silent_max
29.07.2014, 11:54 |
USB Stick als NTFS formatieren - Wie? (Computertechnik) |
Hallo liebe Gemeinde.
Ich wollte einen meiner USB Sticks als NTFS formatieren.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Geräte Manager
-> Laufwerke
-> Rechtsklick auf USB Stick
-> Eigenschaften
-> Richtlinien
-> Besser Leistung
Bloß jedes Mal, wenn ich dann auf "OK" klicke, schließt sich das Fenster und es passiert nichts.
Was mache ich falsch?
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Max -- Where is the madness ... |
Ingo
29.07.2014, 22:29
@ geralds
USB Stick als NTFS formatieren - Wie? |
» psst,,, net verraten, was formatc heißt!
TaSi-Probleme, OSI Layer 8 oder FSVG |
geralds
Wien, AT, 29.07.2014, 22:25
@ Ingo
» » Solltest du aber. Kommt sonst trollig daher.
» Äh, ne, weil der Fragesteller weiß, dass das die wichtigste Info bei
» Computerfragen ist und weil ich meine Antowrt auf 2 populäre
» Besriebssysteme beschränkt habe.
» 11!11elf11!
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Ingo
29.07.2014, 21:45
@ Gastl
Äh, ne, weil der Fragesteller weiß, dass das die wichtigste Info bei Computerfragen ist und weil ich meine Antowrt auf 2 populäre Besriebssysteme beschränkt habe.
11!11elf11!
inge
29.07.2014, 20:52
@ Gastl
» » Mit welchem Betriebssystem?
» » Nein, ich habe nicht alle Antworten zu diesem Thema gelesen, deshalb die
» » Frage.
Na na, nun werd mal nicht übermütig. Nur weil du _einmal_ keinen Mist erzählt hast.
ingrid |
Gastl
29.07.2014, 20:23
@ ingo
» Frage.
Solltest du aber. Kommt sonst trollig daher. |
ingo
29.07.2014, 19:58
@ silent_max
Nein, ich habe nicht alle Antworten zu diesem Thema gelesen, deshalb die Frage.
Unter WIN7/XP: rechte Maustaste -> Formatieren. In dem Dialog kann man das Dateisystem auswählen.
Ingo |
geralds
Wien, AT, 29.07.2014, 19:14
@ silent_max
Seit 12:00 Uhr in der Arbeit |
» Ich bin leider seit 12:00 Uhr in der Arbeit.
» Davor habe ich via Smartphone geschrieben.
geralds
Wien, AT, 29.07.2014, 19:13
@ silent_max
Edit: In "Computer" und nicht im Geräte-Manager |
Ich habe meinen Memory-Stick, obig beschriebene,
einfach im Explorer mit der rechten Maustaste angeklickt.
- im Menu dann den Formater geöffnet; "Formatieren..."
und wie beschrieben formatiert.
silent_max
29.07.2014, 19:13
@ Gastl
Davor habe ich via Smartphone geschrieben. -- Where is the madness ... |
Gastl
29.07.2014, 18:56
@ silent_max
» » » Dort geht es auch.
» » Nein. Geht aber in der Datenträgerverwaltung.
Stimmt, wird nur im Gerätemanager angezeigt. Formatieren geht von hier aus nicht.
» So wie ich Dich jetzt verstanden habe, in der Datenträgerverwaltung.
» Die finde ich ja ganz einfach, wenn ich in der Suchleiste
» "Datenträgerverwaltung" eingebe. Wo finde ich sie sonst?
In der Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung.
Ich dachte der Stick ist längst in NTFS formatiert? |
silent_max
29.07.2014, 18:50
@ ollanner
» » » Das Problem bei mir lag daran, dass ich dachte, dass das Formatieren
» im
» » » Geräte-Manager von statten geht.
» Nein. Geht aber in der Datenträgerverwaltung. Der Gerätemanager ist wie die
» Datenträgerverwaltung nur ein Unterprogramm der Computerverwaltung.
Wo kann ich jetzt den USB Stick formatieren?
@ollanner:
Die finde ich ja ganz einfach, wenn ich in der Suchleiste "Datenträgerverwaltung" eingebe. Wo finde ich sie sonst? -- Where is the madness ... |
ollanner
29.07.2014, 17:56
@ Gastl
» » Das Problem bei mir lag daran, dass ich dachte, dass das Formatieren im
Nein. Geht aber in der Datenträgerverwaltung. Der Gerätemanager ist wie die Datenträgerverwaltung nur ein Unterprogramm der Computerverwaltung. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 29.07.2014, 17:42
@ silent_max
USB Stick als NTFS formatieren - Wie? - So zB. |
» Wie im Anfangsposting schon erwähnt, ist das Dialogfenster zu gegangen,
» wenn ich auf "OK" geklickt habe.
» Vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert...
» Was muss ich klicken, damit ich den Stick formatieren kann?
So, meine vorige Annahme revidiere ich nun.
Ich habe jetzt einen älteren 2GB Speicherstick in NTFS formatiert.
Das einfach, genauso, wie man eine Disk oder Festplatte formatiert.
Einfach im Dialog auf NTFS einstellen, die 4096Bytes so lassen.
Dann auf OK drücken und etwas warten, solange, bis ein Fenster aufpoppt - Der Fertig-Dialog; dieses schließen fertig..
Das kleine "Missverständnis" bei dir könnte sein, dass nach dem Drücken von OK noch eine kurze Zeit vergeht,
in der du nichts an Tätigkeit siehst (zB LED blinken).
Das dauert wenige Sekunden.
- Zu dieser Zeit geht allerhand vonstatten, mindestens die Gesamt-Speicherkapazität des Memory-Sticks zu berechnen.
Bei meinem war die Zeit für die 2GB, davon hat sich der Formater gleich mal 15MB für sich genommen, weggesperrt.
Ist wohl der Rest des Speichers, bzw. die Record-Einträge,
weil der
Memory-Stick hat halt doch einen kleinen Unterschied zur Festplatte.
Also -- zwischen OK und sichbarem Tun, vergeht Hintergrund-Arbeit, welch "unsichtbar" ist.
Eigentlich eh klar, warum soll denn immer was blinken,,,,
Revidiere meine vorige Aussage - es geht in NTFS;
Aber! wie gesagt, NTFS ist nicht von jedem Gerät lesbar.
Schon gar nicht von so manchen Multimediagerät- wie DVD,Video,TV,Steroanlagen...
Meine Annahme war auch, ältere Memory-Sticks gehen eher nicht, neuere schon.
Hm,,, wo genau die Grenzen liegen, ok, weiß ich jetzt nicht.
So wie ich mich erinnere hängt das vom integrierten Steuerchip ab, der welche wie immer Format-Möglichkeiten eingebaut hat.
Zudem kaufe ich nur namhafte Dinger, bei denen flexiblere Möglichkeiten gehen.
Daher lasse ich üblich den Media-Stick im FAT Format.
FAT32 können mittlerweile auch mehrere Geräte lesen.
Gastl
29.07.2014, 15:32
@ silent_max
Dort geht es auch. |
Gastl
29.07.2014, 15:30
@ silent_max
» Wie ich in meiner Antwort geschrieben habe, hast du auch alles richtig gemacht.
Nach dem OK kommt nichts weiter, der Dialog ist beendet. Damit hast du nur eine Vorbeireitung getroffen, nicht mehr und nicht weniger. Im Anschluss musst du den Stick noch in NTFS formatieren.
Da du nen MAC verwendest. kann ich dir das nicht sagen. Unter Windows öffnest du z.B. ein Explorerfenster bei eingestecktem Stick. Auf den Stick "Wechseldatenträger" führst du einen Klick mit der rechten Maustaste aus, wählst "Formatieren..." aus, stellst NTFS ein, vergibst evtl. einen Namen und startest den Vorgang. Das ist rudimentes, elementares Basiswissen für Windows.
Keine Ahnung warum du dich damit so schwer tust. Egal |
