gästerich
05.06.2012, 15:47 |
Leistungswiderstand (Elektronik) |
ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu sollte der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr als 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten vieleicht ein paar Beispiele danke
Gruß |
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 22:43
@ olit
Leistungswiderstand |
» » Hallo,
» » kommt mal wieder runter und laßt die Phantastereien sein!
» » Der TE schrieb 1 ohm und 400 Watt, da ist nichts mit 52kW oder so!!!
» Es wurde empfohlen, eine Hertplatte zu nutzen. Eine solche hat aber einen
» höheren Widerstand als ein Ohm.
» Wenn sie ein Ohm hätte, würde sie in ihrem zwkgebundenem Betrieb, 52,9kW
» verbraten.
» Was dir so aussieht wie Unsinn, ist nur die Beweisführung, dass eine
» Hertplatte hochomiger, also ungeeignet ist.
Was willst...
Der TE will einfach nur Messungen an einem Widerstand machen!
Dazu stellt er sich 1 Ohm und über 400W Belastbarkeit vor.
Aus fertig ende, nicht mehr.
Er sagte auch nix über Spannung oder Strom.
Ist doch uns egal, oder nicht.
Wenn ich dann eine entsprechende "unrealistische" Ansage mache, kommt ihr gleich so daher.
Außerdem, was ist da unrealistisch, wenn ich eine Herdplatte vorschlage?
Hat denn keiner Phantasie??? --- 52kW ist echt ein größerer Unsinn oder nicht?
Man kann ja den höher ohmigen Draht ensprechend verarbeiten, mit der Möglichkeit,
dass die Hitze über das Metall der Platte abgeführt wird.
Außerdem kann er mit einem Lüfter draufblasen.
Ein Föhn auf kalt eingestellt macht die selbe Arbeit.
Es geht mir um die Ideen, Ideenreichtum, wie auch immer dann es verwirklicht werden kann.
Hast denn auch meine spätere Antwort gelesen?
ich bot quasi auch Töpfe Kessel Kannen an...
Na die haben auch einen Widerstand, so sie aus Metall sind.
In der Antwort an Thomas bot ich Widerstandsgeräte an.
Intelligenzbolzen,,, wie wir alle so manchmal sind...... ufffff....
Also, nix ist mit 52kW, so spekuliere ich halt momentan.
Sondern einfach, dass er ein Netzgerät hat und damit spielen (messen) will.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 05.06.2012, 22:18 (editiert von olit am 05.06.2012 um 22:20)
@ Gerd
Es wurde empfohlen, eine Hertplatte zu nutzen. Eine solche hat aber einen höheren Widerstand als ein Ohm.
Wenn sie ein Ohm hätte, würde sie in ihrem zwkgebundenem Betrieb, 52,9kW verbraten.
Was dir so aussieht wie Unsinn, ist nur die Beweisführung, dass eine Hertplatte hochomiger, also ungeeignet ist. |
Gerd
05.06.2012, 22:03
@ geralds
Und das ist noch relativ harmlos gegen die Ersatzlast, die ich hier momentan betreibe, und die zwischen 300 und 400 A Impulse verarbeiten muß, bei 16V, das sind Momentanleistungen von immerhin gut 6kW
Also mal halblang, bei den lächerlichen 400 W
Gruß Gerd -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
ich hier
05.06.2012, 21:33
@ Erhard
» » ca 27m 3x1,5
» » zu einem Ring aufrollen und alle 3 Leiter in Reihe schalten. Das ganze
» in
» » einen Eimer mit Wasser
» ... das gibt ne ordentliche Elektrolyse
wer hat gesacht dass die Klemmen mit ins Wasser sollen?
Und bei Dest dürften sie das sogar....
bei 27m Kabellänge (Wärmeabstrahlung) sollte Kühlung evtl auch überflüssig sein. |
Theo
Düsseldorf, 05.06.2012, 21:14 (editiert von Theo am 05.06.2012 um 21:15)
@ gästerich
Hallo
Dann brauchst du so etwas:
Das stammt aus einem alten Prüfgerät für KFZ Anlasser und Lichtmaschinen von Bosch.
Du kannst das aber auch selbst aus Widerstandsdraht bauen. Sieh dir mal bei Google unter - Bürklin Widerstandsdraht - passende Drähte an.
Theo |
Erhard
05.06.2012, 21:08
@ ich hier
» ca 27m 3x1,5
» zu einem Ring aufrollen und alle 3 Leiter in Reihe schalten. Das ganze in
... das gibt ne ordentliche Elektrolyse |
ich hier
05.06.2012, 20:35
@ gästerich
» ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu sollte
» der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr als
» 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur
» Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten vieleicht ein
» paar Beispiele danke
» Gruß
ca 27m 3x1,5
zu einem Ring aufrollen und alle 3 Leiter in Reihe schalten. Das ganze in einen Eimer mit Wasser |
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 20:35
@ schaerer
Leistungswiderstand von alten Trams und Loks... |
» » Dann wird er uns sicher fragen, ob wir wüßten,
» » wo man einen 52,9kW Widerstand bekommen kann,
» » falls er diesen an 230V anschließt.
» In einem Abfalldepot von alten Loks und Trams die Vorschalt- und
» Bremswiderstände. Vielleicht muss man einige in Serie und/oder andere
» parallel schalten.
» Bei den alten Trams sind diese Klötze oft auf den Tramdächern vor und
» hinter dem Stromabnehmer (Bügel).
» Viel Spass!
Er braucht ja nur fragen, dann kann er sicher welche haben:
Bei uns heißt das "Widerstandsgerät".
ok, die Namensgebung ist nicht von mir.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DY/DY0ODYyMwAA_31716698_Akt/CR1_2008_04_Widerstandsgeraete_00.pdf
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 20:24
@ schaerer
» » 'Föhn' schreibe ich so: Fön.
» » Aber ich sage auch Föhn, meine damit auch das, was du meinst.
» Föhn gibt es nur in der Nähe von Alpen, und ein solcher Föhn hat weit mehr
» als nur 52.9 kW
Ja, aber hallo!! das auf alle Fälle !!
Quelle: www.vaterland.li
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.06.2012, 20:20
@ geralds
In einem Abfalldepot von alten Loks und Trams die Vorschalt- und Bremswiderstände. Vielleicht muss man einige in Serie und/oder andere parallel schalten.
Bei den alten Trams sind diese Klötze oft auf den Tramdächern vor und hinter dem Stromabnehmer (Bügel).
Viel Spass! -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.06.2012, 20:13
@ geralds
Föhn gibt es nur in der Nähe von Alpen, und ein solcher Föhn hat weit mehr als nur 52.9 kW -- Gruss
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 18:40 (editiert von geralds am 05.06.2012 um 18:49)
@ olit
» » » » » Hallo,
» » » » » ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu
» » » sollte
» » » » » der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber
» mehr
» » » als
» » » » » 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur
» » » » » Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten
» » vieleicht
» » » » ein
» » » » » paar Beispiele danke
» » » » » Gruß
» » » » nimm eine Herdplatte, oder einen Fön, oder einen Elektroofen,
» » oder....
» » » Eine Herdplatte oder ein Föhn mit 52,9kW??
» » » Der Ofen müsste schon ein großer sein!
» » ...wo ist da was von 52,9kW?????
» » ok,ok, er wollte ja mehr als 400W.
» Ich meinte allen Ernstes den elektrischen Fön. Da ich die Rechtschreibung
» phonetisch zu Papier bringe und keine Ahnung davon habe, passiert mir so
» etwas immer wieder.
» Zum Thema:
Vielleicht hat er gerade mal 20V oder 20A,
oder beide zur Verfügung.
Die Anfrage von gästerich läßt auf eine Scherzfrage schließen
und habe daher Öfen, Kessel, Töpfe, Kannen, etc empfohlen.
gerald
olit
Berlin, 05.06.2012, 18:30
@ geralds
» » » » Hallo,
» » sollte
» » » » der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr
» » als
» vieleicht
» » » ein
» » » » Gruß
» oder....
Ich meinte allen Ernstes den elektrischen Fön. Da ich die Rechtschreibung phonetisch zu Papier bringe und keine Ahnung davon habe, passiert mir so etwas immer wieder.
Zum Thema:
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 18:10
@ Erhard
» ... also keine Wetterlage
ne, nicht mit olit.
Der Ursprung von Fön:
http://de.wikipedia.org/wiki/Haartrockner
Erhard
05.06.2012, 18:00
@ el-haber
» Bei 1Ohm braucht es z.B. 20A an 1Ohm mit eben 20Volt um 400W zu erzeugen.
@ gästerich:
Versuche mit dem Stecknetzteil fallen also aus |
