Johannes_E
05.06.2012, 15:22 |
Magnetfeldstärke 8 mm von einem stromdurchflossenen Leiter? (Elektronik) |
dass ein stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld um sich herum aufbaut ist Grundschulwissen. Wie berechnet man jedoch die Magnetfeldstärke bei einem Leiter (kleiner Durchmesser) in 8 mm Entfernung. Stromstärke 120 A.
Noch eine Frage:
Eine Luftspule erzeugt nicht nur innen und an der Stirnseite, sondern auch AUSSEN ein Magnetfeld. Ändert sich dieses ÄUSSERE Magnetfeld, wenn in die Luftspule ein Eisenkern plaziert wird? Wenn ja, wie? (stärker, schwächer?)
viele Grüße
Johannes |
Johannes_E
06.06.2012, 14:38
@ x y
Danke (k.T.) |
Danke (k.T.) |
Johannes_E
06.06.2012, 13:27
@ x y
Danke (k.T.) |
Danke (k.T.) |
Johannes_E
06.06.2012, 11:54
@ hws
Magnetfeldstärke 8 mm von einem stromdurchflossenen Leiter? |
» » H = 120 A / (2 * pi * 0,8 mm) = 23873 A / m = 23873 H
» Ich gebs auf. H ist das Formelzeichen, A/m die Einheit. Und für die 8mm
» sind natürlich 0,008 Meter einzusetzen.
» Keine Ahnung von Formelrechnen und Mathematik?
Ich habs schon vor Dir aufgegeben. Ahnung hab ich, wenn auch nur wenig, bin aber auch noch a bisl doof.
» Edit Nachtrag: Induktivität, Formelzeichen L hat die Einheit H = Henry =
» Wb/A. 23873 Henry wär aber schon ne ganz ordentliche Spule.
» hws
Ich meinte 8 mm
magn. Feldstärke H = I / ( 2 * pi * r) bei einem geraden Leiter
H = 120 A / (2 * pi * 8 mm) = 2387 A / m
magn. Flussdichte B = µo*µr * H
B = 1,2566*10-6 V*s/(A*m) * 1 * 2387 A/m
= 2,999*10-3 V*s/m² = 2,999 mT |
hws
59425 Unna, 06.06.2012, 08:10 (editiert von hws am 06.06.2012 um 09:59)
@ Johannes_E
Ich gebs auf. H ist das Formelzeichen, A/m die Einheit. Und für die 8mm sind natürlich 0,008 Meter einzusetzen.
Edit Nachtrag: Induktivität, Formelzeichen L hat die Einheit H = Henry = Wb/A. 23873 Henry wär aber schon ne ganz ordentliche Spule.
hws |
x y
05.06.2012, 23:50
@ Johannes_E
Doch nicht 8mm? |
Johannes_E
05.06.2012, 23:19
@ hws
» » » » Permeabilität von Luft µ = ca. 1
» » » Nein, nur die relative Permeabilität von Luft ist 1.
» » Ok, jetzt steh ich total auf den Schlauch.
» du musst rechnen B= µo*µr * H
» Einheiten :
» B magn. Flussdichte, Induktion [Tesla] = [Wb/m2] = [kg•s-2•A-1]
» H magn. Feldstärke = [A/m]
» µr relative Permeabilität = [1]
» µo Induktionskonstante, Permeabilität = 1/eo c2 = 1,2566•10-6
» V•s•A-1•m-1
» die "-1" usw soll heissen "hoch-1" also 1/..
» und das "1/eo c2" 1 durch epsilon Null mal c Quadrat (c=
» Lichtgeschwindigkeit)
» Such mal ne Tabelle mit SI Einheiten.
» hws
Danke
also
B= µo*µr * H
B = 1,2566*10-6 V*s/(A*m) * 1 * 23873 A/m
= 29,99*10-3 V*s/m² = 29,99 mT
Hängt das Forum bei Euch auch am laufenden Band? Ich krieg ständig Verbindungsfehler |
x y
05.06.2012, 20:03
@ Johannes_E
Bild |
» Flussdichte Fall 1 ~ Fall 2 >> Fall 3
» richtig?
» natürlich bezogen auf den makrierten Punkt ausserhalb der Spule.
So kommt das hin. |
hws
59425 Unna, 05.06.2012, 17:47
@ Johannes_E
Einheiten :
µo Induktionskonstante, Permeabilität = 1/eo c2 = 1,2566•10-6 V•s•A-1•m-1
und das "1/eo c2" 1 durch epsilon Null mal c Quadrat (c= Lichtgeschwindigkeit)
hws |
Johannes_E
05.06.2012, 17:33
@ x y
Bild |
» » In welchem Fall ist das gemessene Magnetfeld am größten und in welchem
» am
» » geringsten?
» Wo gemessen?
der kleine Quader im Bild soll den Sensor darstellen. Er befindet sich ausserhalb der Spule, axial angeordnet. |
Johannes_E
05.06.2012, 17:13
@ x y
Bild |
» » Also einfach gesagt " Feldstärke Fall 1 > Fall 2 > Fall 3 "
» » richtig?
» Nein.
Ok,
richtig?
natürlich bezogen auf den makrierten Punkt ausserhalb der Spule. |
Johannes_E
05.06.2012, 17:10
@ Johannes_E
FLUSSDICHTE |
FLUSSDICHTE ist in etwa 3 milli-Tesla, meinte ich |
Johannes_E
05.06.2012, 17:06
@ x y
Ok, jetzt steh ich total auf den Schlauch. Kurz gesagt ich bin zu doof es zu berechnen, zumindest ohne vorher 100 Wikipedia-Seiten durchzulesen und ein Semester Physik zu studieren.
Habe es mir einfach gemacht. Habe mir ne Tabelle gesucht und daraus einen Wert genommen.
Feldstärke ist in etwa 3 milli-Tesla. Weniger als ich dachte. |
x y
05.06.2012, 16:56
@ Johannes_E
Bild |
» richtig?
Nein. |
Johannes_E
05.06.2012, 16:43
@ geralds
Bild |
Danke!
Eine ungefähre Vorstellung von der Materie habe ich. Musste sie ja auch in der Schule lernen...
Mir ging es eher um eine Bestätigung meiner Einschätzung der Situationen.
richtig? |
x y
05.06.2012, 16:29
@ Johannes_E
Nein, nur die relative Permeabilität von Luft ist 1. |
