john
20.02.2012, 12:09 |
MOSFET-Sterben (Elektronik) |
ich steh gerade aufm Schlauch. Ich habe an einem µC einen LL-Mosfet hängen, der mir die Versrogungsspannung eines externen Schaltungsteils, der über einn Steckverbindung anbebunden werden kann, ein- oder ausschalten soll (siehe anhängenden Schaltbildausschnitt). Mir ist schon der zweite FET in Folge aus (mir) unerklärlichen Gründen gestorben. Wo kann das Problem sein? Sind die offenen Ausgänge (Steckerverbindung offen) irgendwie ESD-empfindlich? Sonst irgendwas blödes was ich übersehen/ nicht bedacht habe? Danke!
John
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 20.02.2012, 16:54
@ john
MOSFET-Sterben |
Hallo john
Hast Du das Einschalten der +5V Speisung auch schon untersucht ? Wenn die +5 V langsam hochfahren und die Last schon dran hängt, könnte das den Mosfet zulange im halb leitenden Zustand lassen und ihn dadurch thermisch zerstören.
Altgeselle
20.02.2012, 16:51
@ john
MOSFET-Sterben |
» der zweite FET in Folge aus (mir) unerklärlichen Gründen gestorben.
"wie kaputt" sind die denn? Gate-Source Durchschlag oder
Drain-Source niederohmig?
Auf jeden Fall würde ich je eine passende Z-Diode zum Schutz
von Gate bzw. Drain nach Source legen.
Wegen der kurzen Schaltzeiten können Induktionsspannungen
entstehen, die wesentlich größer als 20V sind.
Altgeselle |
john
20.02.2012, 16:44
@ tts
MOSFET-Sterben |
Hallo!
Habe gerade nochmal nachgemessen. Der µC-Ausgang ist auf ca 40 mV bei logisch 0 auf dem entsprechenden Pin. Bei 1 geht er sehr nahe an 5 V ran. Ich habe exakt die gleiche Teilschatung auch an anderer Stelle auf der Platine um ein LED Backlight von einem GLCD zu schalten. Das funktioniert einwandfrei. Der einzige unteschied ist, dass ich bei dem LCD eine feste Installation habe, während bei der Schaltstufe die mir aktuell ärger macht, die Steckverbindung dazwischen ist.
Vielleicht habe ich auch nur zwei mal in Folge Pech gehabt und es liegt tatsächlich kein "systematisches Problem" vor?
Danke!
John |
tts
Neckarsulm, 20.02.2012, 16:29
@ john
MOSFET-Sterben |
» » Deine S ist an der Last - das muß umgedreht werden!
» Entweder bin ich jetzt total blöd - oder was Du sagst stimmt nicht... S
Habs grade selber gesehen - Schaltung OK
» ist doch an +5V (siehe auch Diode im FET)???
» » Kann dieser Typ mit einer UGS von -5V auch komplett durchsteuern?
» Laut Datenblatt
» (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6402.pdf) hat das
» Ding bei VGS -4.5V ein RDSon von 0.05 Ohm, also sollte er schon ziemlich
» durchgesteuert sein.
Das Problem wird auch nicht das gewollte durchsteuern mit Masse-Potential sein, sondern,
ob einerseits das Massepotential erreicht wird (Prozessorausgang!)
und andererseits, ob der High-Pegel des Prozessors auch weitgehend 5V liefert.
Bei 3,3V als High kann es sein, daß der FET gerade mal zum leiten anfängt und dann die ganze entstehende Leistung an Ihm abfällt, da der DS-Widerstand noch nicht genügend klein ist. |
john
20.02.2012, 14:45
@ tts
MOSFET-Sterben |
Entweder bin ich jetzt total blöd - oder was Du sagst stimmt nicht... S ist doch an +5V (siehe auch Diode im FET)???
Laut Datenblatt (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6402.pdf) hat das Ding bei VGS -4.5V ein RDSon von 0.05 Ohm, also sollte er schon ziemlich durchgesteuert sein.
Danke fürs Mitdenken!
John |
20.02.2012, 14:35
MOSFET-Sterben |
» » Sonst irgendwas blödes was ich übersehen/ nicht
» » bedacht habe? Danke!
» P-Kanal Fet; Ugs <~ -1V; Sourcepotential?
Öhm, hüst. Wenn sollte die Frage dem Drainpotential gelten.
Das ist ja offen. |
tts
Neckarsulm, 20.02.2012, 13:24
@ john
MOSFET-Sterben |
Hi,
der P-Well FET wird mit einer Ansteuerung gegen Masse leitend.
Deine S ist an der Last - das muß umgedreht werden! S kommt bei P-Well an +Ub und D an die Last.
Kann Dein µC +5V und Masse ausgeben?
oder ist es ein 3,3V-Typ, der dann eben den FET im AUS-Zustand schon leicht aufsteuert.
(und durchbrennen läßt).
CU
st |
20.02.2012, 12:58
@ john
MOSFET-Sterben |
P-Kanal Fet; Ugs <~ -1V; Sourcepotential? |
