asdwwasd
01.06.2012, 18:27 |
Strom in Brückenschaltung (Elektronik) |
habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
Vielen Dank!
olit
Berlin, 06.06.2012, 15:25 (editiert von olit am 06.06.2012 um 16:19)
@ asdwwasd
Strom in Brückenschaltung |
» Vielen Dank euch allen für die vielen Lösungsansätze!
» Nachdem ich die Schaltung simuliert habe, liefert das Programm auch ein
» Ergebnis von 0,217 mA.
» Auch noch mal ein großes Dankeschön an Kendiman für die ausführliche
» Rechnung!
Na bitte, es hat doch geklappt!
Hier ist die Berechnung dazu.
asdwwasd
05.06.2012, 12:36
@ asdwwasd
Nachdem ich die Schaltung simuliert habe, liefert das Programm auch ein Ergebnis von 0,217 mA.
Auch noch mal ein großes Dankeschön an Kendiman für die ausführliche Rechnung! |
otti
D, 02.06.2012, 18:08
@ cmyk61
» » Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
» Da der Widerstand AB = 0 Ohm, wird es keine Spannungsdifferenz zwischen A
» und B geben.
» Ohne Spannungsdifferenz kein Strom.
» U/R = I
» 0V/0Ohm = 0A
Ah, gut zu wissen:
Durch einen Kurzschluss fließt kein Strom!!!! -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
geralds
Wien, AT, 02.06.2012, 12:17 (editiert von geralds am 02.06.2012 um 12:24)
@ cmyk61
» und B geben.
» U/R = I
» 0V/0Ohm = 0A
Manchmal ist es schon extem schwer den Stromfluss sehen zu können:
Quelle:
www.witzich.ch/images/uploads/pictures/Kleiner_Sumo_Ringer_718ddf6e.jpg&w=600&h=907&ei=UebJT-y3DMnVsgbo_cCxBg&zoom=1
Die Spannung sieht jeder leicht, einfach mal einen Oscar (gedanklich, rechnerisch) ranhalten.
Aber der Strom ... bringt viel (Kopf-)Brummen, ist der ja im Leiter.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Soso
02.06.2012, 11:53
@ Kendiman
Huch! DAS wollt ich ganz gewiss gar niemals nicht |
Kendiman
02.06.2012, 11:36
@ Soso
» Hatte ich mich also unverständlich ausgedrückt?
» "Ich bilde einen Spannungsteiler R1||R2 zu R3||R4
» Dann weiß ich auch die Spannung an R2 sowie die an R4 und die daraus
» resultierenden Ströme durch R2 und R4.
» Die Differenz "biegt" über die Strecke A B ab.
» Und weils so lustig ist, überprüfe ich das nocheinmal mit R1 und R3"
Hallo Soso,
nein, das war nicht unverständlich ausgedrückt.
Entschuldigung, dass ich die Idee aufgefasst habe und meine
Ausführung gepostet habe, ohne Den Urheber des Gedankens zu nennen.
Der Plagiatsvorwurf besteht zu recht.
Ich werde die Konsequenzen ziehen mich aus diesem Forum zurückziehen.
Tschüss |
Soso
02.06.2012, 10:18
@ Kendiman
Dann weiß ich auch die Spannung an R2 sowie die an R4 und die daraus resultierenden Ströme durch R2 und R4.
Und weils so lustig ist, überprüfe ich das nocheinmal mit R1 und R3" |
Kendiman
02.06.2012, 09:28
@ asdwwasd
» habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
» Vielen Dank!
unter der Betrachtung, dass die Punkte A und B eigentlich ein gemeinsamer Stromknotenpunkt sind, ´
ist die Kirchhoffsche Regel anzuwenden. Die besagt:
in einem Knotenpunkt ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme.
Dabei wird keine Aussage getroffen, welcher Zufluss wieviel zu welchem Abfluss beiträgt.
Der Strom I2 ist um 0,217 mA größer als I4 und I1 um 0,217 mA kleiner als I3
Was der eine Zufluss zuviel gibt muss der andere Abfluss aufnehmen
In einer Rechnung habe ich das nachvollzogen. Somit muss von Punkt B zum Punkt A ein
Ausgleichsstrom von 0,217 mA fließen.
Kendiman
BernhardB
Berlin, 01.06.2012, 23:52
@ Gastl
Finde den Unterschied... |
» Es ist auch keine unabgeglichene Brücke, sondern zwei
» Parallelschaltungen von Widerständen.
... zwischen diesen beiden Schaltungen.
Der Strom zwischen A und B ist bei beiden übrigens ungleich Null und bei jeder Schaltung anders!
Bernhard |
Gastl
01.06.2012, 23:28
@ Kendiman
» Widerstand zwischen A und B = 0 Ohm (Kurzschlußbrücke)
» Daraus folgt: Spannung zwischen A und B = 0 Volt (Kurzschluß)
Völlig korrekt. Es ist auch keine unabgeglichene Brücke, sondern zwei Parallelschaltungen von Widerständen. |
hws
59425 Unna, 01.06.2012, 22:12
@ cmyk61
» » Der Lösungsweg oben von @Altgeselle ist richtig.
» was ich wieder als grenzwertig betrachte *lacht*
Doch, ist korrekt.
Zwei Ersatzspannungsquellen mit jeweiligem Innenwiderstand.
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.06.2012, 21:55
@ Altgeselle
» » » Hallo,
» » » habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
» » » Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
» » » Vielen Dank!
» » Folgender Ansatz:
» » Widerstand zwischen A und B = 0 Ohm (Kurzschlußbrücke)
» » Daraus folgt: Spannung zwischen A und B = 0 Volt (Kurzschluß)
» » Stromberechnung : I = U / R
» » Werte einsetzen und nachrechnen.
» » Mehr Hilfestellung geht leider nicht.
» » ( Für Mathematiker : Welches Ergebnis liefert ein Bruch, bei dem Zähler
» » und Nenner gleich groß sind)
» » Gruß Kendiman
» da bin ich anderer Meinung. Die Brücke ist nicht abgeglichen,
» also fließt ein Querstrom.
» Tip zur Berechnung:
» Brücke auftrennen. Spannungen an A und B ausrechnen
» (unbelasteter Spannungsteiler). Die Differenz ist die
» Brückenspannung.
» Innenwiderstände der Spannungsteiler ausrechnen (Widerstände
» liegen parallel).
» Die Innenwiderstände liegen in Reihe und an der Brückenspannung.
» Strom ausrechnen, fertig.
Es werden mit der Kurzschlussbrücke zwei Spannungsquellen mit je einem definierten Quellwiderstand kurzgeschlossen. Die beiden Spannungen muss man dabei subtrahieren.
Es ist einfach. Was einem an der Nase herumführen kann bei sowas, ist die eigene Phantasie die auf Reisen geht, weil es als Brückenschaltung gezeichnet wird. Manchmal kann auch ein Mangel an Phantasie hilfreich sein...
Ich sagte manchmal... -- Gruss
x y
01.06.2012, 20:46
@ cmyk61
Nö, der ist vollkommen richtig. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.06.2012, 20:41 (editiert von cmyk61 am 01.06.2012 um 20:42)
@ BernhardB
» Nach dieser Betrachtung dürfte z.B. auch in den Batteriezuleitungen kein
» Strom fließen- auch dort kann ich mir zwei willkürliche Punkte C und D
» suchen, zwischen denen der Widerstand null Ohm beträgt.
Ja und nein - denn unter realen Bedingungen würde ja immer der Leitungswiderstand mit einbezogen werden.
Eine Kurzschlussbrücke, wie in dieser Brückenschaltung, könnte man schließlich auch als sehr viel größer als die restlichen Komponenten annehmen.
Und es wird auch keine Aussage darüber getroffen, wo und wie die Widerstände angeschlossen sind. Die Widerstände R1-4 könnten ja auch in einem großen Knubbel mit der Dimension lim -> 0 enden.
Soweit MEINE Art der Grenzwertbetrachtung
» Wenn ich Null durch Null dividieren soll, werde ich immer vorsichtig- dann
» stimmt entweder der Ansatz nicht, oder es ist eine Grenzwertbetrachtung nötig.
Ralf |
Altgeselle
01.06.2012, 20:36
@ cmyk61
Gegenargument:
Vom Pluspol der Spannungsquelle zum Widerstand R1 führt
eine Leitung, auf der es keinen Spannungsabfall gibt.
Dennoch fließt ein Strom durch die Leitung und R1...
Altgeselle |
