Tiburon136
20.04.2014, 15:19 (editiert von Tiburon136 am 20.04.2014 um 15:25) |
Gleichstrom Motor MY 1016 (Elektronik) |
Motor mit 24V DC 200W 1.5 A 2750RPM
Motor für ein E-Scooter
Problem: Motor läuft mit reduzierter Drehzahl und Leistung mit "Zuckungen" d.h. wie mit ganz kurzen Unterbrechungen, oder gar Rückdrehimpulsen.
Habe ihn zerlegt, er sieht eigentlich soweit OK aus. Was mich allerdings irritiert, ist dass die Kollektoren des Kommutators alle untereinander galvanisch verbunden sind. Die Nuten dazwischen sind sauber.
(Das Kunststoffteil zwischen den Bürsten auf dem Foto dient nur zum provisorischen Fixieren der Bürsten)
Sorry angehängte Foto wird nicht geladen |
21.04.2014, 12:22
@ Tiburon136
Gleichstrom Motor MY 1016 |
was xy meinte: das wirkt wie eine kurzgeschlossene Windung/Wicklung eines Trafos - das Ding brennt ab wenn die Energiezufuhr nicht begrenzt wird. Dein Bild demonstriert das sehr schön! Ob dies jetzt aufgrund einer Überlastung des Motors passierte oder ob der Isolationsdefekt selbst die Ursache war, kann ich nicht sagen. Dem Bild nach würde ich mechanische Überlastung und dann einen Schluss vermuten.
Grüsse
Hartwig |
Elko_Scotty
21.04.2014, 11:32
@ Tiburon136
200 W für nen E-Scooter ist wenig.
Mein E-Rolli hat 2x 400 W Dauerleistung.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
xy
20.04.2014, 23:49
@ Tiburon136
» Der EScooter wurde normal belastet,
Das sieht man dem Motor an.
» d.h. kein blockierter Zustand.
Jetzt schon. |
Tiburon136
20.04.2014, 23:39
@ Offroad GTI
» » Wie kann sowas passieren?
» Durch überlastung, oder der Steigerung davon, einer blockierten Welle.
» Es ist nämlich so, dass der Anker, wenn er rotiert, eine Gegenspannung
» induziert, die der anliegenden Motorspannung entgegengesetzt ist. Über der
» Wicklung selber fällt also nicht mehr die gesamte Betriebsspannung ab,
» sondern nur ein Bruchteil selbiger.
Erstaunlich, dass dieser Motor so wenig verträgt. Der EScooter wurde normal belastet, d.h. kein blockierter Zustand. |
xy
20.04.2014, 23:38
@ Tiburon136
» Exitus? Eine Spule besteht doch aus n Windungen. Wenn sich jetzt zwei
» Windungen wegen unterbrochener Isolierung so berühren, dass der Strom dort
» übergeht, dann würde doch nur eine Windung ausgelassen, d.h. es entsteht
» bloss ein kleiner Verlust. Oder sehe ich das falsch?
Schon mal was von Transformator gehört? |
Tiburon136
20.04.2014, 23:33
» » Ein Kurzschluss zwischen zwei
» » Schleifen innerhalb einer Windung wäre noch nicht fatal, würde einfach
» das
» » Feld reduzieren.
» Nein, das wäre Exitus.
Exitus? Eine Spule besteht doch aus n Windungen. Wenn sich jetzt zwei Windungen wegen unterbrochener Isolierung so berühren, dass der Strom dort übergeht, dann würde doch nur eine Windung ausgelassen, d.h. es entsteht bloss ein kleiner Verlust. Oder sehe ich das falsch? |
xy
20.04.2014, 21:01
@ Offroad GTI
» » (normalerweise sind doch die Rotorspulen alle für sich allein
» » gewickelt, ohne diese Überlappungen).
» Das ist dann aber ein anderer Motortyp.
Nö, das ändert an der Maschinenart nichts. Das macht man halt wenn man nicht sehnen kann, einfach weil der Kollektor zu klein ist. |
Offroad GTI
20.04.2014, 20:38 (editiert von Offroad GTI am 20.04.2014 um 20:40)
@ Tiburon136
Es ist nämlich so, dass der Anker, wenn er rotiert, eine Gegenspannung induziert, die der anliegenden Motorspannung entgegengesetzt ist. Über der Wicklung selber fällt also nicht mehr die gesamte Betriebsspannung ab, sondern nur ein Bruchteil selbiger.
Kannst du dir auch ausrechnen, wenn du den Wicklungswiderstand kennst. Wenn der bspw. 0,5Ohm beträgt, hat der Motor an 24V einen Anlaufstrom in Höhe von 48A. Wenn wir weiterhin annehmen, dass er eine Nennleistung von 200W habe (also 8,3A Nennstrom), fällt über der Wicklung eine Spannung von 4,2V ab. Alles natürlich nur idealisiert zu verstehen, is klar
Während des Anlaufens (t=0+) gibt es noch keine Gegenspannung, weshalb der Anlaufstrom immer größer als der Nennstrom ist. Die Stromaufnahme verringert sich in dem Maße, wie die Drehzahl steigt.
» Gehe ich recht in der Annahme, dass diese
» eigenartig verschränkten Wicklungen fast zwangsläufig zu diesem Defekt
» führen
Nein.
Das ist dann aber ein anderer Motortyp. |
xy
20.04.2014, 20:35
@ Tiburon136
Überlastung.
» führen
Nein.
Du kennst nur Spielzeugmotoren.
» Schleifen innerhalb einer Windung wäre noch nicht fatal, würde einfach das
» Feld reduzieren.
» Seltsam auch dass die Bürstenpole plus/minus nicht gegenüberliegend sind
» sondern jeweils um 90 Grad versetzt. Aber wenn die Statormagnete
» entsprechend angeordnet sind, passte das wieder.
Foto? Das macht man normalerweise nur um die Drehzahl zu verringern, aber auf Kosten des Wirkungsgrads. |
Tiburon136
20.04.2014, 20:05
» Und das sieht für dich OK aus? 8-|
» Die Lackisolierung des Drahts ist doch total verbrannt.
Ich oute mich als einer, der kaum jemals einen Motor demontiert hat ...
Das würde erklären, dass auf dem Kommutator alle Konnektoren im Kurschluss sind (Kurzschluss über die Windungen?)
Wie kann sowas passieren? Gehe ich recht in der Annahme, dass diese eigenartig verschränkten Wicklungen fast zwangsläufig zu diesem Defekt führen (normalerweise sind doch die Rotorspulen alle für sich allein gewickelt, ohne diese Überlappungen). Ein Kurzschluss zwischen zwei Schleifen innerhalb einer Windung wäre noch nicht fatal, würde einfach das Feld reduzieren.
Seltsam auch dass die Bürstenpole plus/minus nicht gegenüberliegend sind sondern jeweils um 90 Grad versetzt. Aber wenn die Statormagnete entsprechend angeordnet sind, passte das wieder.
Lerne gerne dazu, besten Dank |
xy
20.04.2014, 17:21
@ Tiburon136
Die Lackisolierung des Drahts ist doch total verbrannt. |
Tiburon136
20.04.2014, 16:26
@ Tiburon136
» » » Sorry angehängte Foto wird nicht geladen
» » max. 150'000 Byte
Tiburon136
20.04.2014, 16:25
@ schaerer
» max. 150'000 Byte
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.04.2014, 15:54
@ Tiburon136
max. 150'000 Byte -- Gruss
Tiburon136
20.04.2014, 15:48 (editiert von Tiburon136 am 20.04.2014 um 15:49)
@ Theo.
» » Motor mit 24V DC 200W 1.5 A 2750RPM
» Hallo
» 200W/24V benötigen aber mehr als 1,5A. Wenn du den Motor direkt an die 24V
» hältst, läuft er dann richtig? Ich habe die Regelelektronik in Verdacht.
» Theo
Sorry, Tippfehler. Es sind 11.5 A (Typenschild, nicht gemessen)
Und ein Ersatzmotor läuft im Scooter wie der alte vorher einwandfrei, also entfällt die Regelelektronik als Ursache |
