Bauelement
19.07.2014,
17:57
Welches Bauelement könnte das sein? (Elektronik)
Hi!
Rätsel: Welches Bauelement ist es?
Auf jeden Fall ist es kein Integriertes Bauelement.
Eine Testschaltung besteht aus einer 9Veff 50Hz Wechselspannungsquelle und einem daran angeschlossenen Spannungsteiler, bestehend aus einem 47kOhm-Widerstand und dem gesuchten Bauelement.
Die Spannung über dem gesuchten Bauelement kann man mit dem Oszilloskop ansehen. Ein Bild davon im Anhang.
Kennt jemand so ein Teil?
Bauelement
19.07.2014,
17:59
@ Bauelement
Das Upload von Bildern hat ne Macke, deshalb hier externe Links.
http://www.directupload.net/file/d/3688/2d3swewt_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3688/a7h3j59o_jpg.htm
xy(R)
19.07.2014,
20:08
@ Bauelement
» Rätsel: Welches Bauelement ist es?
Hauptgewinn: ein gebrauchter Blumentopf.
» Das Upload von Bildern hat ne Macke,
Nö, das liegt am mangelhaften Lesevermögen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.07.2014,
20:42
@ Bauelement
Scho wieda ana, der net lesn kau'.
150000 Bytes, net mehr, oda'r?
aojiso g'gkooit da deine Virn, und schik a
urdentlichs büd, des ma sich auschaun kau'.
Ich mache keine Links mehr auf, von unbekannten Fragesteller.
Behalte dir deine Viren auf deiner Platte.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.07.2014,
20:53
@ geralds
» aojiso g'gkooit da deine Virn, und schik a
» urdentlichs büd, des ma sich auschaun kau'.
Na Gerald, wieviele Biere waren's heut? :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
gast (A)
19.07.2014,
21:00
@ Bauelement
ich sehe was, das du nicht siehst...
» Das Upload von Bildern hat ne Macke, deshalb hier externe Links.
» http://www.directupload.net/file/d/3688/2d3swewt_jpg.htm
» http://www.directupload.net/file/d/3688/a7h3j59o_jpg.htm
...und das sieht so aus:
(Bilderupload geht doch, oder wie?)
gast (A)
19.07.2014,
21:16
@ Bauelement
DA! DA! Da ham'was! 0,18 MB groß (siehe Pfeil)
Ihr seid so 'ne richtige Pestbeule, ihr Schlingels (ich auch). Das Bild ist 27x angeguckt worden und keiner hat was dazu gesagt.
Also was für ein Bauteil das ist kann man so nicht sagen. Man muss wenigstens wissen wie die Schaltung aussieht in der dieses Oszillogramm aufgenommen ist.
Gruß Andi
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
19.07.2014,
21:31
@ gast (A)
Das Bild ist
» 27x angeguckt worden und keiner hat was dazu gesagt.
» Also was für ein Bauteil das ist kann man so nicht sagen. Man muss
» wenigstens wissen wie die Schaltung aussieht in der dieses Oszillogramm
» aufgenommen ist.
» Gruß Andi
vielleicht handelt es sich um einen Einweggleichrichter mit Germaniumdiode
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
19.07.2014,
21:33
@ geralds
» Ich mache keine Links mehr auf, von unbekannten Fragesteller.
» Behalte dir deine Viren auf deiner Platte.
» Gerald
ich wollte zuerst auch nicht aufmachen, weil wenn da .html am Ende ist werde ich ängstlich... aber jetzt habe ich es doch gemacht, und es sind zwei ordinäre Oszillogramme
Matthes
Bauelement
20.07.2014,
00:17
@ matzischweinchen
» » Also was für ein Bauteil das ist kann man so nicht sagen. Man muss
» » wenigstens wissen wie die Schaltung aussieht in der dieses Oszillogramm
» » aufgenommen ist.
» » Gruß Andi
» vielleicht handelt es sich um einen Einweggleichrichter mit Germaniumdiode
Die Schaltung ist ein 9V-Trafo, ein 47k Widerstand und das Bauteil in Reihe. Die Spannung am Oszi ist die Spannung am Bauteil.
Das mit der Germaniumdiode deutet in die richtige Richtung, aber es ist weder Silizium, noch Germanium oder ein anderer üblicher Dioden-Werkstoff verwendet worden.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
20.07.2014,
00:23
(editiert von matzischweinchen
am 20.07.2014 um 00:27)
@ Bauelement
» » vielleicht handelt es sich um einen Einweggleichrichter mit
» Germaniumdiode
» Die Schaltung ist ein 9V-Trafo, ein 47k Widerstand und das Bauteil in
» Reihe. Die Spannung am Oszi ist die Spannung am Bauteil.
» Das mit der Germaniumdiode deutet in die richtige Richtung, aber es ist
» weder Silizium, noch Germanium oder ein anderer üblicher Dioden-Werkstoff
» verwendet worden.
Hmmm... vielleicht eine seleen-Diode? Es gab Seleengleichrichter früher, aber einzelne Dioden aus Seleen, weiß ich nicht... es sieht laut Deinem Oszillogramm auch so aus, als wäre evtl. noch ein kleiner Kondensator zur Diode parallel, wegen dem kurzen Peak nach unten...
Hast Du kein Foto von dem Bauteil? Woher hast Du es oder wo ausgebaut?
Es kommt auch drauf an, welche Frequenz die angeschlossene Wechselspannung hat, dann würde es sich vielleicht aufgrund der Sperrschichtkapazität der Diode erklären lassen...
aber wenn es ein 9V-Trafo ist, dann wohl eher 50Hz...
Matthes
Steffen
20.07.2014,
00:29
@ Bauelement
» » » Also was für ein Bauteil das ist kann man so nicht sagen. Man muss
» » » wenigstens wissen wie die Schaltung aussieht in der dieses
» Oszillogramm
» » » aufgenommen ist.
» » » Gruß Andi
» Germaniumdiode
» verwendet worden.
Bilder hab ich immer noch nicht gesehen,
aber ich tippe auf Kryptonit.
Gruß Steffen
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
20.07.2014,
00:33
@ Steffen
»» » Das mit der Germaniumdiode deutet in die richtige Richtung, aber es ist
» » weder Silizium, noch Germanium oder ein anderer üblicher
» Dioden-Werkstoff
» » verwendet worden.
» Bilder hab ich immer noch nicht gesehen,
» aber ich tippe auf Kryptonit.
» Gruß Steffen
oh, dieses Wort kenne ich noch nicht... gleich mal googeln... :-D
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
20.07.2014,
00:36
am 20.07.2014 um 00:37)
@ Steffen
» Gruß Steffen
Du Schlingel! Ich tippe auf klingonisches Araktit oder Heredialtit!
Matthes
Steffen
20.07.2014,
00:57
@ matzischweinchen
» » Hallo,
» » Bilder hab ich immer noch nicht gesehen,
» » aber ich tippe auf Kryptonit.
» » Gruß Steffen
» Du Schlingel! Ich tippe auf klingonisches Araktit oder Heredialtit!
Kann sein.
Es ist doch nur ein Spiel, oder?
Gruß Steffen
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
20.07.2014,
01:01
@ Steffen
» » » Hallo,
» » » Bilder hab ich immer noch nicht gesehen,
» » » aber ich tippe auf Kryptonit.
» » » Gruß Steffen
» » Du Schlingel! Ich tippe auf klingonisches Araktit oder Heredialtit!
» Kann sein.
» Es ist doch nur ein Spiel, oder?
» Gruß Steffen
aber jaaaa :-D
Matthes
