silent_max
17.04.2014, 08:42 |
Hardwaretechnischer Aufbau eines ATmega8515 (Elektronik) |
Hallo und guten morgen liebe Gemeinde.
Ich beschäftige mich ja derzeit ein bisschen mit µC Technik. Da auf meinem STK500 noch der ATmega8515 ist, mit dem ich derzeit das AVR Tutorial von mikrocontroller.net durcharbeite, würde mich folgendes interessieren.
Recht häufig lese ich im Datenblatt etwas von Registern, EPROM, Flash, usw. Auf Seiten wie hier http://einsteiger.myavr.de/index.php?id=8 gibt es Fotos vom schematischen Aufbau des megas.
Bloß wie sieht der hardwaretechnische Aufbau des ATmega8515 wirklich aus, wenn man beispielsweise den mega in der Mitte auseinander schneiden würde? Ist der mega wie die CPU eines Computers aus lauter Transistoren aufgebaut oder wie kann ich es mir vorstellen? Wenn nicht, hat dann jemand vielleicht ein Bild vom Innenaufbau des ATmega8515?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Max -- Where is the madness ... |
geralds
Wien, AT, 18.04.2014, 18:03
@ silent_max
Sorry, mein Fehler, habe bei atmel.com nicht genau geschaut |
» Sorry Gerald.
» Es war mein Fehler. Ich habe die alle µC außer die Xmega angeschaut. Nur
» bei den Xmega gibt es 16 Biter.
» Edit:
» Kann man die Xmega und die "32-bit AVR UC3 Microcontrollers" mit dem STK500
» programmieren oder braucht man dazu das STK600?
http://www.atmel.com/Images/AStudio61sp2readme.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
silent_max
18.04.2014, 16:21 (editiert von silent_max am 18.04.2014 um 16:23)
@ geralds
Sorry Gerald.
Es war mein Fehler. Ich habe die alle µC außer die Xmega angeschaut. Nur bei den Xmega gibt es 16 Biter.
Edit:
Kann man die Xmega und die "32-bit AVR UC3 Microcontrollers" mit dem STK500 programmieren oder braucht man dazu das STK600? -- Where is the madness ... |
geralds
Wien, AT, 18.04.2014, 15:57
@ silent_max
AVR 16 bit Controller - bitte www.atmel.com nachgucken |
» Ah ok...
» Von Atmel gibt es ja die 8 Biter und die 32 Biter. Warum gibt es von Atmel
» nicht wie bei Microchip (Pic) 16 Biter? Oder gibt es die und ich weiß davon
» nichts?
Jetzt bitte nicht falsch verstehen - aber diese Frage
drängt sich geradezu auf deine Hinterfragung auf:
"Wer hätte dir das sagen sollen? - Atmel?
"Sich bei dir entschuldigen sollen, mangels Nichtinformieren? - Atmel?
Schau doch bitte mal regelmäßig auf deren Webseite,
dann bekommst du fast jede Neuerung mit.
Fast deshalb, weil auf der Webseite nur die offiziellsten
Universal-Teile veröffentlicht werden.
Sonst müsstest nämlich schon mit Atmel persönlich verbunden sein.
In Atmel's Area51 arbeiten. ;
aber ich denke, das wird wohl ein Traum bleiben...
silent_max
18.04.2014, 15:29
@ geralds
Hardwaretechnischer Aufbau eines ATmega8515 |
» Register -
» ..stelle dir eine ganze Wand von Kästen vor.
» Eine Lade neben der anderen, dazwischen die Händler,
» die diese Laden auf/zu machen.
» Türen, die permanent nach Programmsteuerung auf/zu gehen.
» Auf richtig zusammengestellten Laden-Sätzen kannst Speicher, Rechenwerke,
» etc. machen.
» Da füllst was rein, holst was raus, je nachdem, wie die Befehle des
» Programms lauten, vorgeben.
» zB. kann so eine Laden-Bank, Kasten, 8 Laden nebeneinander haben.
» => 8 Bit; also kannst zB alle Laden gleichzeitig behandeln,
» oder einzeln; -> Bit Weise.
» Diese Laden-Bank stellt damit einen Speicherplatz dar.
» So nun denn, das Ganze zu einem Stapel von 65536 aufstellen; hast einen
» ganzen Speicher-Block.
» Dann vergibst jeder Laden-Bank eine Adresse, - die Speicher-Adresse,
» sodass du mittels Adressierungsmethoden, wie der
» Postbote, diese Speicher-Adressen abarbeitest.
» Briefe "Daten" -> rein/raus, rein/raus.
» Du der Wohnungsinhaber auf einer Adresse nimmst aus dem Speicherplatz raus;
» kannst selbstverständlich
» für den Postboten zum Abholen was reinlegen.
Ah ok...
Von Atmel gibt es ja die 8 Biter und die 32 Biter. Warum gibt es von Atmel nicht wie bei Microchip (Pic) 16 Biter? Oder gibt es die und ich weiß davon nichts? -- Where is the madness ... |
matzischweinchen
Aachen, 18.04.2014, 00:09
@ geralds
» vielleicht hat er "er liebt mich, er liebt mich nicht,..." abgerupft.
» weiter ging's dann nicht, mangels Platz auf dem Stängel
hihi, gerald, Du kleiner Schelm -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 18.04.2014, 00:08
» Schlechtes Kraut, das du so rauchst.
Ketama nix schlechte Kraut -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 17.04.2014, 23:10
Pentium History - Intel |
» » Aber ich denke um des Pi-Daumen Willen, auf die Schnelle, würde diese
» » Broschüre reichen.
» Nix da, es wird ganz genau gezählt!
» Übrigens: Ironie wird immer sofort erkannt.
Warst du in der Firma Abteilungsleiter?
Hast deine Untergebenen auch so angetrieben?
".... die guten in Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.."
xy
17.04.2014, 23:03
@ geralds
Übrigens: Ironie wird immer sofort erkannt. |
geralds
Wien, AT, 17.04.2014, 22:56
» » ich haben gezählt 1318345
geralds
Wien, AT, 17.04.2014, 22:55
» » Übertreib mal nicht.
» » Der Pentium hat 3,1 Millionen.
» Zähl nochmal nach.
Lt. Intel war der Pentium, Jahr 1993, mit 3,1 Mio bestückt.
Der Pentium Pro, anno 1995, mit 5,5 Mio.
Der 486er, 1989, hatte schon 1,2 Mio Transi's.
Prozessor-History: bis 3. Generation, 2012, Core Proz., 1,4 Mrd.
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/corporate-information/museum-transistors-to-transformations-brochure.pdf
(3,5MB pdf; "From Sand to Circuits - How Intel Makes Chips" )
Die ganz genaue Zahl, bzw. die aktuelle Generation, müsste ich jetzt auch tiefer nachsuchen.
Aber ich denke um des Pi-Daumen Willen, auf die Schnelle, würde diese Broschüre reichen.
xy
17.04.2014, 22:54
@ matzischweinchen
Schlechtes Kraut, das du so rauchst. |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 22:28
ich haben gezählt 1318345 -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
17.04.2014, 22:05
@ Elko_Scotty
Zähl nochmal nach. |
xy
17.04.2014, 22:04
@ matzischweinchen
» heute nix mehr pentium I bei neue PC
Sowas wissen nur ganz tolle Hechte. |
Elko_Scotty
17.04.2014, 21:26
@ matzischweinchen
Stimmt in modernen.
Aber der Pentium hat 3,1 Millionen. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
