matzischweinchen
Aachen, 24.09.2012, 03:42 (editiert von matzischweinchen am 24.09.2012 um 03:44) |
Widerstand 330MegOhm (Elektronik) |
Huhu!!
weiss einer von Euch, wo man Widerstände für Hochspannung (ca. 15kV) 330MegOhm oder so kriegen kann?
ach ja, und Kondensatoren (ca. 1nF) so mit 10kV Spannungsfestigkeit? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Gerd
27.09.2012, 18:16 (editiert von Gerd am 27.09.2012 um 18:26)
@ schaerer
330MegOhm und Big-Brother |
» » 300x1=330?
» So ist es! Wenn der Big-Brother (1984 lässt grüssen...) 300x1=330
» befiehlt, dann ist das so. Wer dem widerspricht, dem ergeht es ganz
» schlecht.
So was kann aber nur in einem darauf spezialisierten Mimisterium entschieden werden
Ganz fies: in Wirklichkeit versteckt sich hinter dieser irreführenden bezeichnung das Ministerium für Wahrheit -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
26.09.2012, 23:46
@ el-haber
Widerstand 330MegOhm |
» z.B. 300x1MOhm => Vorteil: ein Widerstand hat dann nur
Schon mal irgendwo gesehen ...
http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/roentgen/roentgen.htm |
matzischweinchen
Aachen, 26.09.2012, 23:04 (editiert von matzischweinchen am 26.09.2012 um 23:04)
@ schaerer
» » 300x1=330?
» schlecht.
hihi
nana, es wird doch wohl kein Zoff hier zustande kommen!!
In meinem Fall ist es egal, ob's 300MOhm oder 330MOhm sind.
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.09.2012, 23:00
@ Gerd
» » oder aus normalen Widerständen mit vorher berechneter Leistung
» » zusammensetzen.
» » z.B. 300x1MOhm => Vorteil: ein Widerstand hat dann nur 50V zu
» » verarbeiten.
» » weiterer Vorteil: Kriechstrecken wesentlich länger.
» » cu
» » st
» 300x1=330?
So ist es! Wenn der Big-Brother (1984 lässt grüssen...) 300x1=330 befiehlt, dann ist das so. Wer dem widerspricht, dem ergeht es ganz schlecht. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 24.09.2012, 20:10
@ Gerd
» » zusammensetzen.
» » verarbeiten.
» » cu
» » st
» 300x1=330?
» Ich muß wohl noch viel lernen.....
vergiss die Plus-Toleranzen nicht!
ok,ok,ok, ein paar Minuse könnten auch vorkommen,,,,,
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gerd
24.09.2012, 19:16
@ el-haber
» zusammensetzen.
» verarbeiten.
» cu
» st
300x1=330?
Ich muß wohl noch viel lernen..... -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
geralds
Wien, AT, 24.09.2012, 18:21 (editiert von geralds am 24.09.2012 um 18:23)
@ matzischweinchen
» Huhu!!
» weiss einer von Euch, wo man Widerstände für Hochspannung (ca. 15kV)
» 330MegOhm oder so kriegen kann?
» ach ja, und Kondensatoren (ca. 1nF) so mit 10kV Spannungsfestigkeit?
Nun, Links hast schon bekommen.
Gedanke dazu:
Willst zB deine 330MEG, dann mehrere R_kleinere Resis mit hoher U_Festigkeit in
Serie schalten, damit erhöht sich sich die Spannungsfestigkeit enorm.
Detto mit den Kondis.
Nicht zu vergessen - ausreichend Abstand zum Häubchen, damit keine Kriechstrecken entstehen.
Am Besten mit Keramik-Isolatoren stützen, damit sich die Leitung nicht verbiegen.
Ist es ein Print, dann falls notwendig, an passenden Stellen Fräsungen machen, so entstehen Funkenstrecken -> Luftisolatoren.
Auf dem Print könnte sich ja was mit der Zeit (wirkt als Kondidielektrikum) aufbauen.
--> Schau dir das vom Röhren_Farbfernseher ab. Dort sind an die 25kV (Anoden_U) unterwegs.
--- Auf dem Bildschirmsockel ist ein Print mit Transis - Resis und Ko draufgesteckt.
Auf der Grundplatte wo der Zeilentrafo mit den Endstufen ist, kannst auch schauen.
Dort bewegen sich so an die > 1000 ... bzw. etwas mehr.
Das alles kannst als Hinweis für deine Spielereien nehmen.
ein paar Formeln gefällig?
http://de.wikipedia.org/wiki/Paschen-Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkenstrecke
http://de.wikipedia.org/wiki/Funke_(Entladung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen
http://haag-messgeraete.de/cms/upload/pdf/seminarunterlagen/castor_grundlagen/Band_04_Schaltgeraete.pdf
RS
24.09.2012, 17:17
@ matzischweinchen
» Huhu!!
http://de.farnell.com/murata/dhr4e4a102k2bb/kondensator-1nf-10000v/dp/1823311 |
RS
24.09.2012, 17:15
@ matzischweinchen
» Huhu!!
http://de.farnell.com/te-connectivity-cgs/hb3330mfzre/widerstand-15kvdc-330m-4w/dp/1502898 |
el-haber
24.09.2012, 12:50
@ matzischweinchen
oder aus normalen Widerständen mit vorher berechneter Leistung zusammensetzen.
z.B. 300x1MOhm => Vorteil: ein Widerstand hat dann nur 50V zu verarbeiten.
cu
st |
Altgeselle
24.09.2012, 09:33
@ matzischweinchen
» Huhu!!
Hochvolt-Kondensatoren: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm
Altgeselle |
ollanner
24.09.2012, 08:07
@ matzischweinchen
Widerstände z.B. von Ohmite:
http://ohmite.com/search.php?appl=High%20Voltage&function=results -- Gruß
Der Ollanner |
