Elekz
12.07.2014, 18:01 |
Funktion IR-Lichtschranke (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe mir letztens einen Bausatz für eine IR-Lichtschranke bestellt und möchte nun verstehen wie diese genau funktioniert.
Zunächst einmal der Transmitter. Bei diesem handelt es sich ja auf der linken Seite um einen Astabilen Multiplikator der mit einem gewissen Takt immer T1 oder T2 durchschaltet.
Nun muss dieser Takt ja auf den T3 übertragen werden, damit LD1 und LD2 im Takt blinken.
Allerdings blick ich nicht durch wie dort die nötige BE-Spannung erreicht werden soll. Bei T1 und T2 liegt es ja daran das sich C1 bzw. C2 auflädt bis die Schwellspannung erreicht ist.
Um die Schwellspannung von T3 zu erreichen müsste dann ja an R5 Spannung abfallen, was aber nicht möglich ist, da dieser ja garkeine Masse hat oder sehe ich das falsch?
Liebe grüße und danke für Eure Hilfe
xy
13.07.2014, 16:35
@ Elekz
Nun der Receiver |
Typisch Bastelwastel.
Und die gefragten Dreiecke sind Operationsverstärker.
Dazu gibts jede Menge Lesestoff:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm#6 |
Elekz
13.07.2014, 16:22
@ Elekz
Nun der Receiver |
Das wichtigste hat natürlich gefehlt da habt ihr recht
Sollte jetzt da sein
xy
13.07.2014, 15:43
@ Elekz
Nun der Receiver |
» Was ist denn da falsch gelaufen
» Soll natürlich "Nun der Receiver" heißen und "Elekz" als Name.
Und ein Schaltplan hätte angehängt sein sollen? |
Gastl
13.07.2014, 15:43
@ Elekz
Nun der Receiver |
Und die Schaltung fehlt auch |
Elekz
13.07.2014, 15:15
@ Receiver
Nun der Receiver |
Soll natürlich "Nun der Receiver" heißen und "Elekz" als Name. |
Receiver
13.07.2014, 15:13
@ Elekz
Nun der Transmitter |
So da ich den Transmitter jetzt soweit verstanden habe, kommt jetzt der dazu passende Receiver. Dieser sieht für mich schon weitaus komplexer aus.
Soweit ich das erkennen kann muss T2 durchschaltet damit der Buzzer Alarm schlägt. Das scheint ja irgendwie über Pin8 und Pin10 vom IC zu gehen. Nur muss das ja auch in Verbindung mit T1 stehen der ja auch immer öffnet und sperrt wegen dem Pulsen der IR-LED's richtig?
Da wäre meine erste Frage aber schonmal was es mit den "IC-Dreiecken" genau auf sich hat. Denn die spielen da anscheinend eine wichtige Rolle
Liebe Grüße |
Elekz
13.07.2014, 14:50
@ simi7
Ist keine IR-Lichtschranke |
Ahh, okay jetzt wird mir Einiges klarer
Danke für das Beispiel! |
simi7
D Südbrandenburg, 12.07.2014, 23:35
@ Gastl
» I..t
Gastl
12.07.2014, 20:50
@ simi7
» Wer kann denn nun nicht lesen?
Du
ich füttere keine, also troll dich
I..t |
simi7
D Südbrandenburg, 12.07.2014, 20:42 (editiert von simi7 am 12.07.2014 um 20:49)
@ Elekz
» » » Woher weißt du, dass wenn T2 durchgeschaltet ist L und bei T1
» » » durchgeschaltet H ist? Könntest du mir das erläutern?
» » http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/multivibrator.htm
» Der Link ist super danke!
» Allerdings ist mir immernoch nicht ersichtlich wie man erkennt wann H und
» wann L ist. Geschweige denn wie das bei meinem Schaltplan auf T3 übertragen
» wird.
Du hast ja selbst schon bemerkt, dass T1 und T2 wechselseitig durchschalten.
Betrachtet man nun die Kollektoranschlüsse, so haben diese abwechselnd annähernd das Potenzial der Versorgungsleitung oder der Masseleitung, also H oder L.
Wenn T2 H hat, also gesperrt ist, fließt ein Strom von der Versorgungsspannung über R4 und R3 und die Basis-Emitterdiode zu GND. Wenn durch einen Widerstand ein Strom fließt, egal wohin, dann fällt an ihm eine Spannung ab.
Beispiel:
T2 ist gesperrt. An den beiden Widerständen liegt die Betriebsspannung -vermindert um die UBE des T3- an. Dank G. S. Ohm können wir nun den Strom durch die beiden Widerstände berechnen. Der selbe Strom fließt auch in die Basis von T3 und steuert diesen durch, so dass durch die LEDs ein Strom fließen kann.
Das ist der statische Zustand! Wie Strippenzieher schon schrieb, fließt durch C2 noch ein weiterer Strom, den ich hier aber mal nicht beachtet habe, weil er an der Steuerung von T3 nur wenig ändert.
Strippenzieher
D-14806, 12.07.2014, 20:29
@ Elekz
Funktion IR-Lichtschranke |
Damit ein bipolarer Transistor durchsteuert, ist zuallererst ein Basis-STROM nötig, dass dabei Ube (etwa 0,7V) entsteht, ist eher nebensächlich. Der zum Durchsteuern erforderliche Basisstrom fließt von +U über R4 über R5 - allerdings nur wenn T2 sperrt - zur Basis T3.
Gleichzeitig fließt über R4 und C ein Basistrom nach T1; beide Ströme fließen gleichzeitig durch R4 - addieren sich also. |
Elekz
12.07.2014, 20:19
@ Theo.
Auch dir danke für deine Links
Der 2. Link hat sehr gut erläutert warum man die IR-Dioden pulsen lässt. Das wusste ich vorher auch nicht
Nur möchte ich gerne genau verstehen wie das in meiner Schaltung funktioniert.
Und da verstehe ich erstmal nicht, wie der Takt auf den R5 übertragen wird, damit T3 bei H durchschaltet. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.07.2014, 20:15
@ Gastl
» » Dass das eine Lichtschranke ist hat auch keiner behauptet.
» Doch der Titel, kannst nicht lesen gelle?
Oh, Mann!
Hätte nicht gedacht, dass die deutsche Sprache so schwer ist.
Der Fragesteller stellt im Eingangsthema sein Problem vor, nämlich, dass er sich einen Infrarotschranken-Bausatz gekauft hat und die Funktionsweise nicht versteht.
Nun schreibt er, dass er zunächst die Sendeseite erklärt haben möchte.
Da schreibst du, das ist keine Lichtschranke.
Merkst du was?
Wer kann denn nun nicht lesen? |
Elekz
12.07.2014, 20:15
Allerdings ist mir immernoch nicht ersichtlich wie man erkennt wann H und wann L ist. Geschweige denn wie das bei meinem Schaltplan auf T3 übertragen wird. |
Gastl
12.07.2014, 20:00
@ simi7
Doch der Titel, kannst nicht lesen gelle? |
