Benny1990
17.07.2014, 12:37 |
Phasenverschiebung (Elektronik) |
ich habe leider ein kleines Problem mit einer Rechnung.
Es liegen zwei Motoren in Reihe.
Motor 1 verschiebung cos 0.8
Motor 2 verschiebung cos 0.6
Das heißt ja bei Motor 1 eilt der Strom um ca 36 Grat nach.
Bei Motor 2 um ca 53 Grat.
Was ich nicht verstehe ,in einer Reihenschaltung herrscht doch immer der selbe Stromfluss. Oder hat die Stromstärke mit der Verschiebung nichts zu tun, hat die verschiebung nur Einfluss auf die Teilspannungen die anliegen.
Wie sieht eigentlich die Phasenverschiebung mit Uges zu Zges liegt die zwischen cos0,8 und cos0,7 oder wie berrechne ich das.
Ich bedanke mich im Vorhinein |
Offroad GTI
17.07.2014, 12:46 (editiert von Offroad GTI am 17.07.2014 um 12:48)
@ Benny1990
Phasenverschiebung |
» Es liegen zwei Motoren in Reihe.
Wer macht denn son Quatsch...
» Motor 1 verschiebung cos 0.8
» Motor 2 verschiebung cos 0.6
Es heißt cos(phi)
» Das heißt ja bei Motor 1 eilt der Strom um ca 36 Grat nach.
» Bei Motor 2 um ca 53 Grat.
Nein, um xx Grad
» Was ich nicht verstehe ,in einer Reihenschaltung herrscht doch immer der
» selbe Stromfluss.
Logisch.
» Oder hat die Stromstärke mit der Verschiebung nichts zu
» tun,
Doch, sicher.
» hat die verschiebung nur Einfluss auf die Teilspannungen die anliegen.
Auch das.
» Wie sieht eigentlich die Phasenverschiebung mit Uges zu Zges liegt die
Zwischen Uges und Zges gibt es keine Phasenverschiebung
» zwischen cos0,8 und cos0,7 oder wie berrechne ich das.
So, wie eben zwei Impedanzen in Serie berechnet werden.
ABER: Das geht hier nur sehr idealisiert, da ein Motor weit mehr als eine reine Impedanz ist.
Haben sie unterschiedliche Nennleistungen wird sich auch nie über beiden die halbe Betriebsspannung einstellen (von unterschiedlicher mechanischer Belastung will ich gar nicht erst anfangen).
P.S.: Gleiches gilt nebenbei gesagt auch für Schaltnetzteile. |
xy
17.07.2014, 12:47
@ Benny1990
Was für eine realitätsnahe Aufgabenstellung.
s/Grat/Grad
» selbe Stromfluss. Oder hat die Stromstärke mit der Verschiebung nichts zu
» tun, hat die verschiebung nur Einfluss auf die Teilspannungen die
» anliegen.
Natürlich muss da von den Teilspannungen ausgegangen werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Wechselstromrechnung |
Strippenzieher
D-14806, 17.07.2014, 12:48 (editiert von Strippenzieher am 17.07.2014 um 15:33)
@ Benny1990
» selbe Stromfluss
ja
»hat die verschiebung nur Einfluss auf die Teilspannungen die
» anliegen.
ja
Zeigerdiagramm / Vektordiagramm macht sich gut
Der auf dem Typenschild angegebene cos phi gilt nur bei Nenndrehzahl + Nennstrom + Nennmoment; bei Teilspannung wird das nicht erreicht - somit erübrigt sich jede Rechnung. |
Benni1990
17.07.2014, 18:32
@ Benny1990
Erstmals Danke für die Tollen Antworten.
Aber leider habe ich es immer noch nicht raus.
Bei meiner Aufgabe sind die spannungen gegen, Us1=180volt und Us2=400volt jetz wollte ich sie einfach addieren also Gesamtspannung 580 Volt aber laut Lösungsheft sollte 575 Volt rauskommen.
Danke |
Kendiman
17.07.2014, 18:56
@ Benni1990
» Erstmals Danke für die Tollen Antworten.
» Aber leider habe ich es immer noch nicht raus.
» Bei meiner Aufgabe sind die spannungen gegen, Us1=180volt und Us2=400volt
» jetz wollte ich sie einfach addieren also Gesamtspannung 580 Volt aber laut
» Lösungsheft sollte 575 Volt rauskommen.
» Danke
Hallo Benny - Benni
mach mal von der Aufgabe ein Scan oder Foto und schicke es.
Beachte aber vorher die 7 Regeln.
Bild nicht größer als 150000 Byte
Die Aufgabenstellung ist verwirrend.
So kann man Dir noch nicht helfen. |
Offroad GTI
17.07.2014, 21:11
@ Benni1990
Geometrische Addition sagt dir was? ...wohl eher nicht
Dass die Werte ohne zugehöriges Schaltbild nichts nutzen, sagte mein Vorredner ja schon... |
Strippenzieher
D-14806, 18.07.2014, 11:36 (editiert von Strippenzieher am 18.07.2014 um 11:50)
@ Benni1990
(Was ist Benny + Benni? Eben nicht 2Benniy)
Wie bereits gesagt: geometrische Addition
dazu jeden Motor zerlegen in L und R
maßstabsgerechtes Zeigerdiagramm erstellen
Beide Diagramme aneinandersetzen (=Addition der Vektoren)
Uges und phiges ablesen
Etwa so (nicht maßstäbliche Skizze)
