Torro
18.03.2014, 11:22 |
USB hat keine Spannung (Computertechnik) |
Hallo
Ich habe hier einen schon etwas in die Jahre gekommenen Laptop (gut 10 Jahre alt). Da wenig gebraucht, ist er so gut wie neu - bis auf den Akku, aber der ist nicht das Problem.
Achso, es ist ein ACER Aspire 1705
Das Ding hat vier USB2.0 Anschlüsse. 2 Hinten, und zwei an der Seite. Die beiden an der Seite wurden scheinbar mal durch den Anschluss einer externen Festplatte überfordert. Seither liegt da keine Spannung mehr an.
Man kann also zB ohne Probleme einen Drucker anschließen - aber zB keinen USB-Stick. Es fehlt also die 5V Versorgung.
Die beiden hinteren USB-Anschlüsse funktionieren vollständig.
Nun hab ich den Laptop mal aufgemacht um eventuell nach einer defekten SMD-Sicherung zu schauen. Konnte aber nichts finden.
Gibt es vllt. einen Trick wie man der Sache auf den Grund gehen kann ?
Hat jemand einen Tipp ?
lg |
geralds
Wien, AT, 19.03.2014, 08:47
@ Torro
USB hat keine Spannung |
Congratulations!
Die USB-Ports und Tastatur-Port werden üblich
mit einer Schmelzsicherung geschützt.
Ich wäre überrascht, wenn nicht.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Torro
19.03.2014, 07:56
@ geralds
Hallo
vorweg: USB-Port ist wieder Betriebsbereit.
Habe tatsächlich nahe der USB-Buchse eine Sicherung gefunden. Steht zwar nicht f drauf, sondern so ein popliges p05 (wenn ich das richtig deuten kann) und ist wohl 0805. Auf der Platine steht aber deutlich F1.
Zu meinem Erstaunen ist die Sicherung aber nicht defekt. An beiden Seiten 5V. Mess ich an der Buchse direkt - ebenfalls 5V. Verblüffend!
Steck den USB-Stick an - wird erkannt und funktioniert.
Schlechte Lötstelle kann ich aber ausschließen.
Zugegeben, ich hab schon lange die betroffenen Ports nicht mehr mit dem USB-Stick verwendet, weil ich ja "wusste" dass er nicht funktioniert. Musste immer den hinteren Port verwenden. Muss man immer rumfummeln weil man da nicht hinsieht.
Wie auch immer - nun läuft wieder alles wie es soll. Warten wir mal ab wie lange ...
Thanks jedenfalls für die Bestätigung der Existenz einer Sicherung. So hab ich wenigstens gewusst, dass es eine gibt
lg |
geralds
Wien, AT, 18.03.2014, 21:06 (editiert von geralds am 18.03.2014 um 21:17)
@ Torro
» Danke für den Tipp - werde mich da mal umsehen.
» Du gehst also davon aus, dass Sicherungen (SMD-Sicherungen /
» Schmelzsicherungen) für USB-Ports bei ACER üblich sind ?
» lg
Ja, hat eine Sicherung - hier im roten Kreis:
Wie ich sagte -- gaaaanz klein mit einem F drauf,
in der Nähe bei der Buchse.
Auf dem Print hast auch den Hinweis.
Eine allfällige zweite Sicherung habe ich jetzt nicht gesucht.
Was mir noch erinnernd einfällt:
Ich hatte Glück mit einem Anschließen einer
USB-Harddisk, ohne Fremdspeisung.
Die fressen recht viel Strom.
Bei einer 2,5" FP-Restauration musste ich
eine Power extra anstecken. > gute 750mA, oder mehr....
eine 3,5"ige nahm mir satte 1,2A weg.
- da war aber schon das PS richtiger Weise dran.
Torro
18.03.2014, 19:51
@ geralds
» » » Hi,
» » » betrifft das alle! Ports?
» » Nein
» » siehe:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=204107&page=0&category=all&order=time
» Ah, hoppla, hatte ich überlesen, sorry.
» die seitlichen...
» Da gibt's doch eine Menge Spannungswandler vor den Kühlschlitzen.
» Ist dort was kaputt? - will also sagen: Sicherungen ""ok"",
» aber U_Wandler für diese beiden Ports.
» Daneben ist der Fire-Wire Port, in diesem Eck
» des Prints mal gucken.
Du gehst also davon aus, dass Sicherungen (SMD-Sicherungen / Schmelzsicherungen) für USB-Ports bei ACER üblich sind ?
lg |
geralds
Wien, AT, 18.03.2014, 19:42
@ Torro
» » Hi,
» Nein
» siehe:
die seitlichen...
Torro
18.03.2014, 18:58
@ geralds
» Hi,
Nein
siehe: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=204107&page=0&category=all&order=time |
geralds
Wien, AT, 18.03.2014, 17:20
@ Torro
Hi,
Ist eventuell an der Versorgung, vor den Sicherungen, was passiert?
Ich habe dasselbe Werkel, eine Nummer davor; 1703.
Lief und lief und lief,,,,...... praktisch tag und nacht,
bis die L-Röhre nicht mehr leuchten wollte, ausgebrannt.
Dann lief er mit externem Monitor weitere 4 Jahre.
Jetzt mag er nicht mehr.
Wenn ich Zeit habe, repariere ich das Werkel mal.
Bin mit diesem Ding echt immer begeistert gewesen.
Torro
18.03.2014, 16:49
@ geralds
» Diese sitzen praktisch ganz in der Nähe der Portanschlüsse.
» Grüße
» Gerald
Das hab ich vermutet aber nichts gefunden.
Ob USB-Ports überhaupt mit Schmelzsicherungen abgesichert sind weis ich nicht - war nur meine erste Vermutung.
Wie SMD-Sicherungen aussehen ist mir bekannt.
@hws
So lahm ist der alte Herr garnicht:
Hat 3GHz CPU, Hyperthreading oder so nennt sich das. Intel Pentium 4, wurde mit XP-Home ausgeliefert.
Hat ein 17" Display (4:3), mittlerweile 1GB RAM (reicht noch grad mal so), eine für heutige Zwecke eher kleine Festplatte mit "nur" 120GB - aber 3,5" keine Laptop-HDD, DVD-Brenner (nur 2-fach Speed), 3,5" Diskette eingebaut (braucht heute keiner mehr), und so ziemlich alle Anschlüsse, die man sich wünscht.
Das Teil hat sogar einen Subwoofer eingebaut - echt niedlich
Laptop darf man das Teil eigentlich garnicht nennen - wiegt samt Akku gut 7kg - ohne Akku etwa 6kg. Ist also besser als Desktop zu verwenden - oder als Laptop für Leistungssportler
Hat damals fast 2.000 Euronen gekostet - muss so etwa 2002 oder 2003 gewesen sein.
Wie bereits gesagt, selten verwendet, keine Gebrauchsspuren, blos die beiden USBs haben keinen Saft.
Mal sehen, vllt. finde ich ja doch noch was ...
lg |
geralds
Wien, AT, 18.03.2014, 12:42
@ Torro
Hi,
Die Sicherungen sehen oft aus wie Widerstände,
darauf ein Symbol von zwei geschwungenen Linien und "F".
-- "Littlefuse" macht das so in etwa.
hws
59425 Unna, 18.03.2014, 12:19
@ Torro
» Gibt es vllt. einen Trick wie man der Sache auf den Grund gehen kann ?
Sicherung finden! Sieht meist aus, wie ein 1206 SMD Widerstand - evtl andere Farbe.
Ohne Erfahrung evtl schwierig.
Oder mit dem Multimeter die Leitung vom toten USB Port verfolgen, bis man 5V findet.
» (gut 10 Jahre alt). Da wenig gebraucht, ist er so gut wie neu
Aber von der Geschwindigkeit und Speicherausbau auch auf dem Stand von vor 10 Jahren
hws |
