hoschi
19.07.2014, 20:45 |
Netzteil und Batterien Parallel (Elektronik) |
habe folgende Frage. P
Was passiert wenn ich 2 1,5V Batterien in Reihe habe und ich dann noch ein 3V Netzteil parallel dazu Klemme. Das sich die Spannung nicht erhöht weiß ich. Aber kann dadurch das Betriebene Gerät defekt gehen?
Vielen Dank für eure antworten
LG hoschi |
gast jbe
21.07.2014, 14:36
@ schaerer
Netzteil und Batterien Parallel |
» » » Das wird dem Laien nicht reichen.
» » Das sagst du mir: der Spezialist für mega komprimierte Antworten!
» Wie hoch ist denn der x.y.-Kompressionsfaktor?
h.265 |
Gastl
20.07.2014, 20:31
@ gast (A)
» Man muss sich über bildungsferne Schichten nicht auch noch lustig machen
Ah, jemand der Mitglied ist und sich damit auskennt |
geralds
Wien, AT, 20.07.2014, 20:13
@ Gastl
Netzteil und Batterien Parallel -Mischbatterie |
Also, am liebsten hab ich die Mischbatterie.
.."..hellblond!",,gn,gn...gngngn " dunkelblond!" gngngngnnn,,,, ahhhh
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast (A)
20.07.2014, 20:06
@ olit
» » » » » nein, du hast eine Batterie aus 2 1,5V Zellen
» » » » Nein, auch eine einzelne Zelle 1,5V nennt sich Batterie.
» » » Aber nur umgangssprachlich.
» » Ganz genau, siehe u.a. Wikepedia ->
» http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie
» Bist du stolz auf deine Ausdrucksweise der Unwissenden?
Lass' ihn doch, 'olit'. Man muss sich über bildungsferne Schichten nicht auch noch lustig machen.
Mach ich ja auch nicht... pruust!
Gruß Andi |
Gastl
20.07.2014, 19:59
@ olit
Wie meinen? |
olit
Berlin, 20.07.2014, 19:39
@ Gastl
» Ganz genau, siehe u.a. Wikepedia -> http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie
Bist du stolz auf deine Ausdrucksweise der Unwissenden? |
Gastl
20.07.2014, 18:33
Ganz genau, siehe u.a. Wikepedia -> http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.07.2014, 12:36
@ gast (A)
xy versus zip, zoo und lharc |
» » » » Das wird dem Laien nicht reichen.
» » » Das sagst du mir: der Spezialist für mega komprimierte Antworten!
» » Wie hoch ist denn der x.y.-Kompressionsfaktor?
» Auf jeden Fall ist es eine verlustfreie Kompression. Nicht sowas wie
» jotpäck o.ä.
Bei dem Vergleich hat xy aber schon noch eine gewisse Konkurrenz von ZIP oder ZOO und LHARC, falls daaaaas noch jemand kennen sollte. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.07.2014, 12:26
@ olit
» So hoch, dass ich des Öfteren Wikipedia zum Endpacken in Anspruch nehmen
» muss.
Jaaaaa, wenn das so ist, dann hat xy den Wiki-Nobelpreis verdient! -- Gruss
gast (A)
20.07.2014, 11:39
@ olit
» muss. |
olit
Berlin, 20.07.2014, 11:04
@ schaerer
So hoch, dass ich des Öfteren Wikipedia zum Endpacken in Anspruch nehmen muss. |
gast (A)
20.07.2014, 10:35
@ schaerer
Auf jeden Fall ist es eine verlustfreie Kompression. Nicht sowas wie jotpäck o.ä.
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.07.2014, 10:29
@ gast (A)
Die Zugemüse-Definition... |
» Falsch! Umgangssprachlich wird eine einzelne Zelle auch Batterie genannt,
» aber wir sind hier kein Stammtisch sondern ein Elektronikforum und da darf
» man durchaus schonmal die korrekte Terminologie erwarten. Sonst können wir
» in Zukunft auch z.B. von statt ICs reden oder alles was kleiner
» als 10mm³ ist als Hühnerfutter bezeichnen.
Du hast noch das Zugemüse vergessen. Zugemüse bezeichnet man z.B. die gesamten passiven und aktiven (z.b. einzelne Transistoren) Bauteile um ein oder auch meheren ICs (Käferchen). -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.07.2014, 10:21
@ olit
Wie hoch ist denn der x.y.-Kompressionsfaktor? -- Gruss
Jogi
Da, 20.07.2014, 10:11
@ hoschi
» Was passiert wenn ich 2 1,5V Batterien in Reihe habe und ich dann noch ein
» 3V Netzteil parallel dazu Klemme. Das sich die Spannung nicht erhöht weiß
» ich. Aber kann dadurch das Betriebene Gerät defekt gehen?
Primärzellen können platzen/auslaufen.
NC-Akkus könnten sich bestenfalls unkontrolliert aufladen. so machen das einige China-Importe auf dem Portabel-Radio-Sektor. Aber haarige Sache das, wenn man es nach zufälligen Gegebenheiten selber so schaltet führt es unweigerlich zu verkürzter Lebensdauer oder Schädigung der Akkus.
Eine Diode reicht aus um das vernünftig zu machen.
Schon vor Jahrzehnten konnte man Kofferradios/Radiorekorder kaufen mit "automatischer, dynamischer Batterie-Netz-Umschaltung", die von alleine unterbrechungsfrei - wichtig für unbeaufsichtigte Aufnahmen bei Radiorekordern bspw. - auf Netzbetrieb weiterliefen wenn die Primärzellen zu Ende gingen oder auf Batterie weiterliefen, wenn das Netz ausfiel.
Die Diode kommt in Durchlassrichtung in die Batterie-Plusleitung. Da verhindert sie parasitäres Aufladen durch Rückstrom aus dem Netzteil als auch eine Tiefentladung - für Akkus noch wichtiger als für Primärzellen - durch automatisches Sperren der Batteriespannung unterhalb einer gewissen Restspannung, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Das Radio läuft hingegen ungerührt der Vorgänge weiter, da es in jedem Fall seine Betriebsspannung erhält.
Die möglichen Funktionen der Sache sind durch die Höhe der Netzteilspannung gegeben, im erwähnten Beispiel konnte man bei einem Vier-Zellen-Gerät das Netzteil auf 6V schalten - Batterie-Vorrang, und man konnte es auf 7,5V am Netzteil - Netz-Vorrang). -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
