matzischweinchen Aachen, 05.06.2012, 07:30 |
IDE zu SATA - Wandler / Adapter (Elektronik) |
Hallo! Ganz einfach habe ich mir das vorgestellt, aber... meine alte Festplatte (FP) mit IDE - Pfostensteckeranschluss (40-pol. oder so) habe ich mit einem Adapterplatinchen versehen, von dem dann ein SATA - Kabel ich zu meinem Mainboard geführt und angeschlossen habe. Meine Absicht ist, die bereits installierte FP, wo BS (WinXPprof) und auch jetzt noch meine Daten druff sind, mit der neuen zu ergänzen, sodass ich System und Daten da mal trenne. Jetzt geht das aber nicht, zumindest kriege ich im Gerätemanager nix angezeigt, beim booten war alles wie sonst auch, dann benutze ich das Everest-Programm fürzum Kucken, was so alles auf dem Rechner so für Eigenschaften hat und so. Kann man mir helfen? Liegt es an diesem Adapter, dass mein BS den neuen Datenträger nicht erkennt, oder wo liegt das Problem? -- |
matzischweinchen Aachen, 06.06.2012, 10:20 @ x y |
IDE zu SATA - Wandler / Adapter |
» » ja ok, danke Dir! Aber wieso funzt ein IDE zu SATA - Adapter nicht, aber -- |
x y 06.06.2012, 09:11 @ matzischweinchen |
» ja ok, danke Dir! Aber wieso funzt ein IDE zu SATA - Adapter nicht, aber |
matzischweinchen Aachen, 06.06.2012, 08:00 @ x y |
ja ok, danke Dir! Aber wieso funzt ein IDE zu SATA - Adapter nicht, aber ein IDE zu USB - Adapter soll funzen? Das hatte ja der Alexander als erster mir geantwortet? -- |
x y 06.06.2012, 07:46 @ matzischweinchen |
» » » » Nö. |
matzischweinchen Aachen, 06.06.2012, 07:40 @ x y |
» » » Nö. -- |
x y 06.06.2012, 07:36 @ matzischweinchen |
» » Nö. |
matzischweinchen Aachen, 06.06.2012, 07:27 @ x y |
» Nö. -- |
x y 06.06.2012, 04:10 @ matzischweinchen |
» hallo uli, danke für dein posting. mit bidirektional meine ich, dass es |
matzischweinchen Aachen, 06.06.2012, 00:37 @ x y |
» » Keine Ahnung, wie die das um ca. 10 EUR hinkriegen -- |
matzischweinchen Aachen, 06.06.2012, 00:24 @ 79616363 |
hallo uli, danke für dein posting. mit bidirektional meine ich, dass es sowohl hin- als auch hergeht, also von USB nach IDE und umgekehrt. Da ich mich mit solchen Sachen nicht so sehr gut auskenne, frage ich das, aber eigentlich denke ich mir, dass das sowieso bei allen diesen Dingern so ist, also dass es immer in beide Richtungen geht. -- |
x y 05.06.2012, 23:10 @ 79616363 |
» Keine Ahnung, wie die das um ca. 10 EUR hinkriegen |
79616363 Leinfelden-Echterdingen, 05.06.2012, 22:51 (editiert von 79616363 am 05.06.2012 um 22:55) @ matzischweinchen |
» Kannste mir noch sagen, ob diese -- |
matzischweinchen Aachen, 05.06.2012, 20:59 @ Alexander Bröcker |
Hallo Alexander, danke für Deinen Tipp! Kannste mir noch sagen, ob diese Adapter überhaupt bidirektional sind? -- |
Alexander Bröcker Hamburg, 05.06.2012, 11:59 @ matzischweinchen |
Hallo! Also davon kann ich nur abraten. Ich hatte auch mal so ein Problem und habe fünf solche Adapter gekauft, der Letzte weit über 20,-€. Das Ergebnis keiner dieser Adapter hat das gemacht was er sollte alles für die Tonne. Was hilft und jetzt auch bei mir läuft ist ein Adapter IDE / SATA zu USB und damit eine USB - HDD. Keine Probleme und auch Kostengünstig. Gruß Alexander |
