Krenz H.-H.
21.04.2014, 14:30 |
Durchgangsprüfer mit IC YX801 0,99 € (Text) (Elektronik) |
Prüfgerät für Bauteile. 0,99 €
Das Prüfgerät ist aus einer Solargartenleuchte für 0,99€, die Solarzelle ist ausgebaut, ohne weitere Bauteile ist eine Durchgangsprüfung von100 µA von 0 - 65 K OHM möglich.
Anschluss der Messleitung an Anode LED die zweite Messleitung an den
Pin 1 vom IC YX 801 . Wo die Solarzelle ( + ) angeschlossen war.
Modifiziertes Prüfgerät für Bauteile. 1,50 €
Der Batterie-Entladestrom ist gleich Messstrom.
Durchgangsprüfung 1, 2.oder4 nach 5 = ca 100 µA
( ws LED Aus ) bei einem Widerstand < 65 K Ω
Diodenprüfung, LED, Spulen und Widerstände < 65 K Ω möglich.
Transistorprüfung Emitter,Collektor an 2 , 3 Basis an 1 oder 2 oder 3 , wenn richtig angeschlossen.
( PNP NPN ) ( rt LED Ein ) ( ws LED geht Aus)
Das Prüfgerät ist durch Messen nicht zu zerstören, nur mit einem Hammer.
Viel Spass Hat einer ein Oszillografh ? Die Spannung an der ws LED, wie sieht die aus? Nadeln ?
APO |
24.04.2014, 14:30 (editiert von Hartwig am 24.04.2014 um 14:41)
@ Krenz H.-H.
Durchgangsprüfer mit IC YX801 0,99 € (Text) |
Du hast gesagt "eigentlich ist es doch nur ein Durchgangsprüfer - und darauf bezog sich mein Kommentar. Bauteiltester? Eine defekte Sicherung kann ich mit sowas finden, einen durchgeschossenen Transistor in vielen Fällen, nicht in allen. Defekte Kondensatoren nur in wenigen Fällen, Induktivitäten mit Windungsschluss bestimmt nicht. Meine Aussage bezog sich auf die Funktion des Duspol als Durchgangsprüfer.
Fast jedes Multimeter hat einen Ohm-Bereich, in dem z.b. die Durchlasspannung von Sperrschichten angezeigt wird. Das ist eine konkrete Aussage. Und sperrströme kann man mit einem DVM mit externer Spannungsquelle auch messen - auch schon mal eine Aussage. Ein Multimeter ist heute für jeden Bastler erschwinglich. Wo liegt da der praktische Nutzen eines Bauteiltesters, der keine klare aussage erlaubt?
Grüsse
Hartwig |
Krenz H.-H.
23.04.2014, 17:29
@ olit
» » Hallo,
» » wie Olit sagte, für "selbstgemacht" ist das OK und man lernt viel dabei.
» » Besser machen? ich wüsste nicht, warum ich sowas überhaupt bauen sollte.
» » Durchgangsprüfer? wenn es ernst gemeint ist, dann nehme ich lieber den
» » Duspol. Den kann ich auch dort einsetzen, wo der Selbstbau
» lebensgefährlich
» » werden kann...
» » Grüsse
» » Hartwig
» Er will das ding doch nicht an Spannungsführende Teile halten.
Hallo
Seit wann kann mann mit einem Duspol Bauteile prüfen !
Wir sprechen von Elektronik Bauteilen.
APO |
olit
Berlin, 23.04.2014, 10:13
@ Hartwig
» Duspol. Den kann ich auch dort einsetzen, wo der Selbstbau lebensgefährlich
» werden kann...
» Grüsse
» Hartwig
Er will das ding doch nicht an Spannungsführende Teile halten. |
22.04.2014, 22:29
@ Krenz H.-H.
wie Olit sagte, für "selbstgemacht" ist das OK und man lernt viel dabei. Besser machen? ich wüsste nicht, warum ich sowas überhaupt bauen sollte. Durchgangsprüfer? wenn es ernst gemeint ist, dann nehme ich lieber den Duspol. Den kann ich auch dort einsetzen, wo der Selbstbau lebensgefährlich werden kann...
Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 22.04.2014, 16:44 (editiert von olit am 22.04.2014 um 16:49)
@ Krenz H.-H.
» PNP E an 2
» C an 3
» B an 3
» Probieren, kann ja nichts kaputt gehen, bei mir funktioniert es
» Eigentlich hab ich gedacht, das währe etwas
» zum bastelln und nicht für den Profi.
» APO
Das funktioniert aber nicht richtig. Auch wen der Kollektor nicht angeschlossen ist, zeigt das Ding i.O. an.
Ist ja auch gut, dass du dein Spaß an dem Ding hast. Durch solche Spielereien lernt man immer etwas dazu. |
Krenz H.-H.
22.04.2014, 16:35
@ olit
PNP E an 2
C an 3
B an 3
APO |
olit
Berlin, 22.04.2014, 16:27
@ Krenz H.-H.
» Eigentlich ist es doch als Durchgangsprüfer gedacht.
» Es ist nur wichtig, das man über einen bestimmten Wert
» keine Anzeige mehr hat.
» Das ist ja kein Messgerät für 100€.
» Besser machen.
» Gruß
» Apo
Kein Problem.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96609&page=0&category=all&order=time |
Krenz H.-H.
22.04.2014, 16:18
@ Hartwig
Besser machen.
Apo |
22.04.2014, 12:18
@ olit
danke für die Erklärung. Inzwischen hatte ich auch schon nach dem YX801 gegoogelt. Der scheint aber große Toleranzen und eine kräftige betriebsabhängige Frequenzvariation zu haben. Daher werden die Grenzbereiche (Widerstand "hoch" oder "niedrig" schwer definierbar sein. Also so in etwa eine elektronische Version des "Lügenstiftes". Wer's mag...vieleicht wäre das Ding eher eine Alternative zum "Joule Thief".
Viele Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 22.04.2014, 09:35 (editiert von olit am 22.04.2014 um 09:54)
@ Hartwig
» Hm,
» ich versteh auch nur Bahnhof. Was hat jetzt eine Solar-Gartenleuchte mit
» einem Bauteil-Prüfgerät zu tun? Und 99 Cent?? das Bier dazu?? Und dann
» weisse LED und grünes Oszillogramm? Spulen, C's und Transitoren testen?
» Leckströme? Beta? Induktivität? Mit einer Erklärung könnte das ja
» vielleicht ganz interessant sein....
» Grüsse
» Hartwig
SI ist ein Einschalter, der dem Pin 2 des IC die Spannung zuführt.
Der Aufwärtswandler der Solargartenleuchte wird mit einer positiven Spannung an Pin 1 abgeschaltet.
Im Normalfall durch die Solarzelle.
Klemmt er an 4 und 5 einen Widerstand, schaltet der Wandler ab und die weiße LED geht aus.
Klemmt er an 2 und 3 Einen sehr niederohmigen Widerstand, ist die Rote LED parallel zur weißen LED. Die weiße geht aus, die rote an.
Schaltet er Kollektor Emitter an 2 und 3 und dann die Basis an 1 geht weiß aus und rot an.
Wie er PNP Transistoren prüfen will, weiß ich allerdings auch nicht. |
21.04.2014, 22:50
@ olit
Hm,
ich versteh auch nur Bahnhof. Was hat jetzt eine Solar-Gartenleuchte mit einem Bauteil-Prüfgerät zu tun? Und 99 Cent?? das Bier dazu?? Und dann weisse LED und grünes Oszillogramm? Spulen, C's und Transitoren testen? Leckströme? Beta? Induktivität? Mit einer Erklärung könnte das ja vielleicht ganz interessant sein....
Grüsse
Hartwig |
Watt
21.04.2014, 22:36
@ Krenz H.-H.
» Prüfgerät für Bauteile. 0,99 €
» Das Prüfgerät ist aus einer Solargartenleuchte für 0,99€, die Solarzelle
» ist ausgebaut, ohne weitere Bauteile ist eine Durchgangsprüfung von100 µA
» von 0 - 65 K OHM möglich.
» Anschluss der Messleitung an Anode LED die zweite Messleitung an den
» Pin 1 vom IC YX 801 . Wo die Solarzelle ( + ) angeschlossen war.
» Modifiziertes Prüfgerät für Bauteile. 1,50 €
» Der Batterie-Entladestrom ist gleich Messstrom.
» Durchgangsprüfung 1, 2.oder4 nach 5 = ca 100 µA
» ( ws LED Aus ) bei einem Widerstand < 65 K Ω
» Diodenprüfung, LED, Spulen und Widerstände < 65 K Ω möglich.
» Transistorprüfung Emitter,Collektor an 2 , 3 Basis an 1 oder 2 oder 3 ,
» wenn richtig angeschlossen.
» ( PNP NPN ) ( rt LED Ein ) ( ws LED geht Aus)
» Das Prüfgerät ist durch Messen nicht zu zerstören, nur mit einem Hammer.
» Viel Spass Hat einer ein Oszillografh ? Die Spannung an
» der ws LED, wie sieht die aus? Nadeln ?
» APO
Ähm WATTTTTT |
Krenz H.-H.
21.04.2014, 16:47
@ Krenz H.-H.
Danke für das Bild |
olit
Berlin, 21.04.2014, 16:25
@ Krenz H.-H.
» Hat einer ein Oszillografh ? Die Spannung an
» APO
