Flothehoe
13.04.2014, 11:56 |
Spühlmaschine geschmort (Elektronik) |
Hallo, ich habe eine ca.10 Jahre alte Spühlmaschine von Previleg. Doch vor einer Woche habe ich einen verschmorten Geruch aus der Steuerungselektronik wahrgenommen. Jetzt habe ich die Hauptplatine ausgebaut und ich müsste feststellen, dass die Stecker, wo die Netzspannung einführt verschmort sind. Auf der Unterseite der Platine sind beide Lötstellen kalt und lassen sich bewegen. Sonst sieht die Platine in Ordnung aus. Ist es sinnvoll die Anschlüsse nachzulöten und den Stecker auszutauschen? Oder sollte man doch besser eine neue Spühlmaschine kaufen? |
gast (A)
13.04.2014, 12:13
@ Flothehoe
Spühlmaschine geschmort |
» Hallo, ich habe eine ca.10 Jahre alte Spühlmaschine von Previleg. Doch vor
» einer Woche habe ich einen verschmorten Geruch aus der Steuerungselektronik
» wahrgenommen. Jetzt habe ich die Hauptplatine ausgebaut und ich müsste
» feststellen, dass die Stecker, wo die Netzspannung einführt verschmort
» sind. Auf der Unterseite der Platine sind beide Lötstellen kalt und lassen
» sich bewegen. Sonst sieht die Platine in Ordnung aus. Ist es sinnvoll die
» Anschlüsse nachzulöten und den Stecker auszutauschen? Oder sollte man doch
» besser eine neue Spühlmaschine kaufen?
Wenn es wirklich nur "geschmort" hat und weiter keine Fehlfunktion während des Betriebs aufgetreten ist würde ich es mit Nachlöten und Steckertausch ruhig mal versuchen. Kokelstellen zwischen Kontaktstiften oder Leiterbahnen würde ich allerdings auch gründlich beseitigen. Verkohltes Leiterplattenmaterial leitet nämlich und lässt Kriechströme fließen. Lässt du das so hast du bald wieder Probleme und es besteht sogar Brandgefahr. - Wenn du also nur Gelegenheitsbastler bist, dich mit E-Technik bzw. Elektronik oder gar Löten nicht richtig auskennst lass es besser jemand anderen machen, der Ahnung von diesen Dingen hat und weiß was er tut.
Gruß Andi |
Jogi
Da, 13.04.2014, 12:27
@ Flothehoe
Solche Sachen sind bei solchen Geräten normal.
deshalb ist es besser sie nicht unbeobachtet laufen zu lassen, auch wenn die Hersteller anderes suggerieren.
Reparatur geht vor Neukauf.
Wenn mehr nicht ist, kann der nette Elektriker vom Fachgeschäft um die Ecke das eben für kleines Geld und nach den Regeln der Kunst inklusive Sicherheitsprüfung wieder richten.
Ist der Programmschalter mehr in Mitleidenschaft gezogen, sind Kontakte soweit runter das es immer wieder schmort, sind gar spezifische Beuelemente angegriffen, dann dürfte auch eine technisch denkbare Reparatur solche Zeiträume und Ausmaße annehmen, das ein Neukauf günstiger käme.
Selbermachen sollte man nur als ausgebildete und eingewiesene Fachkraft. Brennt die Bude ab hat man die höchsten vorstellbaren Kosten, viel mehr als ein Elektriker kostet. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
matzischweinchen
Aachen, 13.04.2014, 15:07
@ Flothehoe
Also ich sage immer: Eher reparieren als gleich wegschmeißen. 10 Jahre ist ja eigentlich kein Alter. Wenn Du hier in der Gegend von Aachen zuhause bist, biete ich Dir meine Dienste an . Ich gehe mal davon aus, dass eine Kontaktschwäche / ein Wackelkontakt dafür gesorgt hat, dass es geschmort hat.
Zuerst musst Du kucken, wie weit der Teil, wo die Anschlüsse dran sind, schon verschmort ist. mit einer kleinen Feile den Schmor wegraspeln, die stromführenden Teile wieder anlöten und mit alkohol reinigen. Der Schmor sollte ganz beseitigt werden, wie gastA das gesagt hat, wegen kriechströmen. Dann würde ich es mit einem Stück Pertinax und 2-Komponenten-Kleber mechanisch verfestigen. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 13.04.2014, 16:00
@ matzischweinchen
» » Hallo, ich habe eine ca.10 Jahre alte Spühlmaschine von Previleg. Doch
» vor
» » einer Woche habe ich einen verschmorten Geruch aus der
» Steuerungselektronik
» » wahrgenommen. Jetzt habe ich die Hauptplatine ausgebaut und ich müsste
» » feststellen, dass die Stecker, wo die Netzspannung einführt verschmort
» » sind. Auf der Unterseite der Platine sind beide Lötstellen kalt und
» lassen
» » sich bewegen. Sonst sieht die Platine in Ordnung aus. Ist es sinnvoll
» die
» » Anschlüsse nachzulöten und den Stecker auszutauschen? Oder sollte man
» doch
» » besser eine neue Spühlmaschine kaufen?
» Also ich sage immer: Eher reparieren als gleich wegschmeißen. 10 Jahre ist
» ja eigentlich kein Alter. Wenn Du hier in der Gegend von Aachen zuhause
» bist, biete ich Dir meine Dienste an . Ich gehe mal davon aus, dass eine
» Kontaktschwäche / ein Wackelkontakt dafür gesorgt hat, dass es geschmort
» hat.
» Zuerst musst Du kucken, wie weit der Teil, wo die Anschlüsse dran sind,
» schon verschmort ist. mit einer kleinen Feile den Schmor wegraspeln, die
» stromführenden Teile wieder anlöten und mit alkohol reinigen. Der Schmor
» sollte ganz beseitigt werden, wie gastA das gesagt hat, wegen
» kriechströmen. Dann würde ich es mit einem Stück Pertinax und
» 2-Komponenten-Kleber mechanisch verfestigen.
gibt nen tollen Schmorbraten.
"hm,, riecht Pertinax gut, wenn es in der Hitze so schön knistert!"
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sparmeister
13.04.2014, 19:17
@ matzischweinchen
Spühlmaschine geschmort - gottseidank |
Eine pauschale Aussage die ohne Überprüfung nicht richtig ist.
Vergleiche:
aktuelles Modell (das defekte) Wasserverbrauch und Stromverbrauch mit einem modernen Produkt und rechne die Amortisationszeit selber nach.
Vergleiche die notwendige Spülmittelmenge
Um einen fairen Vergleich zu starten nimm kein aktuelles Modell mit Warmwasseranschluß. |
matzischweinchen
Aachen, 13.04.2014, 20:06 (editiert von matzischweinchen am 13.04.2014 um 20:07)
@ geralds
» Der Schmor
» » sollte ganz beseitigt werden, wie gastA das gesagt hat, wegen
» » kriechströmen. Dann würde ich es mit einem Stück Pertinax und
» » 2-Komponenten-Kleber mechanisch verfestigen.
» gibt nen tollen Schmorbraten.
» "hm,, riecht Pertinax gut, wenn es in der Hitze so schön knistert!"
Huhu gerald
jaaaa, der Schmor, der riecht ja auch ziemlich gut, finde ich auch! Sach ma, ist Petinax (heißt auch Hartpapier, oder nicht?) nicht aus Blut oder sowas hergestellt? Dann käme es dem Schmorbraten ja etwas näher -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Torro
13.04.2014, 21:06
@ matzischweinchen
» jaaaa, der Schmor, der riecht ja auch ziemlich gut, finde ich auch! Sach
» ma, ist Petinax (heißt auch Hartpapier, oder nicht?) nicht aus Blut oder
» sowas hergestellt? Dann käme es dem Schmorbraten ja etwas näher
Ein kluger Kopf hat hier mal geschrieben:
Elektronik besteht im Grunde aus Rauch. Ist der Rauch erst mal raus, funktioniert die Schaltung nicht mehr.
lg |
gast (A)
13.04.2014, 21:17
@ Torro
» Ein kluger Kopf hat hier mal geschrieben:
» Elektronik besteht im Grunde aus Rauch. Ist der Rauch erst mal raus,
» funktioniert die Schaltung nicht mehr.
Na das ist jetzt aber mal wieder lustich! |
matzischweinchen
Aachen, 13.04.2014, 21:30 (editiert von matzischweinchen am 13.04.2014 um 21:30)
@ gast (A)
» Na das ist jetzt aber mal wieder lustich!
geiiiilllll!!! Diese smilies! was erzählen die sich da? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
13.04.2014, 22:10
@ matzischweinchen
» » Na das ist jetzt aber mal wieder lustich!
» geiiiilllll!!! Diese smilies! was erzählen die sich da?
Der linke hat den Witz nicht verstanden und der rechte erklärt ihm den. Mit Erfolg wie man sieht.
Gruß Andi |
Torro
13.04.2014, 22:13
@ gast (A)
» » » Na das ist jetzt aber mal wieder lustich!
» » geiiiilllll!!! Diese smilies! was erzählen die sich da?
» Der linke hat den Witz nicht verstanden und der rechte erklärt ihm den. Mit
» Erfolg wie man sieht.
» Gruß Andi
Ihr habt alle beide den Witz nicht verstanden .
Sorry - bin wohl im falschen Forum ... |
xy
14.04.2014, 10:12
@ matzischweinchen
» 10 Jahre ist ja eigentlich kein Alter.
Ach, deshalb benimmst du dich so. |
