Edisoft
Berlin, 21.06.2013, 15:07 |
WLAN-Repeater nach Repeater (Netzwerktechnik) |
eine kurze und knappe Frage:
kann ich einen weiteren Repeater nach meinen schon vorhandenen Repeater setzen um die Reichweite des WLANs nochmals zu erweitern ?
Vielen Danlk
Edi |
Edisoft
Berlin, 24.06.2013, 23:51
@ sashab
WLAN-Repeater nach Repeater |
» » als WLAN-Modem habe ich die Vodafone Easybox 803.
» » Als Repeater den Logilink WLAN N300 Repeater.
» Meins du den hier?:
» http://2direct.de/i-sell2u/images/datenblatt/WL0128.pdf
» Laut Datenblatt scheint es wirklich ein "richtiger" Repeater zu sein und
» nicht ein retranslierender AccessPoint wie Netgear sie baut.
» Aber umso mehr Funkstrecke, umso höher die Latenz und geringer die
» Netto-Bandbreite.
ja genau der ist es.
Das die Netto-Bandbreite dann abnimmt kann ich verkraften. Es geht ja "nur" um die gelegentliche Nutzung eines Tablets im Garten.
Meinen eigentlichen Surfechner habe ich per LAN direkt an der Easybox.
Ok, vielen Dank an Euch, ich werde es dann einfacgh mal mit einem 2. Repeater versuchen.
Edi |
sashab
24.06.2013, 21:05 (editiert von sashab am 24.06.2013 um 21:06)
@ Edisoft
Meins du den hier?: http://2direct.de/i-sell2u/images/datenblatt/WL0128.pdf
Laut Datenblatt scheint es wirklich ein "richtiger" Repeater zu sein und nicht ein retranslierender AccessPoint wie Netgear sie baut.
Aber umso mehr Funkstrecke, umso höher die Latenz und geringer die Netto-Bandbreite.
Daher würde ich meinen Vorrednern zustimmen und eher empfehlen ein Antennen zu bauen oder zu kaufen und an der EasyBox anzuschließen.
Nachteile: Garantieverlust, Umbau nötig
Vorteile: vernünftige Signalstärke und wahrscheinlich geringerer Stromverbrauch
Zum Umbau siehe hier:
http://www.dsl-ratgeber.net/forum/111-easybox-803-wlan-antenne.html
und hier:
http://www.dsl-ratgeber.net/umbauanleitung-externe-wlan-antenne.html
Dir dritte Möglichkeit wäre günstig (bei eBay) z.B. einen WRT54GL zu ergattern und als Repeater zu konfigurieren. Wenn dann Die Signalstärke nicht ausreicht, einfach Antennen Abschrauben und andere Anschrauben. |
PeterGrz
Berlin, 24.06.2013, 10:06
@ Elko_Scotty
Antennenselbstbau |
» Und ne Antenne? Richtantenne.
» Gruß
http://www.tresselt.de/wlan.htm
sieht ganz gut aus die Seite, habe selbst aber keine gebaut. -- MfG
Peter |
Elko_Scotty
24.06.2013, 09:55
@ Edisoft
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Edisoft
Berlin, 24.06.2013, 09:07
@ sashab
» Prinzipiell schon.
» Welche Geräte hast du denn im Einsatz?
Nun reicht die Reichweite zwar bis zur Wohnstube, aber leider noch nicht auf die Terrasse.
Deshalb wollte ich jetzt einfach noch einen Logilink Repeater N300 kaufen und diesen an den vorhanden Repeater anmelden.
Edi |
sashab
22.06.2013, 22:48
@ Edisoft
» eine kurze und knappe Frage:
» kann ich einen weiteren Repeater nach meinen schon vorhandenen Repeater
» setzen um die Reichweite des WLANs nochmals zu erweitern ?
» Vielen Danlk
» Edi
Prinzipiell schon.
Welche Geräte hast du denn im Einsatz? |
tobix
22.06.2013, 14:51
@ Edisoft
Sicher, wenn es ein echter Repeater = Empfangs/Sendeverstaerker ist, sollte das ganz ohne grossen Konfigurationswirrwar gehen.
Problem ist ja bei den relativ billigen Alleswollern die bescheidene Dokumentation. siehe SMC2804WBR als .... |
