sebzat
04.05.2013, 12:29 |
Mosfet Gegentaktendstufe (Schaltungstechnik) |
Schönen guten Tag,
ich wollte eine mosfet gegentaktendstufe für audioanwendung konstruieren und stoße auf einige schwierigkeiten. nach vielen foren und internetgestöber habe ich meine schaltung so weit gebracht, allerdings ist der leistungsverlauf an der last sehr unschön. die obere halbwelle fällt komplett weg, ist einfach abgeschnitten und ich bekomme sie nicht wieder rein. woher kommt das und hat jemand allgemein verbesserungsvorschläge?
MfG
Sebzat
Gerd
06.05.2013, 07:13
@ JohnButler
Mosfet Gegentaktendstufe |
» » Schönen guten Tag,
» » ich wollte eine mosfet gegentaktendstufe für audioanwendung konstruieren
» » und stoße auf einige schwierigkeiten. nach vielen foren und
» » internetgestöber habe ich meine schaltung so weit gebracht, allerdings
» ist
» » der leistungsverlauf an der last sehr unschön. die obere halbwelle fällt
» » komplett weg, ist einfach abgeschnitten und ich bekomme sie nicht wieder
» » rein. woher kommt das und hat jemand allgemein verbesserungsvorschläge?
» » MfG
» » Sebzat
» Allgemeiner Verbesserungsvorschlag. Mal die FETs vertauschen. Die sind
» nämlich falsch drinnen. Der N-Kanal gehört mit Drain auf Plus.
Und es kann nicht schaden, die Gates auf ein definiertes Gleichspannungspotential zu legen -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
JohnButler
04.05.2013, 20:10
@ sebzat
» internetgestöber habe ich meine schaltung so weit gebracht, allerdings ist
» MfG
» Sebzat
Allgemeiner Verbesserungsvorschlag. Mal die FETs vertauschen. Die sind nämlich falsch drinnen. Der N-Kanal gehört mit Drain auf Plus.
Lies dich mal zum Thema FETs ein und versuche einige Schaltungen nachzudenken. z.B. die hier
http://sound.westhost.com/project101.htm
oder die
http://www.circuitstoday.com/mosfet-amplifier-circuits |
hws
59425 Unna, 04.05.2013, 16:23 (editiert von hws am 04.05.2013 um 16:36)
@ sebzat
Mosfet Beisiel |
» » Bevor man versucht, selbst ne Schaltung zu entwerfen, sollte man sich
» » bestehende Schaltungen ansehen und wie und warum die so dimensioniert
» » wurden.
hier im Yahoo Forum ein Beispiel:
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Files%20sorted%20by%20message%20number/msg%201893/
Könnte sein, daß man sich anmelden muß. Dann sag Bescheid und ich lade hoch.
Schaltung ist ähnlich einfach wie deine.
Edit, damits schneller und einfacher geht: Diese 3 Files zusammen in ein Directory und starten.
2 Subcircuits für die beiden Mosfets und das *.asc mit der Schaltung.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130504163145.txt
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130504163239.txt
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130504163339.asc
hws |
Harald Wilhelms
04.05.2013, 16:06
@ geralds
Pfeile im MOSFET |
» Hast du dir schon überlegt, was die Pfeile im MOSFET bedeuten?
Vielleicht sind Indianer in der Nähe?
Harald |
hws
59425 Unna, 04.05.2013, 13:35
@ sebzat
» » ...könntest du das *.asc File einstellen.
» Im Anhang.
Nutzt aber erst dann was, wenn die grundlegenden Fehler und Dimensionierung raus sind. Man müßte die komplette Schaltung umbauen, wenn da was halbwegs funktionierendes rauskommen soll.
Ich bin sicher, in der yahoo Gruppe von LTspice sind funktionierende Beispiele dazu.
» » Warum für V2 ne PWL?
» Ich wollte das Verhalten sehen wenn die Betriebsspannung einschaltet.
Naja, das macht man in der Simulation anders. Dann sollte auch die völlig sinnlose Spannung von 1V für V3 "eingeschaltet" werden, um den Effekt zu sehen.
Aber davor sollte man erstmal die Hauptfunktion eines Verstärkers hinkriegen.
hws |
geralds
Wien, AT, 04.05.2013, 13:30
Mosfet Gegentaktendstufe - Pfeile im MOSFET |
» » Hast du dir schon überlegt, was die Pfeile im MOSFET bedeuten?
» Argh, jetzt seh ich *das* auch noch. Er sollte sich erstmal Grundlagen zu
» MOSFETs aneigenen. Da gibts was gutes von IRF.
aber bitte doch nicht zuviel auf einmal!
ein paar tausend Seiten nachlesen.....in der heutigen Zeit....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
04.05.2013, 13:22
@ geralds
Argh, jetzt seh ich *das* auch noch. Er sollte sich erstmal Grundlagen zu MOSFETs aneigenen. Da gibts was gutes von IRF. |
geralds
Wien, AT, 04.05.2013, 13:14
@ sebzat
Hi,
» MfG
» Sebzat
sebzat
04.05.2013, 13:14
@ hws
» Wenn deine Fehler nicht so offensichtlich sind, könntest du das *.asc File
» einstellen. Dann können wir die Schaltung nachvollziehen.
Im Anhang.
» Nimm ne Applikation oder fertige Bastelanleitung. So wird das nix.
Soll ja selbstgemacht sein
» Woher und warum die "krummen" Werte R2=58560, C1, C3=136nF? Die wirst du eh
» nicht kaufen können.
Natürlich nicht, aber die per-Hand-Rechnung hat diese Werte erstmal ausgegeben. Um die Umsetzung kann man sich ja kümmern wenn das ganze läuft.
» wurden. Ebenso grundlegende Eigenschaften wie Ruhestrom.
Joa versucht hab ichs ja. Das Internet bietet aber nichts "simples" sondern nur so übertrieben große Schaltungen die dann nicht erklärt werden.
MfG
Sebzat
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130504131404.asc |
hws
59425 Unna, 04.05.2013, 13:01
@ sebzat
» hat jemand allgemein verbesserungsvorschläge?
Wenn deine Fehler nicht so offensichtlich sind, könntest du das *.asc File einstellen. Dann können wir die Schaltung nachvollziehen.
Woher und warum die "krummen" Werte R2=58560, C1, C3=136nF? Die wirst du eh nicht kaufen können.
Bevor man versucht, selbst ne Schaltung zu entwerfen, sollte man sich bestehende Schaltungen ansehen und wie und warum die so dimensioniert wurden. Ebenso grundlegende Eigenschaften wie Ruhestrom.
hws |
xy
04.05.2013, 12:42 (editiert von xy am 04.05.2013 um 12:43)
@ sebzat
» die obere halbwelle fällt
Davon, dass du nur 1V Versorungsspannung hast, man Thresholdspannung. Und damit das dann wirklich klappt brauchst du mehr Ansteuerpegel und einen Ruhestrom.
Und die MOSFETs sollte man unbedingt als Sourcefolger schalten.
» und hat jemand allgemein verbesserungsvorschläge?
Shifttaste reparieren. |
