silent_max
17.04.2014, 08:42 |
Hardwaretechnischer Aufbau eines ATmega8515 (Elektronik) |
Hallo und guten morgen liebe Gemeinde.
Ich beschäftige mich ja derzeit ein bisschen mit µC Technik. Da auf meinem STK500 noch der ATmega8515 ist, mit dem ich derzeit das AVR Tutorial von mikrocontroller.net durcharbeite, würde mich folgendes interessieren.
Recht häufig lese ich im Datenblatt etwas von Registern, EPROM, Flash, usw. Auf Seiten wie hier http://einsteiger.myavr.de/index.php?id=8 gibt es Fotos vom schematischen Aufbau des megas.
Bloß wie sieht der hardwaretechnische Aufbau des ATmega8515 wirklich aus, wenn man beispielsweise den mega in der Mitte auseinander schneiden würde? Ist der mega wie die CPU eines Computers aus lauter Transistoren aufgebaut oder wie kann ich es mir vorstellen? Wenn nicht, hat dann jemand vielleicht ein Bild vom Innenaufbau des ATmega8515?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Max -- Where is the madness ... |
Offroad GTI
17.04.2014, 09:31
@ silent_max
Hardwaretechnischer Aufbau eines ATmega8515 |
» Bloß wie sieht der hardwaretechnische Aufbau des ATmega8515 wirklich aus,
» wenn man beispielsweise den mega in der Mitte auseinander schneiden würde?
Dann würdest du nicht allzu viel sehen.
» Ist der mega wie die CPU eines Computers aus lauter Transistoren aufgebaut
Klar doch.
» ein Bild vom Innenaufbau des ATmega8515?
Guckst du hier:
http://www.igfd.org/?q=mikrocontroller+silizium+chip
Da findest du einige Bilder. |
geralds
Wien, AT, 17.04.2014, 12:33 (editiert von geralds am 17.04.2014 um 12:42)
@ silent_max
Jo, so wie ich dir auch mal telefonisch erklärte.
Digi-Bausteine, die kennst ja mittlerweile, oder?
zB. Bustreiber, zB FF's, die als Rechenregister zusammen
verdrahtet sind.
Sie alle bestehen aus Transi's und Gemüse (R, C).
Aber, noch kleiner gemacht eben, damit die Chip-Fläche und Höhe nicht zu groß wird.
zB. die vielen Mio Transis im Pentium,,,, ist genau das Gleiche.
Dann sind in den Controllern noch die Schnittstellen-Module drinnen - ADC, DAC, PORT's, etc...
Auch dessen Aufbauten kennst ja mittlerweile, oder?
Register -
..stelle dir eine ganze Wand von Kästen vor.
Eine Lade neben der anderen, dazwischen die Händler,
die diese Laden auf/zu machen.
Türen, die permanent nach Programmsteuerung auf/zu gehen.
Auf richtig zusammengestellten Laden-Sätzen kannst Speicher, Rechenwerke, etc. machen.
Da füllst was rein, holst was raus, je nachdem, wie die Befehle des Programms lauten, vorgeben.
zB. kann so eine Laden-Bank, Kasten, 8 Laden nebeneinander haben.
=> 8 Bit; also kannst zB alle Laden gleichzeitig behandeln,
oder einzeln; -> Bit Weise.
Diese Laden-Bank stellt damit einen Speicherplatz dar.
So nun denn, das Ganze zu einem Stapel von 65536 aufstellen; hast einen ganzen Speicher-Block.
Dann vergibst jeder Laden-Bank eine Adresse, - die Speicher-Adresse,
sodass du mittels Adressierungsmethoden, wie der
Postbote, diese Speicher-Adressen abarbeitest.
Briefe "Daten" -> rein/raus, rein/raus.
Du der Wohnungsinhaber auf einer Adresse nimmst aus dem Speicherplatz raus; kannst selbstverständlich
für den Postboten zum Abholen was reinlegen.
RAM - Random Access Memory nennt man dann sowas.
In deiner Wohnung machst dann mit den Briefen, Daten, was du willst.
Du machst den Prozessor - zB. unterteilst die Briefe in "wichtig" "unwichtig" "Müll".
Dann wirst eben damit entsprechend vorgehen.
Manche der Briefe werden sofort geöffnet, zB. weil Rechnungen,
manche bleiben zB. vorerst in einem Kasten, in einer Lade zwischengespeichert.
Manche wirfst - löscht - sofort in den Mülleimer /ne, nicht mit einem Controller, sondern verschwinden im Controller sofort durch zB überschreiben mit einem anderen Brief, Daten.
Weil ein Mülleimer doch noch einen Speicher (Register, welches als Speicher eingesetzt wird) darstellt.
Der kann zB im Register innerhalb des Controllers, oder außerhalb in einem RAM sein.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/sram.html
Hier gibt's Fotos von einem DSP-Prozessor:
http://www.computerhistory.org/semiconductor/timeline/1979-DSP.html
In etwa kannst auch den Atmel Controller vorstellen, ausgenommen halt den DSP-Kern -> Arithmetik-Einheiten.
Der TMS 1000 Microcontroller von Texas Instruments (einer der ersten Controller):
http://www.computerhistory.org/semiconductor/timeline/1974-MCU.html
Das war mein erster Controller, mit dem ich zu tun hatte.
Das war ein Wifi-Kurs (1980,81), bei der ich dazu eine Euro-Karte mit diesem Controller kaufte.
- Am Stecker war ein umfunktionierter Taschenrechner dran. - weil Tastatur und Display wurde benötigt.
Der Controller von National SC/MP 8060:
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Semiconductor_SC/MP
Einige Fotos zum Schmökern:
http://diephotos.blogspot.co.at/
http://www.extremetech.com/extreme/141077-how-to-crack-open-some-computer-chips-and-take-your-own-die-shots
.... So in etwa das Ganze.
Das Ganze wird dann eben schön brav
nach Befehl für Befehl abgearbeitet.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 20:22
@ geralds
» zB. die vielen Mio Transis im Pentium,,,, ist genau das Gleiche.
viele Millionen? Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass so eine CPU Milliarden von Transen inne hat
und diese schönen Bildchen, die Du da reingesetzt hast, voll geil... so ein Chip sieht ja aus wie so eine mega-Großstadt -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
17.04.2014, 20:28
@ matzischweinchen
» » zB. die vielen Mio Transis im Pentium,,,, ist genau das Gleiche.
» viele Millionen? Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass so eine CPU
» Milliarden von Transen inne hat
Pentium I: 3.200.000 |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 20:31
» Pentium I: 3.200.000
schon lange überholt -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
17.04.2014, 20:42
@ matzischweinchen
» » Pentium I: 3.200.000
» schon lange überholt
Wie viele Transistoren hat der Pentium I denn heute? |
Elko_Scotty
17.04.2014, 20:56
@ matzischweinchen
Übertreib mal nicht.
Der Pentium hat 3,1 Millionen.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Elko_Scotty
17.04.2014, 20:58
@ matzischweinchen
Denkste............................. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
geralds
Wien, AT, 17.04.2014, 21:00
@ matzischweinchen
Pentium und seine Innereien |
ist unwichtig, lenkt vom Thema ab.
Der Pentium hat die Mio, die heutige Generation Mrd.
Es geht aber um den Controller für Max Verständnis.
Ich hatte mal einen defekten P-II zerlegt
und mit meinem Mikroskop beäugt.
Ich fand tatsächlich eine unterbrochene Leitung,
die über einer Durchkontaktierung etwas abhob.
yep, zufällig war sie oben, nahe bei einem Die-Anschluss.
Damals war das noch etwas anders mit den Leitungen im Chip.
Diese 3D Ansicht war recht cool, man kann recht
tief in den P-II reinschauen.
Mich faszinieren die Logos und Karikaturen, Comic-Zeichnung.
Yeah, die Entwickler waren auch echt rechte Spaßvögel!
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 21:16
» » » Pentium I: 3.200.000
» » schon lange überholt
» Wie viele Transistoren hat der Pentium I denn heute?
heute nix mehr pentium I bei neue PC -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 21:20
@ Elko_Scotty
» Übertreib mal nicht.
» Der Pentium hat 3,1 Millionen.
» Gruß
mein mitbewohner hier ist hardware-Ing., bestätigt mir dass Milliarden Transen in einer modernen CPU drin sind...
aber klar, gerald meinte ja bezüglich µCs -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Elko_Scotty
17.04.2014, 21:26
@ matzischweinchen
Stimmt in modernen.
Aber der Pentium hat 3,1 Millionen. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
xy
17.04.2014, 22:04
@ matzischweinchen
» heute nix mehr pentium I bei neue PC
Sowas wissen nur ganz tolle Hechte. |
xy
17.04.2014, 22:05
@ Elko_Scotty
Zähl nochmal nach. |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 22:28
» » Übertreib mal nicht.
» » Der Pentium hat 3,1 Millionen.
» Zähl nochmal nach.
ich haben gezählt 1318345 -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
