Feal
14.06.2014, 16:04 |
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe (Schaltungstechnik) |
Hallo allerseits,
bei der Suche um Rat bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Ich bin gerade dabei für eine Solar Lampe einen LED Treiber zu bauen, welcher jedoch Probleme macht.
Als Treiber verwende ich einen PR4403.
Die Schaltung ist auch dem Datenblatt entsprechend aufgebaut.
5 MOhm Potti
4.7 uH Drosselspule
Schottky Diode
LED: LCW E6SG
1,2V AAA-Akku 900mAh
Mein Problem hierbei ist jetzt nur, dass die LED netmal ansatzweiße die gewollte Leistung ab bekommt.
Die Spannung liegt immer bei 1,15V.
Verwende ich die normale Schaltung ohne extra Kondensatoren fließt ein Storm von 0,4mA
Verwende ich über VCC/GND einen 100uF Kondensator komm ich immerhin auf 2,4mA was jedoch noch weit entfernt von den 40mA und 3,3V Betriebsspannung ist, was die LED ab bekommen sollte.
Ich weiß nicht mehr woran es liegen könnte.
Ich habe die schaltung ein 2. mal aufgebaut um einen Lötfehler auszuschließen.
Die Leitungswiderstände habe ich auch möglichst gering gehalten. Nah zusammen liegende Bauteile und relativ dicken Draht zu der Batterie.
Über hilfreiche Ratschläge würde ich mich freuen.
MfG
Feal |
Siegfried
19.03.2018, 13:22
@ olit
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe |
Könnte Hilfe gebrauchen,
ich möcht diese Schaltung nachbauen, leider finde ich die Diode 1N5158 nicht.
besten Dank |
bigdie
15.03.2018, 11:07
@ Siegfried
Der Beitrag ist zwar schon ziemlich alt, aber bei elv gibt es für Solarleuchten auch einen interessanten Bausatz
https://www.elv.de/intelligente-solarleuchtensteuerung-sls-2-komplettbausatz.html |
Siegfried
15.03.2018, 10:51
@ olit
Guten Morgen,
da ich einige PR 4403 habe, würde ich diese Schaltung gerne nachbauen,
leider finde ich die Schottky-Diode 1N5158 nicht, weder bei Reichelt noch Conrad.
Für eine Tipp wäre ich dankbar, Danke |
Prinz Eugen
30.06.2017, 16:03
Servus, ich hoffe man kann mir helfen.
Leider habe ich bei der datenblattgemässen Standartvariante (14.7µH Drossel) ein sichtbares Flackern der LED nach ca. 2 Stunden. Wie kann ich das verbessern?
DANKE! |
olit
Berlin, 19.06.2014, 11:15 (editiert von olit am 19.06.2014 um 11:16)
@ Feal
» » Auf dem Foto welches du reinstelltest glaubte ich die Solarzelle einer
» » normalen Gartenleuchte zu sehen.
» » Es war mir klar, dass das nicht zufriedenstellend funktioniert.
» » Die liefert bei direkter Sonneneinstrahlung höchstens 40mA. Deine
» Leuchten
» » brauchen weit über 100mA. Das kann nicht funktionieren. Die
» Akkukapazität
» » ist ebenfalls unzureichend.
» Werde mal ner Lampen ne 6.8uH Spule verwenden und den Strom beobachten.
» Ne Idee, warum die Lampe nicht an geht?
» Wenn ich Zeit hab messe ich die Vorwiderstände mal durch.
Du hattest mir doch ganz stolz Berichtet, dass der IC eine Unterspannungsabschaltung hat.
Und wie man sieht, funktionier die ja auch hervorragend! |
Feal
19.06.2014, 10:35
@ olit
» Die liefert bei direkter Sonneneinstrahlung höchstens 40mA. Deine Leuchten
» brauchen weit über 100mA. Das kann nicht funktionieren. Die Akkukapazität
Wenn ich Zeit hab messe ich die Vorwiderstände mal durch. |
olit
Berlin, 19.06.2014, 07:33
@ Feal
» Was ich auch grad seh die Lampe, die um 10 angegangen ist geht gleich
» wieder aus, weil Akku scheinbar leer ist.
» Habs gefühl die ist nicht richtig aufgeladen worden tagsüber.
» Falls dafür eine Theorie vor liegt würde ich die gerne überprüfen
Auf dem Foto welches du reinstelltest glaubte ich die Solarzelle einer normalen Gartenleuchte zu sehen.
Die liefert bei direkter Sonneneinstrahlung höchstens 40mA. Deine Leuchten brauchen weit über 100mA. Das kann nicht funktionieren. Die Akkukapazität ist ebenfalls unzureichend. |
Feal
18.06.2014, 22:46
@ Feal
Was ich auch grad seh die Lampe, die um 10 angegangen ist geht gleich wieder aus, weil Akku scheinbar leer ist.
Falls dafür eine Theorie vor liegt würde ich die gerne überprüfen |
Feal
18.06.2014, 22:21
@ olit
Jetzt muss ich trotzdem nochmal eine Frage stellen
Hab die Lampen jetzt mal 2 Tage beobachtet.
1/3 klappt soweit schön und ging heute auch Punkt 10 Uhr an.
Die anderen 2 jedoch reagierten nicht.
Tagsüber sobald ich die Hand darauf lege gehen sie an.
Jetzt jedoch passiert nichts obwohl es relativ dunkel war. Selbst wenn ich die Solarzelle komplett abdunkel passierte nichts.
Nur durch Betätigen des Schalters oder starker Veränderung des Widerstandes an LS gingen sie an.
Kann es sein, dass der Kondensator über der Batteriespannung mit 1uF noch zu groß ist? |
olit
Berlin, 17.06.2014, 15:52
@ Feal
» Und ich weiß, dass man normalerweise keine massiven Lötzinnbahnen verwendet
Das Aufbringen von Lötzinn als Leiterbahn führt bei größeren Platinen dazu dass sie sich verbiegen wie eine ausgetrocknete Stulle. Was dann auch zum reißen der überlangen Lötbrücken führen kann.
Das obere Werkzeug auf dem Foto ist auf einer Seite geschlitzt um Drähte zu greifen und um die Ecke zu biegen. Die Andere Seite ist abgeflacht um Widerspenstig, abstehende Drähte an die Platine zu drücken, um sie anlöten zu können.
Für die meisten Leiterbahnen reicht aber ein wesentlich dünnerer Draht. Zu Beispiel eine Seele aus einem flexiblen Kabel.
Bei Conrad sah ich so ein Drahtführungsgerät mit einer Drahtrolle drin. Ziemlich teuer und die Drahtrollen müsste man auch für teures Geld nachkaufen.
Ich nahm eine Einwegspritze Brach die Nadel heraus und Formte den Metallstummel so, das man das Drähtchen führen kann. Das Innere Spritzenteil dient als Rutschbremse für das Drähtchen. Mit der Nähnadel mit Holzgriff fixiert man den Draht wenn es um die Ecke geht. Die Eckpunkte werden durch anlöten Fixiert. Auch bei längeren geraden Leiterbahnen setzt man fixierende Lötpunkte.
Feal
17.06.2014, 11:21
@ olit
Die 3 Lampen sind fertig und funktionieren einwandfrei.
Hierzu nochmal das Endergebnis als Foto.
Und nochmal Danke an olit für die Hilfe. |
olit
Berlin, 15.06.2014, 15:19 (editiert von olit am 15.06.2014 um 15:20)
@ Feal
» Der PR4403 hat dazu nen tiefentladungsschutz drin.
» Steht irgendwo im datenblatt
Dann ist er ja nicht nur leistungsstärker, und sonst auch besser als die Gartenleuchten!
Fon den diversen ICs die dort verbaut sind, ist mir erst ein einziger unter die Finger gekommen, der diesen Tiefentladeschutz integriert hat. ( XD5252F ) |
Feal
15.06.2014, 15:00
@ olit
» Ich baue den Schalter nur zur Überwinterung ein Also direkt an der
» Batterie.
» Schön währe ja auch eine Unterspannungsabschaltung damit die LED
» abgeschaltet wird wenn der Akku bei 1V angelangt ist. Dann wird der Akku
» nicht mit einer dahinglimmenden LED tiefentladen. Bei dieser geringen
» Betriebsspannung ist das aber nicht ganz so einfach.
Steht irgendwo im datenblatt |
olit
Berlin, 15.06.2014, 14:51
@ Feal
» Lieg ich richtig, dass der beste Ort für nen Schalter direkt nach der
» Batterie wäre um diese von der Schaltung und Solarzelle abzutrennen? Oder
» gibts da noch nen besseren?
» Der Schaltung dürfte ja nix passieren, wenn se noch Spannung von der
» Solarzelle kriegt?
Ich baue den Schalter nur zur Überwinterung ein Also direkt an der Batterie.
Schön währe ja auch eine Unterspannungsabschaltung damit die LED abgeschaltet wird wenn der Akku bei 1V angelangt ist. Dann wird der Akku nicht mit einer dahinglimmenden LED tiefentladen. Bei dieser geringen Betriebsspannung ist das aber nicht ganz so einfach. |
Feal
15.06.2014, 14:40
@ Feal
Lieg ich richtig, dass der beste Ort für nen Schalter direkt nach der Batterie wäre um diese von der Schaltung und Solarzelle abzutrennen? Oder gibts da noch nen besseren?
Der Schaltung dürfte ja nix passieren, wenn se noch Spannung von der Solarzelle kriegt?
