schmidti
22.04.2013, 13:45 |
Durchgestrichenes Schaltzeichen (Elektronik) |
ich bin hier bei der Analyse eines Schaltplans vermehrt auf durchgestrichene Schaltzeichen gestoßen und irgendwie erschliesst sich mir nicht so recht, was das soll. Die zugehörigen Komponenten werden, soweit ich es beurteilen kann benötigt.
Ein Beispiel:
Ein Widerstand, ganz normal irgendwo an einer Stelle im Plan, ganz normal kontaktiert. Um diesen Widerstand herum ein Kasten bestehend aus einer gestrichelten Linie. In diesem Kasten sind die Ecken ebenfalls mit einer gestrichelten Linie verbunden. Der Widerstand erscheint darum durchgestrichen.
Worin besteht der Sinn?
Gruß |
otti
D, 22.04.2013, 18:43
@ schmidti
R und L parallel |
» Das ist an der Stelle ein Tiefpass. Aber die Frage ist ja eigentlich
» geklärt, eher kein genormtes Bild - also warten bis der Rest kommt.
» Danke für die Hilfe
Vielleicht wäre es ja hilfreich, wenn Du sagst in welchen Gerät (genaue Bezeichnung) das Ganze auffindbar sein soll.
Dann wäre das Raten ggf. genauer. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
schmidti
22.04.2013, 17:50
@ geralds
R und L parallel |
Das ist an der Stelle ein Tiefpass. Aber die Frage ist ja eigentlich geklärt, eher kein genormtes Bild - also warten bis der Rest kommt.
Danke für die Hilfe |
22.04.2013, 17:22
@ schmidti
Durchgestrichenes Schaltzeichen |
man könnte auch noch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Spule als Bestandteil eines Schwingkreises mit dem Widerstand optional bedämpft werden kann - um z.B. die Bandbreite zu erhöhen. Aber schlußendlich ist das wohl keine genormte Darstellung - also bleibt nur Raten....
Grüsse
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 22.04.2013, 15:35 (editiert von geralds am 22.04.2013 um 15:45)
@ schmidti
R und L parallel |
» Also ich tendiere zu der Idee der Alternativbausteine. Mein Problem ist
» nur, dass z.T. eine Lücke in der Schaltung klafft, wenn diese nicht verbaut
» werden. D.h. ein Schaltungsteil wäre komplett funktionslos.
» Nun gut, also auf Legende hoffen.
» Gruß
Ich eher nicht.
Sieht mir nach Zeitglied aus. der R macht eine Dämpfung - "Strombremse".
Eine Induktion schwingt ja auf bei Schaltzeiten, der R verhindert das.
Tip. Selbstinduktion....
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
Einige Versuche dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130422154445.pdf
Was noch im Gedanken ist:
Wenn der Draht recht dünn ist, kann der reißen.
Der verhindert dann einen Totalausfall indem die Leitung
lediglich höherohmiger wird, aber nicht ganz unterbricht.
Halbes Schaltbild hast du?
Was ist das für ein Gerät, von dem du sprichst?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schmidti
22.04.2013, 15:22
@ geralds
Also ich tendiere zu der Idee der Alternativbausteine. Mein Problem ist nur, dass z.T. eine Lücke in der Schaltung klafft, wenn diese nicht verbaut werden. D.h. ein Schaltungsteil wäre komplett funktionslos.
Gruß |
geralds
Wien, AT, 22.04.2013, 15:16
@ schmidti
siehe mein parallelposting.
schmidti
22.04.2013, 15:13
@ Theo
» Hallo
» In diesem Fall würde ich sagen: "Die Spule kann durch einen Widerstand
» gleicher Ohmzahl ersetzt werden"
» Das sollte aber irgendwo im Plan oder im Text beschrieben sein.
» Theo
Eine Erklärung habe ich leider noch nicht gefunden dazu. Möglicherweise taucht die noch auf. Versuche das nur jetzt schon zu klären, kann ja auch sein, dass ich einfach ein Brett vorm Kopf habe und das etwas banales ist.
Deine Erklärung jedenfalls wird nicht passen. Da diese Darstellungsform auch bei Parallelschaltungen R||C Diode||R zu finden ist. Aber auch einfach irgendwo mittendrin. Das ich dieses Beispiel gewählt habe war Zufall.
Naja, vielleicht hat noch eine eine Erklärung, aber vielleicht findet sich auch ncoh eine Beschreibung was das soll.
Gruß |
geralds
Wien, AT, 22.04.2013, 15:12 (editiert von geralds am 22.04.2013 um 15:15)
@ schmidti
» Die Vermutung, dass das optional ist habe ich auch. Allerdings kann ich
» nichit den ganzen Plan posten. Aber hier mal eine Darstellung wie das
» aussieht.
» Gruß
R-L parallel findest oft in Leistungsstarken Schaltungen, zB TV, Monitore, Schaltnetzteile,,,
Der R macht eine Reallast, der L induktiv.
In Zeitglieder kann man sowas auch finden.
Hier wäre die Legende auch zu lesen.
Auch Alternativ-Bauteile können gestichelt gezeichnet werden.
ZB.:
bei Tests kann man eine Sicherung mit einem kleinen R ersetzen -- "Schutzwiderstand".
Das kann man im S-Plan in etwa so eintragen.
Hier im obigen Bild kann es auch sein, dass ein R parallel zu L gschaltet ist,
welcher auf einem Kühlkörper montiert ist.
Theo
Düsseldorf, 22.04.2013, 15:03
@ schmidti
Hallo
In diesem Fall würde ich sagen: "Die Spule kann durch einen Widerstand gleicher Ohmzahl ersetzt werden"
Theo |
schmidti
22.04.2013, 14:19
@ Jüwü
Die Vermutung, dass das optional ist habe ich auch. Allerdings kann ich nichit den ganzen Plan posten. Aber hier mal eine Darstellung wie das aussieht.
Jüwü
Würzburg, 22.04.2013, 13:52
@ schmidti
» ich bin hier bei der Analyse eines Schaltplans vermehrt auf
» durchgestrichene Schaltzeichen gestoßen und irgendwie erschliesst sich mir
» nicht so recht, was das soll. Die zugehörigen Komponenten werden, soweit
» ich es beurteilen kann benötigt.
» Ein Beispiel:
» Ein Widerstand, ganz normal irgendwo an einer Stelle im Plan, ganz normal
» kontaktiert. Um diesen Widerstand herum ein Kasten bestehend aus einer
» gestrichelten Linie. In diesem Kasten sind die Ecken ebenfalls mit einer
» gestrichelten Linie verbunden. Der Widerstand erscheint darum
» durchgestrichen.
» Worin besteht der Sinn?
» Gruß
Bild?
Es kann möglich sein, dass das Bauteil nicht für alle Einsatzbereiche benötigt wird und somit als "optional" so eingezeichnet ist.
Jürgen |
