Frank Petelka
15.04.2014,
17:47
Steilflankiges Signal erzeugen (Elektronik)
Ich brauche ein schnelles Signal, das von echten 0V auf 3,3V steigt mit einer Anstiegszeit von 50ps von 10%-90% und darunter, wo es geht. Max Überschwinger < 10%.
Die Leitung ist 50 Ohm Coax.
Das Signal kommt es einem Mikrocontroller. Es raucht zu stark und hat jitter. Daher soll es gefiltert werden, um es zu entjittern und steiler zu machen.
Gäbe es dafür Treiber oder wäre eine diskrete Schaltung sinnvoller?
Link?
xy(R)
15.04.2014,
18:05
@ Frank Petelka
» 50ps von 10%-90%
Wirklich Pikosekunden? Dir ist klar was für einer Frequenz das entspricht?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.04.2014,
18:28
@ Frank Petelka
» Ich brauche ein schnelles Signal, das von echten 0V auf 3,3V steigt mit
» einer Anstiegszeit von 50ps von 10%-90% und darunter, wo es geht. Max
» Überschwinger < 10%.
» Die Leitung ist 50 Ohm Coax.
Wie weit willst das Signal durchs Kabel jagen?
10 cm, 20 cm, 30..?
» Das Signal kommt es einem Mikrocontroller. Es raucht zu stark und hat
» jitter. Daher soll es gefiltert werden, um es zu entjittern und steiler zu
» machen.
Meinst, dass das dein µController auch schon kann?
Nehme mal an, dass du einen handelsüblichen verwenden willst.
» Gäbe es dafür Treiber oder wäre eine diskrete Schaltung sinnvoller?
--> Diskret, aber ist nicht von schwachen Eltern.
Es gibt Treiber_ICs dazu.
Über die Flankenzeit solltest mal nachsinnen,
ob es Sinn macht. -> Anwendung
Offroad GTI(R)
15.04.2014,
18:41
@ Frank Petelka
Welcher µC liefert denn solche Signale?
» Es raucht zu stark
Sowas aber auch. Wenn der damit erst gar nicht angefangen hätte, hättest du jetzt das Problem nicht.
» um es zu entjittern und steiler zu machen.
Steiler als ...?
» Link?
Mehr Infos!
Michael Krämer
16.04.2014,
09:38
@ Frank Petelka
Sowas macht man mit "shock lines"
» Link?
z.B.: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-0642EN.pdf
Michael
