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Max
Where is the madness ...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.07.2014,
12:26
@ silent_max
» Hallo liebe Gemeinde.
» Ich wollte einen meiner USB Sticks als NTFS formatieren.
» Ich bin wie folgt vorgegangen:
» Geräte Manager
» -> Laufwerke
» -> Rechtsklick auf USB Stick
» -> Eigenschaften
» -> Richtlinien
» -> Besser Leistung
» Bloß jedes Mal, wenn ich dann auf "OK" klicke, schließt sich das Fenster
» und es passiert nichts.
» Was mache ich falsch?
» Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus.
» Gruß
» Max
Geht nicht.
FAT in standard Format einstellen. FAT16, bzw. besser wenn möglich -->> FAT32, standard Längen, Sektoren.
Dann normal formatieren. /Nicht, Schnellformat.
Gastl
29.07.2014,
12:33
@ silent_max
Hallo Max,
lass dir nicht erzählen das ginge nicht. Natürlich geht das. Soweit warst du auf dem richtigen Weg. Nach diesem Dialog passiert erst mal gar nichts weiter. Jetzt musst du den Stick natürlich noch formatieren und das in NTFS. Das wars dann.
MfG
silent_max(R)
29.07.2014,
13:20
@ Gastl
Apple fordert NTFS/Wie geht's nach Dialogfenster weiter?
» » Ich wollte einen meiner USB Sticks als NTFS formatieren.
» » Ich bin wie folgt vorgegangen:
» Hallo Max,
» lass dir nicht erzählen das ginge nicht. Natürlich geht das. Soweit warst
» du auf dem richtigen Weg. Nach diesem Dialog passiert erst mal gar nichts
» weiter. Jetzt musst du den Stick natürlich noch formatieren und das in
» NTFS. Das wars dann.
» MfG
Es ist halt wie folgt:
Ich wollte heute via Bootcamp auf dem Mac Windows installieren. Damit die Treiber eben auch geladen werden und einen Speicherort benötigen, muss man ein USB Gerät anschließen. Apple fordert aber ein NTFS Format.
Wie geht es denn nach dem Dialog weiter? Weil das Dialogfenster schlisst sich ja dann, wenn ich auf "OK" drücke.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.07.2014,
13:39
@ Gastl
» Hallo Max,
» MfG
da wäre ich mir nicht so sicher, ob das mit jedem USB Stick geht.
Weiterer Nachteil mit NTFS - nicht jedes Gerät
kann NTFS lesen, außer mal der PC und Apple.
Du hast sicher recht.
Ich war mit meiner obigen Aussage eher auf
Vorsicht bedacht, sagte daher geht nicht ///... halt nicht für jedes///.
Gastl
29.07.2014,
13:45
@ geralds
» da wäre ich mir nicht so sicher, ob das mit jedem USB Stick geht.
Das weiß ich auch nicht. Habe aber schonmal einen 4GB NTFS-Format verpasst, auch so kleine Micro-SD.
@silentmax
Ich habe doch geschrieben wie es weiter get. Du musst den Stick anschließend formastieren und dabei NTFS auswählen. Wo liegt das Problem?
silent_max(R)
29.07.2014,
14:00
@ Gastl
» » da wäre ich mir nicht so sicher, ob das mit jedem USB Stick geht.
» Das weiß ich auch nicht. Habe aber schonmal einen 4GB NTFS-Format verpasst,
» auch so kleine Micro-SD.
» @silentmax
» Ich habe doch geschrieben wie es weiter get. Du musst den Stick
» anschließend formastieren und dabei NTFS auswählen. Wo liegt das Problem?
@Gastl
Wie im Anfangsposting schon erwähnt, ist das Dialogfenster zu gegangen, wenn ich auf "OK" geklickt habe.
Vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert...
Was muss ich klicken, damit ich den Stick formatieren kann?
silent_max(R)
29.07.2014,
14:17
@ Gastl
Edit: In "Computer" und nicht im Geräte-Manager
» @silentmax
@Gastl
Das Problem bei mir lag daran, dass ich dachte, dass das Formatieren im Geräte-Manager von statten geht. Statt dessen muss man wie folgt klicken:
Computer
-> Rechtsklick USB Gerät
-> Formatieren
-> NTFS Format
Gastl
29.07.2014,
15:30
@ silent_max
» Wie ich in meiner Antwort geschrieben habe, hast du auch alles richtig gemacht.
Nach dem OK kommt nichts weiter, der Dialog ist beendet. Damit hast du nur eine Vorbeireitung getroffen, nicht mehr und nicht weniger. Im Anschluss musst du den Stick noch in NTFS formatieren.
» Was muss ich klicken, damit ich den Stick formatieren kann?
Da du nen MAC verwendest. kann ich dir das nicht sagen. Unter Windows öffnest du z.B. ein Explorerfenster bei eingestecktem Stick. Auf den Stick "Wechseldatenträger" führst du einen Klick mit der rechten Maustaste aus, wählst "Formatieren..." aus, stellst NTFS ein, vergibst evtl. einen Namen und startest den Vorgang. Das ist rudimentes, elementares Basiswissen für Windows.
Keine Ahnung warum du dich damit so schwer tust. Egal
Gastl
29.07.2014,
15:32
@ silent_max
» Das Problem bei mir lag daran, dass ich dachte, dass das Formatieren im
» Geräte-Manager von statten geht.
Dort geht es auch.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.07.2014,
17:42
@ silent_max
USB Stick als NTFS formatieren - Wie? - So zB.
» Wie im Anfangsposting schon erwähnt, ist das Dialogfenster zu gegangen,
» wenn ich auf "OK" geklickt habe.
» Vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert...
So, meine vorige Annahme revidiere ich nun.
Ich habe jetzt einen älteren 2GB Speicherstick in NTFS formatiert.
Das einfach, genauso, wie man eine Disk oder Festplatte formatiert.
Einfach im Dialog auf NTFS einstellen, die 4096Bytes so lassen.
Dann auf OK drücken und etwas warten, solange, bis ein Fenster aufpoppt - Der Fertig-Dialog; dieses schließen fertig..
Das kleine "Missverständnis" bei dir könnte sein, dass nach dem Drücken von OK noch eine kurze Zeit vergeht,
in der du nichts an Tätigkeit siehst (zB LED blinken).
Das dauert wenige Sekunden.
- Zu dieser Zeit geht allerhand vonstatten, mindestens die Gesamt-Speicherkapazität des Memory-Sticks zu berechnen.
Bei meinem war die Zeit für die 2GB, davon hat sich der Formater gleich mal 15MB für sich genommen, weggesperrt.
Ist wohl der Rest des Speichers, bzw. die Record-Einträge,
weil der
Memory-Stick hat halt doch einen kleinen Unterschied zur Festplatte.
Also -- zwischen OK und sichbarem Tun, vergeht Hintergrund-Arbeit, welch "unsichtbar" ist.
Eigentlich eh klar, warum soll denn immer was blinken,,,,
Revidiere meine vorige Aussage - es geht in NTFS;
Aber! wie gesagt, NTFS ist nicht von jedem Gerät lesbar.
Schon gar nicht von so manchen Multimediagerät- wie DVD,Video,TV,Steroanlagen...
Meine Annahme war auch, ältere Memory-Sticks gehen eher nicht, neuere schon.
Hm,,, wo genau die Grenzen liegen, ok, weiß ich jetzt nicht.
So wie ich mich erinnere hängt das vom integrierten Steuerchip ab, der welche wie immer Format-Möglichkeiten eingebaut hat.
Zudem kaufe ich nur namhafte Dinger, bei denen flexiblere Möglichkeiten gehen.
Daher lasse ich üblich den Media-Stick im FAT Format.
FAT32 können mittlerweile auch mehrere Geräte lesen.
ollanner(R)
29.07.2014,
17:56
@ Gastl
» » Das Problem bei mir lag daran, dass ich dachte, dass das Formatieren im
» » Geräte-Manager von statten geht.
» Dort geht es auch.
Nein. Geht aber in der Datenträgerverwaltung. Der Gerätemanager ist wie die Datenträgerverwaltung nur ein Unterprogramm der Computerverwaltung.
Der Ollanner
silent_max(R)
29.07.2014,
18:50
@ ollanner
» » » Das Problem bei mir lag daran, dass ich dachte, dass das Formatieren
» im
» » » Geräte-Manager von statten geht.
» » Dort geht es auch.
» Nein. Geht aber in der Datenträgerverwaltung. Der Gerätemanager ist wie die
» Datenträgerverwaltung nur ein Unterprogramm der Computerverwaltung.
Wo kann ich jetzt den USB Stick formatieren?
@ollanner:
So wie ich Dich jetzt verstanden habe, in der Datenträgerverwaltung.
Die finde ich ja ganz einfach, wenn ich in der Suchleiste "Datenträgerverwaltung" eingebe. Wo finde ich sie sonst?
Gastl
29.07.2014,
18:56
@ silent_max
» » » Dort geht es auch.
» » Nein. Geht aber in der Datenträgerverwaltung.
Stimmt, wird nur im Gerätemanager angezeigt. Formatieren geht von hier aus nicht.
» So wie ich Dich jetzt verstanden habe, in der Datenträgerverwaltung.
» Die finde ich ja ganz einfach, wenn ich in der Suchleiste
» "Datenträgerverwaltung" eingebe. Wo finde ich sie sonst?
In der Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung.
Ich dachte der Stick ist längst in NTFS formatiert?
silent_max(R)
29.07.2014,
19:13
@ Gastl
Seit 12:00 Uhr in der Arbeit
Ich bin leider seit 12:00 Uhr in der Arbeit.
Davor habe ich via Smartphone geschrieben.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.07.2014,
19:13
@ silent_max
Ich habe meinen Memory-Stick, obig beschriebene,
einfach im Explorer mit der rechten Maustaste angeklickt.
- im Menu dann den Formater geöffnet; "Formatieren..."
und wie beschrieben formatiert.
