Toni
19.04.2014, 18:12 |
Blinkfrequenz (Schaltungstechnik) |
Guten Abend,
Ich möchte eine Lampe und eine Glocke (24V Gleichstrom) gemeinsam zum blinken/schlagen bringen. Wie bei einem alten Bahnübergang.
Die Glocke schlägt immer einmal beim einschalten und fällt in Grundstellung beim ausschalten.
Ich habe es mit einem Blinkgeber vom LKW (24V) versucht allerdings ist die Zeit in der der Blinkgeber die Glocke von der Spannung nimmt zu kurz und sie schafft es nicht in Grundstellung zu fallen.
Also blinkt die Lampe ohne Probleme aber die Glocke schlägt nur beim ersten Einschalten.
Benötige ich jetzt ein Zeitrelais oder etwas anderes?
Vielen Dank schonmal |
Maribeth
07.12.2014, 01:30
@ otti
IUUqhwZzFPTtHDyt |
Whoa, things just got a whole lot eaiesr. |
Semsem
07.12.2014, 01:22
@ Toni
qSxseLVtxQIGPN |
I have observed that of all forms of iurcsanne, health care iurcsanne is the most dubious because of the issue between the iurcsanne policies company's need to remain afloat and the client's need to have iurcsanne. Insurance companies' revenue on wellness plans have become low, so some corporations struggle to make a profit. Thanks for the tips you talk about through this site. |
Toni
24.04.2014, 07:26
@ Theo.
Blinkfrequenz |
Ok, dann werde ich mal suchen.
Vielen Dank euch... |
Theo.
23.04.2014, 20:41
@ Toni
Blinkfrequenz |
Hallo
Das sieht stark nach einem alten mechanischen Relais aus. Besorge dir ein moderneres viereckiges mit einer Elektronik die ein kleines eingebautes Relais steuert. Da hast du saubere Blinkimpulse. Gibts bestimmt billig gebraucht bei Ebay.
Theo |
Toni
22.04.2014, 21:12
@ Toni
Blinkfrequenz |
Blinkrelais 24V 3x21W+1x21W |
Toni
22.04.2014, 21:11
@ gast(A)
Blinkfrequenz |
Genau so habe ich es geschaltet.
Ich habe nun auch nochmal 3 Birnen und die Glocke angeschlossen auch mal eine in Reihe (was gar kein Erfolg zeigte) aber immer zieht die Glocke an aber fällt nicht mehr ab.
Ich denke also auch dass es am Blinkrelais liegt. Wie jemand schon schrieb, denke ich auch dass irgendwie eine kleine Restspannung bleibt und dadurch die Glocke nicht zurückfällt.
Das ist der Blinkgeber
gast (A)
20.04.2014, 17:13
@ Theo.
Blinkfrequenz |
» » Freust du dich jetzt?
» Hallo
» Nein, niemals! Ich bin der geborene Miesepeter wie du schon so treffend
» festgestellt hast. Wenn sich Lachen nicht vermeiden lässt (ist mir
» tatsächlich schon mal passiert!) gehe ich auf jeden Fall in den Keller.
» Theo
Gut so, wenigstens zuverlässig bist du.
Damit aufkeimende Freude auch sogleich erstickt wird hatte ich auch das entsprechende Oster-Cartoon speziell für dich ausgewählt.
Gruß (naja...) Andi |
Theo.
20.04.2014, 15:23
@ gast (A)
Blinkfrequenz |
Hallo
Nein, niemals! Ich bin der geborene Miesepeter wie du schon so treffend festgestellt hast. Wenn sich Lachen nicht vermeiden lässt (ist mir tatsächlich schon mal passiert!) gehe ich auf jeden Fall in den Keller.
Theo |
gast (A)
20.04.2014, 14:08
@ Theo.
Blinkfrequenz |
» » Wenn man SPlan hat....
» Hallo
» Genau das ist das Problem. SPlan mit den Dateien ist auf dem einen Rechner,
» nur die Dateien auf dem anderen Rechner. Der eine schläft, mit dem anderen
» wird gearbeitet.
» Wenn ich dann mal eben hier antworte, müsste ich erst den Rechner aufwecken
» um in SPlan das Bild umzuwandeln. Manchmal bin ich zu faul dazu.
» Theo
Gut, genehmigt!
Ich hab SPlan auf allen drei Rechnern (2x PC und 1x Notebook), deshalb habe ich es mal schnell für dich exportiert. Freust du dich jetzt?
Gruß Andi |
Theo.
20.04.2014, 11:10
@ gast(A)
Blinkfrequenz |
Hallo
Genau das ist das Problem. SPlan mit den Dateien ist auf dem einen Rechner, nur die Dateien auf dem anderen Rechner. Der eine schläft, mit dem anderen wird gearbeitet.
Wenn ich dann mal eben hier antworte, müsste ich erst den Rechner aufwecken um in SPlan das Bild umzuwandeln. Manchmal bin ich zu faul dazu.
Theo |
gast(A)
20.04.2014, 09:48
@ Nachtrag
Blinkfrequenz |
» Hallo
» Hast du das so geschaltet?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140419215925.spl
» Hier ist der Viewer:
Wenn man SPlan hat kann man das auch als GIF exportieren. Schon gewusst?
Fröhliche Ostern
Andi
Noch mal Nachtrag
19.04.2014, 22:06
@ Nachtrag
Blinkfrequenz |
Das mit dem Viewer hat nicht funktioniert (zu gross) hier ist die Adresse direkt von Abacom:
http://www.abacom-online.de/html/splan.html
Ganz unten auf der S-Plan Seite kann man das Teil runterladen.
Theo |
Nachtrag
19.04.2014, 22:01
@ Theo.
Blinkfrequenz |
Hallo
Hier ist der Viewer: |
Theo.
19.04.2014, 21:51
@ Toni
Blinkfrequenz |
Hallo
Ich gehe mal davon aus, dass du keine Messmöglichkeiten hast, die Ausgangsspannung des Blinkrelais zu überprüfen. Du könntest mal ein einfaches Relais parallel zur Lampe schalten, und mit dessen Kontakt dann die Klingel schalten.
Andere Frage: Ein Blinkrelais benötigt für eine korrekte Funktion eine bestimmte Last. Normalerweise zwei Blinkerbirnen, oder eine doppelt so starke. Entspricht deine Lampe dieser korrekten Last?
Theo |
otti
D, 19.04.2014, 21:48
@ Toni
Blinkfrequenz |
Ich glaube es liegt am Blinkgeber.
Der überwachte m. E. den Strom zum Verbraucher und zeigt dies normal durch einen geänderten Takt an.
Das heißt, es fließt ggf. ein Reststrom, der die Glocke hält.
Wie heißt der Blinkgeber und an welche Kontakte hast Du die Lampe und die Glocke geschaltet?
Bin kein Spezialist aber wir kommen so vielleicht dahinter. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
