Griechebal
16.02.2012, 17:03 |
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung (Elektronik) |
Hallo Leute,
wir sollen als kleines Schulprojekt einen selbstausrichtenden Satelliten bauen. Der Satellit soll folgendermaßen Funktionieren:
Er soll sich nach dem Licht drehen, d.h. Wenn kein Licht da ist soll ein kleiner Motor angehen sodass er sich dreht. Spannungsversorgung kommt aus einem kleinen Akku.
Wenn genügend Licht da ist soll der Motor wieder stoppen und die Solarpanels sollen den Akku aufladen
Es gibt 2 Probleme:
Zum einen die Schaltung dazu basteln, ich hab sie mal skizziert.(Link: http://imageshack.us/photo/my-images/856/c36020120216163727.jpg/ )
Funktioniert das überhaupt so oder geht mir das das AND-Gatter oder der Inverter kaputt bei ~600 mA Spitzenstrom? Kann ich für das HI auch einfach den + Pol des Akkus nehmen oder bekommme ich da nen kurzen? Widerstände brauch ich doch auch garantiert, wo genau? Falls die überlegung unbrauchbar ist, wie kann ich das alternativ Lösen?
Zum zweiten sitzen die Solarpanels auf zwei "Armen" die sich in 360° drehen, daher ist da eine Art Schleifkontakt notwendig. Ein normales Kabel würds ja da verdrehen. Gibts da was in der richtung oder muss man da ein wenig selber basteln?
Ich weiß leider nicht was genau für Motoren für die Drehung des Satteliten genutzt werden da ich mit dem Projekt nur indirekt zu tun hab.
Falls noch Infos fehlen kann ich die gerne liefern.
Danke schon mal im Vorraus!
mfg |
roldor
Konstanz, 21.02.2012, 10:40
@ RS
Schulprojekt: selbstausrichtender Satellit, Hilfestellung |
» » Hallo Leut
Es geht aber auch einfacher:
Wenn man die beiden Solarzellen antiparallell
schaltet, dann dominiert die Zelle, welche
heller beleutet wird.
Das heisst, der Motor dreht links oder rechts
herum.
Da braucht man keine Elektronik, nur einen
empfindlichen Solarmotor mit Getriebe.
(Faulhaber Glochenankermotoren z.B.)
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.02.2012, 16:48
@ hws
Tante Edith |
» » wieso ist HWS hier jetzt plötzlich Deine Tante Edith? Haben wir hier
» » was verpasst???
» » Hartwig (grübelnd)
» Muss ja nicht jeder wissen, dass ich verkappt homosexuell bin und in den
» Kreisen Edith genannt werde
Und weil ich nicht jeder bin, weiss ich auch jetzt nicht, dass Du verkappt homosexuell bist und in den
Kreisen Edith genannt wirst. -- Gruss
hws
59425 Unna, 17.02.2012, 20:08
@ Griechebal
gleiches projekt ... |
Gleiches Projekt / gleiche Person wie im Elektronikerforum diskutiert?
http://www.daselektronikerforum.de/viewtopic.php?f=10&t=4499&sid=80f2497ad9a750f6ac25e7fa10e23236
Anmeldung erforderlich.
hws |
gast*
17.02.2012, 10:34
@ Harald Wilhelms
OT: Tide |
» » » Oh, ist denn in Unna gerade Ebbe oder Flut?
» » In meiner Kasse? - Ebbe!
» » hws
» Dann warte doch 6 Stunden. Dann kommt wieder die Flut!
» Gruss
» Harald
Kasse? Da lechzt man gradezu nach einer Sturmflut. |
Harald Wilhelms
17.02.2012, 10:31
@ hws
OT: Tide |
» hws
Harald |
hws
59425 Unna, 17.02.2012, 10:10
@ Harald Wilhelms
OT: Tide |
hws |
x y
17.02.2012, 10:04
@ Harald Wilhelms
OT: Tide |
» » Mein 19€99 Wecker hat Tide drin
» » (einstellbar auf diverse Orte)
Weder Ebbe noch Flut. Karneval! |
Harald Wilhelms
17.02.2012, 10:01
@ hws
OT: Tide |
Fragt sich
Harald |
RS
17.02.2012, 09:09
@ Griechebal
» Hallo Leute,
» wir sollen als kleines Schulprojekt einen selbstausrichtenden Satelliten
» bauen. Der Satellit soll folgendermaßen Funktionieren:
» Er soll sich nach dem Licht drehen, d.h. Wenn kein Licht da ist soll ein
» kleiner Motor angehen sodass er sich dreht. Spannungsversorgung kommt aus
» einem kleinen Akku.
» Wenn genügend Licht da ist soll der Motor wieder stoppen und die
» Solarpanels sollen den Akku aufladen
» Es gibt 2 Probleme:
» Zum einen die Schaltung dazu basteln, ich hab sie mal skizziert.(Link:
» http://imageshack.us/photo/my-images/856/c36020120216163727.jpg/ )
» Funktioniert das überhaupt so oder geht mir das das AND-Gatter oder der
» Inverter kaputt bei ~600 mA Spitzenstrom? Kann ich für das HI auch einfach
» den + Pol des Akkus nehmen oder bekommme ich da nen kurzen? Widerstände
» brauch ich doch auch garantiert, wo genau? Falls die überlegung
» unbrauchbar ist, wie kann ich das alternativ Lösen?
» Zum zweiten sitzen die Solarpanels auf zwei "Armen" die sich in 360°
» drehen, daher ist da eine Art Schleifkontakt notwendig. Ein normales Kabel
» würds ja da verdrehen. Gibts da was in der richtung oder muss man da ein
» wenig selber basteln?
» Ich weiß leider nicht was genau für Motoren für die Drehung des Satteliten
» genutzt werden da ich mit dem Projekt nur indirekt zu tun hab.
» Falls noch Infos fehlen kann ich die gerne liefern.
» Danke schon mal im Vorraus!
» mfg
Moin,
bei so wenig Ahnung von Elektronik solltet ihr mal über den Einsatz von z.B Lego Mindstorms nachdenken. Mit den Komponenten sollte eure Lösung machbar sein.
In der Elektronik solltet ihr dann vielleicht mit etwas weniger komplexen Aufgabenstellungen anfangen.
Gruß, Reiner |
x y
17.02.2012, 06:32
@ hws
» aber
» der Lehrer will halt eine Sonnenstands-Erkennungs-Automatik und
» Nachführung.
Hat wohl kürzlich Heinz Haber gesehen. |
hws
59425 Unna, 17.02.2012, 01:45
@ Hartwig
» Im All hat man ja optisch gesehen recht übersichtliche Verhältnisse.
Und da würde ich ganz einfach rechnen, statt messen und Regeln.
Mein 19€99 Wecker hat ne Sonnenauf- / Untergangsanzeige und Tide drin (einstellbar auf diverse Orte) und ich bin sicher, der misst dazu nicht den Sonnenstand o.ä.
Auch für den Sonnenstand und Solarpanel könnte man sowas benutzen - aber der Lehrer will halt eine Sonnenstands-Erkennungs-Automatik und Nachführung.
hws |
17.02.2012, 00:49
@ hws
Hi,
das ist ja der Ansatz zu den vollbiologischen Satelliten (mit Methan von den Kühen ins All geschossen!)
Aber ich würde mich da mal bei einfachen Spielrobotern und Roboter Bastelprojekten umsehen, da kommen manchmal ähnliche Schaltungen zum Einsatz.
Im All hat man ja optisch gesehen recht übersichtliche Verhältnisse. Eigentlich dürfte es nicht zu schwer sein, zur Aswertung des Sonnenstandes eine billig - Videocamera zu nehmen und dann das Videosignal auszuwerten.
Oder eine Zeile mit Photodioden oder ähnlich. Bekommen die rechten Dioden mehr Licht, läuft der Motor nach links und umgekehrt. Das könnte sogar mit einer Art Brückenschaltung klappen, ohne aufwändige Logik. (Zwei Photowiderstände würden evtl. schon reichen. Der stellmotor gleicht die Brücke praktisch ab. Das könnte man sogar aus einem alten Kompensationsschreiber basteln.
Grüsse
Hartwig |
17.02.2012, 00:34
@ hws
Tante Edith |
» » was verpasst???
» hws
Ach, dann ist's ja gut! Ich dachte schon, der x y hätte Dir heimlich Froschpillen in den Kaffee gemogelt - das können nämlich deren Nebenwirkungen sein, und da x y halt manchmal Froschpillen erwähnt....
Gute Nacht!
Hartwig |
hws
59425 Unna, 16.02.2012, 23:37
@ Hartwig
Tante Edith |
» was verpasst???
Muss ja nicht jeder wissen, dass ich verkappt homosexuell bin und in den Kreisen Edith genannt werde
hws |
hws
59425 Unna, 16.02.2012, 23:33
@ gast*
» Aber zurück zur Sonnenblume. Man könnte doch die Biosignale auswerten und
Die Sonnenblume sollte doch stabil genug sein, das Solarpanel direk zu tragen..
Ok, soll ein Schulprojekt sein und aus den Eingangsbeiträgen vermute ich, dass es kein Forschungsprojekt werden soll. Also nicht ganz so komplizierte Vorschläge. Auf der Erde reicht Nachführung auf eine Achse (auch, wenn dann Sommer/Winter nicht unbedingt die optimale Ausrichtung gefunden wird.)
hws |
