z-bahner
15.01.2013, 23:39 |
suche Relais (Bauelemente) |
wer kennt diesen Relaistyp und wo ist er noch zu bekommen.
Beim blauen Klaus, Pollin, Reichelt nichts mehr gefunden.
Egal ob für 12 oder weniger Volt.
Danke
z-bahner Lothar
z-bahner
16.01.2013, 11:53
@ z-bahner
suche Relais |
» » es müsste ein bipolar Relais mit einem oder zwei
» » Umschaltkontakte sein und geschaltet wird mit Gleichstrom,
» » soviel konnte ich gerade in Erfahrung bringen.
» » Lothar
» Hallo : habe auf einer alten Conrad CD von 2005 das Relais ist von Kaco
» gefunden NR. 504840 oder 504831 leider sind die Relais
» zur Zeit nicht verfügbar.
» Gibt es noch einen anderen Lieferanten
hier gefunden.http://www.hengstler.de/gfx/file/download/brochure/relay_product_range.pdf |
z-bahner
16.01.2013, 11:06
@ z-bahner
suche Relais |
» » Es hat ja den Anschein, dass es sich um ein bistabiles Relais handelt.
» » Dann stellt sich die Frage, ob es mit zwei Spulen gesteuert wird, oder
» ob
» » es polarisiert umgeschaltet wird.
» Hallo Olit,
» Lothar
Hallo : habe auf einer alten Conrad CD von 2005 das Relais ist von Kaco gefunden NR. 504840 oder 504831 leider sind die Relais
Gibt es noch einen anderen Lieferanten |
z-bahner
16.01.2013, 10:44
@ olit
suche Relais |
» Dann stellt sich die Frage, ob es mit zwei Spulen gesteuert wird, oder ob
Hallo Olit,
Lothar |
olit
Berlin, 16.01.2013, 10:06
@ z-bahner
suche Relais |
» Ich finde tausend Relais aller Art
» Ich suche aber ein Relais das oben eine bewegliche Nocke hat.Ist doch
» deutlich auf dem Bild angemerkt.
Dann stellt sich die Frage, ob es mit zwei Spulen gesteuert wird, oder ob es polarisiert umgeschaltet wird. |
z-bahner
16.01.2013, 09:48
@ matzischweinchen
suche Relais |
»TOLL.. Zitat von Matzischweinchen.
» Na dann brauchst Du ja bloß ein entsprechendes Relais besorgen! Kucke
» wieviel Kontakte, 1xUm, 2xUm, oder 5Volt Spule, oder 12Volt Spule, ein
» Wechsler oder 2 Wechsler, dann musst Du kucken, wie hoch der Schaltstrom
» ist, und dann findest Du 100 verschiedene Relaistypen!
» » Zitat Ende
»Danke sagt » Lothar
Ich suche aber ein Relais das oben eine bewegliche Nocke hat.Ist doch deutlich auf dem Bild angemerkt.
» » und wie Otti schrieb , ja auch manuell bedienbar.
Lothar
matzischweinchen
Aachen, 16.01.2013, 09:31
@ z-bahner
suche Relais |
» tschuldigung,
» das Relais das ich suche und abgebildet,
» hat oben einen Hebel, der beim Schalten
» hin und her bewegt.
» Eine Art Sichtkontrolle oder man kann
» auch von Handstellen .
» Habe nur noch dieses Bild in einer Zeitschrift entdeckt
» daher keine Typen noch andere Angaben.
» kann von 5-12 Volt sein als öffner, schließer oder Wechsler.
Na dann brauchst Du ja bloß ein entsprechendes Relais besorgen! Kucke wieviel Kontakte, 1xUm, 2xUm, oder 5Volt Spule, oder 12Volt Spule, ein Wechsler oder 2 Wechsler, dann musst Du kucken, wie hoch der Schaltstrom ist, und dann findest Du 100 verschiedene Relaistypen!
» Lothar
» -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 16.01.2013, 09:30
@ z-bahner
suche Relais |
» tschuldigung,
» Lothar
Das heißt, dass der Kontakt auch manuell bedienbar ist? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
z-bahner
16.01.2013, 09:21
@ matzischweinchen
suche Relais |
tschuldigung,
hin und her bewegt.
Lothar
matzischweinchen
Aachen, 16.01.2013, 01:35
@ z-bahner
suche Relais |
» wer kennt diesen Relaistyp und wo ist er noch zu bekommen.
» Beim blauen Klaus, Pollin, Reichelt nichts mehr gefunden.
» Egal ob für 12 oder weniger Volt.
» Danke
» z-bahner Lothar
Hallo! Es gibt sehr viele unterschiedliche Relais auf dem Markt! Und auf Deinem Fotto kann man nun wirklich gar nichts erkennen. Man weiß nur, dass es ein Relais sein soll
Mache mal genauere Angaben! Steht da irgend 'was druff? Und wofür ist das Relais, also wo ist es eingebaut? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
